深入解析 TPA6138A2 耳机驱动器:高性能音频的理想之选
lhl545545 2026-01-30 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程的音频设计领域,一款出色的耳机驱动器至关重要。TI 推出的 TPA6138A2 以其卓越的性能和独特的设计,成为众多音频产品的热门选择。今天,我们就来深入探究一下 TPA6138A2 的奥秘。
文件下载:tpa6138a2.pdf
芯片概述
TPA6138A2 是一款采用 DirectPath™ 技术的立体声耳机放大器,其最大的亮点在于能够去除输出直流隔直电容,从而减少了组件数量和成本。这一特性使其在对尺寸和成本要求苛刻的单电源电子设备中表现出色。它能够在 3.3V 电源电压下,向 32Ω 负载提供 25mW 的功率,并且具备多种优秀的性能指标。
特性亮点
1. 高音质表现
  • 低失真与高信噪比:在 10mW 功率输出到 32Ω 负载时,总谐波失真加噪声(THD + N)低于 0.01%,信噪比(SNR)大于 90dB,能够为用户带来纯净、清晰的音频体验。
  • 低直流偏移:直流偏移小于 1mV,接地参考输出消除了直流隔直电容,不仅减少了电路板面积和组件成本,还改善了 THD + N 性能,避免了输出电容对低频响应的影响。
2. 灵活的增益配置
采用差分输入和单端输出,可通过外部增益设置电阻调整增益,增益范围为 ±1V/V 至 ±10V/V,且每个通道的增益可单独配置。同时,它还可以配置为二阶低通滤波器,非常适合与 PWM 音频源接口
3. 可靠的保护机制
  • 短路保护:能够有效防止因输出短路而对芯片造成损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • 爆音抑制:内置的点击和爆音减少电路以及主动静音控制,实现了无爆音的音频开关控制,避免了在音频开启和关闭时产生令人不悦的噪声。
4. 空间节省
采用 14 引脚的 TSSOP 封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合在小型设备中应用。
应用场景
TPA6138A2 的应用范围广泛,涵盖了各种音频设备,如 LCD 和 PDP 电视、蓝光光盘和 DVD 播放器、机顶盒、迷你/微型组合系统、声卡以及笔记本电脑等。这些设备都对音频质量和成本有较高的要求,TPA6138A2 正好能够满足这些需求。
技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:VDD 至 GND 的范围为 -0.3V 至 4V。
  • 输入电压:VI 在 VSS - 0.3V 至 VDD + 0.3V 之间。
  • 最小负载阻抗:线路输出的最小负载阻抗为 12.8Ω。
  • 结温范围:最大工作结温范围为 -40°C 至 150°C,存储温度范围也相同。
2. ESD 额定值
  • 人体模型(HBM):±4000V。
  • 带电器件模型(CDM):±1500V。
3. 推荐工作条件
  • 电源电压:推荐的直流电源电压为 3V 至 3.6V,标称值为 3.3V。
  • 负载阻抗:负载阻抗推荐为 16Ω 至 32Ω。
  • 输入电压:静音引脚的低电平输入电压为 40%VDD,高电平输入电压为 60%VDD。
  • 环境温度:环境温度范围为 -40°C 至 85°C,标称值为 25°C。
4. 电气特性
在 (V{DD}=3.3V)、(R{DL}=32Ω)、(R{fb}=30kΩ)、(R{IN}=15kΩ)、(T{A}=25°C)、电荷泵 (C{P}=1μF) 的条件下,输出偏移电压典型值为 0.5mV,最大值为 1mV;电源抑制比(PSRR)为 80dB 等。
5. 工作特性
  • 输出功率:在 THD + N = 1%、(V{DD}=3.3V)、(f = 1kHz)、(R{L}=32Ω) 的条件下,输出功率典型值为 40mW。
  • 动态范围:A 加权的动态范围(DNR)典型值为 100dB。
功能模式
1. 静音操作
通过将 Mute 引脚置低电平,可以关闭输出晶体管,适用于需要空闲状态的情况。
2. 二阶滤波器应用
TPA6138A2 可以像标准运算放大器一样使用,实现多种滤波器拓扑,如多反馈(MFB)拓扑,用于去除带外噪声。在设计时,电阻值的选择需要在低噪声和小尺寸交流耦合电容之间进行平衡。
3. UVP 操作
UVP 引脚的关机阈值为 1.25V,用户可以使用电阻分压器来获得特定应用所需的关机阈值和迟滞。公式如下: [IVP =(1.25 - 6mu A × R3) times (R1 + R2) / R2] [Hysteresis = 5mu A × R3 times (R1 + R2) / R2]
应用与实现
1. 增益设置电阻
增益设置电阻 (R{IN}) 和 (R{fb}) 的选择需要考虑噪声、稳定性和输入电容大小。例如,当增益为 -2V/V 时,推荐 (R{IN}=15kΩ),(R{fb}=30kΩ)。
2. 输入阻挡电容
需要在音频信号输入端串联直流输入阻挡电容,以阻挡音频源的直流部分,确保输入信号的正确偏置。电容与输入电阻 (R{IN}) 形成高通滤波器,截止频率计算公式为: [f{clIN}=frac{1}{2pi R{IN} C{IN}} 或 C{IN}=frac{1}{2pi f{IN} R_{IN}}] 建议使用电解电容或高耐压电容作为输入阻挡电容,以减少陶瓷电容因输入电压变化导致的电容值变化,从而降低低频音频失真。
3. 典型应用设计
典型应用电路需要满足输入电压范围为 3V 至 3.6V,电流为 14mA 至 25mA 的要求。在设计时,需要注意电荷泵飞电容和 VSS 电容的选择,以及去耦电容的放置。
  • 电荷泵飞电容和 VSS 电容:电荷泵飞电容用于在产生负电源电压时传输电荷,VSS 电容应至少等于电荷泵电容,以实现最大电荷传输。推荐使用低 ESR 电容,典型值为 1μF。
  • 去耦电容:在 (V_{DD}) 引脚附近放置一个 1μF 的低 ESR 陶瓷电容,以降低噪声和总谐波失真。对于低频噪声滤波,可在音频功率放大器附近放置一个 10μF 或更大的电容,但由于该器件具有较高的 PSRR,在大多数应用中并非必需。
电源与布局建议
1. 电源建议
