阻抗(Impedance) 是表征电子元器件或电路对交流电信号阻碍作用的关键物理量,通常用复数 Z 表示,单位为欧姆(Ω)。它不仅包含消耗能量的电阻(R,实部),还包含储存能量的电抗(X,虚部),数学表达式为 Z = R + jX。电抗又分为感抗(XL)和容抗(XC),其特性随信号频率变化。
1. 核心概念
阻抗是一个矢量,兼具大小和相位。在复平面上,它可以用直角坐标系(R, X)或极坐标系(|Z|, θ)表示。由阻抗可推导出电容(C)、电感(L)、品质因数(Q)和损耗因数(D)等参数。Q值反映电抗纯度(Q=X/R),D值则是Q的倒数(D=1/Q),二者均用于衡量器件能量损耗。
注意:实际器件均存在寄生参数(如引线电感、分布电容),使其在高频下表现出复杂的电路特性,而非理想元件。
2. 测量技术选型
根据频率范围和阻抗特性,选择合适的测量技术至关重要:
●自动平衡电桥法:精度极高,适用于宽阻抗范围(毫欧姆至兆欧姆),频率范围通常为几Hz到110MHz。
●电压-电流法(IV)与射频IV法(RF-IV):精度良好,频率覆盖范围广(40Hz至3GHz左右)。
●网络分析法(传输/反射法):适用于极高频率(5Hz至110GHz以上),特别适合测量接近系统特征阻抗(如50Ω或75Ω)的器件。
3. 提升测量精度的技巧
●设定正确的测量条件:器件阻抗受频率、交流信号电平(电压/电流)、直流偏置、温度等因素影响。务必在符合实际应用或制造商规定的条件下进行测量。使用仪表的**自动电平控制(ALC)**功能可稳定测试信号。
●校准(Calibration):这是定义测量基准面、消除系统误差的关键步骤。通常在仪表测量端口进行。采用自动平衡电桥技术的仪表通常出厂已校准;其他仪表则需在测量前使用校准件进行开路、短路、负载校准。
●补偿(Compensation):在校准之后进行。用于消除测试夹具、延长电缆等附加部分的残留阻抗(如杂散电容、引线电阻)。进行开路/短路补偿时,电极间距应与实际测量时保持一致。
●消除相位偏移:当使用延长电缆时,需进行电缆长度校正或端口扩展,以消除相位偏移误差。尽量使用短而优质的屏蔽电缆。
●仪器显示参数选择:根据被测器件特性选择合适的等效电路模型(如串联或并联模式)显示参数,以便更直观地分析主要参数和寄生效应。
4. 维护与操作规范
●定期校准与验证:定期使用标准件验证测量系统的准确性。
●连接器维护:保持测试端口、适配器和夹具的清洁与良好状态。连接质量直接影响测量结果。使用力矩扳手规范操作,避免损伤接合面。
●环境控制:注意环境温湿度,避免油污和灰尘影响接触阻抗。
通过理解阻抗本质、选用恰当的测量方法并严格执行校准与补偿,您将能获得精确可靠的测量数据,为电路设计与元器件评估提供坚实依据。
阻抗
17文章
992浏览量
49480 -
测量
10文章
5709浏览量
116962
阻抗分析仪TH2851测量小阻抗的实用技巧
TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料介电常数的阻抗分析方法
E4980A阻抗分析仪阻抗测量操作步骤详解
E4990A阻抗分析仪阻抗测量的完整步骤详解
高精度阻抗测量利器:AD5934深度剖析与应用指南
阻抗测量方法和阻抗分析仪原理
使用矢量网络分析仪的阻抗测试方法
带偏置电流源的阻抗分析仪选型指南
阻抗测量测不准
Analog Devices Inc. ADMX2001B阻抗分析仪测量模块特性/应用/布局
阻抗基础与测量实用指南
