3.6 GHz 带通滤波器详细解析:从规格到应用
在高频电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键组件。今天我们来详细探讨 Johanson Technology 公司的 3.6 GHz 带通滤波器(P/N 3600BP15M600),看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:3600BP15M600E.pdf
一、通用规格
1. 基本参数
该滤波器的阻抗为 50 Ω,这是射频电路中常见的标准阻抗,有助于实现系统的匹配。工作频率范围在 3300 - 3900 MHz,能够精准地筛选出 3.6 GHz 附近的信号。输入功率可达 3W,满足大多数实际应用场景的需求。
2. 性能指标
- 插入损耗:最大为 1.8 dB,插入损耗越低,信号在通过滤波器时的衰减就越小,保证了信号的强度。
- 回波损耗:最小为 9.5 dB,较高的回波损耗意味着滤波器与系统的匹配良好,反射信号较少。
衰减特性:在不同频段有不同的衰减要求。在 0.1 - 2.6 GHz 频段,最小衰减为 15 dB;在 4.4 - 6.0 GHz 频段,最小衰减为 9 dB;在 6.0 - 9.9 GHz 频段,最小衰减为 20 dB。这些衰减特性可以有效抑制带外干扰信号。
3. 环境适应性
- 工作温度:范围为 -40 到 +105°C,能适应较为恶劣的工作环境。不过,推荐的工作温度为 +5 ~ +35°C,同时要注意湿度条件,存储条件为 45 - 75%RH,最长存储时间为 12 个月。这里要注意的是,在袋子里有 1 年的保质期,拿出袋子后只有 1 周的保质期,并且建议采用真空保存。
二、型号解释
滤波器的型号后缀有不同的含义,代表了不同的包装风格和端接方式。
- 包装风格:后缀为 S 表示散装(Bulk),如 3600BP15M600S;后缀为 E 表示卷带包装(T & R),如 3600BP15M600E。
- 端接方式:后缀无表示 Ag/Pt 端接;后缀为 /Pb 表示锡/铅端接,如 3600BP15M600(E or S)/Pb。在选择型号时,需要根据实际的生产和使用需求来决定。
三、机械尺寸与引脚配置
1. 尺寸参数
滤波器的尺寸采用英制和公制两种表示方式。长度(L)为 2.00 ± 0.15 mm,宽度(W)为 1.25 ± 0.10 mm,高度(T)为 0.95 ± 0.10 mm 等。这些精确的尺寸对于 PCB 设计时的布局至关重要,确保滤波器能够正确安装在电路板上。
2. 引脚功能
引脚 1 和 3 为接地(GND),引脚 2 为输出(OUT),引脚 4 为输入(IN)。在进行电路连接时,一定要严格按照这个引脚配置来,否则可能会导致滤波器无法正常工作。
四、安装注意事项
安装时要将棕色标记面朝上,这是确保滤波器正确安装的重要标识。同时,线路宽度的设计要保证 50 Ω 的阻抗匹配特性,这对于信号的传输和滤波器的性能发挥至关重要。大家在设计 PCB 线路时,有没有遇到过因为阻抗匹配问题导致的信号异常呢?
五、典型电气性能
从典型电气性能图中可以看到插入损耗、回波损耗和谐波衰减随频率的变化情况。在 25°C 的环境温度下,通过测量图中的设置,使用网络分析仪对滤波器的性能进行测试。这些性能曲线可以帮助我们直观地了解滤波器在不同频率下的表现,为实际应用提供参考。
总之,这款 3.6 GHz 带通滤波器在性能和设计上都有其独特之处,电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其各项规格和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似滤波器时,有没有什么特别的经验或者遇到过的问题呢?欢迎在评论区分享。
应用
2文章
479浏览量
34902 -
3.6
2浏览量
5176 -
规格参数
26浏览量
5295
