德州仪器TPA203x系列:高效无滤波D类音频功率放大器的卓越之选
lhl545545 2026-02-03 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,音频性能的优劣直接影响着用户的体验。德州仪器(TI)的TPA2032D1、TPA2033D1和TPA2034D1这三款2.75 - W高效无滤波D类音频功率放大器,凭借其出色的性能和独特的设计,在无线手持设备、PDA等移动设备领域展现出了巨大的优势。
文件下载:tpa2033d1.pdf
一、产品特性亮点
1. 节能与散热优化
  • 电流消耗:该系列放大器具有极低的关机电流(0.5 - µA)和静态电流(3.0 - mA),能够最大程度地延长电池续航时间,减少不必要的能量损耗。
  • 高效D类设计:在不同功率输出下都能保持较高的效率,例如在8Ω负载、400mW输出时效率可达88%,100mW输出时效率为80%。这种高效设计不仅降低了功耗,还减少了热量的产生,提高了设备的稳定性。
2. 固定增益版本多样
TPA2032D1、TPA2033D1和TPA2034D1分别提供2 V/V(6dB)、3 V/V(9.5dB)和4 V/V(12dB)三种固定增益版本,满足了不同应用场景下对增益的需求,工程师可以根据具体设计灵活选择。
3. 外部元件需求少
  • 内部匹配电阻:内部集成了匹配的输入增益和反馈电阻,能够提供出色的电源抑制比(PSRR, - 75 dB)和共模抑制比(CMRR),减少了外部元件的使用,简化了电路设计
  • 无LC输出滤波器:优化的PWM输出级设计消除了对LC输出滤波器的需求,进一步降低了成本和电路板空间。
  • 宽电源电压范围:支持2.5 V至5.5 V的宽电源电压范围,无需专用的电压调节器,提高了设计的灵活性。
  • 全差分设计:全差分设计减少了射频整流效应,消除了旁路电容和两个输入耦合电容,降低了干扰,提高了音频质量。
4. 保护功能完善
具备热保护和短路保护功能,能够在设备出现异常情况时自动保护芯片,避免损坏,提高了设备的可靠性。
5. 封装优势
采用晶圆级芯片尺寸封装(WCSP),尺寸约为1.5 - mm × 1.5 - mm,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的移动设备。同时,该封装为无铅(Pb - Free)设计,符合环保要求。
二、应用场景
1. 无线手持设备
TPA203x系列非常适合用于无线手持设备,如手机。其低功耗特性可以延长手机的电池续航时间,而出色的PSRR和抗射频整流能力能够有效减少射频干扰,保证音频的清晰和稳定。在手机中,听筒、免提扬声器和铃声等都可以使用该系列放大器来驱动。
2. PDA等移动设备
对于PDA等移动设备,该系列放大器的快速启动时间(3.2 ms)和极小的爆音特性使其成为理想选择。能够在短时间内稳定输出音频信号,为用户提供良好的听觉体验。
三、电气与工作特性
1. 电气特性
  • PSRR和CMRR:在不同电源电压和输入条件下,PSRR可达 - 75 dB,CMRR在特定条件下可达 - 69 dB,能够有效抑制电源和共模干扰。
  • 输入输出特性:输入电流低,在不同增益版本下具有稳定的增益特性,输出引脚对ESD具有一定的耐受性。
2. 工作特性
  • 输出功率:在不同负载电阻和电源电压下,能够提供不同的输出功率。例如,在8Ω负载、THD + N = 10%、f = 1 kHz的条件下,VDD = 5 V时输出功率可达1.37 W。
  • THD + N:总谐波失真加噪声(THD + N)较低,在不同电源电压和输出功率下,THD + N可控制在0.1% - 0.18%之间,保证了音频的高保真度。
  • 其他特性:还具有一定的电源电压抑制比(KSVR)、信号 - 噪声比等特性,在不同频率和输入条件下表现稳定。
四、设计要点
1. 元件选择
  • 去耦电容:为了保证放大器的高效运行和低THD,需要在靠近VDD引脚处放置一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(通常为1 µF),以滤除高频瞬变和尖峰。对于低频噪声信号,可在音频功率放大器附近放置一个10 µF或更大的电容,但由于该设备具有较高的PSRR,在大多数应用中并非必需。
  • 输入电容:如果设计使用的是在共模输入电压范围内偏置的差分源,则不需要输入耦合电容。但如果输入信号不在推荐的共模输入范围内,或者使用单端源,则需要使用输入耦合电容。为了获得最佳的爆音性能,应在IN +和IN - 上使用相同值的电容。输入电容的值会直接影响电路的低频性能,在设置截止频率时需要考虑扬声器的响应。
2. 电路板布局
  • 焊盘尺寸:建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,阻焊开口应大于所需的焊盘面积,开口尺寸由铜焊盘宽度定义。
  • 元件位置:所有外部元件应尽可能靠近TPA2032D1放置,特别是去耦电容,以减少线路中的电阻和电感,提高放大器的效率。
