TPS50601 - SP辐射加固同步降压转换器的设计与应用
lhl545545 2026-02-05 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS50601-SP辐射加固同步降压转换器的设计与应用
在电子工程领域,对于空间卫星等辐射环境下的应用,需要性能可靠且具备辐射耐受性的电源转换器德州仪器TI)的TPS50601 - SP辐射加固同步降压转换器就是这样一款出色的产品,下面我们来详细了解它的特性、应用及设计要点。
文件下载:tps50601-sp.pdf
一、产品特性
1.1 辐射耐受性
TPS50601 - SP具有出色的辐射耐受性,其辐射硬度保证(RHA)高达总电离剂量(TID)100 krad (Si),并且无电离剂量率相关效应(ELDRS),单粒子锁定(SEL)免疫能级达到 (LET = 85 MeV - cm^{2} / mg) ,还对单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅穿(SEGR)免疫至 (85 MeV - cm^{2} / mg) 。这些特性使得它非常适合在辐射环境恶劣的空间卫星等应用中使用。
1.2 高效性能
该转换器的峰值效率可达95%((V_{O}=3.3 V) ),集成了55 - mΩ/50 - mΩ的MOSFET,能够实现高效的功率转换。同时,它支持灵活的开关频率选项,内部振荡器可在100 - kHz至1 - MHz范围内调节,还具备外部同步能力,同步引脚可配置为500 - kHz输出,适用于主从应用。
1.3 宽输入电压范围
它采用了分离式电源轨设计,PVIN引脚的输入电压范围为1.6至6.3 V,VIN引脚的输入电压范围为3至6.3 V,最大输出电流可达6 A,能够满足多种应用场景的需求。
1.4 其他特性
  • 具有0.795 - V ±1.258%的电压参考(25°C时),保证了输出电压的稳定性。
  • 能够单调启动进入预偏置输出,可通过外部电容实现可调软启动。
  • 具备输入使能和电源良好输出功能,可用于电源排序,还能对欠压和过压进行监测。
  • 采用20 - 引脚热增强型陶瓷扁平封装(HKH),有利于散热。
二、应用场景
2.1 空间卫星
TPS50601 - SP可作为空间卫星现场可编程门阵列(FPGA)、微控制器和专用集成电路ASIC)的负载点电源,为这些关键部件提供稳定可靠的电源供应。同时,它也适用于空间卫星的有效载荷部分。
2.2 辐射耐受应用
在其他需要辐射耐受性的应用中,该转换器也能发挥重要作用,并且其工作温度范围为 - 55°C至125°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
三、详细描述
3.1 工作原理
TPS50601 - SP是一款6.3 - V、6A的同步降压转换器,集成了两个N沟道MOSFET。它采用恒频峰值电流模式控制,可简化外部频率补偿,提高线路和负载瞬态响应性能。其开关频率范围为100 kHz至1 MHz,在选择输出滤波组件时可实现效率和尺寸的优化。
3.2 引脚功能
该转换器的引脚功能丰富,例如:
  • VIN引脚为内部控制电路供电,PVIN引脚为功率转换系统提供输入电压,两者可一起或分开使用。
  • EN引脚用于控制设备的开启和关闭,具有内部上拉电流源,可通过两个外部电阻调整输入电压欠压锁定(UVLO)。
  • RT引脚在内部振荡模式下,通过连接到地的电阻来设置开关频率。
  • SYNC引脚可作为可选的1 - MHz外部系统时钟输入,也可配置为输出时钟。
3.3 特性描述
  • 输出电压调整:通过从输出(VOUT)到VSENSE引脚的电阻分压器来设置输出电压,推荐使用1%公差或更好的分压电阻。
  • 最大占空比限制:只要引导电容电压高于预设的BOOT - PH UVLO阈值(通常为2.2 V),TPS50601 - SP就可以按相应公式计算的占空比运行。
  • 安全启动:在单调预偏置启动期间,低侧MOSFET在SS/TR引脚电压高于1.4 V之前不允许吸收电流,防止预偏置输出放电。
  • 误差放大器:采用跨导误差放大器,将VSENSE引脚电压与SS/TR引脚电压或内部0.795 - V电压参考中的较低值进行比较。
  • 斜率补偿:为开关电流信号添加补偿斜坡,防止次谐波振荡,确保在整个占空比范围内可用的峰值电感电流保持恒定。
四、应用与实现
4.1 设计要求
以一个具体的设计为例,假设输出电压为3.3 V,输出电流为6 A,瞬态响应为1 - A负载阶跃时ΔVout = 5%,输入电压为5 V标称值(4.5至6.3 V),输出电压纹波为33 mV p - p,启动输入电压为4.425 V,停止输入电压为4.234 V,开关频率为480 kHz。
4.2 详细设计步骤
4.2.1 工作频率选择
选择适中的开关频率(如480 kHz),可在实现小尺寸解决方案的同时保证较高的转换效率。因为较高的开关频率可使用较低值的电感和较小的输出电容,但会增加开关损耗,影响效率和热性能。
4.2.2 输出电感选择
