深入解析SN54LVT18512和SN74LVT182512:3.3-V ABT扫描测试设备的卓越性能
在电子设计领域,测试设备的性能和功能对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN54LVT18512和SN74LVT182512这两款3.3-V ABT扫描测试设备,它们配备18位通用总线收发器,为复杂电路板组件的测试提供了强大支持。
文件下载:SN74LVT18512DGGR.pdf
产品概述
SN54LVT18512和SN74LVT182512是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,支持IEEE Std 1149.1 - 1990边界扫描标准,这使得它们能够方便地对复杂电路板组件进行测试。这些设备专为低电压(3.3-V)VCC操作而设计,同时具备为5-V系统环境提供TTL接口的能力,实现了混合模式信号操作。
产品特性
先进的设计与兼容性
- 3.3-V ABT设计:支持混合模式信号操作,可承受5-V输入和输出电压,同时VCC为3.3-V,这种设计在不同电压环境下提供了良好的兼容性。
- 内置等效电阻:每个通道都有等效的25-Ω串联电阻,无需外部电阻,简化了电路设计。
边界扫描与测试功能
- JTAG测试接口:通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问,符合IEEE Std 1149.1 - 1990标准。
- 测试模式灵活:在正常模式下,设备作为18位通用总线收发器工作,可作为两个9位收发器或一个18位收发器使用;在测试模式下,可对设备引脚数据进行采样或进行边界测试单元的自测试。
数据流向控制
数据在每个方向的流动由输出使能(OEAB和OEBA)、锁存使能(LEAB和LEBA)和时钟(CLKAB和CLKBA)输入控制。例如,在A到B的数据流向中,当LEAB为高时,设备工作在透明模式;当LEAB为低时,A数据在CLKAB保持静态低或高逻辑电平时被锁存,或者在CLKAB从低到高的转换时存储。
寄存器与指令
寄存器概述
设备包含一个8位指令寄存器和四个测试数据寄存器,分别是48位边界扫描寄存器、3位边界控制寄存器、1位旁路寄存器和32位设备识别寄存器。除旁路和设备识别寄存器外,其他测试寄存器可视为带有影子锁存器的串行移位寄存器。
指令集
支持多种指令,如边界扫描(EXTEST)、识别读取(IDCODE)、采样边界(SAMPLE/PRELOAD)等。这些指令通过指令寄存器控制设备的操作模式和测试操作。例如,边界扫描指令可将数据扫描到I/O边界扫描单元(BSC)中,并将其应用到设备I/O引脚,同时将设备引脚的数据传递到正常片上逻辑。
测试架构与状态机
TAP控制器
测试操作通过符合IEEE Std 1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)进行,TAP控制器监控TCK和TMS信号,生成片上控制信号。TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。
状态转换
设备上电后进入测试逻辑复位(Test-Logic-Reset)状态,此时测试逻辑复位,设备执行正常逻辑功能。通过改变TMS的值,TAP控制器可以在不同状态之间转换,实现指令寄存器和数据寄存器的扫描操作。
电气特性与参数
绝对最大额定值
在不同条件下,对输出电压、电流等参数有明确的限制,如SN54LVT18512在低状态下任何输出的电流为96 mA,SN74LVT182512(A端口或TDO)为128 mA等。
推荐工作条件
包括电源电压范围(2.7 - 3.6 V)、输入电压、输出电流等参数,不同型号在不同温度范围(如SN54LVT18512为 - 55°C至125°C,SN74LVT182512为 - 40°C至85°C)下有相应的工作要求。
电气特性
详细规定了输入输出电压、电流、功耗等参数,如VOH在不同条件下的取值范围,VOL在特定负载电流下的最大值等。
时序要求
所有测试操作与TCK信号同步,数据在TCK的上升沿捕获,在下降沿输出。不同模式(正常模式和测试模式)下,对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等时序参数有明确要求。
应用与总结
SN54LVT18512和SN74LVT182512在复杂电路板的测试和验证中具有广泛的应用前景。它们的先进设计和丰富功能使得电路设计和测试更加高效和可靠。作为电子工程师,我们在使用这些设备时,需要深入理解其特性和参数,根据具体应用场景进行合理设计和配置。你在实际应用中是否遇到过类似设备的使用问题?或者对这些设备的功能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电路板测试
18浏览量
10309
3.3V ABT16位总线收发器和寄存器SN54LVT16646 SN74LVT16646数据表
具有3态输出的3.3-V ABT 16位缓冲器/驱动器SN54LVT16240 SN74LVT16240数据表
带3态输出的3.3-V ABT 16位总线收发器SN54LVT162245A SN74LVT162245A数据表
SN54LVT18512,SN54LVT182512,SN74LVT18512,SN74LVT182512数据表
