1. 项目概述
变电站作为电力系统的核心枢纽,设备安全稳定运行直接关系到电网供电可靠性。传统变电站巡检依赖人工巡检单一模式,存
在诸多痛点:
运维人员劳动强度大、巡检效率低下,人工巡检易出现漏检、错检等巡检不到位问题,且不同巡检人员的操作习惯、经验水平差异较大,导致巡检标准不统一;
在雨雪、暴雨、高温、严寒等恶劣天气下,人工巡视作业困难,甚至存在安全风险。
此外,人工巡检主要依靠巡检人员的感官判断和过往经验,难以对变电站设备的运行状态进行客观、全面、精准的评估,极易遗漏设备潜在故障隐患,给变电站安全运行埋下重大风险。
近年来,随着我国电力工业的快速发展,以“信息化、数字化、自动化、互动化”为核心特征的智能电网建设不断深入,特高压电网工程持续推进,变电站的规模不断扩大、设备种类不断增多、运行复杂度显著提升,传统的人工运检模式已无法满足现代智能电网的发展需求。
2. 系统组成
变电站智能巡检系统以“全方位感知、全流程管控、全时段监测”为核心目标,主要由巡检机器人、各类固定智能传感器、辅助监测设备三大核心部分组成,三者协同工作,全面采集变电站设备运行状态、现场环境参数等各类关键数据,为后续的数据分析、故障诊断和风险预警提供坚实的数据支撑,构建“移动+固定+辅助”的立体化巡检体系。
2.1 巡检机器人
巡检机器人作为系统的核心数据采集设备,是实现变电站移动巡检的核心载体,根据变电站不同的应用场景(室内、室外)灵活部署,主要分为室内轨道式巡检机器人和室外轮式巡检机器人两大类。两类巡检机器人均搭载高清可见光摄像头、红外热像仪、声音采集模块、温湿度传感器、SF6气体传感器、局部放电传感器等多种检测设备,可实现对变电站设备的外观状态、运行温度、异常声音、气体浓度、局部放电等多维度、全方位的数据采集,精准捕捉设备运行过程中的细微异常,弥补人工巡检的不足。
其中,室内轨道式巡检机器人主要部署于变电站主控室、继保室、高压室等室内区域,依托预设轨道实现自主行走;室外轮式巡检机器人主要部署于变电站室外设备区域,具备较强的地形适应性,可在变电站户外场地自主导航、自主避障,适应室外复杂环境下的巡检作业需求。
2.2 固定智能传感器
为弥补巡检机器人巡检存在的时间间隔盲区,实现对变电站设备和环境的实时持续监测,在变电站关键区域、重点设备(如变压器、开关柜、GIS设备等)上精准部署固定智能传感器,形成固定监测网络。固定智能传感器种类丰富,主要包括温湿度传感器、烟雾传感器、漏水传感器、SF6/O2复合传感器、局部放电传感器等,可实现对变电站室内外环境参数(温湿度、烟雾、漏水等)和设备关键运行状态(局部放电、气体泄漏等)的24小时不间断监测,实时捕捉各类异常数据,与巡检机器人形成互补,提升监测的连续性和全面性。
2.3 辅助监测设备
辅助监测设备作为巡检机器人和固定智能传感器的补充,进一步完善系统监测覆盖范围,主要包括高清球机、固定红外热成像仪、声音监测仪等设备,与巡检机器人、固定智能传感器协同工作,实现变电站重点区域、关键设备的全方位、无死角监测,有效提升系统监测的覆盖率、可靠性和精准度,确保不遗漏任何一处潜在故障隐患。
3. 核心功能
3.1 室内轨道式巡检机器人功能
室内轨道式巡检机器人专门针对变电站主控室、继保室、高压室等室内封闭区域设计,主要面向二次设备、控制屏、端子箱、测控装置等室内设备开展巡检作业,具备运行稳定、噪音低、定位精准、操作便捷等特点,不影响室内设备的正常运行。
核心配置:搭载1080P及以上高清可见光摄像头、高精度红外测温模块、温湿度传感器、烟雾传感器、漏水传感器、高精度轨道行走机构、精准定位模块,部分场景可根据需求新增SF6传感器、局部放电传感器等设备。
核心功能:可实现轨道自主行走,行走速度可在0.1~0.5m/s之间灵活调节,定位精度可达±3cm,确保巡检位置精准;具备自动启停、自动转向、自动避障等功能,可按照预设巡检路线开展自主巡检,也可手动控制调整巡检路径;
