探索LM4938:高性能音频功率放大器的设计与应用
lhl545545 2026-02-03 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,音频质量是用户体验的重要组成部分。无论是平板显示器、便携式电脑还是多媒体设备,都需要一款高性能的音频功率放大器来提供清晰、响亮的声音。德州仪器TI)的LM4938 Boomer™音频功率放大器系列,就是这样一款能够满足多种应用需求的产品。本文将深入探讨LM4938的特点、性能、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和使用这款放大器。
文件下载:lm4938.pdf
一、LM4938概述
LM4938是一款单片集成电路,提供直流音量控制和立体声桥接音频功率放大器。它能够在4Ω负载下产生2W功率,总谐波失真加噪声(THD+N)小于1.0%;在3Ω负载下产生2.2W功率,THD+N同样小于1.0%。Boomer音频集成电路专为提供高质量音频而设计,同时所需的外部组件数量最少。
特点
  1. 改进的咔嗒声和爆裂声抑制电路:几乎消除了开启/关闭过渡期间的噪声,提供更纯净的音频输出。
  2. 直流音量控制接口:方便用户进行音量调节。
  3. 系统蜂鸣声检测:可检测系统的蜂鸣声信号
  4. 立体声可切换桥接/单端功率放大器:用户可以根据需要选择不同的放大模式。
  5. 可选的内部/外部增益和低音增强:提供更多的音频调节选项。
  6. 热关断保护电路:确保放大器在高温环境下的安全运行。
  7. 单位增益稳定:设计更加灵活。
应用领域
  1. 平板显示器:为显示器提供高质量的音频输出。
  2. 便携式和台式计算机:满足计算机的音频需求。
  3. 多媒体显示器:增强多媒体设备的音频效果。
  4. 便携式收音机、个人数字助理(PDA)和便携式电视:适用于各种便携式设备。
二、关键规格
输出功率
  • 在1% THD+N时,3Ω负载下为2.2W(典型值),4Ω负载下为2.0W(典型值),8Ω负载下为1.3W(典型值)。
  • 单端模式下,在32Ω负载、92mW输出时,THD+N为1.0%(典型值)。
其他规格
  • 关断电流:0.5µA(典型值)。
三、电气特性
整体IC特性
  • 电源电压范围:2.7V - 5.5V。
  • 静态电源电流:在输入电压为0V、输出电流为0A时,典型值为11mA,最大值为30mA。
  • 关断电流:在关断电压为电源电压时,典型值为0.5µA,最大值为2.0µA。
音量衰减器特性
  • 衰减器范围:在不同条件下有不同的增益精度和衰减值。
  • 静音衰减:在桥接模式和单端模式下有不同的衰减值。
桥接模式操作特性
  • 输出偏移电压:在输入电压为0V、无负载时,最大值为±50mV。
  • 输出功率:在不同负载和THD+N条件下有不同的功率输出。
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):在特定条件下为0.05%。
  • 电源抑制比(PSRR):在不同条件下有不同的PSRR值。
  • 信噪比(SNR):在特定条件下为100dB。
  • 通道分离度:在特定条件下为76dB。
单端模式操作特性
  • 输出功率:在特定负载和THD条件下为92mW。
  • THD+N:在特定条件下为0.065%。
  • PSRR:在不同条件下有不同的PSRR值。
  • SNR:在特定条件下为100dB。
  • 通道分离度:在特定条件下为73dB。
四、典型应用电路
典型应用电路展示了LM4938的基本连接方式。它包括音频输入、音量控制、增益选择、静音控制等部分。通过合理选择外部组件,可以优化放大器的性能。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  1. 电源旁路:使用适当的旁路电容来稳定电源,减少噪声。
  2. 输入电容选择:根据应用需求选择合适的输入耦合电容,以平衡成本、尺寸和性能。
  3. 增益设置:根据输入信号和负载要求,合理设置放大器的增益,以实现低噪声和低THD+N性能。
五、性能特点
THD+N与输出功率关系
通过一系列的图表展示了不同电源电压、负载阻抗和频率下,THD+N与输出功率的关系。一般来说,随着输出功率的增加,THD+N会逐渐增大。在设计时,需要根据应用要求选择合适的输出功率,以确保THD+N在可接受的范围内。