  • 走线宽度:在焊球处,推荐的走线宽度为75 - µm至100 - µm,以防止焊料吸到更宽的PCB走线上。对于高电流引脚(VDD、GND、VO +和VO - ),应使用100 - µm的走线宽度和至少500 - µm的PCB走线,以确保设备的正常性能和输出功率。对于输入引脚(IN - 、IN +和SHUTDOWN),使用75 - µm至100 - µm的走线宽度,并且IN - 和IN +走线应并排运行,以最大化共模噪声消除。
3. 效率与散热
  • 热阻计算:通过封装散热评级表中的降额因子可以计算出热阻(θJA),进而根据最大允许结温、最大内部功耗等参数计算出最大环境温度。由于存在波峰因数,通常不会遇到散热限制问题。
  • 热保护:TPA2032D1设计有热保护功能,当结温超过150°C时会自动关闭设备,以防止IC损坏。使用电阻大于4 - Ω的扬声器可以显著提高散热性能,降低输出电流,提高放大器的效率。
4. 输出滤波器的使用
如果放大器到扬声器的走线较短,可以不使用输出滤波器。该系列放大器在扬声器走线长度为100 mm或更短时,无需屏蔽即可通过FCC和CE辐射发射测试。对于较长的扬声器走线,如果在没有LC滤波器的情况下辐射发射测试失败,并且频率敏感电路大于1 MHz,可以使用铁氧体磁珠。选择铁氧体磁珠时,应选择在高频下具有高阻抗、低频下具有低阻抗的产品,并考虑通过磁珠的电流。
五、总结
德州仪器的TPA2032D1、TPA2033D1和TPA2034D1系列音频功率放大器以其高效节能、设计简洁、性能稳定等优点,为无线手持设备、PDA等移动设备的音频设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择元件,优化电路板布局,以充分发挥该系列放大器的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些独特的问题或者有更好的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出集成升压转换器的单片滤波D放大器--TPA
    发表于 03-20 14:19 1213次阅读
    深入解析TPA3255:高性能D功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:40 1066次阅读
    TPA3110D2-Q1:汽车级D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 11:25 363次阅读
    TPA3111D1-Q1:汽车级D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 11:40 746次阅读
    TPA3117D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    以及对扬声器的保护等多方面因素。德州仪器(TI)的TPA3117D2就是这样一款值得关注的15W滤波器立体声D
    的头像 发表于 01-30 16:55 1489次阅读
    TPA2037D1:高效单声道D音频功率放大器的设计与应用
    TPA2037D1:高效单声道D音频功率放大器的设计与应用 在
    的头像 发表于 02-02 10:40 299次阅读
    TPA3112D1:高效滤波D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3112D1:高效滤波D音频
    的头像 发表于 02-02 10:50 764次阅读
    深入剖析TPA3110D2:高效立体声D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:05 1427次阅读
    TPA3124D2:高效D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3124D2:高效D音频功率放大器的设计与应用 在
    的头像 发表于 02-02 15:30 432次阅读
    TPA2006D1:高性能单声道滤波D音频功率放大器卓越
    功率放大器至关重要。德州仪器(TI)的TPA2006D1单声道滤波D
    的头像 发表于 02-03 09:35 597次阅读
    德州仪器TPA203xD1系列高效滤波D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-03 10:05 240次阅读
    Texas Instruments TPA2032D1/TPA2033D1/TPA2034D1:高效滤波D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-03 10:05 350次阅读
    TPA2000D1-Q1:一款高效的2W滤波单声道D音频功率放大器
    的头像 发表于 02-04 09:25 381次阅读
    TPA2001D1:高效单声道D音频功率放大器的设计与应用
    TPA2001D1:高效单声道D音频功率放大器的设计与应用 在
    的头像 发表于 02-04 14:40 469次阅读
    TPA2001D1:滤波器单声道D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:10 309次阅读