实现多维度巡检,可精准识别设备指示灯状态(正常、熄灭、闪烁异常)、仪表读数(自动识别并对比标准范围)、电缆接头温度(精准测温,捕捉过热异常)、室内环境参数(温湿度、烟雾、漏水等),全面掌握室内设备运行状态和环境情况;具备异常报警功能,当检测到设备异常或环境参数超标时,立即停止当前巡检作业,发出声光报警信号,并将异常信息实时上传至智能化管理平台,提醒运维人员及时处置;可与室内固定监测设备协同工作,实现数据互通、优势互补,提升室内巡检的全面性和可靠性。
3.2 智能辅助监测系统功能
智能辅助监测系统作为巡检机器人的重要补充,聚焦变电站“全方位、无死角、全时段”监测需求,进一步完善系统监测体系,提升系统监测的可靠性、连续性和全面性,为变电站安全运行提供多重保障,主要包括环境监测系统、视频监控系统、局部放电监测系统三大核心组件,各组件协同工作、数据互通。
环境监测系统:在变电站室内外关键区域、重点设备周边部署温湿度传感器、烟雾传感器、漏水传感器、SF6/O2复合传感器、粉尘传感器等多种环境监测设备,实时采集变电站室内外温湿度、烟雾浓度、漏水情况、SF6气体浓度、O2气体浓度、粉尘含量等环境参数,建立环境参数标准阈值库,当检测到某一环境参数超出标准阈值时,系统立即发出预警信号,并可联动变电站通风设备、排水设备、排风设备等应急处置设备自动启动,开展应急处置,防范环境异常引发的设备故障和安全风险。
视频监控系统:整合变电站现有高清球机、枪机等监控设备,同时在变电站重点区域(如设备区、出入口、控制室等)新增高清监控设备,构建全覆盖的视频监控网络;具备视频实时预览、录像回放、移动侦测、异常报警等基础功能,可实现对变电站现场情况的实时监控和历史追溯;与巡检机器人采集的视频数据协同展示,实现“移动视频+固定视频”的联动查看;支持视频AI智能分析功能,可自动识别人员闯入、设备异常动作、异物堆放等异常情况,识别到异常后立即发出报警信号,提升变电站安防水平和设备监测智能化程度。
局部放电监测系统:针对变压器、开关柜、GIS设备等高压设备的绝缘故障隐患,在相关设备上精准部署局部放电传感器,实时监测设备运行过程中的局部放电信号,通过专用智能算法对局部放电信号进行分析、识别,精准判断局部放电的强度、位置和类型,提前预警设备绝缘故障,为运维人员开展设备检修提供精准依据,防范绝缘故障扩大引发的设备损坏和供电中断事故。
3.3 智能化管理平台功能
智能化管理平台是变电站智能巡检系统的核心管控中枢,采用B/S架构设计,支持电脑、手机移动端等多终端访问,实现对整个巡检系统的统一管控、数据整合、分析预警和运维管理,为运维人员提供便捷、高效的管理工具,大幅提升变电站运维管理的智能化水平。
可视化管控:采用GIS地图、三维建模等先进技术,将变电站的布局、设备位置、巡检机器人运行轨迹、固定传感器和辅助监测设备的部署位置等信息进行可视化展示,形成变电站全景可视化管控界面,运维人员可通过界面直观掌握整个变电站的巡检情况、设备运行状态和环境参数,实现全局态势可视化管控。
智能分析与预警:依托AI智能算法和大数据分析技术,对巡检机器人、固定智能传感器、辅助监测设备采集的各类数据进行综合分析、对比研判,自动识别设备缺陷和环境异常,根据缺陷严重程度和异常等级,自动生成分级预警(一般预警、严重预警、紧急预警);支持预警信息通过平台弹窗、短信、移动端APP推送等多种方式通知相关运维人员,确保预警信息及时传达,预警响应时间≤10s,为运维人员快速处置异常争取时间。
数据融合与共享:整合巡检机器人采集的移动监测数据、固定智能传感器采集的实时监测数据、辅助监测设备采集的补充监测数据,同时对接变电站现有运维管理系统,实现各类数据的统一管理、集中存储和共享共用;支持数据多维度分析和历史追溯,可生成各类数据报表(巡检报表、缺陷报表、预警报表等),为变电站设备运维、故障诊断、隐患排查和决策制定提供数据支撑。
任务与运维管理:实现巡检任务的全流程闭环管理,运维人员可根据变电站巡检需求,在平台上创建巡检任务、分配巡检责任人、设置巡检路线和巡检周期,实时跟踪巡检任务进度;支持运维工单的创建、分配、跟踪、处置和闭环管理,详细记录设备运维历史信息;可自动生成运维报表,全面反映变电站运维工作情况,提升运维管理效率。