频率响应
频率响应图表显示了放大器在不同频率下的增益变化。在音频应用中,通常希望放大器在20Hz - 20kHz的范围内有平坦的频率响应,以保证声音的真实性。
电源抑制比(PSRR)
PSRR图表展示了放大器对电源纹波的抑制能力。较高的PSRR值意味着放大器对电源波动的敏感度较低,能够提供更纯净的音频输出。
功率降额曲线
功率降额曲线显示了在不同环境温度下,放大器的最大允许功率耗散。在高温环境下,需要降低输出功率,以避免放大器过热。
六、应用信息
HTSSOP封装PCB安装注意事项
LM4938的HTSSOP封装(MH)提供了低的热阻,能够将热量快速传递到PCB上。为了实现最佳的热性能,需要将封装的暴露焊盘(DAP)焊接到PCB上的接地铜垫上,并通过过孔连接到大面积的接地平面。同时,需要根据环境温度和负载情况,合理选择散热面积。
PCB布局和电源调节注意事项
在驱动3Ω和4Ω负载时,PCB布局和电源调节非常重要。为了减少负载上的功率损耗,需要尽量减小输出引脚与负载之间的互连电阻,因此PCB走线应尽可能宽。此外,良好的电源调节能够保证放大器的最大输出功率,避免输出信号削波。
桥接配置解释
LM4938的输出级由两对运算放大器组成,形成一个双通道立体声放大器。在桥接模式下,两个放大器产生幅度相同但相位相差180°的信号,通过差分驱动负载,能够提供更高的输出功率和更宽的输出电压摆幅。与单端放大器相比,桥接模式还具有无直流电压跨接负载的优点,从而消除了输出耦合电容。
功率耗散
功率耗散是设计放大器时需要考虑的重要因素。在桥接模式下,LM4938的每个通道的最大内部功率耗散是单端放大器的四倍。为了确保放大器的安全运行,需要根据环境温度和封装的热阻,计算最大允许的功率耗散,并采取相应的散热措施。
电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。除了使用外部的滤波电容外,还需要在LM4938的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽电容,以提高内部偏置电压的稳定性。
外部组件选择
选择合适的外部组件能够优化LM4938的性能。例如,输入耦合电容的选择会影响低频响应和咔嗒声、爆裂声性能;增益的设置会影响THD+N和信噪比。在选择组件时,需要根据应用需求进行权衡。
七、功能说明
对接站接口
LM4938的右对接和左对接输出可用于连接外部设备,如显示器或音频/视频设备。这些输出可以驱动大于1kΩ的负载,但需要使用耦合电容来隔离直流偏置。
蜂鸣声检测功能
LM4938的蜂鸣声输入引脚可以检测系统的蜂鸣声信号。当检测到信号时,桥接输出放大器将被启用,即使在静音状态下也会放大蜂鸣声信号。
微功耗关断功能
通过向关断引脚施加电源电压,可以激活微功耗关断模式,降低放大器的偏置电流。可以使用开关、微处理器微控制器来控制关断功能。
模式功能
模式引脚控制LM4938的工作模式。当模式引脚为0V时,放大器作为单位增益放大器工作;当模式引脚为电源电压时,放大器根据直流音量控制引脚的电压设置增益。
静音功能
当向静音引脚施加电源电压时,放大器和对接输出将被静音。但在检测到系统蜂鸣声信号时,仍会放大该信号。
耳机检测功能
通过检测耳机插孔的电压,可以实现耳机检测功能。当插入耳机时,放大器将切换到单端模式,以驱动耳机。
增益选择功能(低音增强)
增益选择引脚可以选择内部或外部反馈电阻,从而设置放大器的增益。通过在反馈电阻上串联一个电阻和电容的组合,可以实现低音增强功能。
直流音量控制
LM4938的内部立体声音量控制由直流电压控制。通过调节直流音量控制引脚的电压,可以在0dB - 89dB的范围内进行音量调节。
八、音频功率放大器设计示例
以驱动1W功率到8Ω负载为例,介绍了音频功率放大器的设计步骤:
  1. 确定最小电源电压:根据输出功率和负载阻抗,计算所需的最小电源电压。同时,需要考虑放大器的压降和最大功率耗散。
  2. 计算最小增益:根据输入信号和输出功率,计算所需的最小增益。
  3. 设置-6dB频率带宽:为了实现平坦的频率响应,需要设置合适的-6dB频率带宽。
九、推荐的PCB布局和评估板信息
文档提供了LM4938MH的推荐PCB布局,包括顶层、内层和底层的布局图。同时,还给出了评估板的材料清单,方便用户进行测试和验证。
十、总结
LM4938是一款功能强大、性能优越的音频功率放大器。它具有多种特点和功能,适用于各种音频应用。在设计应用电路时,需要充分考虑其电气特性、热性能、PCB布局等因素,以实现最佳的音频效果。通过合理选择外部组件和优化设计,可以满足不同用户的需求,为电子设备提供高质量的音频输出。
