详细请联系销售工程师 黄琴 15002170619
1、客户需求:
在“双碳”目标与能源结构转型的推动下,越来越多的企业开始建设自有光伏+储能电站,以降低用能成本、实现能碳协同管理。然而,随着储能容量与分布式电源数量的增加,系统的运行管理复杂度显著提升。如何协调光伏、储能与负荷之间的能量流动,保障系统稳定运行并提升综合效益,成为企业能源管理的新课题。
2、什么是光储充用能调度?
“光储充用能调度”指的是对光伏发电(光)、储能系统(储)、充电负荷(充)和用电负荷(用)之间的能量流进行统一管理与智能优化。
目标是在确保安全与稳定的提下,实现:电能的自发自用;峰谷电价优化;系统的经济运行;电网安全与能碳平衡。
然而在实际运行中,调度系统需要同时考虑光伏波动、储能容量、充电需求、企业负荷、电价变化、电网约束等多维因素,因此难度很高。
3、用能调度的主要难点:
①光伏发电的不确定性:
光伏出力受天气影响大,短时间内可能出现强烈波动。
阴晴变化导致光伏输出剧烈波动;储能需频繁充放电平衡波动,增加电池循环压力;调度算法需要快速预测并响应,才能保持系统稳定。
难点总结:如何实现光伏出力预测与实时补偿,确保系统平稳运行。
②储能系统的容量和寿命管理:
储能系统的充放电深度、频次与策略直接影响其使用寿命与经济性。
频繁调度可能加速电池衰减;电池SOC过高或过低都影响效率与寿命;调度系统需要在“经济性”与“寿命保护”之间动态平衡。
难点总结:如何实现基于电池健康状态的动态调度策略。
③充电负荷的随机性:
在光储充系统中,电动汽车充电负荷具有明显的随机性和集中性:用户充电时间不固定;在中午或傍晚集中充电,易叠加企业负荷高峰;需要储能系统进行灵活调度,以平衡光伏与充电需求。
难点总结:如何实现充电负荷预测与智能排程,避免“光有电而车不充”或“车多电不够”的问题。
④防逆流并网与安全控制:
在并网型光储充系统中,若光伏发电超过本地用电,可能发生电能反送电网的现象(逆流),这会影响电网安全与计量准确性。
部分地区禁止分布式电源反送电网;防逆流控制需与储能、逆变器实时联动;响应速度要求毫,否则可能产生电压波动。
难点总结:如何实现逆功率检测与实时功率协调控制。
⑤计划曲线与策略协调:
企业储能系统通常设定削峰填谷计划曲线或分时电价策略,但实际运行中:光伏波动、负荷变化、充电行为会使计划策略失效;系统需要实时动态修正调度计划;多目标优化(经济性+安全性)算法计算复杂。
难点总结:如何让系统实现计划策略与实时运行的自适应协调。
⑥多设备与多协议接入:
光储充系统涉及设备种类多(光伏逆变器、储能PCS、电池BMS、充电桩、智能电表等),通信协议各异。
不同厂商设备通信接口不统一;数据采集延迟或丢包影响决策;云边协同需要安全、稳定的通信链路。
难点总结:如何实现多协议兼容与高可靠性通信。
⑦安全与能量调度协同:
能量调度不仅要经济,还要安全可靠。
储能系统需实时监测温度、电压、消防等状态;若调度忽视安全信号,可能引发电池热失控等风险;调度系统必须与安全监测系统联动。
难点总结:如何在调度系统中实现安全监测与策略联动机制。
4、智能调度解决方案:
微电网协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的提下,进行光储协同运行减少弃光;并与云端平台进行交互,响应云端策略配置
①多源能量协调,构建智能微电网
ACCU微电网协调控制器可同时接入光伏、储能、充电桩、风电及可调负荷设备,通过实时采集功率、电压、电流、SOC等关键参数,结合算法模型进行能量分配优化,形成稳定的能源微网。
②多协议兼容,接入企业储能系统
装置支持ModbusRTU/TCP、IEC104、MQTT、SNMP、HTTP等多种主流通信协议,能够兼容市面主流品牌的逆变器、BMS、EMS系统,实现“云边协同”的储能电站控制架构。
③边缘计算+云协同,实现智能决策
ACCU200具备本地边缘计算功能,可在离线状态下独立完成功率分配与负载调控;同时支持安科瑞EMS3.0能源管理平台的远程策略配置与OTA更新,实现从现场控制到云端分析的全流程智能闭环。
④全场景运行策略,自适应能量优化
在企业储能电站中,ACCU200可灵活配置多种运行模式:
削峰填谷:根据分时电价自动调整储能充放电;
需量控制:当总功率接近变压器上自动限载或放电削峰;
防逆流控制:当检测到功率反送至电网时,自动调节储能或光伏输出,保障系统合规运行;
新能源消纳:当光伏出力过剩时,优先调度储能吸收多余电量,实现“光储协同”。
⑤安全与可靠性并重
装置通过多项国家标准检测,具备电磁抗扰度4、浪涌抗扰度4、工频耐压2kV等工业防护性能;并采用加密通信与用户权限管理机制,确保企业电站运行安全与数据可靠。
光伏
56文章
4799浏览量
76311 -
微电网
24文章
1154浏览量
37115
安科瑞虚拟电厂:聚合碎片化,降本又增效
光伏、储能、用电 “各自为战”?微电网来统筹增效