3.4 智能分析与预警功能
智能分析与预警功能是系统实现“提前预警、精准处置”的核心支撑,贯穿于数据采集、预处理、分析、预警、处置的全流程,确保及时发现设备故障隐患,防范安全风险。
数据采集与预处理:巡检机器人、固定智能传感器、辅助监测设备将采集到的图像、视频、温度、气体浓度、声音、局部放电等各类原始数据,实时传输至智能化管理平台;平台对各类原始数据进行预处理,包括数据去噪、滤波、格式转换、异常数据剔除等操作,确保采集数据的准确性、完整性和有效性,为后续的数据分析和故障识别奠定基础。
缺陷自动识别:依托先进的AI图像识别算法、红外分析算法、声音识别算法、气体分析算法等,实现对设备缺陷和环境异常的自动识别。通过AI图像识别算法,自动识别设备外观破损、漏油、锈蚀、异物附着、指示灯异常、仪表读数超标等外观缺陷;通过红外分析算法,自动识别设备接头过热、绕组发热、绝缘子过热等温度异常;通过声音识别算法,自动识别断路器异响、变压器异响等设备运行声音异常;通过气体分析算法,自动识别SF6气体泄漏、O2浓度超标等气体异常,实现多维度、全方位的缺陷自动识别。
分级预警:系统根据设备缺陷的严重程度、影响范围和发展趋势,以及环境异常的超标幅度,自动将预警信息分为一般预警、严重预警、紧急预警三个等级,并明确标注缺陷位置、缺陷类型、异常数据、预警时间、影响范围等关键信息,便于运维人员快速掌握预警情况,区分处置优先级。预警信息将通过平台弹窗、短信、移动端APP推送等多种方式同步通知相关运维人员,确保运维人员第一时间获取预警信息。
预警联动:当系统发出预警信号时,将自动启动预警联动机制,实现多设备、多系统的协同联动处置。例如,启动视频监控设备聚焦预警区域,实时拍摄并传输现场画面,便于运维人员远程查看现场情况;当检测到SF6气体泄漏时,自动联动通风设备启动,降低现场SF6气体浓度,防范安全风险;当发生紧急预警时,自动联动相关设备停止运行,同时生成缺陷处置工单,下达处置指令,确保预警异常得到快速、有效处置,形成“预警-联动-处置-闭环”的全流程管理。
3.5 协同管控与远程操作功能
系统具备强大的协同管控与远程操作功能,实现“移动+固定+辅助”多设备协同工作,支持运维人员远程开展巡检作业,大幅减轻运维人员的现场工作负担,提升运维效率。
多设备协同:巡检机器人、固定智能传感器、辅助监测设备三者实现无缝协同、数据互通,构建立体化协同巡检体系。当某一设备(如固定智能传感器)检测到异常信息时,智能化管理平台将自动调度巡检机器人前往异常区域,开展详细巡检,补充采集异常区域的设备状态数据和环境参数,进一步确认异常情况,实现“固定监测预警、移动巡检复核”的协同模式,提升异常识别的准确性和可靠性,避免误预警、漏预警。
远程控制:运维人员可通过智能化管理平台或移动端APP,远程控制巡检机器人的启停、转向、调速等动作,灵活调整巡检机器人的巡检路线;可远程调整机器人搭载设备(如高清摄像头、红外热像仪)的角度、焦距和参数,实现对设备细节的远程查看和精准检测,开展远程巡检作业,无需运维人员前往现场,尤其适用于恶劣天气或危险区域的巡检作业;同时,支持远程控制智能辅助设备(如通风设备、排水设备、照明设备等)的启停,实现异常情况的远程应急处置。
实时监控:智能化管理平台实时展示巡检机器人的运行状态(如巡检进度、当前位置、运行速度、设备状态等)、巡检画面(高清可见光画面、红外热成像画面)、设备运行状态数据、环境参数、预警信息等内容;支持多画面切换、画面细节放大,运维人员可实时查看巡检情况,及时发现设备运行异常和环境异常,实现对变电站巡检工作的实时监控和动态管控,确保巡检工作有序开展。
4. 实施流程
变电站智能巡检系统实施遵循“科学规划、规范施工、精准调试、全面交付”的原则,结合变电站现场实际情况,分阶段、有序推进实施,确保系统安装、部署、调试工作顺利开展,不影响变电站正常运行,具体实施流程如下:
4.1 需求调研
