STNRG388A数字控制器:助力高效电源转换设计
lhl545545 2026-01-27 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电源转换应用领域,一款性能卓越的数字控制器能为设计带来极大的便利和提升。今天我们就来深入探讨一下STNRG388A这款数字控制器,它具有丰富的特性和强大的功能,非常值得电子工程师们关注。
文件下载:stnrg388a.pdf
一、STNRG388A概述
STNRG388A属于意法半导体(ST)的STNRG系列数字设备,专为先进的电源转换应用而设计。它继承并改进了成功的STLUX系列的设计,可广泛应用于如PFC + LLC、交错式LC DC/DC、智能电源的交错式PFC以及电动汽车先导线路驱动器的全桥等工业电源转换应用场景。
(一)关键特性总结
特性 详情
封装 TSSOP38
引脚数量 38
SMED数量 6
SMED PWM输出引脚 6
快速数字输入引脚 6
比较器输入引脚 4
比较器迟滞 支持
内部DAC 4个
ADC输入引脚 8个
ADC增益 x1 - x4
ADC硬件触发 支持
GPIO Port 0引脚 6个
通信接口 UART、I²C、DALI外设均支持
HSE功能 支持
定时器 系统定时器1个、辅助定时器1个、基本定时器2个、自动唤醒定时器1个
看门狗 窗口看门狗定时器1个、独立看门狗定时器1个
Flash程序内存 32 Kbytes
EEPROM数据内存 1 Kbytes
RAM 6 Kbytes
SWIM引脚 混合功能
二、核心技术:SMED(状态机事件驱动)
(一)SMED简介
SMED技术是STNRG控制器系列的核心,它允许设备控制六个独立可配置的PWM时钟,最大分辨率可达1.3 ns。SMED是一个强大的自主状态机,可对外部和内部事件做出反应,并且在无需软件干预的情况下自主运行。其反应时间低至10.4 ns,使STNRG能够在对时间要求苛刻的应用中稳定运行。与传统的基于定时器的PWM发生器相比,SMED具有更出色的性能。
(二)SMED的配置与优势
每个SMED可通过STNRG内部微控制器进行配置。这种集成式控制器不仅提高了STNRG的可靠性,还能保证程序和数据内存的使用寿命和数据保留时间超过15年。
(三)SMED的工作模式
  1. 状态配置:SMED包含4个运行状态(S0、S1、S2和S3)以及一个特殊的HOLD状态。用户可以为每个状态配置触发状态转换的系统事件,在状态转换过程中,PWM输出信号电平也会相应更新。
  2. 自主运行:一旦SMED配置完成并开始运行,它就成为一个自主单元,自动对系统事件做出反应,无需额外的交互。
  3. 高分辨率:得益于SMED的96 MHz工作频率和自动抖动功能,PWM的最大分辨率可达1.3 ns。
  4. 多单元协作:STNRG系列提供6个SMED单元,这些单元可以独立运行,也可以组合在一起形成更强大的状态机。
(四)SMED的耦合方案
STNRG支持多种SMED耦合配置方案,包括单SMED配置、同步耦合SMED、异步耦合SMED、同步双耦合SMED、异步双耦合SMED和外部控制SMED。通过MSC_SMEDCFGxy寄存器的SMDx_GLBCONF和SMDx_DRVOUT位字段,可以对SMED单元进行不同的耦合配置。
(五)连接矩阵
连接矩阵扩展了每个SMED单元的输入连接性,使SMED能够接收来自多种信号源的事件,如数字输入、比较器输出信号、软件事件以及三个PWM内部反馈信号。每个SMED单元有三个输入选择线,可通过MSC_CBOXS (5:0)寄存器进行配置,选择与不同信号的互连。
三、系统架构
(一)整体架构
STNRG设备通过名为SMED的状态机生成和控制PWM信号。其核心是SMED单元,这是一个由系统事件驱动的硬件状态机。此外,设备还集成了一个低功耗的STM8微控制器,用于配置和监控SMED的活动,并提供如UART、I²C或DALI等外部通信功能。同时,STNRG系列还配备了一个顺序ADC,可配置为连续采样多达8个通道。
(二)时钟控制器
时钟控制器负责将不同振荡器提供的系统时钟分配给核心和外设,同时管理低功耗模式下的时钟门控,确保时钟的稳定性。其主要特性包括:
  1. 时钟源:内部有16 MHz和153.6 kHz的RC振荡器,外部可连接晶体/谐振器振荡器或外部时钟输入,还有一个96 MHz的内部PLL(但不用于fMASTER源时钟)。
  2. 安全时钟切换:在运行模式下,可通过配置寄存器安全地切换时钟源,确保在新时钟源准备好后才进行切换,保证无毛刺切换。
  3. 时钟管理:为降低功耗,时钟控制器可停止向核心或单个外设提供时钟。
