在新型电力系统和绿色能源革命加速推进的背景下,智能电表正从此前单纯用于计量的数据收录设备,向具备自动感知、数据处理、数据传输与人机交互等现代化功能的数字化终端快速演进。
更高的计量精度、更强的通信能力及其更多元化的应用功能,都对智能电表内部的安全性、可靠性与抗干扰能力提出了更高的需求。
如上功能架构示意图所示,智能电表既通过采样单元、计量模块、电源模块接入高压电网,又通过RS485、红外、载波等有线/无线接口与通信网络进行数据交互,其内部强弱电共存,因此必须对通信线路进行电气隔离设计,以消除高压窜入弱电回路的风险,提升设备稳定性、系统安全性及数据传输可靠性。
智能电表的电气隔离方案示意图
通常情况下,硬件工程师会选择采用数字隔离器来实现智能电表内部高低压之间的电气隔离,并抑制浪涌冲击、共模噪声等干扰因素,从而避免数据失真、通信异常与器件损坏等现象的发生,确保其计量与通信系统的稳定运行。
而一款具备高耐压、高 CMTI(共模瞬变抗扰度)、高速率、低延迟、低功耗等特性的高性能数字隔离器,不仅能有效保障关键通信链路在强电磁环境下的信号完整性与时序一致性,提升系统抗干扰能力,还能在不增加系统复杂度的前提下,实现多通道高速数据的隔离传输,是新一代智能电表防干扰、驭高压的硬核“搭档”。
例如,华普微依托成熟Sub-GHz射频芯片设计经验与先进制造工艺所自主开发的一系列数字隔离器就是采用电容耦合技术路线,具备高隔离耐压、高CMTI(共模瞬变抗扰度)、高速率、低延迟、低功耗及长期可靠性等优势的电气安全之“芯”。
CMT812X、CMT804X、CMT826X是一系列具备不同通道数与方向配置的标准数字隔离器。
它们采用了创新性的芯片设计和布局,可以较低的功耗实现高电磁抗扰度和低辐射,可显著增强器件电磁兼容性,满足系统级ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求,尤其适合强弱电并存的智能电表系统。
CMT8308X是一系列集成了RS-485接口的隔离接口芯片。它们在单芯片内实现了数字隔离与物理层接口功能的高度集成,可直接构建隔离型通信链路,有效抑制共模干扰与地电位差对总线信号的影响,避免高压侧异常电压经通信线路传导至控制与外设端口。
在复杂电磁环境下,这些隔离接口芯片仍可保障差分信号的完整性与时序一致性,确保智能电表内部计量单元、主控单元与通信模块之间,以及电表与集中器、抄表终端等外部系统之间的数据传输稳定、可靠且安全。
数字隔离器
17文章
924浏览量
79074 -
智能电表
26文章
1061浏览量
112622
LTM2883数字μModule隔离器:特性、应用与设计要点
Diodes推出RobustISO系列双通道数字隔离器,提升高压系统的安全性与可靠性
ISO722x 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
高速三通道数字隔离器ISO723xx系列产品技术解析
探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
Infineon ISOFACE™ 双通道数字隔离器评估板使用指南
SiLM5741CG-DG 100Mbps高速四通道数字隔离器
中科驭数亮相2025新一代计算产业大会
π131E61 三通道200Mbps数字隔离器,5.0kVrms强化隔离与120kV/µs超高CMTI,通过AEC-Q100认证
数字隔离器,新一代智能电表防干扰、驭高压的硬核“搭档”
