MAX5079:超快速200ns关断的ORing MOSFET控制器
在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。特别是在高可靠性冗余、并联电源系统中,如何高效地管理电源,降低功耗,提高系统的稳定性,一直是我们不断追求的目标。今天,我要为大家介绍一款非常优秀的ORing MOSFET控制器——MAX5079。
文件下载:MAX5079.pdf
1. 产品概述
MAX5079是一款用于高可靠性冗余、并联电源的ORing MOSFET控制器,它的主要作用是替代传统的ORing二极管。传统的ORing肖特基二极管虽然正向压降较低,但在大电流情况下会产生过大的功耗。而MAX5079允许使用低导通电阻的n沟道功率MOSFET来替代肖特基二极管,从而实现低功耗、小尺寸,并在高功率应用中无需使用散热片。
1.1 工作电压范围
MAX5079的工作电压范围为2.75V至13.2V,并且包含一个电荷泵来驱动高端n沟道MOSFET。如果有至少2.75V的辅助电压可用,其工作电压可低至1V。
1.2 开关控制逻辑
当控制器检测到IN和BUS之间存在正电压差时,n沟道MOSFET导通;一旦MAX5079检测到IN相对于BUS电压为负电位,MOSFET立即关断;当正电位恢复时,MOSFET自动重新导通。在故障条件下,ORing MOSFET的栅极以1A电流下拉,实现超快速的200ns关断。此外,反向电压关断阈值可外部调节,以避免由于电源热插拔导致的IN或BUS上的干扰引起ORing MOSFET意外关断。
1.3 其他特性
MAX5079还具有OVP标志,可在过压情况下方便地关闭故障电源;PGOOD信号可指示(V_{IN})是否低于欠压锁定或VBUS是否处于过压状态。该器件的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用节省空间的14引脚TSSOP封装。
2. 应用领域
MAX5079的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 并联DC - DC转换器模块:在多个DC - DC转换器并联的系统中,MAX5079可以有效地管理电源的分配,提高系统的效率和可靠性。
- N + 1冗余电源系统:通过使用MAX5079,可以确保在一个电源出现故障时,其他电源能够正常工作,保证系统的不间断运行。
- 服务器:服务器对电源的稳定性要求极高,MAX5079可以为服务器提供可靠的电源管理,降低功耗,延长服务器的使用寿命。
- 基站线卡:在基站的线卡中,电源管理至关重要。MAX5079可以满足基站线卡对电源的高要求,提高通信质量。
- RAID:RAID系统需要稳定的电源供应,MAX5079可以为RAID系统提供高效的电源管理,确保数据的安全存储。
- 网络线卡:网络线卡的正常运行离不开稳定的电源,MAX5079可以为网络线卡提供可靠的电源支持,保证网络的畅通。
3. 产品优势与特性
3.1 降低功耗和节省电路板空间
- 宽输入电压范围:支持2.75V至13.2V的输入ORing电压,在有2.75V辅助电压时,输入ORing电压范围可扩展至1V至13.2V。
- 小封装:采用14引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
3.2 增强系统可靠性的保护特性
- 大电流栅极下拉:在故障条件下,MOSFET栅极具有2A的下拉电流,确保快速关断。
- 超快速关断时间:故障时MOSFET的关断时间仅为200ns,有效保护系统。
- 电压检测功能:具备电源欠压和总线过压检测功能,及时发现故障。
- 故障检测输出:提供Power - Good (PGOOD)和Overvoltage (OVP)输出,方便进行故障检测。
4. 电气特性
MAX5079的电气特性非常丰富,涵盖了电源、开关切换、欠压锁定、MOSFET控制、驱动和保护等多个方面。以下是一些关键电气特性的介绍:
4.1 电源相关特性
