一、概述
1.1 背景介绍
运维MySQL数据库十年有余,见过太多因为参数配置不当导致的性能问题。有的公司用着默认配置跑生产环境,128GB内存的服务器上InnoDB缓冲池只有128MB;有的把max_connections设成几万,结果OOM把数据库打挂;还有的sync_binlog设成1,却抱怨写入性能差。
MySQL的可配置参数有数百个,但真正影响性能的核心参数只有二三十个。本文将基于十年运维经验,筛选出20个最关键的参数,详细讲解每个参数的作用原理、取值依据和调优方法。这些参数经过多个大型生产环境的验证,能够覆盖90%以上的调优场景。
本文的目标不是列出一堆参数让人照抄,而是让读者理解每个参数背后的原理,能够根据自己的硬件配置和业务特点,做出正确的调优决策。
1.2 技术特点
MySQL架构与参数关系
│ MySQL Server │
│ │ Connection Layer │ │
│ │ • max_connections │ │
│ │ • thread_cache_size │ │
│ │ • wait_timeout │ │
│ │ SQL Layer │ │
│ │ • sort_buffer_size │ │
│ │ • join_buffer_size │ │
│ │ • tmp_table_size │ │
│ │ Storage Engine (InnoDB) │ │
│ │ • innodb_buffer_pool_size │ │
│ │ • innodb_log_file_size │ │
│ │ • innodb_flush_log_at_trx_commit │ │
│ │ • innodb_io_capacity │ │
│ Disk I/O │
│ • Data Files • Redo Log • Binlog │
参数分类
| 分类 | 参数特点 | 代表参数 |
| 连接类 | 控制客户端连接行为 | max_connections, wait_timeout |
| 内存类 | 控制各类缓冲区大小 | innodb_buffer_pool_size, sort_buffer_size |
| IO类 | 控制磁盘读写行为 | innodb_io_capacity, sync_binlog |
| 日志类 | 控制日志记录行为 | innodb_log_file_size, binlog_format |
| 复制类 | 控制主从复制行为 | replica_parallel_workers |
调优原则
理解为先:先理解参数作用,再调整数值
一次一个:每次只调整一个参数,观察效果
监控验证:调整后必须通过监控验证效果
压测确认:重大调整需在测试环境压测验证
记录变更:所有调整都要记录变更历史
1.3 适用场景
本文的调优建议适用于:
MySQL 8.0.35+ 或 8.4 LTS版本
专用数据库服务器(非混合部署)
16GB以上内存的服务器
SSD/NVMe存储环境
OLTP为主的业务场景
对于以下场景需要特别调整:
OLAP分析型场景:需要增大排序和临时表相关缓冲区
混合部署场景:需要严格限制MySQL内存使用
HDD机械硬盘:IO相关参数需要保守设置
1.4 环境要求
| 组件 | 版本要求 | 说明 |
| MySQL | 8.0.35+ / 8.4 LTS | 推荐8.4 LTS长期支持版本 |
| 操作系统 | Rocky 9 / Ubuntu 24.04 | 内核5.14+支持io_uring |
| 内存 | 16GB+ | 建议专用服务器32GB+ |
| 磁盘 | NVMe SSD | IOPS > 10000 |
| CPU | 8核+ | 支持超线程 |
| 文件系统 | XFS/ext4 | 推荐XFS |
二、详细步骤
2.1 准备工作
2.1.1 当前配置检查
调优之前,先了解当前配置状态:
-- 查看关键参数当前值 SELECT VARIABLE_NAME, VARIABLE_VALUE FROMperformance_schema.global_variables WHEREVARIABLE_NAMEIN( 'innodb_buffer_pool_size', 'innodb_buffer_pool_instances', 'innodb_log_file_size', 'innodb_log_buffer_size', 'innodb_flush_log_at_trx_commit', 'innodb_flush_method', 'innodb_io_capacity', 'innodb_io_capacity_max', 'innodb_read_io_threads', 'innodb_write_io_threads', 'max_connections', 'thread_cache_size', 'table_open_cache', 'sort_buffer_size', 'join_buffer_size', 'tmp_table_size', 'max_heap_table_size', 'sync_binlog', 'binlog_cache_size' ) ORDERBYVARIABLE_NAME;
2.1.2 硬件信息收集
#!/bin/bash
# collect_hardware_info.sh
# 收集服务器硬件信息
echo"=== MySQL调优信息收集 ==="
echo-e"
[CPU信息]"
lscpu | grep -E"^(CPU(s)|Thread|Core|Socket|Model name)"
echo-e"
[内存信息]"
free -h
cat /proc/meminfo | grep -E"^(MemTotal|MemFree|Cached|Buffers)"
echo-e"
[磁盘信息]"
lsblk -d -o NAME,SIZE,ROTA,TYPE,MODEL
# ROTA=0表示SSD,ROTA=1表示HDD
echo-e"
[磁盘IO能力测试]"
# 使用fio测试4K随机读写IOPS
ifcommand-v fio &> /dev/null;then
echo"测试4K随机读IOPS..."
