深度解析SN54/74LVTH18514与SN54/74LVTH182514:3.3 - V ABT扫描测试设备的卓越性能
璟琰乀 2026-01-31 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今复杂的电子系统中,电路板测试的高效性和准确性至关重要。TI推出的SN54LVTH18514、SN54LVTH182514、SN74LVTH18514和SN74LVTH182514这几款带有20位通用总线收发器的3.3 - V ABT扫描测试设备无疑是解决相关问题的得力助手。下面,我们就来深入了解这些设备的特性和应用。
文件下载:SN74LVTH18514DGGR.pdf
设备概述
这些设备是TI SCOPE可测试性集成电路家族的成员,支持IEEE Std 1149.1 - 1990边界扫描,能大大简化复杂电路板组件的测试流程。它们通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。而且,这些设备专为3.3 - V (V_{CC})低电压操作设计,同时具备为5 - V系统环境提供TTL接口的能力,这使得它们在不同电压环境下都能稳定工作。
工作模式剖析
正常模式
在正常模式下,这些设备扮演20位通用总线收发器的角色,巧妙地结合了D型锁存器和D型触发器,允许数据在透明、锁存或时钟控制模式下流动。数据在每个方向上的流动由输出使能((OE{AB})和(OE{BA}))、锁存使能((LE{AB})和(LE{BA}))、时钟使能((CLKEN{AB})和(CLKEN{BA}))和时钟((CLK{AB})和(CLK{BA}))输入控制。例如,对于A到B的数据流动,当(LE{AB})为高电平时,设备工作在透明模式;当(LE{AB})为低电平时,如果(CLKEN{AB})为高电平且/或(CLK{AB})保持在静态低或高逻辑电平,A数据被锁存;若(LE{AB})为低电平且(CLKEN{AB})也为低电平,A数据在(CLK{AB})的上升沿被存储。当(OE{AB})为低电平时,B输出有效;当(OE{AB})为高电平时,B输出处于高阻态。B到A的数据流动原理相似,但使用的是(OE{BA})、(LE{BA})、(CLKEN{BA})和(CLK_{BA})输入。
测试模式
在测试模式下,SCOPE通用总线收发器的正常操作被禁止,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路按照IEEE Std 1149.1 - 1990中描述的协议执行边界扫描测试操作。四个专用测试引脚(测试数据输入TDI、测试数据输出TDO、测试模式选择TMS和测试时钟TCK)用于观察和控制测试电路的操作。此外,测试电路还能执行其他测试功能,如对数据输入进行并行签名分析(PSA)和从数据输出生成伪随机模式(PRPG)。所有测试和扫描操作都与TAP接口同步。
寄存器详解
指令寄存器
指令寄存器(IR)长度为8位,它就像是设备的“指挥官”,告诉设备要执行什么指令。这些指令包含了操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择哪个数据寄存器纳入扫描路径,以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器的数据来源等信息。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令更新,任何指定的模式更改生效。在上电或Test - Logic - Reset状态下,IR被重置为二进制值10000001,选择IDCODE指令。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):长度为48位,每个正常功能输入引脚和I/O引脚都有一个边界扫描单元(BSC)。它用于存储要外部应用到设备输出引脚的测试数据,以及捕获正常片上逻辑输出内部和设备输入引脚外部出现的数据。在Capture - DR期间,捕获到BSR的数据来源由当前指令决定。在上电或Test - Logic - Reset状态下,BSC 47 - 46被重置为逻辑1,确保控制A端口和B端口输出的单元设置为安全值。
  • 边界控制寄存器(BCR):长度为3位,用于在边界运行(RUNT)指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG、PSA和二进制计数(COUNT)。在Capture - DR期间,BCR的内容不变;在上电或Test - Logic - Reset状态下,BCR被重置为二进制值010,选择PSA测试操作。
  • 旁路寄存器:是一个1位的扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需施加的每个测试模式的位数。在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0。
  • 设备识别寄存器(IDR):长度为32位,可通过选择并读取它来识别设备的制造商、部件号和版本。对于’LVTH18514,在Capture - DR状态下,IDR捕获二进制值00000000000000111101000000101111(十六进制为0003D02F);对于’LVTH182514,捕获二进制值00000000000000111110000000101111(十六进制为0003E02F)。
状态机及操作流程
设备中的TAP控制器是一个同步有限状态机,根据TCK上升沿时TMS的电平在其状态之间切换。状态图包含16个状态,其中6个是稳定状态,10个是不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制所选数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器,每次只能访问一个寄存器。
  • Test - Logic - Reset状态:设备上电后处于此状态,测试逻辑被重置并禁用,设备执行正常逻辑功能。指令寄存器被重置为选择IDCODE指令的操作码,某些数据寄存器也可能被重置为上电值。
  • Run - Test/Idle状态:TAP控制器在执行任何测试操作之前必须经过此状态。这是一个稳定状态,测试逻辑可以主动运行测试或处于空闲状态。
  • Capture - DR和Capture - IR状态:分别在选择数据寄存器扫描和指令寄存器扫描时,相应寄存器捕获指定的数据值。
