TAS5624A:高性能数字输入类D功率放大器的设计与应用
lhl545545 2026-01-30 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频放大器领域,数字输入类D功率放大器凭借其高效率、低功耗等优势,成为了众多工程师的首选。德州仪器TI)的TAS5624A就是这样一款性能卓越的产品,它在功率输出、音频性能和保护功能等方面都有着出色的表现。今天,我们就来深入探讨一下TAS5624A的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tas5624a.pdf
一、TAS5624A产品概述
TAS5624A是一款基于TAS5614A的热增强型D类功率放大器,采用大尺寸MOSFET提高功率效率,并采用新颖的栅极驱动方案减少空闲和低输出信号时的损耗,从而减小散热器尺寸。它具有以下显著特点:
  1. 高性能音频指标:在4Ω负载、1W输出时,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.025%,电源抑制比(PSRR)大于65dB(无输入信号),A加权信噪比(SNR)大于105dB。
  2. 多种输出功率配置:在10% THD+N条件下,支持150W的4Ω BTL立体声配置和300W的2Ω PBTL单声道配置。
  3. 低空闲损耗和高效率:使用40mΩ输出MOSFET,在满输出功率时效率超过90%,独特的预削波输出信号可用于控制G类电源,实现行业领先的效率水平。
  4. 完善的保护系统:具备过压保护(UVP)、过温保护(OTW、OTE)、短路保护等功能,确保设备在各种故障条件下的安全运行。
  5. 免点击和免爆裂启动:集成的启动和停止序列确保放大器在启动和关闭时无点击和爆裂声。
二、TAS5624A的应用场景
TAS5624A的高性能使其适用于多种音频应用场景,包括:
  • 蓝光和DVD接收器:为家庭影院系统提供高功率、高品质的音频输出。
  • 高功率条形音箱:满足条形音箱对大功率、小尺寸的需求。
  • 有源低音炮和有源扬声器:提供强劲的低音和清晰的声音。
  • 迷你组合系统:在有限的空间内实现出色的音频性能。
三、TAS5624A的技术规格解析
1. 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。TAS5624A的绝对最大额定值涵盖了电压、电流、温度等多个方面,例如VDD到GND、GVDD_X到GND的电压范围为 - 0.3V至13.2V,最大连续灌电流(FAULT、OTW、CLIP)为9mA,最大工作结温为150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免设备因过应力而损坏。
2. ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备常见的潜在威胁。TAS5624A的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,充电设备模型(CDM)ESD额定值为±500V。在生产和使用过程中,应采取适当的ESD防护措施,如使用防静电包装、接地手腕带等,以防止ESD对设备造成损害。
3. 推荐工作条件
为了使TAS5624A达到最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。这些条件包括电源电压、负载阻抗、PWM帧速率等。例如,推荐的PVDD_X电源电压为12V至38V,GVDD_X电源电压为10.8V至13.2V,不同输出配置下的负载阻抗也有相应的要求。在设计电源和选择负载时,应严格按照推荐工作条件进行。
4. 热信息
热管理是功率放大器设计中的重要环节。TAS5624A的热信息包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))等参数。通过合理的散热设计,如选择合适的散热器、优化PCB布局等,可以确保设备在工作过程中保持较低的温度,提高其可靠性和稳定性。
5. 电气特性
TAS5624A的电气特性涵盖了内部电压调节器、电流消耗、音频性能等多个方面。在音频性能方面,不同输出配置下的功率输出、THD+N、SNR等指标都有详细的测试数据。例如,在立体声(BTL)配置下,4Ω负载、10% THD+N时的功率输出可达150W。这些电气特性数据为工程师在设计音频系统时提供了重要的参考依据。
四、TAS5624A的功能特性及设计要点
1. 电源上电和断电序列
TAS5624A在电源上电和断电时不需要特定的序列,但为了确保设备的正常启动和避免产生可听噪声,建议在通电时将RESET引脚保持低电平,断电时也将RESET引脚拉低。这样可以通过内部电路为外部自举电容充电,并防止产生点击或爆裂声。
2. 启动和关闭斜坡序列
为了实现免点击和免爆裂启动,TAS5624A采用了集成的启动和停止序列。启动序列使用由CSTART电容设置持续时间的电压斜坡,输入PWM信号必须在启动和关闭斜坡序列期间处于静音状态(50%占空比)。TI建议在BTL和PBTL模式下使用100nF的CSTART电容,在SE模式下使用1µF的CSTART电容,以获得合适的斜坡时间。
3. 未使用输出通道的处理
如果某些输出通道未使用,建议禁用这些通道以降低功耗,并避免使用未使用的输出LC解调滤波器的成本。可以通过不安装自举电容(BST)并将相应的输入连接到地来禁用通道。
4. 设备保护系统
TAS5624A具备先进的保护电路,能够应对各种故障条件,如短路、过载、过温和欠压等。当检测到故障时,设备会立即将功率级设置为高阻抗(Hi - Z)状态,并将FAULT引脚置低。在大多数故障情况下,当故障条件消除后,设备会自动恢复正常工作。
5. 错误报告和故障处理
TAS5624A通过FAULT和OTW引脚进行错误报告。FAULT引脚用于指示设备的严重故障,如过温、过载等;OTW引脚用于发出过温警告。工程师可以使用系统微控制器监控这些信号,并根据信号状态采取相应的措施,如降低音量、启动散热风扇等。
五、TAS5624A的应用设计实例
1. 典型BTL应用
在典型的BTL应用中,使用差分PWM输入和AD调制方案。设计时需要注意电源输入、放大器输出信号和高频信号的布局,确保这些关键部分的设计优先考虑。同时,要按照推荐的组件放置和布线要求进行PCB设计,以获得最佳性能。
2. 典型SE配置
单端(SE)输出配置常用于驱动四个独立通道。在SE模式下,启动和关闭斜坡时间较长,以允许输出交流耦合电容的充电和放电,避免产生可听噪声。
3. 典型PBTL配置