  4. 唤醒功能:当设备从低功耗模式唤醒时,首先使用内部RC振荡器(16 MHz/8)进行快速启动,稳定后恢复到进入Halt模式前选择的时钟源。
  5. 时钟安全系统(CSS):可监控外部时钟源,在时钟故障时自动切换到内部RC(16 MHz/8)。
  6. 可配置主时钟输出(CCO):可输出内部时钟源信号供应用使用。
(三)电源管理
为实现高效的电源管理,STNRG提供了四种不同的低功耗模式,用户可根据需求进行配置,以在最低功耗、最快启动时间和可用唤醒源之间取得最佳平衡。
  1. 等待模式CPU停止运行,但外设继续工作,可通过内部或外部中断或复位唤醒。
  2. 带稳压器开启的活动暂停模式:CPU和外设时钟停止,自动唤醒单元(AWU)按可编程间隔生成内部唤醒信号。主电压稳压器保持供电,因此电流消耗比稳压器关闭时高,但唤醒时间更快,可通过内部AWU中断、外部中断或复位唤醒。
  3. 带稳压器关闭的活动暂停模式:与带稳压器开启的活动暂停模式类似,但主电压稳压器关闭,唤醒时间较慢。
  4. 暂停模式:微控制器功耗最低,CPU和外设时钟停止,主电压稳压器关闭,可通过外部事件或复位唤醒。
在所有低功耗模式下,CPU和外设始终保持供电,系统时钟仅应用于选定的模块,RAM内容得以保留,欠压复位电路保持启用。
四、通信接口
(一)通用异步收发器(UART)
UART是一种异步收发通信接口,具有以下特性:
  1. SW流控制操作模式:支持软件流控制,确保数据传输的可靠性。
  2. 全双工异步通信:可同时进行发送和接收操作,提高通信效率。
  3. 高精度波特率发生器系统:提供准确的波特率,保证通信的稳定性。
  4. 可编程数据字长和停止位:数据字长可配置为8或9位,停止位支持1或2位。
  5. 可配置奇偶校验控制:可根据需求选择奇偶校验方式,增强数据传输的准确性。
  6. 独立的发送和接收使能位:方便控制发送和接收操作。
  7. 多种中断源和向量:包括发送事件、接收事件等中断源,以及发送器中断和接收器中断向量。
  8. 低功耗模式和唤醒功能:支持降低功耗模式,并可通过空闲线路检测或地址标记检测从静音模式唤醒。
(二)集成电路接口(I²C)
I²C总线接口作为微控制器与串行I²C总线之间的接口,具有多主设备能力,可控制所有I²C总线特定的时序、协议、仲裁和定时。其特性包括:
  1. 多主设备能力:同一接口可作为主设备或从设备运行。
  2. 支持不同通信速度:包括标准速度(高达100 kHz)和快速速度(高达400 kHz)。
  3. 状态标志和错误检测:提供发送器/接收器模式标志、字节传输结束标志、I²C忙标志等状态标志,以及仲裁丢失、确认失败、起始或停止条件错误、溢出/欠载等错误检测标志。
  4. 中断源和唤醒功能:包括通信中断、错误条件中断和从Halt模式唤醒的中断,在从设备模式下,可通过地址检测从低功耗模式唤醒。
(三)数字可寻址照明接口(DALI)
DALI是照明行业定义的用于照明控制解决方案的新接口,STNRG388A的DALI接口具有以下特点:
  1. 传输速率和消息长度:支持1.2、2.4和4.8 kHz的传输速率(±10%),前向消息长度可为16、17、18或24位,后向消息长度为8位。
  2. 双向通信:可实现数据的双向传输,便于对照明设备进行控制和监控。
  3. 噪声抑制滤波器:在DALI_rx输入线上配置了可配置的噪声抑制滤波器,可去除RX线路上的任何抖动、毛刺或杂散脉冲。
  4. 可屏蔽中断请求线:方便对中断进行管理。
  5. 低功耗模式下的时钟控制:在低速运行模式下,DALI外设时钟可减慢至153.6 kHz。
五、其他重要特性
(一)模拟 - 数字转换器(ADC)
STNRG系列包含一个10位逐次逼近型ADC,具有8个多路复用输入通道。模拟输入信号在转换前可通过可选增益(1或4倍)进行放大,可在单通道或连续/循环模式下运行。其主要特性包括:
  1. 高分辨率和可配置增益:10位分辨率,可通过可配置增益将分辨率扩展至等效12位。
  2. 多种转换模式和事件中断:支持单通道和连续转换模式,具有转换结束中断(EOC)、转换序列结束中断(EOS)和序列器缓冲区满中断(SEQ_FULL_EN)等中断事件。
  3. 可选择的转换数据对齐和独立寄存器:可选择转换数据的对齐方式,每个通道有独立的寄存器用于存储转换结果。
  4. 灵活的转换启动方式:可通过软件命令或硬件触发事件启动转换,支持自动重载转换命令参数,以及在单通道或循环转换模式后自动刷新。
(二)模拟比较器
STNRG系列包含四个独立的快速模拟比较器单元(COMP3 - 0),每个比较器都有一个内部参考电压,COMP3还可配置为使用连接到CPM3输入引脚的外部参考电压。其主要特性包括:
