Boost电路的简单设计
电源联盟 来源:电源联盟 2026-01-27 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Boost电路的简单设计
Boost 电路的原理图如下图所示
MOSFET开通时,电源给电感L充电,电感储能,电容放电。电感上的电流增加量(电感线圈未饱和时)为:
其中:D为占空比,T为开关周期。
当MOSFET关断时,电感放电,电感的能量通过二极管传递到负载。电感上的电流不断减小,忽略二极管的压降,则电流变化为:
电感电流连续模式时,在稳态条件下,电感上的电流增加等于其电流减小,即
于是整理可得:
因为0
电感电流非连续模式时,MOSFET开通状态下,电感电流的增值为:
MOSFET关断状态下,电感电流的下降值为:
电感电流上升值等于下降值,即
整理得:
因为在此模式下电感电流是不连续的,所以每个周期电感电流都会下降至零。输出电流等于电感电流的平均值,即
由此可以看出,对于Boost电路,电感电流连续模式与电感电流非连续模式有很大的不同,非连续模式输出电压与输入电压,电感,负载电阻,占空比还有开关频率都有关系。而连续模式输出电压的大小只取决于输入电压和占空比。
输出滤波电容的选择
开关电源中,输出电容的作用是存储能量,维持一个恒定的电压。Boost电路的电容选择主要是控制输出的纹波在指标规定的范围内。对于Boost电路,电容的阻抗和输出电流决定了输出电压纹波的大小。电容的阻抗由三部分组成,即等效串联电感(ESL),等效串联电阻(ESR)和电容值(C)。
在电感电流连续模式中,电容的大小取决于输出电流、开关频率和期望的输出纹波。在MOSFET开通时,输出滤波电容提供整个负载电流。在Boost电路中,为了满足期望的输出纹波电压,电容值可以按下式选取
其中:Iomax为较大的输出电流;
Dmax为较大的占空比
对电感电流非连续模式,电容为
在实际设计中,由于电容的ESR,为了保证较小的纹波电压,必须要选择更大容值的电容。
在电感电流连续模式中,假设电容值足够大以至于可以忽略。就要有足够小的ESR来限制输出的电压纹波。
在电感电流非连续模式下:
纹波电流通过电容的ESR中会产生功率损耗,这个损耗会使电容内部的温度上升。过度的温升会大大缩短电容的使用寿命。在不同的环境温度下,电容都有额定的纹波电流。通过电容的电流不能超过其额定值。通过输出电容电流的有效值为
ESL可以通过选用低ESL的电容,限制引线线长度(PCB以及电容),和采用多个小电容并联的形式来控制它的大小。
有三种低阻抗的电容,铝、有机半导体和固体钽电容都适合于一般低成本的商业领域。低阻抗铝电解电容成本低,在较小的封装下可以提供更大的容量。但其ESR比较大。有机半导体电解电容在工业电源中用的越来越普遍。它可以提供较小的ESR和比较大的容量。固体钽电容可以提供低的ESR和ESL以及比较大的容量。在开关电源中是比较理想的选择。
在开关电源中,电感的作用是存储能量。电感的作用是维持一个恒定的电流,或者说,是限制电感中电流的变化。
在Boost电路中,选择合适电感量通常用来限制流过它的纹波电流。电感的纹波电流正比于输入电压和MOSFET开通时间,反比于电感量。电感量的大小决定了连续模式和非连续模式的工作点。
除了电感的感量外,选择电感还应注意它较大直流或者峰值电流,和较大的工作频率。电感电流超过了其额定电流或者工作频率超过了其较大工作频率,都会导致电感饱和及过热。
磁器件厂家提供了很多的电感都可用于DC/DC变换器。开关电源中最常用的磁心是铁氧体和电工铁。
由于电感绕线的直流电阻,电流通过时产生电感铜损。同时,由于电感的交流电流会导致磁通交变,产生磁损。功率损耗会引起电感的温度上升,过度的温升会使导线的绝缘降低。
Boost电路中,电感的损耗可以由下式计算
其中:Rcu为绕线电阻;
Pcore为磁损,可以有磁心厂家的数据手册中查到。
在小功率的DC/DC变化中,Power MOSFET是最常用的功率开关。MOSFET的成本比较低,工作频率比较高。设计中选取MOSFET主要考虑到它的导通损耗和开关损耗。要求MOSFET要有足够低的导通电阻RDS(ON)和比较低的栅极电荷Qg。
MOSFET的耗散功率可以由下式计算
选择续流二极管的重要的标准是:开通速度、击穿电压、额定电流、正向导通电压。开关电源中,通常选择低正向导通电压的肖特基二极管。
续流二极管的损耗计算:
  • 原理图
  • MOSFET
  • 滤波电容
  • boost电路