- 输入电压范围:IN输入电压范围为2.75V至13.2V,当(V_{AUXIN} geq 2.75V)时,可低至1V;AUXIN输入电压范围为0V至13.2V。
- 电流特性:IN电源电流、AUXIN泄漏电流、AUXIN电源电流、BUS泄漏电流和BUS电源电流等都有明确的参数范围。
4.2 开关切换特性
包括IN到AUXIN的切换高阈值和低阈值,确保在不同电压条件下的稳定切换。
4.3 欠压锁定特性
内部和外部欠压锁定阈值及迟滞都有详细的参数,保证在电压异常时系统的安全。
4.4 ORing MOSFET控制特性
- 导通时间:ORing MOSFET的导通时间在特定条件下为10μs至25μs。
- 电压阈值:正向和反向电压阈值可根据不同的应用需求进行调整。
- 消隐时间:快速和慢速比较器都有相应的反向电压消隐时间,避免干扰引起的误动作。
4.5 ORing MOSFET驱动特性
- 栅极充电电流:栅极充电电流为0.7mA至2mA。
- 栅极放电电流:在不同条件下,栅极放电电流有明确的参数范围。
- 栅极下降时间:栅极下降时间在特定条件下为200ns至600ns。
4.6 保护特性
- OVI输入偏置电流和阈值:确保过压检测的准确性。
- OVP和PGOOD输出特性:提供可靠的故障指示和保护功能。
5. 典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括AUXIN电源电流与温度的关系、慢速比较器反向电压阈值与电阻的关系、栅极充电电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助我们更好地了解MAX5079在不同条件下的工作性能,为实际应用提供参考。
6. 引脚配置与功能
6.1 引脚配置
| MAX5079采用14引脚TSSOP封装,各引脚的名称和功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | CXN | 外部飞跨电荷泵电容的负端 | |
| 2 | CXP | 外部飞跨电荷泵电容的正端 | |
| 3 | OVP | 开漏低电平有效输出,用于过压保护 | |
| 4 | PGOOD | 开漏低电平有效输出,指示电源状态 | |
| 5 | STH | ORing MOSFET慢速比较器反向电压阈值和消隐时间设置输入 | |
| 6 | FTH | 快速比较器反向阈值设置 | |
| 7 | OVI | 过压比较器输入 | |
| 8 | UVLO | 欠压锁定比较器输入 | |
| 9 | PGND | 电源地 | |
| 10 | GATE | n沟道ORing MOSFET的栅极驱动输出 | |
| 11 | BUS | 总线电压检测输入 | |
| 12 | GND | 信号地 | |
| 13 | IN | ORing MOSFET的源极连接和MAX5079的电源输入 | |
| 14 | AUXIN | 辅助电源输入 |
6.2 引脚功能详解
每个引脚都有其特定的功能,在实际应用中需要根据具体需求进行正确连接。例如,CXN和CXP用于连接外部电荷泵电容,OVP和PGOOD用于故障检测和指示,STH和FTH用于设置MOSFET的反向电压阈值等。
7. 详细工作原理
7.1 启动过程
当(V{IN})等于或大于2.75V且(V{UVLO})超过欠压锁定阈值0.66V时,MAX5079上电。如果(V{IN})低至1V,只要(V{UVLO} geq 0.6V)且(V{AUXIN} geq 2.75V),也可以正常工作。当(V{UVLO})越过欠压锁定阈值时,(V{GATE})上升到(V{IN}),电荷泵开启,以2mA的电流为外部MOSFET的栅极电容充电,避免输入电源产生大的浪涌电流。
7.2 不同电源状态下的工作情况
文档中详细描述了在多种电源状态下MAX5079的工作过程,包括多个电源同时启动、电源热插拔、总线短路、电源短路、电源开路和电源过压等情况。例如,在多个电源同时启动时,需要确保电源的软启动时间足够长,以避免总线电压过冲;在电源热插拔时,需要设置合适的慢速比较器阈值和消隐时间,以避免电压尖峰导致MOSFET误关断。
7.3 内部和外部欠压锁定