  1. 可配置参考电压:内部参考电压可通过专用的4位DAC单元进行16级配置,范围从0 V(VSSA)到1.24 V(电压参考)。
  2. 高速比较和可配置迟滞:采用两级比较器架构实现高增益,具有连续快速的比较周期,可配置迟滞电压电平。
  3. ADC硬件触发请求和中断能力:可配置ADC硬件触发请求,比较器输出具有中断能力。
(三)存储器和寄存器
STNRG设备的所有寄存器和内存空间配置在最初的64 Kbytes内存中,包括32 Kbytes的程序Flash、1 Kbyte的EEPROM数据内存和6 Kbytes的RAM。同时,文档详细列出了各种寄存器的地址和功能,如通用I/O寄存器、时钟控制器寄存器、定时器寄存器、通信接口寄存器等,为开发者提供了丰富的配置和控制选项。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
文档明确给出了STNRG设备的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、电流等参数,提醒开发者在使用过程中避免超过这些限制,以免对设备造成永久性损坏。
(二)工作条件
STNRG的工作条件包括CPU时钟频率范围(0 - 16 MHz)、工作电压范围(3 - 5.5 V,最佳为3.3 V)、外部电容的电容值和ESR、ESL要求等。同时,还给出了不同工作模式下的电流消耗和唤醒时间等信息,帮助开发者在设计时进行功耗评估和优化。
(三)时钟源特性
详细介绍了外部时钟源(HSE)和内部时钟源(HSI、LSI、PLL)的频率范围、电压要求、启动时间等特性,为时钟配置提供了准确的参考。
(四)I/O端口特性
给出了I/O端口的电压、电流、频率等特性,包括输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压、滞回输入电压、上拉电阻等参数,以及不同类型I/O端口(正常、快速、高速)的工作频率范围。
七、开发工具和订购信息
(一)开发工具
STNRG微控制器的开发工具由Raisonance和IAR提供。Raisonance的C编译器和集成开发环境(Ride7)提供了从代码编辑、编译、优化到调试的一站式应用开发控制,支持使用SWIM接口的RLink在线调试器/编程器。IAR Embedded Workbench® for STM8是一款具有高度优化的C和C++编译器的软件开发工具,支持使用SWIM接口的ST - LINK和STice调试探头。
(二)订购信息
STNRG388A提供了两种订购选项,分别是TSSOP38封装的Tube包装和Tape and reel包装,方便不同用户的需求。
八、总结与思考
STNRG388A数字控制器凭借其强大的SMED技术、丰富的通信接口、灵活的电源管理和高精度的模拟外设,为电源转换应用提供了一个全面而强大的解决方案。对于电子工程师来说,在设计相关应用时,需要根据具体需求合理配置时钟源、选择合适的低功耗模式、优化I/O端口的使用,以充分发挥STNRG388A的性能优势。同时,在实际应用中,还需要注意电气特性的限制,确保设备在安全可靠的条件下运行。大家在使用STNRG388A的过程中,有没有遇到过一些独特的挑战或有什么特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源转换
  • 数字控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体相移控制IC-STNRG599ASTNRG599B,助力谐振转换器能效再突破
    控制器优化电源及照明驱动的空载性能 近日,意法半导体推出两款谐振式转换器拓扑控制器STNRG599A
    的头像 发表于 03-13 09:42 2.9w次阅读
    意法半导体相移<b class='flag-5'>控制</b>IC-<b class='flag-5'>STNRG599A</b>和<b class='flag-5'>STNRG</b>599B,<b class='flag-5'>助力</b>谐振<b class='flag-5'>转换器</b>能效再突破
    使用STNRG388A 1kW SMPS数字控制多相交错转换器的EVLSTNRG-1KW评估板
    评估板EVLSTRNG-1KW用于评估离线电源转换应用中的STNRG388A数字控制器,如EV电池充电器,UPS和工业电源。该架构基于多相交
    发表于 05-24 09:10
