开发板链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=688271301869
一、准备工作
数据线X 1 、 四博智联 ESPC2-12 开发板 X 1
二、环境搭建
1、进入https://code.visualstudio.com 官网下载VSCODE软件
2、安装完成后安装乐鑫插件如下图
3、插件安装完后,查看- 命令面板(快捷键Ctrl+Shift+P)。
4、输入configure esp-idf extension,点击。
5、选择第二项
6、按下图选项选择,路径可以自定义,等待安装完成
三、编译demo
1、查看- 命令面板(快捷键Ctrl+Shift+P)
2、输入show examples projects,点击。
3、点击弹出的Use current ESP-ID,使用本地SDK,也就是前面自定义IDF的路径
4、如下图创建工程
5、选择芯片类型,我们需要选择esp32-c2
6、使用usb数据线连接PC与开发板,选择串口
7、开始编译工程build,编译过程可能需要几分钟
8、编译完成如下图
9、使用烧录工具烧录程序到开发板。打开flash_download_tool_3.9.3.exe,选择ESP32-C2型号
10、选择烧录文件,按下图所示进行烧录,等待烧录完成
四、效果演示
1、打开串口工具ThingsTurn_Serial_Tool.exe,默认波特率74880
编程指南:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32c2/get-started/index.html
审核编辑:汤梓红
开发板
26文章
6508浏览量
121364 -
乐鑫
218浏览量
26860 -
ESP32
27文章
1236浏览量
22691
乐鑫esp32-c2 开发 示例
乐鑫ESP32-C2芯片开发板示例教程
ESP32-C2系列 开发板 开发演示
乐鑫 esp32-c2 开发示例
ESP32-C2开发板 程序演示
ESP32-C2开发板 开发 演示
ESP32-C2 8682芯片开发板开发演示
ESP32-C2乐鑫开发板
乐鑫ESP32-C2开发板
乐鑫的ESP32-C2开发板
启明云端分享| 盘ESP32-C3与ESP32-C2有哪些区别
乐鑫 ESP32-C2,微小而重要
乐鑫esp32-c2开发演示
