ST-ONE:智能充电器的全集成控制器
在电子设备飞速发展的今天,充电器的性能和效率愈发重要。ST-ONE作为一款全集成控制器,为智能充电器的设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析ST-ONE的特点、应用、电气特性以及相关设计要点。
文件下载:st-one.pdf
一、ST-ONE概述
ST-ONE是世界上首款嵌入ARM Cortex M0+内核的数字控制器,它将同步整流、USB PD PHY等功能集成在单一封装中。该设备专为控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器而设计,旨在创建具有USB - PD接口的高功率密度充电器和适配器。
(一)主要特性
- 高效控制:采用ZVS非互补有源钳位反激式控制器,具备同步整流和USB - PD 3.1 PPS接口,配合ARM® 32位Cortex® - M0+ MCU和64 kB闪存,实现数字电源控制和USB协议处理。
- 优化效率:FW可编程的次级侧MCU可同时控制同步整流器和初级侧的ZVS有源钳位反激,在各种条件下提高系统效率。
- 高频操作:与MasterGaN功率级配合,支持高开关频率操作,可使用小型磁性元件,包括平面变压器。
- 隔离通信:强化的电气隔离双通信通道,符合IEC 62368 - 1标准,具备4 kV pk瞬态电压、9.6 kV pk 1min耐压测试和6.4 kV pk 1s耐压生产测试能力。
- 高压启动:具备800 V高压启动功能,集成输入电压感应和Brownin/out功能,还有有源输入滤波电容放电电路,降低待机功耗。
- 集成保护:集成USB - PD PHY,具备24 V耐受保护和负载开关驱动器。
(二)应用领域
适用于功率高达100 W的USB - PD充电器和适配器,可用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他手持设备。
二、引脚连接与功能
ST-ONE采用SSOP36 0.8mm间距封装,各引脚具有特定功能。例如,HV引脚用于高压启动和交流电压感应;POTP引脚用于初级侧过温保护;SS引脚用于软启动设置等。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚功能表。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
不同引脚有各自的电压、电流等绝对最大额定值,如HV引脚的电压范围为 - 1至800 V,PVCC引脚的初级侧电源电压范围为 - 0.3至18 V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)最大工作条件
在实际应用中,还需考虑最大工作条件,如HV引脚的工作电压范围为 - 1至450 V,PVCC引脚的初级侧电源电压范围为 - 0.3至16 V等。
(三)ESD免疫水平
该设备的HBM模式下所有引脚的ESD免疫水平为±2 kV,CDM模式下为±500 V。
(四)热数据
热阻Rth j - amb为65 °C/W,结温范围为 - 40至125 °C,存储温度范围为 - 55至150 °C。
(五)安全数据
绝缘类型为强化型,具备特定的瞬态电压、电气强度测试值、间隙和爬电距离等安全参数,符合IEC 62368和UL 1577标准。
(六)电气特性详情
涵盖了初级侧和次级侧的各种电气参数,如电源电压、启动电流、过压保护阈值、过流保护阈值等。例如,初级侧电源电压VPVCCOn的开启阈值为13 - 15 V,VPVCCOff的关闭阈值为6 - 7 V等。
四、设备操作
(一)典型应用原理图
ST-ONE是高度集成的IC,构建完整系统所需的外部组件较少。初级侧包括交流全波功率整流器、整流二极管、集成半桥功率级或栅极驱动器 + FET、钳位电容和辅助绕组电源;次级侧包括同步整流FET、共源共栅FET、N沟道MOSFET、感测电阻和电荷泵电路。
(二)外部组件选择
- 变压器设计
- 匝数比:理想的反激式工作条件是占空比约为50%,匝数比受初级侧开关电压能力限制。可根据最大输入和输出电压选择合适的匝数比,典型值在宽输入范围、20V输出的USB - PD应用中约为6。
- 初级侧电感和开关频率:ST-ONE非互补有源钳位的工作方式与准谐振反激类似,可通过公式计算初级侧电感和开关频率。对于更精确的计算,需考虑钳位时间和死区时间。
- 钳位电容选择:建议选择钳位电容值,使开关周期的第5阶段在高线、高输出电压条件下持续约15%的开关周期。
- 次级侧漏极感应:SRVDS引脚用于感应同步整流MOSFET的漏极电压,控制其导通和关断,并实现谷底开关。需使用适当的外部钳位电路限制引脚电压在工作范围内。
- 次级侧电流感测电阻:根据公式选择合适的电流感测电阻,以满足全量程范围要求。
