TPS50601A-SP:辐射加固同步降压转换器的深度解析
在电子设计领域,尤其是涉及辐射环境的应用中,选择合适的电源转换器至关重要。TPS50601A-SP作为一款辐射加固的7-V、6-A同步降压转换器,为空间卫星等辐射环境应用提供了高效、可靠的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款转换器的特性、应用及设计要点。
文件下载:tps50601a-sp.pdf
产品特性与应用
特性亮点
- 辐射加固:能承受高达100 krad(Si)的总电离剂量(TID),且无ELDRS效应(100 krad(Si) - 10 mrad(Si)/s),单粒子锁定(SEL)免疫,SEB和SEGR免疫至 (75 MeV - cm^{2} / mg) ,同时提供SET/SEFI截面图,适用于辐射环境下的稳定运行。
- 温度范围广:可在军事级温度范围(–55°C至125°C)内正常工作,满足多种恶劣环境需求。
- 高效节能:峰值效率达96.6%((V_{O}=3.3 V)),有效降低功耗,提高能源利用率。
- 集成度高:集成了58 - mΩ/50 - mΩ MOSFETs,优化了设计尺寸,减少了外部元件数量。
- 灵活配置:支持100 - kHz至1 - MHz的可调内部振荡器,具备外部同步能力,可配置为500 - kHz输出用于主从应用。
应用场景
主要应用于空间卫星领域,为FPGA、微控制器、数据转换器和ASIC等提供负载点电源,也适用于卫星有效载荷等辐射加固应用。
产品详细描述
功能概述
TPS50601A-SP采用恒定频率、峰值电流模式控制,提高了线路和负载瞬态响应性能,同时简化了外部频率补偿。其宽开关频率范围(100 kHz至1 MHz)允许在选择输出滤波器组件时优化效率和尺寸。该器件设计用于安全单调启动到预偏置负载,默认启动电压为3 V。
引脚功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 输入/输出 | 描述 |
| 1 | GND | - | 控制电路的返回端 |
| 2 | EN | I | 内部上拉,可通过两个电阻调整输入欠压锁定(UVLO) |
| 3 | RT | I/O | 内部振荡模式下,连接电阻到GND设置开关频率 |
| 4 | SYNC | I/O | 可选的100 - kHz至1 - MHz外部系统时钟输入 |
| 5 | VIN | I | 开关稳压器控制电路的输入电源 |
| 6、7 | PVIN | I | 开关稳压器输出级的输入电源 |
| 8、9、10、11、12、13、14、15 | PGND | - | 低端功率MOSFET的返回端 |
| 16 | REFCAP | O | 内部参考所需的470 - nF外部电容器 |
| 17 | VSENSE | I | 跨导误差放大器的反相输入 |
| 18 | COMP | I/O | 误差放大器输出和输出开关电流比较器的输入 |
| 19 | SS/TR | I/O | 慢启动和跟踪,连接外部电容器设置内部电压参考上升时间 |
| 20 | PWRGD | O | 电源良好故障引脚,输出电压异常时拉低 |
电气特性
- 电压参考:在0 A ≤ Iout ≤ 6 A,–55至125°C条件下,电压参考为0.792 - 0.816 V(典型值0.804 V)。
- MOSFET电阻:高端开关电阻在不同输入电压下有所变化,如PVIN = VIN = 3 V时为50 mΩ;低端开关电阻同样受输入电压影响。
- 误差放大器:跨导为1000 - 2000 μS(典型值1400 μS),直流增益典型值为10000 V/V。
- 电流限制:高端开关电流限制阈值在VIN = 7 V时为11 A,低端开关有相应的源电流和吸收电流限制。
典型特性曲线
文档中提供了效率与输出电压、电压参考与温度、内部振荡器频率与温度等多种典型特性曲线,为工程师在设计过程中评估器件性能提供了重要参考。
设计要点
输出电压调整
通过电阻分压器从输出(VOUT)连接到VSENSE引脚来设置输出电压,建议使用1%公差或更好的电阻。计算公式为 (R{BOTTOM }=frac{V{REF}}{VOUT - V{REF}} × R{TOP}) ,其中 (V_{REF}=0.804 V) 。
开关频率与同步
| 支持三种工作模式:主模式、内部振荡器模式和外部同步模式。不同模式下RT和SYNC引脚的配置不同,具体如下: | RT引脚 | SYNC引脚 | 开关频率 | 描述与注意事项 |
| 浮空 | 产生输出信号 | 500 kHz | SYNC引脚作为输出,与内部500 - kHz开关频率同相 | |