为了确保输出噪声和总谐波失真保持在较低水平,TPA6138A2 需要适当的电源去耦。建议在 VDD 引脚 5mm 内放置一个 2.2μF 的电容,并使用 0402 或更小尺寸的电容,以减少寄生电感和电阻,提高电源抑制性能。对于额外的电源抑制,可以在 VDD 和地之间连接一个 10μF 或更高值的电容,但在大多数应用中,由于其高 PSRR,该电容并非必需。
2. 布局指南
  • 增益设置电阻:(R{IN}) 和 (R{fb}) 应分别靠近引脚 13 和 17 放置,以减少输入引脚的电容负载,确保 TPA6138A2 的最大稳定性。
  • 去耦电容放置:将 1μF 的低 ESR 陶瓷电容尽可能靠近 (V_{DD}) 引脚放置,对于低频噪声滤波,可在音频功率放大器附近放置一个 10μF 或更大的电容,但大多数情况下并非必需。
总结
TPA6138A2 以其出色的音质表现、灵活的增益配置、可靠的保护机制和节省空间的封装设计,成为音频设计领域的一款优秀芯片。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择增益设置电阻、输入阻挡电容等组件,并注意电源去耦和布局设计,以充分发挥其性能优势。你在使用 TPA6138A2 过程中遇到过哪些问题?或者对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区交流分享。
  • 音频设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA6138A2做了个耳机功放,挂16Ω耳机发现波形削顶失真,且底部有毛刺如何解决?
    我按照TPA6138A2的规格书做了个耳机功放,挂16Ω耳机发现波形削顶失真,且底部有毛刺。这种现象如何解决? 备注:前级为TPA6130A2,需要数字调音的功能。
    发表于 10-30 07:40
    TPA6138A2 具有可调节增益的 DIRECTPATH™ 耳机驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPA6138A2相关产品参数、数据手册,更有TPA6138A2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPA6138A2真值表,TPA6138A2
    发表于 11-02 17:53
    <b class='flag-5'>TPA6138A2</b> 具有可调节增益的 DIRECTPATH™ <b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    具有可调节增益的DIRECTPATH™ 耳机驱动器TPA6138A2数据表
    电子发烧友网站提供《具有可调节增益的DIRECTPATH™ 耳机驱动器TPA6138A2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 10:36 0次下载
    具有可调节增益的DIRECTPATH™ <b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPA6138A2</b>数据表
    TPA6138A2 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《TPA6138A2 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 09:09 0次下载
    <b class='flag-5'>TPA6138A2</b> EVM用户指南
    深入解析SN75174:高性能差分线驱动器理想
    的头像 发表于 01-05 09:50 337次阅读
    深度解析UCC27301A高性能半桥驱动器理想
    的头像 发表于 01-07 09:30 373次阅读
    TPA6139A2:高效立体声耳机放大器的卓越
    TPA6139A2:高效立体声耳机放大器的卓越 在电子设备的音频处理领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-30 16:00 393次阅读
    解析TPA6136A2高性能立体声耳机放大器的卓越
    解析TPA6136A2高性能立体声耳机放大器的卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 10:50 289次阅读
    TPA6140A2高性能立体声耳机放大器的卓越
    TPA6140A2高性能立体声耳机放大器的卓越 在当今的音频设备领域,
    的头像 发表于 02-02 11:45 375次阅读
    TPA6047A4:高性能立体声音频功率放大器的卓越
    富的功能,成为了众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。 文件下载: tpa6047a4.pdf 一、关键特性 1. 高性能
    的头像 发表于 02-02 14:50 279次阅读
    高性能立体声耳机驱动器TPA4411和TPA4411M的应用与设计解析
    高性能立体声耳机驱动器TPA4411和TPA4411M的应用与设计解析 在当今的便携式电子设备领
    的头像 发表于 02-03 14:20 603次阅读
    DRV134与DRV135音频平衡线路驱动器高性能音频应用的理想
    的头像 发表于 02-04 15:50 442次阅读
    SGM8261 - 5:高性能超低噪声HiFi音频耳机驱动器的卓越
    的头像 发表于 03-11 11:20 306次阅读
    SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器的卓越
    SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器的卓越音频
    的头像 发表于 03-12 17:45 1044次阅读
    深入解析ADSP - BF52xC:高性能音频处理的理想
    的头像 发表于 03-23 17:10 998次阅读