根据公式 (L 1=frac{ Vinmax - Vout }{ lo.Kind } cdot frac{ Vout }{ Vinmax cdot f sw}) 计算输出电感值,其中KIND为电感纹波电流与最大输出电流的相对系数,通常取值在0.1至0.4之间。在本设计中,KIND取0.1,计算得到电感值为2.78 μH,选择标准值3.3 μH的电感。同时,要确保所选电感的RMS电流和饱和电流额定值不被超过。
4.2.3 输出电容选择
选择输出电容时需考虑三个主要因素:确定调制器极点、输出电压纹波和对负载电流大变化的响应。根据相应公式计算,在本设计中,为满足负载瞬态响应要求,最小电容值为25 μF;为满足输出电压纹波要求,最小电容值为13.2 μF,同时要求ESR小于19.7 mΩ。最终选择47 μF 6.3V X5R陶瓷电容,其ESR为3 mΩ,能满足设计要求。
4.2.4 输入电容选择
TPS50601 - SP需要在PVIN和VIN输入电压引脚分别使用至少4.7 μF的高质量陶瓷(X5R或X7R)输入去耦电容。在某些应用中,可能还需要额外的大容量电容。输入电容的电压额定值必须大于最大输入电压,且其纹波电流额定值要大于转换器的最大输入电流纹波。
4.2.5 其他组件选择
  • 慢启动电容:根据公式 (C 5(nF)=frac{Tss(m s) × Isss (mu A)}{Vref(V)}) 计算,在本设计中,软启动时间设为3.5 ms,需要10 - nF的电容。
  • 引导电容:需在BOOT和PH引脚之间连接一个0.1 - μF的陶瓷电容,推荐使用X5R或更好等级的电介质,电压额定值为10 V或更高。
  • 欠压锁定(UVLO)设置点:通过外部电压分压器网络R6a和R7a调整UVLO,根据相应公式计算电阻值。
  • 输出电压反馈电阻:使用电阻分压器网络R5和R6设置输出电压,根据公式计算电阻值。
  • 补偿组件:通过计算调制器极点和ESR零点,选择合适的补偿组件,以保证调节器具有较高的相位裕度。
五、布局建议
5.1 布局准则
布局是电源设计的关键部分。顶层应包含VIN、VOUT和VPHASE的主要功率走线,以及TPS50601 - SP其余引脚的连接,并填充大面积的接地层。顶层接地层应通过过孔与内部接地层连接,为散热提供路径。同时,要注意各引脚的旁路电容选择和连接,尽量减少环路面积,降低噪声和干扰。
5.2 布局示例
参考提供的PCB布局示例,合理安排各组件的位置,确保信号路径和电源路径的合理性,以提高电源的性能和稳定性。
总之,TPS50601 - SP辐射加固同步降压转换器以其出色的性能和丰富的功能,为空间卫星等辐射环境下的应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置各个组件,并遵循布局准则,以确保转换器能够稳定、高效地工作。你在实际应用中是否遇到过类似转换器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出可用于恶劣环境的业内最小DC/DC转化TPS50601TPS50301
    日前,德州仪器(TI)宣布推出业内最小型单体负载点 (POL) DC/DC转换器,该转换器专为恶劣环境应用而设计,包括耐辐射应用、地理用途、重工业以及油气应用。6.3V/6A的TPS50601
    发表于 02-25 11:33 2546次阅读
    求助,现在急需一个TI的TPS50601 的应用原理框图
    本帖最后由 jiangsx 于 2016-4-26 14:22 编辑 现需要一个使用了tps50601进行设计的产品或部件的原理框图,邮箱Anmengtech@126.com 谢谢大家 补充
    发表于 04-26 14:20
    TPS50601-SP DC/DC 转换器设计参考
    描述TPS50601-SP MINI POL 转换器旨在演示可以通过单面布局获得的更小型封装。如果在双面布局中配置,还可以进一步减小封装。对于带有建议空间合格组件的 Mini POL,附加
    发表于 07-24 07:59
    TPS7H4010-SEP降压转换器
    )驱动TPS50601-SP降压转换器TPS50601A-SP降压
    发表于 03-24 16:37
    TPS50601-SP MINI POL转换器的参考设计
    描述TPS50601-SP MINI POL转换器旨在演示可以通过单面布局获得的更小型封装。如果在双面布局中配置,还可以进一步减小封装。对于带有建议空间合格组件的 Mini POL,附加了参考原理图
    发表于 09-23 07:41
    如何使用TPS50x01配置降压转换器提供负输出电压
    驱动电路供电或者为运算放大器实现偏置。我们将在本文中探讨如何使用 TPS50x01 配置降压转换器,提供负输出电压。此外,我们还将讨论如何通过提供高于输入压的电压来满足应用需求。
    发表于 11-23 06:05