    如何在STNRG388A中上传固件(.hex)文件
    嗨,我从Digikey那里得到了STEVAL-ISA164V1板。 我需要使用SWIM接口使用ST-Link v2对STNRG388A控制器进行编程。我已经尝试了整个STM8控制器列表,但
    发表于 06-17 08:12
    具有数字功率因数控制器的1KW汽车充电解决方案
    ``  EVLSTRNG-1KW板用于评估离线电源转换应用中的STNRG388A数字控制器,例如EV电池充电器,UPS和工业电源。该体系结构
    发表于 07-06 11:50
    基于STNRG388A数位功率因数控制器的1KW车载充电方案
      EVLSTRNG-1KW板用于评估离线电源转换应用中的STNRG388A数位控制器,例如EV电池充电器,UPS和工业电源。该架构基于使用
    发表于 07-08 16:22
    ST Visual Programmer没有STNRG388A无法正常连接怎么处理?
    我正在寻找可以选择“SWIM”格式写入 STNRG388A 评估板 (STEVAL-ISA164V1) 的程序员。“ST Visual Programmer”可以选择“SWIM”,但是设备好像没有STNRG388A,无法正常连接。
    发表于 12-28 09:29
    用于带PMBus接口电源应用的数字控制器
    利用计算机软件编程,完成特定的控制算法。通常数字控制器应具备: A/D转换、D/A转换、一个完成
    发表于 06-10 10:52 16次下载
    用于带PMBus接口<b class='flag-5'>电源</b>应用的<b class='flag-5'>数字控制器</b>
    ADP1043A:隔离电源应用的数字控制器数据表
    发表于 05-09 18:33 7次下载
    ADP1043<b class='flag-5'>A</b>:隔离<b class='flag-5'>电源</b>应用的<b class='flag-5'>数字控制器</b>数据表
    STNRG328S数字控制器技术详解与应用指南
    STMicroelectronics STNRG328S数字控制器(用于STC/HSTC开环谐振转换器)设计用于电源转换。该器件在40V至6
    的头像 发表于 10-31 14:17 798次阅读
    <b class='flag-5'>STNRG</b>328S<b class='flag-5'>数字控制器</b>技术详解与应用指南
    STNRG012:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的深度解析
    STNRG012:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的深度解析 在电子电源设计领域,高效、稳定且功能丰富的
    的头像 发表于 01-27 15:25 339次阅读
    STNRG328S 数字控制器高效电源转换的理想选择
    STNRG328S 数字控制器高效电源转换的理想选择 在电源
    的头像 发表于 01-27 15:35 315次阅读
    STNRG011A数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的卓越之选
    STNRG011A数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的卓越之选 在电源管理领域,寻找一款高效、可靠且功能丰富的
    的头像 发表于 01-27 15:35 1483次阅读
    ADP1051数字控制器:高密度电源转换的理想之选
    ADP1051数字控制器:高密度电源转换的理想之选 在当今的电子设备领域,对高效、高密度电源转换
    的头像 发表于 03-09 15:55 389次阅读
    ADP1046A数字控制器助力隔离电源应用升级
    ADP1046A数字控制器助力隔离电源应用升级 在当今的电子设备中,电源的稳定性和高效性至关重
    的头像 发表于 03-09 15:55 257次阅读
    ADP1052数字控制器:高密度隔离电源的理想之选
    ADP1052数字控制器:高密度隔离电源的理想之选 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的环节。对于高密度、高效率的DC - DC电源
    的头像 发表于 05-24 09:10 348次阅读
