电子防潮柜也被称为电子干燥柜或氮气柜,是专为保护电子元件、光学仪器、精密设备等对温湿度敏感物品而设计的存储设备。为了确保这些物品的安全和延长其使用寿命,电子防潮柜需维持一个严格的温湿度环境。
电子防潮柜常用的温度标准范围是15°C到25°C。这是大多数电子设备推荐的存储温度范围,可以减少电子元件的老化速度,避免因温度过高或过低导致的性能下降或损坏。对于一些高精度的仪器或非常敏感的元件,温度控制可能更加严格,要求保持在20°C±2°C范围内。
湿度控制是电子防潮柜的核心功能之一,标准通常远比温度严格,以确保有效防止氧化、腐蚀和霉变。大多数电子元件安全存储的相对湿度标准为≤50%RH,这可以避免大部分因潮湿引起的问题。对于高度敏感的材料或长时间存储需求,建议将湿度控制在更低水平,如≤30% RH,甚至达到≤10% RH的超低湿度水平,以提供更高级别的保护。某些特定电子组件或高精密仪器可能需要定制化的湿度控制,比如某些半导体材料可能需要低于5% RH的极端干燥环境。
电子防潮柜通过集成的温湿度控制系统来精准调控其内部环境,包括使用除湿机芯、温湿度传感器、主控板等,确保达到理想的存储条件。一些基础型电子防潮柜依赖于良好的柜体保温设计和环境温度的影响,不主动加热或散热,仅通过柜体材料和密封性来保持柜内温度稳定。智能电子防潮柜会装备有加热或散热装置,配合温度传感器监测柜内实时温度,并根据预设的标准自动调节除湿、加热或充氮等功能,保证恒定的存储条件。
物理吸附除湿是电子防潮柜最常见的控湿方式,使用除湿剂分子筛除湿机芯,在电加热辅助下吸湿,达到降低湿度的目的。当除湿剂饱和时,可通过加热再生循环恢复其吸湿能力。对于要求极低湿度的场合,可通过向柜内充入干燥氮气来置换掉含湿空气,同时也能隔绝氧气,防止氧化。柜内装有湿度传感器监控湿度水平,并自动控制氮气的输入,维持低湿环境。
不同存储物品有着不同的温湿度标准:
1)电子元件:一般推荐温度在15°C到25°C,湿度≤50% RH。对湿度特别敏感的芯片或电路板,建议≤30% RH或更低。
2)光学仪器:温度20°C左右,湿度≤40% RH,以防止镜头雾化和金属部件腐蚀。
3)精密机械与仪表:温度控制在20°C±5°C,湿度≤50% RH,避免精密零件变形或生锈。
4)药品与化学品:温度根据具体药物稳定性要求,通常在15°C到25°C,湿度≤60% RH,特殊药品可能需要更低的湿度。
5)档案与纸张:适宜温度18°C到24°C,湿度40%到50% RH,以防霉变和纸张脆化。
针对不同存储物品,制定相应的温湿度标准至关重要,不仅能保护物品免受损害,还能延长其使用寿命和维护其性能。选择合适的电子防潮柜并正确设定参数,是保证存储质量的关键步骤。
湿度控制
7浏览量
6603 -
电子防潮
9浏览量
3851
库房无线温湿度监控方案 无线温湿度监控系统 仓储物流无线温湿度
洁净室的温湿度控制设计
温湿度记录仪在档案库房的温湿度调控方案中的应用
库房温湿度自动监测系统
XKCON祥控仓库存储环境温湿度在线监测系统能够取代人工巡检,实现远程仓库存储环境温湿度变化的实时
智能仓储:温湿度监控方案应用
电子防潮柜温湿度控制及不同物品的存储标准