PBTL配置可提供更高的功率输出。在设计PBTL应用时,同样需要注意电源和负载的匹配,以及PCB布局对性能的影响。
六、电源和布局设计建议
1. 电源设计
TAS5624A需要一个12V电源和一个典型的36V功率级电源。为了获得良好的电气和声学特性,建议在PCB上通过RC滤波器分离GVDD_AB、GVDD_CD和VDD,以提供高频隔离。同时,要确保所有去耦电容尽可能靠近其相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间的电感。
2. 布局设计
  • PCB材料:推荐使用FR - 4玻璃环氧树脂材料,厚度为1oz(35μm),以提供更高的功率输出、更好的热性能和更低的PCB走线电感。
  • 电容选择:PVDD电容应选择低ESR类型,如1000μF、50V的电容;去耦电容应使用X5R或更好的材料,电压额定值至少为50V。
  • 电路组件和PCB要求:LC滤波器电感和电容、去耦电容和散热器等组件对性能和可靠性至关重要。要确保接地平面的低阻抗和电感,合理放置去耦电容和LC滤波器,以及正确连接散热器。
七、总结与思考
TAS5624A作为一款高性能的数字输入类D功率放大器,为音频系统设计提供了强大的支持。它的高性能音频指标、多种输出功率配置和完善的保护功能,使其适用于各种音频应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其技术规格和功能特性,合理进行电源和布局设计,以确保设备的最佳性能和可靠性。
同时,我们也需要思考如何进一步优化TAS5624A的应用设计。例如,如何在满足音频性能要求的前提下,进一步降低功耗和成本?如何更好地应对不同应用场景下的散热问题?这些问题都值得我们在实际工作中不断探索和实践。
希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用TAS5624A,在音频放大器设计领域取得更好的成果。如果你在使用TAS5624A过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区留言分享。
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是 D音频功率放大器
    什么是 D音频功率放大器?用一个通俗易懂的话来说就是:D音频功率放大器就是一个开关
    的头像 发表于 10-09 14:39 8737次阅读
    线性功率放大器设计和乙类和丙功率放大器设计
    (W)和ZS(W)设计输出匹配网络和输出匹配网络。等输出功率与等三阶交调系数特性丙功率放大器电路版图face="Verdana">乙类和丙功率放
    发表于 08-17 13:35
    基于CPLD的数字功率放大器的研究与实现
    ,这样的放大器通常称作数字功率放大器或者D放大器。它具有两大优点:效率很高;模拟信号转换为
    发表于 07-01 09:37
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    .数字音频功率放大器也看上去成是一个一比特的功率数模变换器.放大器输入信号处理电路、开关信号形成电路、大
    发表于 10-17 15:36
    D数字音频功率放大器有什么优势?面临哪些挑战?
    D数字音频功率放大器有什么优势?D功率放大器面临
    发表于 06-07 06:11
    MAX98356数字脉冲密度调制输入D功率放大器
    AX98356是数字脉冲密度调制(PDM)输入D功率放大器D
    发表于 06-08 14:13 2355次阅读
    MAX98356<b class='flag-5'>数字</b>脉冲密度调制<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    D音频功率放大器的研究与设计
    D音频功率放大器的研究与设计应用指南技术原理与方法,让你知道如何D音频功率放大器的研究与设计
    发表于 08-30 18:11 88次下载
    SSM2519:数字输入、2 W、D 音频功率放大器
    发表于 03-19 11:37 5次下载
    SSM2519:<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>、2 W、<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b>  音频<b class='flag-5'>功率放大器</b>
    TAS5612LADDVR 高性能 D 音频功率放大器
    TAS5612LADDVR高性能D音频功率放大器产品型号:TAS5612LADDVR产品品牌:
    的头像 发表于 12-05 11:34 635次阅读
    <b class='flag-5'>TAS</b>5612LADDVR    <b class='flag-5'>高性能</b> <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>类</b>音频<b class='flag-5'>功率放大器</b>
    探索TAS5634:高性能数字输入D放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-29 14:20 463次阅读
    TAS5751M数字输入音频功率放大器深度解析
    TAS5751M数字输入音频功率放大器深度解析 在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器
    的头像 发表于 01-29 16:10 556次阅读
    TAS5612LA数字输入D功率放大器深度剖析
    的头像 发表于 01-30 14:05 464次阅读
    探索TAS5614LA:高性能数字输入D功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-30 14:05 491次阅读
    探索TAS5731:高性能数字音频功率放大器的卓越之选
    探索TAS5731:高性能数字音频功率放大器的卓越之选 在当今数字化音频的时代,电子工程师对于音频功率放
    的头像 发表于 01-30 14:55 557次阅读
    TAS5612A高性能数字输入D放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-30 17:10 1144次阅读