| 47 - kΩ至510 - kΩ电阻连接到AGND | 10 - kΩ电阻连接到GND | 100 kHz至1 MHz | 内部生成的开关频率基于RT引脚的电阻值 | |
| 用户提供的同步时钟或TPS50601A - SP主设备同步输出 | 内部同步到外部时钟 | 设置与外部提供的同步频率对应的RT值 |
慢启动
通过在SS/TR引脚连接电容器到地实现慢启动时间设置,计算公式为 (t{SS}(ms)=frac{C{SS}(nF) × V{REF}(V)}{I{SS}(mu A)}) ,其中 (V{REF}=0.804 V) ,(I{SS}=2 μA) 。
过压与过流保护
- 过压保护:通过比较VSENSE引脚电压与OVP阈值,当VSENSE引脚电压大于OVP阈值时,高端MOSFET关闭,防止输出过冲。
- 过流保护:采用逐周期电流限制,对高端和低端MOSFET进行保护,防止过流损坏器件。
应用与实现
典型应用设计
以一个具体的设计示例说明,已知参数包括输出电压2.5 V、最大输出电流6 A、输入电压5 V(4.5 - 7 V)等。设计步骤如下:
- 选择开关频率:权衡开关频率的高低,选择100 kHz的开关频率,根据曲线设置RT值为487 kΩ。
- 选择输出电感:使用公式 (L=frac{V{INMAX } - VOUT }{I{0} × K{L}} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW}}) 计算电感值,其中 (K_{L}=0.45) ,计算得到电感值为4.7 μH。
- 选择输出电容:根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求,计算得到最小电容值,并考虑ESR的影响,最终选择330 μF、ESR = 6 mΩ的输出电容。
- 选择慢启动电容:根据慢启动时间要求,使用公式计算得到慢启动电容值为10 nF。
- 设置欠压锁定(UVLO):通过外部电阻分压器调整UVLO阈值,选择合适的电阻值。
- 选择输出电压反馈电阻:使用公式计算得到 (R_{BOTTOM }) 值,选择标准电阻4.7 kΩ。
- 选择补偿组件:采用Type 2B补偿,计算得到补偿组件 (R{3}=1.6 kΩ) ,(C{1}=82 nF) 。
并行操作
TPS50601A - SP可配置为主从模式,提供12 - A输出电流。主设备RT引脚浮空,SYNC引脚作为输出;从设备RT引脚连接电阻,使频率与主设备频率相差在5%以内。主从设备的SYNC、VSENSE、COMP、SS等引脚需相应连接。
布局与电源建议
布局准则
- 顶层包含主要电源走线,如PVIN、VIN、VOUT和PHASE,同时有大面积接地。
- 顶层接地区域通过过孔连接到内部接地层。
- 热焊盘可电气浮空或连接到GND,GND引脚应直接连接到IC下方的电源焊盘和PGND。
- PVIN和VIN引脚应使用陶瓷电容就近旁路到地。
- PH连接为开关节点,输出电感应靠近PH引脚,减少PCB导体面积以防止电容耦合。
- RT、REFCAP和COMP引脚对噪声敏感,相关组件应靠近IC并尽量缩短走线长度。
- 反馈电压信号VSENSE应远离开关节点。
电源建议
TPS50601A - SP输入电压范围为3 - 7 V,电源应良好调节,并使用适当的本地旁路电容。评估模块使用了多个陶瓷电容进行旁路。
总结
TPS50601A - SP作为一款高性能的辐射加固同步降压转换器,在空间卫星等辐射环境应用中具有显著优势。其丰富的功能特性、灵活的配置方式以及详细的设计指导,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数和组件,同时注意布局和电源设计,以确保器件性能的充分发挥。你在使用这款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TPS50601-SP DC/DC 转换器设计参考
TPS50601-SP MINI POL转换器的参考设计
TPS50601A-SP 耐辐射 (RHA) 3.0V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器
抗辐射加固型1.6V 至 6.3V 输入、6A同步降压转换器TPS50601-SP数据表
耐辐射3V至7V输入、6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据表
TPS50601A-SP最坏情况分析未加密PSpice平均模型用户指南
TPS50601A-SP Buck Converter评估模块深度解析