(三)高压启动
ST-ONE配备内部高压启动电路,在自供电绕组工作之前为IC供电。当输入电压足够高时,HV发生器开始工作,通过HV引脚为连接在PVCC引脚和地之间的外部电容充电。当PVCC电压达到启动阈值时,芯片开始工作,控制逻辑禁用HV发生器。
(四)软启动
当满足启动条件时,初级侧控制器自动执行软启动,直到次级侧上电并能够控制开关。软启动期间,IC以恒定关断时间、峰值电流模式运行,用户可通过连接电阻设置关断时间和软启动持续时间。当次级侧电压达到V SVCCON时,次级侧IC启动,接管转换控制,转换器进入正常模式。
(五)开关模式
- 正常开关模式:控制器操作非互补有源钳位转换器,其工作方式类似于传统QR反激,增加了钳位开关以回收变压器漏感中的能量,实现软开关。
- 跳过模式:为提高中等负载下的效率,当峰值电流低于可编程值时,控制器进入谷底跳过模式。在此模式下,控制器保持峰值电流近似恒定,若频率低于约20 kHz,控制器开始降低峰值电流,同时将频率限制在20 kHz至可编程值之间。
- 突发模式:当频率低于Fck/6500(约20 kHz)时,系统进入突发模式。在突发模式下,控制器生成具有可编程峰值电流的脉冲串,脉冲数量取决于输出电压。当突发之间的平均时间低于可编程时间时,系统退出突发模式,恢复正常操作。
- 特殊电压转换模式:ST-ONE提供特殊操作模式,用于管理转换器在轻负载下的负电压转换,包括放电、强制突发和有源放电模式。
(六)控制回路
控制器包括电压调节回路和电流调节回路,用于实现CC/CV模式,以满足USB - PD PPS模式的要求。
- 电压感应:IC通过可编程电阻分压器和内部12位ADC感应输出电压,可根据目标输出电压选择不同的满量程范围。
- 峰值电流模式单元:初级侧低侧开关以峰值电流模式控制,参考电压由次级侧通过隔离通信通道提供。
- 电压回路和电流回路:均由数字PI控制器管理,可通过设置参数调整控制增益和截止频率。
(七)故障管理
IC具备多种保护功能,可避免转换器或负载在异常或故障条件下受损。故障模式包括自动重启、锁存和条件重启,不同故障有不同的处理方式。例如,软启动超时、初级侧过流保护、过温保护等。
(八)X电容放电
ST-ONE可监测输入电压,在检测到插头断开后,通过HV引脚对X电容进行放电,以满足安全法规要求。
(九)IC电源
初级侧通过3.3 V稳压器为内部电路和数字I/O供电;次级侧由内部LDO为模拟和数字电路供电,SV3V内部LDO可为外部电路提供高达2 mA的电流,电压倍增电荷泵为同步整流器提供驱动电压。
(十)PFC启用功能
设备可配置为当输出电压和/或输出电流超过可编程值时,在GPIO1上输出高电平信号,否则输出低电平信号,可用于提高初级侧PFC在低功率条件下的效率。
(十一)次级侧控制器
次级侧由Cortex M0+核心控制,具有8kB静态RAM和64kB可编程闪存代码内存。还包括参数内存、SMED等功能模块,用于实现功率转换和USB - PD通信。
五、通信接口
(一)USB - PD协议
ST-ONE的USB - PD模块支持一个USB - PD电源SOURCE通道,符合USB - PD REV 3.1规范,具备PPS功能,支持多种PDO和APDO配置,还可提供Vconn源用于识别电子标记电缆。
(二)USB - PD物理层
设备包括完整的USB - PD物理层,CC引脚可承受高达24 V的电压,内部集成开关用于提供VCONN,还具备CC OV比较器用于检测异常电压。
(三)其他功能
包括PDO和APDO的适配与保护、警报管理、过流管理和温度管理等功能,可确保USB - PD通信和电源供应的稳定性和安全性。
六、设备设置与用户个性化
用户可通过专用GUI和硬件工具设置设备参数,配置ST-ONE的行为。设备出厂时带有预定义设置,用户可通过串口进行更改。设备设置区域分为应用设置区、应用参数区、USB - PD区和功率区,数据区域受CRC32反向多项式保护。
七、封装信息与订购信息
ST-ONE采用SSOP36L封装,提供了详细的封装机械数据。订购时可选择不同的订单代码,如ST-ONE和ST-ONETR。
综上所述,ST-ONE作为一款功能强大的全集成控制器,为智能充电器的设计提供了高效、可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需充分了解其特性和参数,合理选择外部组件,以实现最佳的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享经验。
智能充电器
3文章
45浏览量
13379
智能快速充电器设计与制作
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器-YB4058
智能充电控制器的控制原理及电动自行车智能充电器的设计
ST-ONE:智能充电器的全集成控制器