  • Shift - DR和Shift - IR状态:所选寄存器被置于TDI和TDO之间的扫描路径中,数据或指令在每个TCK周期中串行移位。
  • Exit1 - DR/IR和Exit2 - DR/IR状态:用于结束数据寄存器或指令寄存器的扫描,且可以不重新捕获寄存器而返回Shift状态。
  • Pause - DR/IR状态:可暂停和恢复数据寄存器或指令寄存器的扫描操作,而不会丢失数据。
  • Update - DR/IR状态:如果当前指令要求更新所选寄存器,则在进入此状态后的TCK下降沿进行更新。
电气和时序特性
绝对最大额定值
设备在不同参数下有明确的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5 V到4.6 V,输入电压范围等也有相应限制。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
不同型号的设备(如SN54和SN74系列)在电源电压、输入输出电压、电流等方面有推荐的工作范围。例如,电源电压推荐范围为2.7 V到3.6 V。
电气特性
在推荐的工作温度范围内,设备在输出电压、输入电流、电源电流等方面有特定的电气特性。如(V_{OH})(高电平输出电压)在不同测试条件下有不同的值。
时序要求
在正常模式和测试模式下,设备对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数都有要求。例如,在正常模式下,(CLK{AB})或(CLK{BA})的时钟频率推荐范围为0到100 MHz(某些条件下为0到80 MHz)。
封装和订购信息
设备提供64引脚塑料薄收缩小外形(DGG)封装选项,部分型号如74LVTH18514DGGRE4、SN74LVTH18514DGGR处于ACTIVE状态,推荐用于新设计,且为无铅(RoHS)产品。
这些设备凭借其丰富的功能和良好的电气性能,在电路板测试和系统设计中具有广阔的应用前景。电子工程师在使用这些设备时,需要充分理解其工作原理和特性,合理设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电路板测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240数据表
    电子发烧友网站提供《3.3ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>3.3</b>伏<b class='flag-5'>ABT</b>八进制缓冲器/驱动器<b class='flag-5'>SN54LVTH</b>240 <b class='flag-5'>SN74LVTH</b>240数据表
    带18位通用总线收发器的3.3ABT扫描测试装置SN54LVTH18502A SN54LVTH182502A SN74LVTH18502A SN74LVTH182502A 数据表
    电子发烧友网站提供《带18位通用总线收发器的3.3ABT扫描测试装置SN54LVTH18502A SN
    发表于 05-14 10:32 0次下载
    带18位通用总线收发器的<b class='flag-5'>3.3</b>伏<b class='flag-5'>ABT</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>测试</b>装置<b class='flag-5'>SN54LVTH</b>18502A <b class='flag-5'>SN54LVTH</b>182502A <b class='flag-5'>SN74LVTH</b>18502A <b class='flag-5'>SN74LVTH</b>182502A 数据表
    探索3.3-V ABT扫描测试设备SN54/74LVTH18502A与SN54/74LVTH182502A的技术奥秘
    的头像 发表于 12-28 17:15 1165次阅读
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-05 18:15 1394次阅读
    深入解析SN54LVT18512和SN74LVT182512:3.3-V ABT扫描测试设备卓越性能
    的头像 发表于 01-13 17:40 1314次阅读
    德州仪器 3.3-V ABT 扫描测试设备SN54/74LVTH18502A 和 SN54/74LVTH182502A 深度剖析
    的头像 发表于 01-15 17:35 1000次阅读
    德州仪器3.3-V ABT扫描测试设备SN54/74LVTH18502A与SN54/74LVTH182502A深度解析
    的头像 发表于 01-15 17:50 1314次阅读
    的头像 发表于 01-18 15:45 647次阅读
    德州仪器 3.3-V ABT 扫描测试设备深度解析
    的头像 发表于 01-18 16:55 1231次阅读
    3.3-V ABT扫描测试设备SN54/74LVTH18504A与SN54/74LVTH182504A深度解析
    的头像 发表于 01-28 16:50 687次阅读
    深入剖析SN54/74ABTH18502A、SN54/74ABTH182502A扫描测试设备
    的头像 发表于 01-31 16:25 750次阅读
    Texas Instruments 3.3-V ABT扫描测试设备SN54/74LVTH18504A与SN54/74LVTH182504A深度解析
    的头像 发表于 04-18 14:30 93次阅读
    深入解析SN54ABT18640与SN74ABT18640扫描测试设备
    深入解析SN54ABT18640与SN74ABT18640扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 305次阅读
    SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备:设计与应用深度解析
    的头像 发表于 04-23 09:05 319次阅读
    3.3-V ABT扫描测试设备SN54/74LVTH18502A和SN54/74LVTH182502A深度解析
    的头像 发表于 04-23 11:15 177次阅读