fio --name=randread --ioengine=libaio --direct=1 --bs=4k
--iodepth=64 --rw=randread --size=1G --runtime=30
--time_based --filename=/tmp/fio_test
2>/dev/null | grep -E"(read:|IOPS)"
fi
echo-e"
[MySQL数据目录磁盘使用]"
df -h /var/lib/mysql
echo-e"
[当前MySQL进程内存使用]"
ps aux | grep mysqld | grep -v grep | awk'{print "RSS: " $6/1024 " MB"}'
2.1.3 性能基线记录
-- 记录调优前的性能基线
-- 1. InnoDB缓冲池命中率
SELECT
(1- (
(SELECTVARIABLE_VALUEFROMperformance_schema.global_status
WHEREVARIABLE_NAME ='Innodb_buffer_pool_reads') /
WHEREVARIABLE_NAME ='Innodb_buffer_pool_read_requests')
)) *100ASbuffer_pool_hit_rate;
-- 2. 临时表使用情况
SELECT
WHEREVARIABLE_NAME ='Created_tmp_disk_tables') /
WHEREVARIABLE_NAME ='Created_tmp_tables') *100
AStmp_disk_table_pct;
-- 3. 连接使用情况
SELECT
@@max_connectionsASmax_conn,
WHEREVARIABLE_NAME ='Max_used_connections')ASmax_used,
WHEREVARIABLE_NAME ='Threads_connected')AScurrent_conn;
-- 4. 慢查询数量
SELECTVARIABLE_VALUEASslow_queries
WHEREVARIABLE_NAME ='Slow_queries';
-- 5. 排序和连接相关
SELECT
gs1.VARIABLE_VALUEASsort_merge_passes,
gs2.VARIABLE_VALUEASselect_full_join
FROMperformance_schema.global_status gs1,
performance_schema.global_status gs2
WHEREgs1.VARIABLE_NAME ='Sort_merge_passes'
ANDgs2.VARIABLE_NAME ='Select_full_join';
2.2 核心配置
2.2.1 InnoDB核心参数(参数1-8)
参数1: innodb_buffer_pool_size
这是MySQL最重要的参数,没有之一。InnoDB缓冲池用于缓存数据页和索引页,缓冲池越大,能缓存的数据越多,磁盘IO越少,性能越好。
# 计算公式:物理内存 * 0.7 ~ 0.8(专用服务器) # 示例:64GB内存服务器 innodb_buffer_pool_size = 48G
取值依据
| 内存大小 | 推荐值 | 说明 |
| 8GB | 5-6GB | 留2-3GB给系统和其他进程 |
| 16GB | 10-12GB | 约70-75% |
| 32GB | 22-25GB | 约70-80% |
| 64GB | 45-50GB | 约70-80% |
| 128GB | 96-100GB | 约75-80% |
验证效果
-- 查看缓冲池命中率(应 > 99%)
SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Innodb_buffer_pool_read%';
-- 计算命中率
SELECT
ROUND((1- Innodb_buffer_pool_reads / Innodb_buffer_pool_read_requests) *100,2)AShit_rate
FROM(
SELECT
SUM(CASEWHENVARIABLE_NAME ='Innodb_buffer_pool_reads'THENCAST(VARIABLE_VALUEASUNSIGNED)END)ASInnodb_buffer_pool_reads,
SUM(CASEWHENVARIABLE_NAME ='Innodb_buffer_pool_read_requests'THENCAST(VARIABLE_VALUEASUNSIGNED)END)ASInnodb_buffer_pool_read_requests
WHEREVARIABLE_NAMEIN('Innodb_buffer_pool_reads','Innodb_buffer_pool_read_requests')
)ASstats;
参数2: innodb_buffer_pool_instances
将缓冲池分成多个实例,减少多线程并发访问时的锁竞争。
# 当buffer_pool_size > 1GB时设置 # 建议:每个实例1-2GB,最大不超过64 innodb_buffer_pool_instances = 8 # MySQL 8.0默认已经自动设置合理值 # 当buffer_pool_size < 1GB时,自动设为1
参数3: innodb_log_file_size
InnoDB重做日志文件大小。更大的日志文件可以减少checkpoint频率,提高写入性能,但会增加崩溃恢复时间。
# MySQL 8.0.30+ 使用 innodb_redo_log_capacity 替代 # innodb_redo_log_capacity = innodb_log_file_size * innodb_log_files_in_group * 2 # MySQL 8.0.30之前的配置 innodb_log_file_size = 2G innodb_log_files_in_group = 2 # MySQL 8.0.30+的配置 innodb_redo_log_capacity = 8G # 相当于之前的4个2G日志文件
取值依据
-- 计算1小时内产生的日志量,以此为基准设置 SHOWENGINEINNODBSTATUSG -- 查看 Log sequence number 和 Log flushed up to -- 一小时前后的差值就是每小时日志量 -- 建议设置为能容纳1小时日志量的2-4倍 -- 典型值范围:1GB - 8GB
参数4: innodb_log_buffer_size
重做日志缓冲区大小。事务在提交前先写入日志缓冲区,然后刷盘。
# 默认16MB,大事务场景可适当增大 innodb_log_buffer_size = 64M
什么时候需要增大
-- 查看日志缓冲区等待次数 SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Innodb_log_waits'; -- 如果Innodb_log_waits > 0,说明日志缓冲区不够 -- 需要增大innodb_log_buffer_size
