MAX7233:Triplexed LCD 解码器/驱动器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-02-04 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX7231/32/33/34:Triplexed LCD 解码器/驱动器的全方位解析
在电子设备的显示驱动领域,MAX7231/32/33/34 系列集成电路凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这一系列 Triplexed LCD 解码器/驱动器。
文件下载:MAX7233.pdf
一、产品概述
MAX7231/32/33/34 是一套完整的 Triplexed 液晶显示器(LCD)驱动器。它们能够将微处理器(或数字系统)与多路复用的数字和字母数字 18 段字符进行接口连接,大大减少了服务显示器所需的 ROM 空间和 CPU 时间。
二、应用场景
这些低功耗的 LCD 驱动器适用于多种场景,如便携式仪器、工业设备、电信、医疗设备和机器控制等。其独特的能力允许显示布局进行无限变化,为不同应用提供了高度的灵活性。
三、产品特性
(一)不同型号的驱动能力
  • MAX7231:可驱动 8 位/7 段显示,采用并行输入格式,每位有 2 个信号器。
  • MAX7232:能驱动 10 位/7 段显示,采用串行输入格式,每位同样有 2 个信号器。
  • MAX7233:驱动 4 个字母数字字符/18 段显示,为并行输入格式。
  • MAX7234:驱动 5 个字母数字字符/18 段显示,采用串行输入格式。
(二)其他特性
  • 片上振荡器:为系统提供稳定的时钟信号。
  • 直接与微处理器接口:简化了电路设计,提高了系统的集成度。
  • 单片、低功耗 CMOS 设计:降低了功耗,延长了设备的续航时间。
四、订购信息
该系列产品提供了多种温度范围和封装形式供选择,具体如下表所示: PART TEMP. RANGE PACKAGE
MAX7231AFIPL -20°C 至 +85°C 40 引脚塑料 DIP
MAX7231BFIPL -20°C 至 -85°C 40 引脚塑料 DIP
五、引脚配置
产品有 40 引脚塑料 DIP 和 44 引脚塑料芯片载体(Quad Pack)两种封装形式,不同的引脚对应着不同的功能。例如,在 MAX7231 的并行输入接口中,引脚 1 为数据输入选通/芯片选择,用于控制数据传输到指定的数字位。对于不同型号的芯片,其引脚功能和配置各有特点,工程师在设计时需要仔细参考引脚图和相关说明。
六、输入输出特性
(一)并行输入接口(MAX7231、MAX7233)
以 MAX7231 为例,它通过并行输入 4 位数据来驱动 8 位数字显示和 16 个信号器。在芯片选择信号的上升沿,地址和数据位被锁存,同时触发内部输出锁存器。在设计时,需要注意芯片选择脉冲宽度、地址/数据建立时间和保持时间等参数,以确保数据的正确传输。
(二)串行输入接口(MAX7232、MAX7234)
MAX7232 和 MAX7234 通过串行输入方式接收数据和地址。当数据接受输出为低电平时,WRITE 信号的上升沿会使移位寄存器中的数据被解码并发送到输出端。不同的时钟脉冲数量会影响数据的输入和控制逻辑的复位,如 MAX7232 在第 11 个时钟脉冲复位移位寄存器,而 MAX7234 在第 10 个时钟脉冲复位。
七、温度补偿与显示电压
(一)温度对 LCD 性能的影响
温度对液晶显示器的性能有两方面的影响。一方面,低温时显示器可能需要几秒才能显示新字符;另一方面,温度变化会导致液晶阈值电压发生变化,典型的多路复用 LCD 中使用的液晶材料,其阈值电压的温度系数为 -7 至 -14mV/°C。为了避免高温时出现 OFF 段可见的问题,可以将峰值电压 Vp 设置为一个固定值,使 RMS OFF 电压 Vp/3 略低于最高温度下的阈值电压。
(二)显示电压的设置
芯片内部有一个由三个等值电阻组成的电阻串,用于设置显示电压 VDISP。用户可以通过引脚 2 输入来优化显示电压,以适应特定的液晶材料。为了避免芯片锁存和损坏,不要将引脚 2 的电压驱动到低于地或高于 V+。在电池供电的应用中,如果显示电压与电池电压相同,可以将 VDISP 连接到地。同时,电源电压也会影响显示电压,在设计时需要综合考虑。
八、输出代码与显示字体
(一)MAX7231 和 MAX7232
这两款数字显示驱动器可驱动 7 段显示器和每个数字位的 2 个信号器。不同后缀的设备在信号器的位置和输出代码上有所不同。例如,A 和 B 后缀的设备将两个信号器都放在 COM3 上,提供“十六进制”输出;而 C 后缀的设备将左侧信号器放在 COM1,右侧信号器放在 COM3,只提供“Code B”输出。
(二)MAX7233 和 MAX7234
这两款产品有 A 和 B 版本,可将 ASCII 6 位子集解码为 18 段显示。A 版本的数字为半宽,B 版本的数字为全宽。在使用时,需要根据具体的显示需求选择合适的版本。
九、总结
MAX7231/32/33/34 系列 Triplexed LCD 解码器/驱动器为电子工程师提供了丰富的功能和多样的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景、显示要求和系统性能等因素,综合考虑各个参数和特性,合理选择芯片型号和配置引脚,以实现最佳的显示效果。同时,对于温度补偿和显示电压等关键问题,也需要进行细致的设计和优化。大家在实际应用中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • lcd
    lcd
