德州仪器TPA203xD1系列:高效无滤波D类音频功率放大器的卓越之选
lhl545545 2026-02-03 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频功率放大器的领域中,德州仪器(TI)的TPA2032D1、TPA2033D1和TPA2034D1这三款2.75 - W高效无滤波D类音频功率放大器,凭借其出色的性能和独特的设计,成为了无线手持设备、PDA等移动设备的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这三款放大器的特点、参数以及应用设计要点。
文件下载:tpa2034d1.pdf
特性亮点
1. 节能与散热优化
这三款放大器在节能和散热方面表现出色。其关机电流低至0.5 - µA,静态电流仅3.0 - mA,采用的高效D类架构,在不同功率和负载条件下能保持较高效率,如在8Ω负载、400mW功率时效率可达88%,100mW功率时效率为80%。这种低功耗设计不仅能延长电池续航时间,还能减少发热,提高设备的稳定性。
2. 三种固定增益版本
TPA2032D1、TPA2033D1和TPA2034D1分别具有2 V/V(6dB)、3 V/V(9.5dB)和4 V/V(12dB)的固定增益,为不同的应用场景提供了多样化的选择。工程师可以根据具体需求轻松选择合适的增益版本,简化了设计过程。
3. 极少的外部元件需求
该系列放大器仅需一个外部元件,内部匹配的输入增益和反馈电阻确保了出色的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)。优化的PWM输出级消除了LC输出滤波器,PSRR高达 - 75 dB,宽电源电压范围(2.5 V至5.5 V)使得无需专用电压调节器。全差分设计减少了RF整流,消除了旁路电容,CMRR达到 - 69 dB,还消除了两个输入耦合电容。
4. 保护功能完善
具备热保护和短路保护功能,能有效防止设备因过热或短路而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
5. 封装优势
采用晶圆级芯片尺寸封装(WCSP),尺寸约为1.5 - mm × 1.5 - mm,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的移动设备。同时,该封装为无铅封装,符合环保要求。
参数详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):工作模式下为 – 0.3 V至6 V,关机模式下为 – 0.3 V至7 V。
  • 输入电压(VI): – 0.3 V至VDD + 0.3 V。
  • 工作温度范围:环境温度(TA)为 – 40 °C至85 °C,结温(TJ)为 – 40 °C至125 °C,存储温度(Tstg)为 – 65 °C至150 °C。
  • ESD静电放电耐受能力:人体模型(HBM)为2KV。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压(VDD):2.5 V至5.5 V。
  • 关机引脚高电平输入电压(VIH):等于VDD。
  • 关机引脚低电平输入电压(VIL):0至0.35 V。
  • 共模输入电压范围(VIC):0.5 V至VDD – 0.8 V。
3. 电气特性
  • 输出失调电压(Vosl):在不同型号中典型值为5 - 25 mV。
  • 电源抑制比(PSRR): – 61至 - 75 dB。
  • 共模抑制比(CMRR):在不同电源电压下约为 - 52至 - 69 dB。
  • 静态电流(IQ):在不同电源电压和负载条件下有所不同,典型值在2.2 - 5.7 mA之间。
  • 关机电流(ISD):0.5 - 0.8 - µA。
  • 静态漏源导通电阻(rDS(on)):在不同电源电压下数值不同,如2.5V时为550 - mΩ,3.6V时为420 - mΩ。
  • 开关频率:240 - 400 kHz。
  • 增益:TPA2032D1为5.5 - 6.5 dB,TPA2033D1为9.0 - 10.0 dB,TPA2034D1为11.5 - 12.5 dB。
应用设计要点
1. 全差分放大器的优势与应用
TPA2032D1作为全差分放大器,具有诸多优势。它无需输入耦合电容和中电源旁路电容,能更好地抑制RF干扰。在无线手持设备等嘈杂环境中,使用差分输入能确保最大程度的噪声抑制。不过,若输入偏置超出推荐的共模输入电压范围,则需要使用输入耦合电容。
2. 元件选择
  • 去耦电容(Cs):为保证放大器的高效率和低总谐波失真(THD),应选择低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,通常为1 - µF,且尽量靠近设备的VDD引脚。对于低频噪声信号,可在音频功率放大器附近放置一个10 - µF或更大的电容,但由于该设备的高PSRR,在大多数应用中并非必需。
  • 输入电容(CI):若设计使用的差分源偏置在共模输入电压范围内,则无需输入耦合电容。若输入信号偏置超出该范围,或使用单端源,则需要输入耦合电容。输入电容的值会直接影响电路的低频性能,若转折频率在音频范围内,电容的公差应控制在±10%或更好。为实现平坦的低频响应,可使用1 - µF或更大的输入耦合电容。