    TPS50601A-SP辐射 (RHA) 3.0V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS50601A-SP相关产品参数、数据手册,更有TPS50601A-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS50601A-SP真值表,TP
    发表于 11-02 19:30
    <b class='flag-5'>TPS50601A-SP</b> 耐<b class='flag-5'>辐射</b> (RHA) 3.0V 至 7V 输入、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS50601 SP MINI POL转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《TPS50601 SP MINI POL转换器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 10:31 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS50601</b> <b class='flag-5'>SP</b> MINI POL<b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    辐射加固型1.6V 至 6.3V 输入、6A同步降压转换器TPS50601-SP数据表
    电子发烧友网站提供《抗辐射加固型1.6V 至 6.3V 输入、6A同步降压转换器TPS50601-SP
    发表于 04-03 14:47 0次下载
    抗<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>加固</b>型1.6V 至 6.3V 输入、6A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS50601-SP</b>数据表
    辐射3V至7V输入、6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据表
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V至7V输入、6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>3V至7V输入、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS50601A-SP</b>数据表
    TPS50601A-SP辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器数据手册
    TPS50601A-SP 是一款抗辐射 7V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET 来针对小型设计进行优化。通过电
    的头像 发表于 06-23 10:27 1007次阅读
    <b class='flag-5'>TPS50601A-SP</b> 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV、3V 至 7V 输入、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS50601-SP辐射 QMLV、3V 至 6.3V 输入、6A 同步降压转换器数据手册
    TPS50601-SP 是一款抗辐射、6.3V、6A 同步降压转换器,其 通过高效率并集成高侧和低侧,针对小型设计进行优化 MOSFET
    的头像 发表于 06-28 14:58 1169次阅读
    <b class='flag-5'>TPS50601-SP</b> 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV、3V 至 6.3V 输入、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS7H4002-SP辐射加固同步降压转换器的设计指南
    TPS7H4002-SP辐射加固同步降压转换器的设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款
    的头像 发表于 02-05 09:30 468次阅读
    TPS7H4001-SP辐射加固同步降压转换器的深度解析
    TPS7H4001-SP辐射加固同步降压转换器的深度解析 在电子工程领域,尤其是涉及航天等对可
    的头像 发表于 02-05 09:55 812次阅读
    TPS50601A-SP辐射加固同步降压转换器的深度解析
    TPS50601A-SP辐射加固同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,尤其是涉及
    的头像 发表于 02-05 10:30 462次阅读