作为电子工程师,在使用LM4938时,你是否遇到过一些特殊的设计挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM4766的音频功率放大器设计
    ,整个设计具有较高的实用性具有弱信号放大能力的音频功率放大器,其系统示意图如图所示:基于LM4766的音频
    发表于 03-04 00:17
    功率放大器性能指标,功率放大器的应用
    不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。功率放大器性能指标,功率放大器的应用功率放大器性能
    发表于 05-12 10:27
    用LME49810制作高性能音频功率放大器(一)
    发表于 08-19 14:56 116次下载
    探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器的卓越之选
    探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器的卓越之选 在音频设备的海洋里,音频
    的头像 发表于 01-19 15:00 319次阅读
    探索LM48560:高性能音频功率放大器的卓越之选
    探索LM48560:高性能音频功率放大器的卓越之选 在当今的电子设备领域,音频质量和
    的头像 发表于 01-30 15:25 235次阅读
    探索LM48312:高性能音频功率放大器的卓越之选
    探索LM48312:高性能音频功率放大器的卓越之选 在当今的电子设备中,音频功能的重要性不言而喻
    的头像 发表于 02-02 10:25 354次阅读
    探索LM48511:高效音频功率放大器的卓越之选
    探索LM48511:高效音频功率放大器的卓越之选 在电子设备的音频处理领域,高效、低电磁干扰(EMI)的
    的头像 发表于 02-02 16:55 474次阅读
    LM4952音频功率放大器高性能音频设计的理想选择
    LM4952音频功率放大器高性能音频设计的理想选择 在电子设备的音频设计领域,一款出色的
    的头像 发表于 02-03 14:50 545次阅读
    LM4838:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
    LM4838:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用 在音频设备的设计领域,高性能
    的头像 发表于 02-04 14:15 316次阅读
    深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用
    深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用 一、引言 在音频电子设备的设计领域,音频
    的头像 发表于 02-04 14:20 322次阅读
    探索LM4808:低电压高功率音频功率放大器的设计秘籍
    探索LM4808:低电压高功率音频功率放大器的设计秘籍 在音频
    的头像 发表于 02-04 15:25 303次阅读
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用 在音频
    的头像 发表于 02-04 15:35 328次阅读
    深入剖析LM4876:高性能音频功率放大器的设计与应用
    深入剖析LM4876:高性能音频功率放大器的设计与应用 在音频功率放大器的领域中,
    的头像 发表于 02-04 15:35 308次阅读
    探索LM4862音频功率放大器:设计与应用全解析
    探索LM4862音频功率放大器:设计与应用全解析 在音频设备的设计领域,音频
    的头像 发表于 02-04 17:05 793次阅读
    探索LM386低电压音频功率放大器:特点、应用与设计要点
    探索LM386低电压音频功率放大器:特点、应用与设计要点 在电子设备的音频处理领域,低电压音频
    的头像 发表于 02-05 09:30 324次阅读