参数5: innodb_flush_log_at_trx_commit
这是性能与数据安全的平衡参数,控制redo log的刷盘策略。
# 取值说明: # 0: 每秒刷盘,事务提交时不刷盘(最快,可能丢1秒数据) # 1: 每次提交都刷盘(最安全,性能最差) # 2: 每次提交写OS缓存,每秒刷盘(折中方案) # 生产环境推荐 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 # 金融等对数据安全要求极高的场景 # 或 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 # 一般业务场景,OS崩溃时可能丢1秒数据
性能对比
| 取值 | 数据安全性 | 写入TPS | 适用场景 |
| 0 | 低(可能丢1秒) | 最高 | 测试环境 |
| 1 | 最高 | 较低 | 金融、订单系统 |
| 2 | 中(OS崩溃丢1秒) | 较高 | 一般业务 |
参数6: innodb_flush_method
控制InnoDB数据文件和日志文件的刷盘方法。
# Linux环境推荐O_DIRECT # 避免双重缓存(InnoDB缓冲池 + OS Page Cache) innodb_flush_method = O_DIRECT # MySQL 8.0默认值 # 如果使用SSD,O_DIRECT是最佳选择
取值说明
| 方法 | 数据文件 | 日志文件 | 适用场景 |
| fsync | 系统默认 | 系统默认 | 传统HDD |
| O_DIRECT | 绕过OS缓存 | fsync | SSD,推荐 |
| O_DIRECT_NO_FSYNC | 绕过缓存,无fsync | 无fsync | 高性能SSD |
参数7: innodb_io_capacity
告诉InnoDB后台任务可用的IOPS能力。
# 根据磁盘类型设置 # HDD: 200-800 # SSD: 5000-20000 # NVMe: 20000-50000 innodb_io_capacity = 10000 # 普通SSD innodb_io_capacity_max = 20000 # 最大值
如何确定正确的值
# 1. 使用fio测试磁盘IOPS fio --name=randrw --ioengine=libaio --direct=1 --bs=16k --iodepth=64 --rw=randrw --rwmixread=70 --size=1G --runtime=60 --time_based --filename=/var/lib/mysql/fio_test # 2. 设置io_capacity为测试结果的50-75% # 3. 设置io_capacity_max为测试结果的100%
参数8: innodb_read_io_threads / innodb_write_io_threads
控制InnoDB后台IO线程数量。
# 默认值都是4 # SSD环境可以适当增加 innodb_read_io_threads = 8 innodb_write_io_threads = 8 # 计算依据: # 读线程:处理预读和从磁盘读取数据 # 写线程:处理脏页刷盘 # 一般设置为CPU核心数的一半
2.2.2 连接与线程参数(参数9-12)
参数9: max_connections
允许的最大并发连接数。
# 不要设置过大!每个连接都会消耗内存 # 计算公式:预期并发用户数 * 1.5 # 根据应用规模设置 max_connections = 500 # 中小型应用 # max_connections = 2000 # 大型应用
设置过大的危害
-- 每个连接的内存消耗(近似) -- 基础消耗 + sort_buffer + join_buffer + read_buffer + ... -- 约 2-10MB per connection -- 假设max_connections = 10000,sort_buffer = 4MB -- 最坏情况内存消耗:10000 * 4MB = 40GB -- 可能导致OOM
合理设置
-- 查看历史最大连接数 SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Max_used_connections'; SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Max_used_connections_time'; -- 建议设置为历史最大值的1.5-2倍 -- 但不要超过实际需要
参数10: thread_cache_size
线程缓存大小,用于复用已创建的线程。
# 计算公式:max_connections / 10,最大不超过100 thread_cache_size = 50
验证效果
-- 查看线程创建情况 SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Threads_%'; -- 线程缓存命中率计算 -- 命中率 = 1 - (Threads_created / Connections) -- 应该 > 99%
参数11: wait_timeout / interactive_timeout
连接空闲超时时间。
# 非交互连接的超时时间(应用程序连接) wait_timeout = 600 # 10分钟 # 交互连接的超时时间(mysql客户端) interactive_timeout = 3600 # 1小时
设置依据
| 场景 | 推荐值 | 说明 |
| Web应用 | 60-300秒 | 短连接或连接池 |
| 后台服务 | 600-3600秒 | 长连接 |
| 批处理任务 | 3600-28800秒 | 可能长时间运行 |
参数12: table_open_cache
表文件描述符缓存。
# 计算公式:max_connections * 每个连接平均使用表数 # 一般设置为:max_connections * 2 或更多 table_open_cache = 4000 table_open_cache_instances = 16 # 分成多个实例减少锁竞争
验证效果
-- 查看表缓存状态 SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Open%tables%'; SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Table_open_cache%'; -- Opened_tables 增长过快说明 table_open_cache 太小
2.2.3 内存相关参数(参数13-16)
参数13: sort_buffer_size
排序缓冲区大小,用于ORDER BY、GROUP BY操作。
# 这是per-session的参数,不要设置太大 # 每个需要排序的查询都会分配一个 sort_buffer_size = 2M # 推荐值 # 最大不要超过8M,否则可能触发swap
常见误区
