“12B1.3”表示该光缆包含12根非色散位移单模光纤(G.652D型,低水峰光纤)。具体解析如下:
“12”:代表光缆内光纤的数量为12芯,即光缆中包含12根用于传输光信号的光纤。这种多芯设计可同时支持多个光信号通道,满足不同设备间的通信需求,如数据中心连接多个服务器或网络设备。
“B1.3”:表示光纤的类型为单模光纤(SMF)中的G.652D型,即低水峰光纤。
B1:对应常规单模光纤(G.652光纤),适用于长距离、大容量的光通信传输场景。
.3:进一步细分为G.652D型,具有更低的衰减和水峰抑制特性,优化了1360-1460nm波段的性能,适合密集波分复用(DWDM)系统。
应用场景:
此类光缆广泛应用于室外通信网络建设,如埋地、管道或架空敷设,支持长距离、高速率的数据传输,是当前通信网络中较为常用的光缆类型之一。
举报投诉
光纤
20文章
4512浏览量
81392
热点推荐
多芯光纤:未来通信的“超级通道”
在当今这个信息爆炸的时代,数据传输的需求以前所未有的速度增长。从云计算、大数据到物联网、5G乃至未来的6G通信,每一项技术的发展都离不开高效、稳定的数据传输通道。在众多传输介质中,多芯光纤以其独特
4芯室外单模铠装光纤使用温度使用范围是多少
4芯室外单模铠装光纤的使用温度范围通常为-40℃至+70℃,部分型号可适应-30℃至+60℃的工作环境。以下是具体说明: 一、核心温度参数解析 典型工作温度范围 多数4芯室外单模铠装光纤
单模光纤理论速率是多少
长距离、高速率传输。 纤芯直径:单模光纤的纤芯直径通常为9μm或10μm,这种细小的纤芯有助于减少光信号的散射和损耗。 光源类型:单模光纤通
单模光纤和多模光纤的传输距离是多少
原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了模间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为零,损耗低至0.36dB/km,成为长距离通信的理想选择。 多模光纤的传输距
光纤线芯都是按照什么颜色排序的
。 2、12芯的排序:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 3、一般48芯光缆,为四束管,每束管12芯
光纤的最小弯曲半径是多少?
光纤的最小弯曲半径定义为在保证光信号正常传输的情况下,光纤可以弯曲的最小半径。实际上,它是光纤在不造成过度信号损耗、模态色散或任何其他性能下降的情况下所能承受的最小曲率半径。该参数通常以光纤
光纤插芯分类
光纤插芯(Ferrule)是光纤连接器的核心部件,用于精确固定和保护光纤端面,确保光信号的低损耗传输。根据材料、结构、应用场景等不同,光纤插
多模光纤和单模光纤用的插芯通用吗
多模光纤和单模光纤的插芯通常不通用,尽管它们在外观和基本结构上可能相似,但在尺寸精度、应用场景和兼容性方面存在关键差异。以下是具体分析: 一、插芯尺寸与精度差异 单模
光纤芯数怎么确定选多少芯的
确定光纤芯数需综合考虑设备连接需求、冗余备份、未来扩展、行业标准及成本预算,以下是具体分析步骤和推荐方案: 一、核心计算逻辑:基于设备数量与通信方式 基础公式 光纤芯数 = 设备接口总
多模光纤传输的速率是多少
传输速率范围 多模光纤通过允许多种光模式同时传输实现数据传递,其速率受纤芯直径、光源类型及色散控制技术影响。根据ISO 11801标准,多模光纤分为OM1至OM5五类,各类型速率如下: OM1
单模双芯光纤只接1芯能不能用
单模双芯光纤只接1芯可以使用,但需根据具体应用场景和需求评估其适用性。以下是详细分析: 一、单模双芯光纤的结构特点 单模双
光纤的传输速度是多少呢
光纤的传输速度因技术类型和应用场景不同而存在显著差异,其理论速度、实际家用速度及前沿实验成果可归纳如下: 一、理论速度:突破物理极限 基础理论值 光在真空中的传播速度为每秒30万公里,在光纤中因材
单模八芯光纤使用方法指南
单模八芯光纤(通常指单模8芯束管式或带状光纤)的使用方法涵盖安装、熔接、测试、维护等关键环节,需结合其结构特性和应用场景进行规范操作。以下是具体使用指南: 一、单模八
12b1.3是什么光纤是多少芯