内部欠压锁定监测(V{IN})和(V{AUXIN}),直到其中一个电压达到2.75V才使MAX5079开启。外部欠压锁定监测UVLO输入,直到(V_{UVLO})大于0.66V才使MAX5079正常工作。可以通过连接电阻分压器来设置外部欠压锁定阈值。
7.4 电荷泵
MAX5079的内部电荷泵分为两个阶段,一个是使用外部电荷泵电容((C{EXT}))以70kHz运行的电压倍增器,另一个是使用内部电容以1MHz运行的电压三倍器。电荷泵将栅极驱动电压((V{GATE}))提升到足够高的水平,以完全增强n沟道ORing MOSFET。(C_{EXT})的选择非常重要,它应该等于ORing MOSFET栅极电容的10倍,以确保MOSFET的快速导通。
7.5 GATE驱动和栅极下拉
MAX5079的电荷泵为ORing MOSFET的栅极提供偏置,使其高于IN(MOSFET的源极)。GATE的源电流和导通速度取决于(C_{EXT})的值。在故障条件下,当满足特定条件时,GATE通过内部2A电流沉下拉低,以快速关断MOSFET。
7.6 快速比较器和慢速比较器
- 快速比较器(FTH):具有50ns的消隐时间,可避免在快速瞬变期间ORing MOSFET意外关断。反向电压阈值((V_{FTH}))可通过连接电阻从FTH到GND进行编程,以优化系统性能。
- 慢速比较器(STH):用于在并联电源热插拔或移除时提供抗干扰能力。它具有可编程的反向电压阈值((V{STH}))和消隐时间((t{STH})),可通过连接电阻((R{STH}))和电容((C{STH}))来设置。
7.7 过压保护锁存(OVI/OVP)
OVI是过压比较器的负输入,当(V{OVI} geq 0.6V)且(V{IN} geq V_{BUS})时,OVP锁存低电平,内部GATE下拉电路激活,将GATE拉低。可以通过循环电源或拉低UVLO再拉高来重置OVP锁存。
7.8 电源良好比较器(PGOOD)
当(V{UVLO})低于0.6V或(V{OVI})高于0.6V时,PGOOD输出拉低,可用于指示电源状态。
8. 布局指南
在PCB布局时,需要遵循以下指南,以确保MAX5079的性能和可靠性:
- 旁路电容:在IN和PGND附近放置一个1μF的陶瓷输入旁路电容,以减少电源噪声。
- 电压检测:将(V_{BUS})的检测点靠近大容量电容,远离ORing MOSFET的漏极,以避免故障时电源丢失导致的栅极下拉延迟。
- 电容放置:将电荷泵电容((C{EXT}))和慢速比较器消隐时间调整电容((C{STH}))尽可能靠近MAX5079。
- 栅极走线:从ORing MOSFET的栅极到GATE的走线要粗,以减少电阻和电感。
9. 典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路,一个是多个电源并联的电路,另一个是带有背对背MOSFET的并联电源电路。这些电路可以帮助我们更好地理解MAX5079在实际应用中的连接方式和工作原理。
10. 订购信息
MAX5079的型号为MAX5079EUD,温度范围为 -40°C至 +85°C,采用14引脚TSSOP封装。
总结
MAX5079是一款功能强大、性能优越的ORing MOSFET控制器,它在高可靠性冗余、并联电源系统中具有广泛的应用前景。通过替代传统的ORing二极管,MAX5079可以显著降低功耗,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数,正确连接引脚,并遵循布局指南,以充分发挥MAX5079的优势。希望本文对大家了解和使用MAX5079有所帮助。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8847浏览量
148447
MAX5079评估套件:助力高效电源系统设计
突破SiC模块短路保护响应极限:基于源极寄生电感的 200ns 超快故障感知算法
慧能泰HP3500:集成MOSFET的快速关断ACDC同步整流控制器
突破 200ns 响应:利用SiC模块源极寄生电感的超快短路故障感知算法
