2026年1月27日,瑞芯微AI软件生态大会将于福建福州盛大启幕,EASY EAI灵眸科技作为瑞芯微生态合作伙伴将应邀出席本次盛会。
作为瑞芯微硬件生态合作伙伴的EASY EAI灵眸科技,紧随国产化嵌入式处理器发展浪潮,依托核心板、工控板等多样化产品形态,同步开展嵌入式硬件定制化业务,深度契合国产芯片生态建设需求。
EASY EAI灵眸科技产品
EASY EAI灵眸科技聚焦高性能、工业级、全国产化三大核心维度,匠心打造核心板产品战略蓝图,深度契合各行业智能化转型与边缘计算场景的精准需求,实现技术方案与产业升级的双向赋能。
RV1106G3核心板:智算轻量标杆
RV1106G3核心板采用单核ARM Cortex-A7 32位架构,集成NEON与FPU,配置32KB I/D缓存及128KB L2缓存。内置1Tops算力NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算,兼容TensorFlow等主流框架模型转换。
集成HDR、3A、3DNR等十余种算法加速器,配合双MIPI CSI/LVDS RX接口,可支持多摄像头视频数据处理,适配智能安防、工业检测等场景需求。
RV1126B核心板:边缘智能先锋
基于瑞芯微RV1126B处理器,集成四核Cortex-A53及NEON协处理器,支持4K@30fps H.264/H.265编解码。搭载12M像素硬件ISP与800万像素AI-ISP,集成HDR/3A/3DNR等十余种算法加速器,内嵌3Tops NPU支持多精度混合运算,提供Linux开发包,适配智能安防、工业检测及机器人视觉等AIoT场景。
RK3562核心板:主流物联中枢
四核A55架构产品支持4K解码,平衡功耗与性能,集成千兆网、PCIe扩展及轻量AI推理能力,广泛适用于电力、能源网关等设备。采用多种封装形态与小尺寸规格设计,灵活适配不同场景需求,实现高效能与场景适配性的双重提升。
RK3562的图形处理单元(GPU)采用ARM G52 2EE架构,兼容OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0及Vulkan 1.1等主流图形与计算API,并集成高性能2D加速硬件模块。
RK3576核心板:AIoT性价比标杆
EASY EAI灵眸科技推出中高端AI加速引擎,集成四核A72+四核A53架构,以中端价格实现近旗舰性能。优化成本助力工控设备实现4K交互与轻量推理,适配工业HMI、商显广告机等场景。核心板采用BTB连接器,支持8GB LPDDR4X与128GB eMMC工业级扩展。
RK3588核心板:高端旗舰引领
旗舰级SOC算力平台,四核A76+四核A55,集成6TOPS NPU,支持8K多媒体处理与多屏异显。核心板采用BTB连接器,可灵活选配DRAM与存储配置,最大支持16GB LPDDR4X与128GB eMMC工业级版本。
EASY EAI灵眸科技始终紧贴客户需求,深度扎根用户痛点场景。依托瑞芯微技术发展路线图,持续深化在工业自动化、AI边缘计算、机器人等战略领域的布局,以技术协同与场景适配双驱动,构建覆盖“需求洞察-技术落地-场景赋能”的完整生态闭环。
AI
91文章
41293浏览量
302662 -
瑞芯微
27文章
861浏览量
54675 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
109浏览量
3729
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 开发(编译)方式说明
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】1、初识
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
「RKDC2025」EASY EAI灵眸科技受邀亮相第九届瑞芯微开发者大会
EASY EAI灵眸科技聚势瑞芯微AI软件生态大会
