深圳市科瑞杰科技有限公司-储能即能量存储,是指通过一种介质或设备,把一种能量转换成另一种能量形式存储起来,基于未来应用以特定能量形式释放出来的循环过程。目的是解决能量生产和利用在时间、空间、强度上的不匹配,从而提高能源的质量和价值。
储能技术
储能分类
机械类:
抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能;
电气类:
超导储能、超级电容器储能;
电化学类:
各种二次电池;
热储能:
储热、储冷、采用相变材料和热化学材料储能;
化学类:
合成天然气、电解水。
储能的主要作用
主要应用于电网输配服务、可再生能源并网、分布式和微网以及用户侧等方面。
在电网输配和辅助服务方面,储能技术主要作用分别是电网调峰、火电厂辅助调频、网荷互动。
在可再生能源并网方面,储能主要用于平滑可再生能源输出、减轻电网波动、吸收过剩电力减少“弃风弃光”以及即时并网。
在分布式和微网方面, 储能主要用于稳定系统输出、作为备用电源并提高调度的灵活性。
在用户侧,储能主要用于削峰填谷、需求侧响应以及能源成本管理。
光伏、风电和储能的结合
制约风力发电、光伏发电行业进一步发展的首要因素是两者自身具有天然的不稳定以及消纳难等特点,导致弃风、弃光问题没有得到很好的解决。要从根本上解决弃风弃光问题,储能是必不可少的一项技术。储能可以显著提高风电、光伏等可再生能源的消纳水平,支撑分布式电力及微网,是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。
储能系统的关键设备及标准
储能系统的核心设备是储能变流器(PCS),储能变流器承担着各种电网支撑功能(如高电压穿越、低电压穿越、调峰、调频等),接收电网调度,控制充放电功率,实现储能电站与电网间的双向能量传递。其性能好坏直接影响电网的稳定运行与用户安全用电,所以对储能变流器的测试显得尤其重要。
为此,国家专门制定了储能变流器的测试标准。
常规试验主要有:常规电性能、安规性能、环境、电磁兼容。
并网试验主要有:有功功率、无功功率、电能质量、故障穿越、电网适应性、保护。
储能测试
基于国标的储能测试,主要是围绕电参数指标展开的。横河在电功测试和波形测试方面拥有深厚的技术积淀,也富有全球技术视野,能够为国内新能源储能技术的发展提供高效的综合解决方案。
高精度功率分析仪WT5000系列
使用横河高精度功率分析仪WT5000,精度可达0.03%,电压带宽10MHz,采样率10MS/s;最多支持7相AC/DC电流(0-30Arms)、电压(0-1000Vrms)直接输入,配合高精度电流传感器可以测量最大2000A的电流测量。使用WT5000可以同时进行7个单相模块的输入,完成上述国家测试标准要求的电流电压(有效值/峰值)、功率、功率因数、谐波、效率、能耗等电参数测试。
深圳市科瑞杰科技有限公司--专注于电子零部件测试技术产品的研发,致力成为可靠性测试技术的领先企业,公司推出的柔性多合一高动态同步测试平台及系列软硬件产品,旨在打破传统信息化测试系统的固化束缚,通过对测试资源、测试知产进行全方位的数字建模,让企业自我快捷实现多场景、复合工况下的智能测试,快速响应企业日益增长的个性化、定制化的测试需求,将测试的主动权交还给企业,真正实现测试资源的最大化复用,测试知产的持续沉淀,为企业创造独特的质量安全核心竞争力,让测试更精准,高效、智能、低成本。
光伏
56文章
4789浏览量
76285 -
储能
12文章
2813浏览量
36263
光伏、储能、用电 “各自为战”?微电网来统筹增效
虚拟储能 + 光伏储能协同发力:安科瑞优化策略破解能源管理难题
储能的主要作用 光伏、风电和储能的结合
