安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
摘要
在企业配电系统中,配电柜(中高压开关柜、环网柜、箱变、端子箱等)长时处于密闭空间运行状态,受季节温差、潮湿环境、负荷波动影响,柜内易出现凝露、受潮、温升异常等问题,进一步诱发爬电、闪络、绝缘老化、元器件故障等电气事故。本文围绕配电柜温湿度风险机理,提出“监测—控制—联动—通讯”的治理思路,并结合WHD系列智能温湿度控制器的工程能力(多路温湿度监测、加热/鼓风控制、回滞控制、故障报警、RS485Modbus通讯、变送输出等),给出适用于企业配电柜的部署方案与运维价值评估。
关键词:配电柜;凝露;绝缘;温湿度控制;RS485;Modbus;运维数字
引言
企业配电系统的“可用性”不仅取决于主设备质量,更取决于运行环境。实际工程中,许多故障并非来自短路或过载,而是来自更隐蔽的环境因素:潮湿、凝露、柜内温升。尤其在南方梅雨季、沿海高湿地区、地下配电室、厂区靠近冷却塔/水处理设施等场景,配电柜内部温湿度波动频繁,且柜体密封使湿气难以自然排出,形成长时隐患。
传统做法往往是“装加热器就行”,但由于缺少闭环控制与状态反馈,存在以下问题:
加热器常开导致能耗高、寿命短;
没有凝露阈值策略,湿度高时不一定触发;
风机与加热器不联动,温升与除湿效果不稳定;
无通讯、无报警,运维无法及时发现传感器/加热器故障。
因此,需要一种能实现闭环控制+可观测+可接入平台的温湿度治理装置。
配电柜温湿度风险机理分析
凝露的形成与危害
凝露本质是“温度低于露点”导致水汽析出。配电柜内部若存在冷点(如柜门、柜壁、进线端子附近),在昼夜温差或冷空气入侵时易产生凝露。凝露水膜会显著降低绝缘表面电阻,导致:
爬电:绝缘表面沿水膜形成泄漏电流;
闪络:在污染+潮湿环境下形成电弧放电;
端子腐蚀与接触不良:进一步诱发发热与温升。
温升异常的叠加效应
柜内温升来自负荷电流、接触电阻、母排温升等。若散热不良,温度长时偏高会加速绝缘老化、器件退化。同时高温与潮湿叠加,会使绝缘材料性能下降更快,形成“温湿度双因子劣化”。
解决方案:配电柜温湿度闭环治理框架
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示:
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
型号说明
工程上有效的治理策略应满足:
1.实时监测:温度、湿度连续采集;
2.阈值控制:按设定温度/湿度启动执行器;
3.回滞控制:避免频繁启停;
4.联动输出:加热/鼓风双控制,兼顾除湿与散热;
5.故障可见:加热器断线/传感器异常报警;
6.可接入:通讯上传至配电运维平台,实现远程运维。
WHD系列温湿度控制器的设计逻辑与该框架高度匹配:由传感器—控制器—加热器/风扇构成闭环,当温湿度达到设定值触发继电器输出,实现加热去湿或鼓风降温,并可扩展报警、变送、RS485通讯等能力。
技术参数
应用特点
核心控制:加热/鼓风双输出
每一路传感器对应两路无源继电器触点输出:
加热控制:升温/除湿;
风扇控制:降温/鼓风换气。
输出触点容量可达5A/AC250V,可直接驱动常用加热器与风机控制回路。
设定范围与精度:满足配电柜环境控制需求
温度测量范围:40.0℃~99.9℃;
湿度测量范围:0~99%RH;
温度精度:±1℃;
湿度精度:±5%RH;
湿度控制设定范围:20%RH~90%RH;
回滞量:默认5(可设置)。
这些指标能够覆盖配电柜在潮湿季节的凝露控制需求,并避免“临界点频繁启停”。
可运维:断线报警、强制加热/鼓风、通讯接入
WHD具备:
加热器故障报警(部分型号支持);
强制加热/鼓风测试功能:便于投运调试与巡检;
RS485ModbusRTU通讯:适配企业配电物联网平台/SCADA/PLC系统,实现远程读取温湿度与状态、远程参数设置。
典型应用:企业配电柜部署方案设计
部署位置建议
母线室:重点监测温升与潮湿(防凝露+散热)
电缆室:易潮湿凝露,优先配置湿度控制
断路器室/二次室:关注端子排、继电保护器件环境稳定
对于多隔室柜,建议采用2~3路传感器,实现分区治理,避免“柜门处温湿度正常但电缆室已凝露”的误判。
控制策略建议(工程可落地)
湿度高优先:湿度达到阈值→启动加热除湿;
温度高优先:温度超过设定→启动鼓风降温;
配置回滞:减少继电器频繁动作;
强制测试:投运对加热器与风机做强制动作验证,避免“装了但不工作”。
通讯组网建议
WHD通过RS485接入:
配电柜智能网关/采集器;
Acrel2000/能源管理平台或企业配电运维平台;
上位机/PLC(Modbus轮询)。
现场建议使用两芯屏蔽线并接地,末端加匹配电阻(120Ω~10kΩ范围)提高抗干扰能力。
应用效果评估:从“事故预防”到“运维可视”
WHD在企业配电柜的价值不止于“控制温湿度”,更重要的是将环境风险纳入可管理范围:
降低凝露引发的绝缘事故概率
通过湿度阈值+加热除湿闭环控制,减少凝露水膜形成。
延长设备寿命与降低检修频次
温湿度稳定可显著减缓绝缘老化与金属腐蚀。
从被动巡检走向主动运维
RS485通讯将温湿度、加热/鼓风状态、故障信息上送平台,实现:
趋势分析(季节性潮湿规律)
告警联动(加热器断线/传感器故障)
远程调参(不同季节自动调整阈值)
结论
企业配电柜的温湿度问题属于“低频高危”隐患,凝露与温升异常往往在事故缺少明显征兆。通过引入WHD系列智能温湿度控制器,可构建配电柜环境的闭环治理体系,实现实时监测—智能控制—故障报警—平台接入,从源头降低爬电闪络风险,提高配电系统运行可靠性,并为企业配电数字化运维提供基础数据支撑。
温湿度控制器
1文章
45浏览量
10370 -
配电柜
2文章
282浏览量
13869
配电柜温度在线监测自动告警系统方案
冷库温湿度监控系统物联网解决方案
1-Wire温湿度传感器DTU配电单元解决方案
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
综合配电柜——电力系统的“智慧管家”
配电柜局部放电监测的不同方法对比
低压配电柜的作用
远程温湿度测量与报警系统:智能化环境监控的核心解决方案
电子防潮柜温湿度控制及不同物品的存储标准
常见的温湿度传感器类型?
中压配电柜局放监测传感器:电力安全的精准守护者
温湿度变送器功能有哪些?一文详细解析
智能仓储:温湿度监控方案应用
从户外箱变到室内配电房,温湿度控制器如何适配不同环境?
配电柜频繁报警不是偶然:温湿度失控正在毁掉绝缘