-- 错误:设置太大 -- sort_buffer_size = 256M # 危险! -- 假设同时有100个排序查询 -- 内存消耗:100 * 256M = 25.6GB -- 可能导致OOM或大量swap
参数14: join_buffer_size
连接缓冲区大小,用于没有索引的JOIN操作。
# 同样是per-session参数 join_buffer_size = 2M # 注意:如果JOIN有索引,这个参数基本不起作用 # 优化的方向应该是添加合适的索引
参数15: tmp_table_size / max_heap_table_size
内存临时表的最大大小。两个参数取较小值生效。
# 两个参数应该设置相同 tmp_table_size = 64M max_heap_table_size = 64M
验证效果
-- 查看临时表使用情况 SHOWGLOBALSTATUSLIKE'Created_tmp%'; -- 磁盘临时表比例 = Created_tmp_disk_tables / Created_tmp_tables -- 应该 < 25%,否则需要增大tmp_table_size -- 或者优化查询,减少临时表使用
参数16: read_buffer_size / read_rnd_buffer_size
顺序读和随机读缓冲区。
# 顺序读缓冲区(全表扫描时使用) read_buffer_size = 1M # 随机读缓冲区(ORDER BY时使用) read_rnd_buffer_size = 1M # 这两个参数也是per-session的 # 默认值128K-256K对大多数场景足够 # 只有确认有大量全表扫描时才需要增大
2.2.4 日志与复制参数(参数17-20)
参数17: binlog_cache_size
二进制日志缓冲区大小。
# 用于缓存事务的binlog # 事务过大时会使用临时文件 binlog_cache_size = 4M # 查看是否需要增大 SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Binlog_cache%'; -- Binlog_cache_disk_use > 0 说明需要增大
参数18: sync_binlog
binlog刷盘策略。
# 0: 依赖OS刷盘(最快,不安全) # 1: 每次提交都刷盘(最安全,较慢) # N: 每N个事务刷盘一次 # 生产环境推荐 sync_binlog = 1 # 与 innodb_flush_log_at_trx_commit 配合 # 双1配置(sync_binlog=1, innodb_flush_log_at_trx_commit=1) # 是最安全的配置,但性能较差
性能与安全的权衡
| innodb_flush_log_at_trx_commit | sync_binlog | 安全性 | 性能 |
| 1 | 1 | 最高 | 最低 |
| 2 | 1 | 高 | 中等 |
| 2 | 100 | 中 | 较高 |
| 0 | 0 | 低 | 最高 |
参数19: binlog_expire_logs_seconds
binlog自动清理时间(MySQL 8.0+替代expire_logs_days)。
# 保留7天的binlog binlog_expire_logs_seconds = 604800 # 7 * 24 * 3600 # 考虑因素: # 1. 从库可能的最大延迟时间 # 2. 数据恢复的时间点需求 # 3. 磁盘空间限制
参数20: replica_parallel_workers(MySQL 8.0.26+)
从库并行复制Worker数量。
# 启用并行复制 replica_parallel_type = LOGICAL_CLOCK replica_parallel_workers = 16 # CPU核心数的1-2倍 replica_preserve_commit_order = ON # 主库配合配置 binlog_transaction_dependency_tracking = WRITESET transaction_write_set_extraction = XXHASH64
2.3 启动和验证
2.3.1 配置文件示例
# /etc/mysql/mysql.conf.d/optimized.cnf # MySQL 8.0 优化配置模板 # 适用于:64GB内存,NVMe SSD,16核CPU [mysqld] # =================== # 基础配置 # =================== server_id = 1 port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock datadir = /var/lib/mysql tmpdir = /tmp # 字符集 character_set_server = utf8mb4 collation_server = utf8mb4_unicode_ci # =================== # InnoDB核心参数 # =================== # 参数1: 缓冲池 - 64GB * 0.75 ≈ 48GB innodb_buffer_pool_size = 48G # 参数2: 缓冲池实例 - 每实例约6GB innodb_buffer_pool_instances = 8 # 参数3: 重做日志容量 (MySQL 8.0.30+) innodb_redo_log_capacity = 8G # 参数4: 日志缓冲区 innodb_log_buffer_size = 64M # 参数5: 日志刷盘策略 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 # 生产可用1 # 参数6: 刷盘方法 innodb_flush_method = O_DIRECT # 参数7: IO能力 innodb_io_capacity = 10000 innodb_io_capacity_max = 20000 # 参数8: IO线程 innodb_read_io_threads = 8 innodb_write_io_threads = 8 # InnoDB其他优化 innodb_file_per_table = ON innodb_stats_on_metadata = OFF innodb_spin_wait_delay = 6 innodb_lock_wait_timeout = 50 innodb_print_all_deadlocks = ON # =================== # 连接与线程参数 # =================== # 参数9: 最大连接数 max_connections = 500 # 参数10: 线程缓存 thread_cache_size = 50 # 参数11: 连接超时 wait_timeout = 600 interactive_timeout = 3600 # 参数12: 表缓存 table_open_cache = 4000 