3. 电路板布局
  • 焊盘尺寸:建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,阻焊开口应大于所需焊盘面积,开口尺寸由铜焊盘宽度定义。
  • 元件位置:所有外部元件应尽量靠近TPA2032D1,特别是去耦电容,其与放大器之间的走线电阻和电感会影响D类放大器的效率。
  • 走线宽度:焊球处的走线宽度推荐为75 - µm至100 - µm,高电流引脚(VDD、GND、VO +、VO -)的PCB走线宽度至少为500 - µm,输入引脚(IN -、IN +、SHUTDOWN)的走线宽度为75 - µm至100 - µm,且IN -和IN +走线应并排布置以最大化共模噪声抵消。
4. 效率与散热
最大环境温度取决于PCB系统的散热能力,可根据封装散热评级表中的降额因子计算热阻(θJA),进而根据公式计算最大环境温度。TPA2032D1具备热保护功能,当结温超过150°C时会自动关机。使用电阻大于4 - Ω的扬声器可显著提高热性能。
5. 输出滤波器的使用
当放大器到扬声器的走线较短时,可无需输出滤波器,如无线手持设备和PDA等应用。TPA2032D1在无屏蔽、扬声器走线长度为100mm或更短时,通过了FCC和CE辐射发射测试。若走线较长且辐射发射测试不通过,可使用铁氧体磁珠,选择时应考虑其在高频时的高阻抗和低频时的低阻抗,以及流经磁珠的电流。
总结
德州仪器的TPA2032D1、TPA2033D1和TPA2034D1系列音频功率放大器以其高效、低功耗、少元件需求等优点,为移动设备音频设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择元件、优化电路板布局,并考虑散热和电磁兼容性等问题,以充分发挥这些放大器的性能优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出集成升压转换器的单片滤波D放大器--TPA
    发表于 03-20 14:19 1233次阅读
    深入解析TPA3255:高性能D功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:40 1523次阅读
    TPA3110D2-Q1:汽车级D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 11:25 461次阅读
    TPA3111D1-Q1:汽车级D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 11:40 901次阅读
    德州仪器TPA2028D1:单声道D音频放大器评测与应用解析
    音频放大器,它具备了一系列引人瞩目的特性,在市场上具有很强的竞争力。今天就和大家分享一下这款放大器的详细评测和应用设计思路。 文件下载: tpa2
    的头像 发表于 02-02 09:45 505次阅读
    TPA2037D1高效单声道D音频功率放大器的设计与应用
    TPA2037D1高效单声道D音频功率放大器的设计与应用 在
    的头像 发表于 02-02 10:40 385次阅读
    TPA3112D1高效滤波D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3112D1高效滤波D音频
    的头像 发表于 02-02 10:50 980次阅读
    深入剖析TPA3110D2:高效立体声D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:05 1958次阅读
    TPA2006D1:高性能单声道滤波D音频功率放大器卓越
    功率放大器至关重要。德州仪器(TI)的TPA2006D1单声道滤波D
    的头像 发表于 02-03 09:35 748次阅读
    Texas Instruments TPA2032D1/TPA2033D1/TPA2034D1高效滤波D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-03 10:05 452次阅读
    德州仪器TPA203x系列高效滤波D音频功率放大器卓越
    德州仪器TPA203x系列高效滤波D
    的头像 发表于 02-03 10:05 320次阅读
    高效音频利器:TPA2010D1 滤波器免用 D 音频功率放大器深度解析
    有着高要求。德州仪器(TI)的 TPA2010D1 滤波器免用 D 音频
    的头像 发表于 02-03 15:20 456次阅读
    TPA2000D1-Q1:一款高效的2W滤波单声道D音频功率放大器
    的头像 发表于 02-04 09:25 486次阅读
    TPA2001D1高效单声道D音频功率放大器的设计与应用
    TPA2001D1高效单声道D音频功率放大器的设计与应用 在
    的头像 发表于 02-04 14:40 630次阅读
    TPA2001D1滤波器单声道D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:10 404次阅读