  • 显示驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX98089评估套件(TQFN):音频编解码器评估利器
    深入解析MAX98089评估套件(TQFN):音频编解码器评估利器 在音频编解码器的评估领域,MAXIM的MAX98089评估套件(TQFN
    的头像 发表于 06-01 16:05 65次阅读
    低功耗高性能NTSC/PAL视频解码器MAX9526:设计与应用解析
    低功耗高性能NTSC/PAL视频解码器MAX9526:设计与应用解析 在当今的视频处理领域,对于高性能、低功耗视频解码器的需求日益增长。MAX
    的头像 发表于 04-22 15:30 224次阅读
    AD8386:高性能10位12通道输出抽取式LCD驱动器全方位解析
    AD8386:高性能10位12通道输出抽取式LCD驱动器全方位解析LCD驱动领域,AD83
    的头像 发表于 04-14 16:20 146次阅读
    探索 DM7445:BCD 到十进制解码器/驱动器的实用指南
    探索 DM7445:BCD 到十进制解码器/驱动器的实用指南 在电子设计领域,解码器/驱动器是实现数字信号转换和驱动的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 04-10 16:40 298次阅读
    SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器全方位解析
    SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器全方位解析 在电子设计领域,LED 驱动器是实现高效照明的关键组件。SGMICRO 推出的 SGM3756 作为一款 38V 高效
    的头像 发表于 03-25 11:20 296次阅读
    MAX77501:高效压电触觉驱动器全方位解析
    MAX77501:高效压电触觉驱动器全方位解析 在当今的电子设备中,触觉反馈技术正变得越来越重要,它为用户提供了更加直观和丰富的交互体验。MAX
    的头像 发表于 03-05 15:10 216次阅读
    LT1158:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动器全方位解析
    LT1158:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动器全方位解析 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的功率MOSFET驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的
    的头像 发表于 02-05 09:15 351次阅读
    MAXIM Triplexed LCD Decoder/Drivers:高性能LCD驱动的全面解析
    MAXIM Triplexed LCD Decoder/Drivers:高性能LCD驱动的全面解析 一、前言 在当今的电子设备中,液晶显示(
    的头像 发表于 02-04 15:05 311次阅读
    深度解析MAX7232:三重 LCD 解码器/驱动器在电子设计中的应用
    深度解析 MAX7231/32/33/34:三重 LCD 解码器/驱动器在电子设计中的应用 在现代电子设备设计中,
    的头像 发表于 02-04 14:55 496次阅读
    MAX6962:4线串行接口8x8矩阵图形LED驱动器全方位解析
    MAX6960 - MAX6963:4线串行接口8x8矩阵图形LED驱动器全方位解析 在当今的电子设计领域,LED显示技术的应用日益广泛。
    的头像 发表于 02-03 15:25 1833次阅读
    MAXIM ICM7224:高速4.5位计数解码器驱动器的卓越之选
    MAXIM ICM7224/7225:高速4.5位计数解码器驱动器的卓越之选 一、引言 在电子设计领域,计数解码器
    的头像 发表于 02-03 10:35 419次阅读
    探索MAXIM四位显示解码器/驱动器:ICM7211深度解析
    LCD)和ICM7212(LED)四位显示解码器/驱动器,凭借其优秀的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们的热门选择。本文将从多个方面对这两款器件进行详细解析。 文件下载: ICM
    的头像 发表于 02-03 10:25 395次阅读
    DRV2665 压电触觉驱动器:设计与应用全方位解析
    DRV2665 压电触觉驱动器:设计与应用全方位解析 引言 在电子设备不断追求创新与卓越用户体验的今天,触觉反馈技术成为提升用户交互的关键一环。压电触觉驱动器作为实现这一功能的核心组件
    的头像 发表于 01-30 14:05 332次阅读
    TLV320DAC3203:超低功耗立体声音频编解码器全方位解析
    TLV320DAC3203:超低功耗立体声音频编解码器全方位解析 一、引言 在当今追求高性能与低功耗并存的音频设备领域,音频编解码器的性能起着至关重要的作用。TI 公司
    的头像 发表于 01-30 13:50 422次阅读
    解析SN54145、SN54LS145、SN74145、SN74LS145 BCD-十进制解码器/驱动器
    解析SN54145、SN54LS145、SN74145、SN74LS145 BCD-十进制解码器/驱动器 在电子设计领域,解码器/驱动器是非
    的头像 发表于 01-19 11:25 977次阅读