组织专业技术团队深入变电站现场,开展全面的需求调研工作,明确变电站的具体巡检需求、设备布局、场地环境特点、现有运维模式、人员配置等情况;梳理变电站重点设备、关键区域的监测需求,明确巡检频率、巡检标准、预警阈值等核心要求,形成详细的需求调研报告,为后续方案设计提供精准依据。
4.2 方案设计
基于需求调研报告,结合变电站现场实际情况,开展系统整体方案定制设计工作。重点完成轨道布局设计(针对室内轨道式巡检机器人)、巡检机器人选型(室内/室外型号、搭载设备配置)、固定智能传感器和辅助监测设备的部署方案设计,以及系统集成方案、数据传输方案、智能化管理平台配置方案等;方案设计过程中充分考虑变电站的安全性、兼容性和扩展性,确保方案科学、合理、可行,形成完整的系统设计方案,经多方论证确认后,进入下一实施阶段。
4.3 施工准备
施工前,做好充分的施工准备工作,确保施工顺利开展。主要包括:清理施工场地,移除施工区域内的障碍物,平整施工路面,为设备安装和施工操作提供良好条件;搭建临时施工设施,布置施工电源、照明设备等,保障施工需求;严格做好安全防护措施,设置施工警示标识,划分施工区域,防范施工安全风险;对施工人员进行全面的安全培训和技术交底,明确施工流程、操作规范、安全注意事项和技术要求,确保施工人员具备相应的施工能力和安全意识。
4.4 设备安装
按照系统设计方案和施工规范,有序开展设备安装工作。主要包括:安装巡检机器人(室内轨道铺设、机器人本体安装调试,室外机器人部署)、固定智能传感器(在关键区域、重点设备上安装固定,做好接线和固定防护)、辅助监测设备(高清球机、红外热像仪等安装调试),以及数据传输设备、服务器等配套设备的安装;安装过程中严格按照操作规范执行,做好设备接线、固定、防护等工作,确保设备安装规范、牢固,接线准确、可靠;同时加强现场管理,做好施工记录,及时处理施工过程中出现的问题,确保施工安全和施工质量,全程避免影响变电站正常运行。
4.5 系统部署
设备安装完成后,开展智能化管理平台的部署工作。主要包括:在服务器上安装相关软件,搭建系统数据库,完成平台初始化配置;配置系统参数(如巡检路线、预警阈值、用户权限、设备联动规则等);实现巡检机器人、固定智能传感器、辅助监测设备与管理平台的数据互通,完成设备接入调试,确保各类数据能够实时、准确传输至平台,平台能够正常管控各类设备。
4.6 系统调试
系统部署完成后,开展全面的系统调试工作,确保系统各项功能正常运行、各项性能达到设计要求。主要包括:测试巡检机器人的巡检路径准确性、自主行走、远程控制等功能,调试机器人搭载设备的数据采集精度;测试固定智能传感器、辅助监测设备的数据采集准确性和稳定性;测试数据传输的稳定性和实时性;测试智能化管理平台的可视化管控、智能分析与预警、任务管理、远程操作等功能;测试系统预警联动机制的有效性,模拟各类异常场景,验证预警响应速度和处置效果;针对调试过程中发现的问题,及时进行优化调整,直至系统各项功能、性能均达到设计标准。
4.7 培训与交付
系统调试合格后,组织专业技术人员为变电站运维人员提供全面的操作培训和技术支持。培训内容包括:系统组成、设备操作、平台使用(巡检任务创建、数据查看、预警处置、工单管理等)、日常维护、常见故障排查等,确保运维人员能够熟练操作系统、掌握日常维护技巧和常见故障处置方法;培训完成后,进行培训考核,考核合格后,完成系统交付工作,提供完整的交付资料(包括设计方案、施工记录、调试报告、操作手册、培训资料等),并建立长期技术支持机制,及时响应运维人员的技术需求,保障系统长期稳定运行。
变电站
7文章
1405浏览量
45793 -
机器人
214文章
31659浏览量
224574
巡检机器人远程监控智慧运维系统方案
变电站运维升级:变电站区域型远程智能巡视系统
35kV-750kV 变电站集中监控系统(涵盖火灾消防、安全防卫、动环、智能锁控、智能巡视等) 设备配置与布置
高铁站智能变电站方案:构建高效安全电力
巡检机器人落地攻略:RK3576驱动12路低延迟视觉
鄂电在线监测系统在变电站运维中的落地应用
变电站巡检机器人及智能辅助系统集成解决方案
