汽车高压高亮度LED控制器MAX20090/MAX20090B:设计与应用指南
在汽车照明和其他相关领域,对于高亮度LED驱动的需求日益增长。Analog Devices的MAX20090/MAX20090B就是一款专门为汽车前照灯等应用设计的单通道高亮度LED驱动器。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:MAX20090B.pdf
一、器件概述
MAX20090适用于汽车前照灯的多种应用,如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRLs)、转向指示灯、雾灯等。它能接受5V至65V的输入电压,并以最高65V的输出电压驱动一串LED。该器件在LED串的高端进行输出电流感应,这种高端电流感应方式可防止输出端到地或电池输入端的短路,并且支持多种配置,如升压、高端降压、SEPIC模式或升降压模式。
PWM输入可提供高达1000:1的LED调光比,ICTRL输入则提供额外的模拟调光能力。此外,器件还包含一个故障标志(FLT),用于指示开路、短路和热关断情况。内置的扩频调制可改善电磁兼容性,必要时还可用于zeta和Ćuk转换器配置。
二、关键特性与优势
2.1 宽输入范围与集成设计
- 宽输入电压范围:+5V至+65V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
- 高输出电压:最大升压输出电压可达+65V,满足高亮度LED的驱动需求。
- 模拟调光:ICTRL引脚支持模拟调光,提供灵活的调光方式。
- 集成高端电流感应放大器:简化设计,提高可靠性。
- 板载200Hz斜坡:简化PWM调光。
2.2 灵活架构
- 多种配置:可配置为升压、高端降压、SEPIC、升降压、zeta和Ćuk等多种模式,方便设计优化。
- 可编程开关频率:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间编程,满足不同应用的需求。
- 扩频调制:降低EMI噪声,提高电磁兼容性。
2.3 汽车级特性与可靠性
- 故障诊断:通过故障标志(FLT)进行故障诊断,可指示开路、短路和热关断等情况。
- 保护功能:具备短路、过压和热保护功能,提高系统可靠性。
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适应汽车环境的要求。
三、电气特性分析
3.1 电源电压与欠压锁定
- 输入电压范围:5.0V至65V,能适应不同的电源电压。
- 欠压锁定上升阈值:典型值为1.24V,具有一定的滞回特性。
- 关断电流:在VUVEN = 0V,VIN = 12V时,关断电流典型值为15μA,可有效降低功耗。
3.2 振荡器与频率特性
- 开关频率范围:200kHz至2200kHz,可通过RT引脚的电阻进行编程。
- 频率抖动:启用抖动时,频率抖动范围为±6%,有助于降低EMI。
3.3 调光特性
- PWM调光:PWM输入可提供高达1000:1的调光比,支持外部同步频率范围为60Hz至2000Hz。
- 模拟调光:ICTRL输入可在0.2V至1.2V的电压范围内进行模拟调光,实现LED电流的线性调节。
四、功能操作详解
4.1 使能与启动
当UVEN引脚电压高于1.24V(典型值)时,器件被启用。同时,5V稳压器和7V稳压器的输入也需高于各自的欠压锁定(UVLO)限制,才能开始NDRV的开关操作。
4.2 开关控制与调光
- 开关控制:当PWMDIM信号变高时,外部开关MOSFET导通,电流通过外部开关MOSFET并被电流感测电阻检测。控制电路根据CS引脚的电压来终止开关周期的导通脉冲宽度,实现峰值电流模式控制。
- 调光操作:PWM调光通过PWMDIM信号实现,模拟调光则通过ICTRL输入实现。当PWMDIM信号为高时,外部调光MOSFET导通,LED点亮;当PWMDIM信号为低时,外部调光MOSFET关断,LED熄灭。
4.3 保护功能
- 过压保护(OVP):通过电阻分压器设置过压阈值,当OVP引脚电压超过1.23V时,NDRV变低,DIMOUT变高,FLT置位。
- 短路保护:当满足特定条件时,器件进入打嗝模式,停止NDRV并关闭DIMOUT,等待8192个时钟周期后再尝试驱动LED。
- 热关断:当结温超过165°C(典型值)时,器件进入热关断状态,结温低于155°C时恢复正常。
五、应用设计要点
5.1 电源与电容选择
- VCC稳压器:需要一个1μF的低ESR陶瓷电容来保证稳定运行,为内部逻辑和控制电路供电。
- 7V稳压器:输出端需要一个1μF(最小)的低ESR陶瓷电容,最大输出电流为50mA。
- 输入电容:选择低ESR的输入电容,以处理转换器的最大输入RMS纹波电流。对于升压和升降压配置,输入电容的计算方法相同。
- 输出电容:输出电容的作用是降低输出纹波,可选择多个低ESR陶瓷电容并联。
5.2 电感选择
不同的转换器配置(如升压、升降压、高端降压等)对电感的要求不同。需要根据输入电压、LED电压、开关频率等参数来计算电感的平均电流、纹波电流和峰值电流,从而选择合适的电感。
5.3 电阻编程
- UVLO阈值:通过电阻RUVEN1和RUVEN2设置欠压锁定阈值。
- LED电流:通过电阻RCS_LED编程LED电流,也可通过调整ICTRL引脚电压进行模拟调光。
- 开关频率:通过RT引脚的电阻RRT设置内部振荡器的开关频率。
- 过压阈值:通过电阻ROVP1和ROVP2设置过压阈值。
5.4 斜率补偿与MOSFET选择
- 斜率补偿:对于占空比超过50%的连续导通模式的转换器,需要添加斜率补偿以避免电流环不稳定和次谐波振荡。
- MOSFET选择:开关MOSFET和调光MOSFET的电压和电流额定值需要根据具体应用进行选择,同时要考虑一定的安全裕量。
5.5 PCB布局
PCB布局对于降低开关损耗和保证稳定运行至关重要。要尽量减小高di/dt环路和高dv/dt表面的面积,保持所有携带开关电流的PCB走线尽可能短,使用接地平面,并将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离。
六、总结
MAX20090/MAX20090B是一款功能强大、性能优越的汽车高压高亮度LED控制器。它具有宽输入电压范围、多种配置方式、灵活的调光功能和完善的保护机制,适用于各种汽车照明和其他相关应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电源、电容、电感、电阻等元件,并注意PCB布局的合理性,以确保系统的性能和可靠性。
各位工程师朋友,在实际应用中,你们是否遇到过类似器件的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LED驱动设计
6浏览量
7573