table_open_cache_instances = 16 table_definition_cache = 2000 # =================== # 内存相关参数 # =================== # 参数13: 排序缓冲区 sort_buffer_size = 2M # 参数14: 连接缓冲区 join_buffer_size = 2M # 参数15: 临时表大小 tmp_table_size = 64M max_heap_table_size = 64M # 参数16: 读缓冲区 read_buffer_size = 1M read_rnd_buffer_size = 1M # =================== # 日志与复制参数 # =================== # 参数17: binlog缓冲区 binlog_cache_size = 4M # 参数18: binlog刷盘 sync_binlog = 1 # 参数19: binlog保留 binlog_expire_logs_seconds = 604800 # binlog配置 log_bin = mysql-bin binlog_format = ROW binlog_row_image = FULL # 参数20: 并行复制(从库配置) # replica_parallel_type = LOGICAL_CLOCK # replica_parallel_workers = 16 # replica_preserve_commit_order = ON # =================== # 日志配置 # =================== log_error = /var/log/mysql/error.log slow_query_log = ON slow_query_log_file = /var/log/mysql/slow.log long_query_time = 1 log_queries_not_using_indexes = ON # =================== # 性能Schema # =================== performance_schema = ON performance_schema_instrument = '%=ON'
2.3.2 配置验证脚本
#!/bin/bash
# verify_mysql_config.sh
# MySQL配置验证脚本
MYSQL_USER="root"
MYSQL_PASS="your_password"
echo"=== MySQL配置验证 ==="
# 1. 验证InnoDB缓冲池
echo-e"
[1] InnoDB缓冲池配置"
mysql -u${MYSQL_USER}-p${MYSQL_PASS}-N -e"
SELECT
CONCAT(ROUND(@@innodb_buffer_pool_size/1024/1024/1024, 1), 'G') AS buffer_pool_size,
@@innodb_buffer_pool_instances AS instances,
CONCAT(ROUND(@@innodb_buffer_pool_size/@@innodb_buffer_pool_instances/1024/1024/1024, 2), 'G') AS per_instance
# 2. 验证缓冲池命中率
echo-e"
[2] 缓冲池命中率"
SELECT
CONCAT(
ROUND((1 - SUM(CASE WHEN VARIABLE_NAME = 'Innodb_buffer_pool_reads' THEN CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) END) /
SUM(CASE WHEN VARIABLE_NAME = 'Innodb_buffer_pool_read_requests' THEN CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) END)) * 100, 2),
) AS hit_rate
FROM performance_schema.global_status
WHERE VARIABLE_NAME IN ('Innodb_buffer_pool_reads', 'Innodb_buffer_pool_read_requests')
# 3. 验证连接配置
echo-e"
[3] 连接配置"
SELECT
@@max_connections AS max_conn,
(SELECT VARIABLE_VALUE FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Max_used_connections') AS max_used,
(SELECT VARIABLE_VALUE FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Threads_connected') AS current
# 4. 验证临时表情况
echo-e"
[4] 临时表使用情况"
SELECT
(SELECT VARIABLE_VALUE FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Created_tmp_tables') AS tmp_tables,
(SELECT VARIABLE_VALUE FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Created_tmp_disk_tables') AS disk_tables,
CONCAT(
ROUND((SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Created_tmp_disk_tables') /
(SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Created_tmp_tables') * 100, 2),
) AS disk_pct
# 5. 验证IO配置
echo-e"
[5] IO配置"
SELECT
@@innodb_io_capacity AS io_capacity,
@@innodb_io_capacity_max AS io_max,
@@innodb_read_io_threads AS read_threads,
@@innodb_write_io_threads AS write_threads
echo-e"
验证完成!"
三、示例代码和配置
3.1 完整配置示例
3.1.1 不同规格服务器配置模板
小型服务器(8GB内存,4核CPU)