原文标题:Boost电路的简单设计
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA的一些简单设计资料
    FPGA的一些简单设计资料
    发表于 06-10 11:04
    BOOST电路
    想请教一下,BOOST电路如何去做? 如果30V升到150V,用34063外扩流可以实现吗? 如果不能要用什么电路?最简单BOOST
    发表于 04-28 14:48
    简单boost电路输出有问题
    如图,小弟刚接触电源,做了一个简易的boost电路,三极管基极接50%占空比,1khz的pwm波,随着输入电压变化,输出都在6.1v左右变化,没有升压,按照原理应该是2倍输入吗?各位给我支支招吧
    发表于 08-04 11:05
    基于51的5v电压表简单设
    基于51的5v电压表简单设
    发表于 07-27 13:36
    一文解读四开关Buck-Boost电路
    四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路
    发表于 02-27 06:30
    如何简单设计输入滤波器
    简单设计个输入滤波器
    发表于 02-26 06:54
    单设定点温度控制器电路
    单设定点温度控制器电路
    的头像 发表于 04-13 09:15 3408次阅读
    <b class='flag-5'>单设</b>定点温度控制器<b class='flag-5'>电路</b>图
    由心电前置放大电路简单设计说明放大器的选用
    由心电前置放大电路简单设计说明放大器的选用 心电信号十分微弱,常见的心电频率一般在0—100Hz之间,能量主要集中在17Hz附近,幅度
    发表于 04-22 20:39 5637次阅读
    由心电前置放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>简单设</b>计说明放大器的选用
    谈谈心电信号采集放大电路简单设计方法
    谈谈心电信号采集放大电路简单设计方法 1 人体心电信号的特点    心电信号属生物医学信号,具有如下特点:    (1)信号具有近场检测的
    发表于 03-01 17:52 3160次阅读
    谈谈心电信号采集放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>简单设</b>计方法
    boost电路参数设计详解
    boost电路参数设计详解。开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理图,the
    发表于 11-06 15:57 201次下载
    <b class='flag-5'>boost</b><b class='flag-5'>电路</b>参数设计详解
    浅谈buck和boost电路拓扑的文章
    对buck和boost电路简单认识
    发表于 03-12 14:46 35次下载
    一文读懂LC滤波器简单设计方法及原理介绍
    本文首先介绍了LC滤波器的概念与分类,其次详解介绍了LC滤波器简单设计方法,最后介绍了两款LC滤波器电路图。
    发表于 04-20 09:37 14.4w次阅读
    一文读懂LC滤波器<b class='flag-5'>简单设</b>计方法及原理介绍
    LC滤波器简单设计方法及原理介绍,LC值计算方法
    发表于 02-18 15:39 29次下载
    LC滤波器<b class='flag-5'>简单设</b>计方法及原理介绍,LC值计算方法
    简单设计个输入滤波器资料下载
    电子发烧友网为你提供简单设计个输入滤波器资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-06 08:51 2次下载
    <b class='flag-5'>简单设</b>计个输入滤波器资料下载
    快速记忆BUCK、BOOST和BUCK-BOOST电路
    提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最
    的头像 发表于 11-11 09:49 1.4w次阅读