# /etc/mysql/mysql.conf.d/small.cnf # 适用于:8GB内存,4核CPU,SSD [mysqld] # InnoDB innodb_buffer_pool_size = 5G innodb_buffer_pool_instances = 4 innodb_redo_log_capacity = 2G innodb_log_buffer_size = 16M innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_io_capacity = 2000 innodb_io_capacity_max = 4000 innodb_read_io_threads = 4 innodb_write_io_threads = 4 # 连接 max_connections = 200 thread_cache_size = 20 table_open_cache = 1000 # 内存 sort_buffer_size = 1M join_buffer_size = 1M tmp_table_size = 32M max_heap_table_size = 32M # 日志 binlog_cache_size = 2M sync_binlog = 1
中型服务器(32GB内存,8核CPU)
# /etc/mysql/mysql.conf.d/medium.cnf # 适用于:32GB内存,8核CPU,SSD [mysqld] # InnoDB innodb_buffer_pool_size = 24G innodb_buffer_pool_instances = 8 innodb_redo_log_capacity = 4G innodb_log_buffer_size = 32M innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_io_capacity = 5000 innodb_io_capacity_max = 10000 innodb_read_io_threads = 8 innodb_write_io_threads = 8 # 连接 max_connections = 500 thread_cache_size = 50 table_open_cache = 2000 # 内存 sort_buffer_size = 2M join_buffer_size = 2M tmp_table_size = 64M max_heap_table_size = 64M # 日志 binlog_cache_size = 4M sync_binlog = 1
大型服务器(128GB内存,32核CPU)
# /etc/mysql/mysql.conf.d/large.cnf # 适用于:128GB内存,32核CPU,NVMe SSD [mysqld] # InnoDB innodb_buffer_pool_size = 96G innodb_buffer_pool_instances = 16 innodb_redo_log_capacity = 16G innodb_log_buffer_size = 128M innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 # 大型系统通常对数据安全要求高 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_io_capacity = 20000 innodb_io_capacity_max = 40000 innodb_read_io_threads = 16 innodb_write_io_threads = 16 # 连接 max_connections = 2000 thread_cache_size = 100 table_open_cache = 8000 table_open_cache_instances = 32 # 内存 sort_buffer_size = 4M join_buffer_size = 4M tmp_table_size = 128M max_heap_table_size = 128M # 日志 binlog_cache_size = 8M sync_binlog = 1 # 其他优化 innodb_page_cleaners = 8 innodb_purge_threads = 8 innodb_lru_scan_depth = 2048
3.1.2 动态参数调整脚本
#!/usr/bin/env python3 # dynamic_tuning.py # MySQL动态参数调优脚本 importpymysql fromdataclassesimportdataclass fromtypingimportDict, List, Tuple importlogging logging.basicConfig(level=logging.INFO) logger = logging.getLogger(__name__) @dataclass classTuningRecommendation: """调优建议""" parameter: str current_value: str recommended_value: str reason: str is_dynamic: bool classMySQLTuningAdvisor: """MySQL调优顾问""" def__init__(self, host: str, user: str, password: str, port: int =3306): self.connection = pymysql.connect( host=host, user=user, password=password, port=port, cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor ) defanalyze(self)-> List[TuningRecommendation]: """分析并生成调优建议""" recommendations = [] # 分析各项指标 recommendations.extend(self._analyze_buffer_pool()) recommendations.extend(self._analyze_connections()) recommendations.extend(self._analyze_temp_tables()) recommendations.extend(self._analyze_threads()) recommendations.extend(self._analyze_io()) returnrecommendations def_get_variable(self, name: str)-> str: """获取变量值""" withself.connection.cursor()ascursor: cursor.execute(f"SHOW VARIABLES LIKE '{name}'") result = cursor.fetchone() returnresult['Value']ifresultelseNone def_get_status(self, name: str)-> int: """获取状态值""" withself.connection.cursor()ascursor: cursor.execute(f"SHOW GLOBAL STATUS LIKE '{name}'") result = cursor.fetchone() returnint(result['Value'])ifresultelse0 def_analyze_buffer_pool(self)-> List[TuningRecommendation]: """分析缓冲池""" recommendations = [] reads = self._get_status('Innodb_buffer_pool_reads') read_requests = self._get_status('Innodb_buffer_pool_read_requests') ifread_requests >0: hit_rate = (1- reads / read_requests) *100 ifhit_rate < 99: current_size = int(self._get_variable('innodb_buffer_pool_size')) recommended_size = int(current_size * 1.5) recommendations.append(TuningRecommendation( parameter='innodb_buffer_pool_size', current_value=self._format_bytes(current_size), recommended_value=self._format_bytes(recommended_size), reason=f'缓冲池命中率 {hit_rate:.2f}% 低于99%', is_dynamic=True# MySQL 8.0支持动态调整 )) return recommendations def _analyze_connections(self) -> List[TuningRecommendation]: """分析连接数""" recommendations = [] max_conn = int(self._get_variable('max_connections')) max_used = self._get_status('Max_used_connections') usage_rate = max_used / max_conn *100 ifusage_rate >80: recommendations.append(TuningRecommendation( parameter='max_connections', current_value=str(max_conn), recommended_value=str(int(max_used *1.5)), reason=f'连接使用率{usage_rate:.1f}% 超过80%', is_dynamic=True )) elifusage_rate < 20and max_conn >200: recommendations.append(TuningRecommendation( parameter='max_connections', current_value=str(max_conn), recommended_value=str(max(200, int(max_used *2))), reason=f'连接使用率仅{usage_rate:.1f}%,max_connections设置过大', is_dynamic=True )) returnrecommendations def_analyze_temp_tables(self)-> List[TuningRecommendation]: """分析临时表""" recommendations = [] tmp_tables = self._get_status('Created_tmp_tables') tmp_disk_tables = self._get_status('Created_tmp_disk_tables') iftmp_tables >0: disk_ratio = tmp_disk_tables / tmp_tables *100 ifdisk_ratio >25: current_size = int(self._get_variable('tmp_table_size')) recommended_size = min(current_size *2,256*1024*1024) # 最大256MB recommendations.append(TuningRecommendation( parameter='tmp_table_size', current_value=self._format_bytes(current_size), recommended_value=self._format_bytes(recommended_size), reason=f'磁盘临时表比例{disk_ratio:.1f}% 超过25%', is_dynamic=True )) returnrecommendations def_analyze_threads(self)-> List[TuningRecommendation]: """分析线程缓存""" recommendations = [] threads_created = self._get_status('Threads_created') connections = self._get_status('Connections') ifconnections >0: thread_cache_hit_rate = (1- threads_created / connections) *100 ifthread_cache_hit_rate < 99: current_cache = int(self._get_variable('thread_cache_size')) recommendations.append(TuningRecommendation( parameter='thread_cache_size', current_value=str(current_cache), recommended_value=str(min(current_cache + 20, 100)), reason=f'线程缓存命中率 {thread_cache_hit_rate:.1f}% 低于99%', is_dynamic=True )) return recommendations def _analyze_io(self) -> List[TuningRecommendation]: """分析IO配置""" recommendations = [] # 检查日志等待 log_waits = self._get_status('Innodb_log_waits') iflog_waits >0: current_size = int(self._get_variable('innodb_log_buffer_size')) recommendations.append(TuningRecommendation( parameter='innodb_log_buffer_size', current_value=self._format_bytes(current_size), recommended_value=self._format_bytes(current_size *2), reason=f'日志缓冲区等待次数{log_waits}', is_dynamic=False# 需要重启 )) returnrecommendations @staticmethod def_format_bytes(size: int)-> str: """格式化字节数""" forunitin['B','K','M','G']: ifsize < 1024: returnf"{size}{unit}" size //= 1024 returnf"{size}T" def apply_recommendations( self, recommendations: List[TuningRecommendation], dynamic_only: bool = True ) -> Dict[str, bool]: """应用调优建议""" results = {} forrecinrecommendations: ifdynamic_onlyandnotrec.is_dynamic: logger.info(f"跳过非动态参数:{rec.parameter}") results[rec.parameter] =False continue try: withself.connection.cursor()ascursor: cursor.execute( f"SET GLOBAL{rec.parameter}={rec.recommended_value}" ) self.connection.commit() logger.info( f"成功调整{rec.parameter}: " f"{rec.current_value}->{rec.recommended_value}" ) results[rec.parameter] =True exceptExceptionase: logger.error(f"调整{rec.parameter}失败:{e}") results[rec.parameter] =False returnresults defgenerate_report(self, recommendations: List[TuningRecommendation])-> str: """生成调优报告""" report = [] report.append("="*60) report.append("MySQL参数调优建议报告") report.append("="*60) ifnotrecommendations: report.append("当前配置良好,无需调整") else: report.append(f"发现{len(recommendations)}项调优建议: ") dynamic_params = [rforrinrecommendationsifr.is_dynamic] static_params = [rforrinrecommendationsifnotr.is_dynamic] ifdynamic_params: report.append("【可动态调整的参数】") fori, recinenumerate(dynamic_params,1): report.append(f" {i}.{rec.parameter}") report.append(f" 当前值:{rec.current_value}") report.append(f" 建议值:{rec.recommended_value}") report.append(f" 原因:{rec.reason}") ifstatic_params: report.append(" 【需要重启生效的参数】") fori, recinenumerate(static_params,1): report.append(f" {i}.{rec.parameter}") report.append(f" 当前值:{rec.current_value}") report.append(f" 建议值:{rec.recommended_value}") report.append(f" 原因:{rec.reason}") return" ".join(report) if__name__ =="__main__": advisor = MySQLTuningAdvisor( host="127.0.0.1", user="root", password="your_password" ) recommendations = advisor.analyze() report = advisor.generate_report(recommendations) print(report) # 可选:应用动态参数调整 # results = advisor.apply_recommendations(recommendations, dynamic_only=True)
3.2 实际应用案例
3.2.1 案例一:电商大促前的参数调优
场景描述
某电商平台即将迎来双11大促,预计流量是平时的20倍。当前配置是根据日常负载设置的,需要针对大促场景进行调优。
当前配置
# 日常配置 innodb_buffer_pool_size = 24G max_connections = 500 innodb_io_capacity = 2000 sync_binlog = 1 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
优化方案
# 大促期间配置 # 1. 增大缓冲池应对更多并发读取 innodb_buffer_pool_size = 48G # 从24G增加到48G # 2. 增大连接数 max_connections = 2000 # 从500增加到2000 # 3. 提升IO能力 innodb_io_capacity = 10000 # 从2000增加到10000 innodb_io_capacity_max = 20000 # 4. 牺牲少量安全性换取性能 sync_binlog = 100 # 从1改为100 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 # 从1改为2 # 5. 增大临时表大小应对复杂查询 tmp_table_size = 128M max_heap_table_size = 128M # 6. 增大排序缓冲区 sort_buffer_size = 4M join_buffer_size = 4M
动态调整脚本
#!/bin/bash # promotion_tuning.sh # 大促参数切换脚本 MYSQL_CMD="mysql -u root -p'password'" echo"开始应用大促配置..." # 动态调整参数 $MYSQL_CMD<< EOF -- 增大连接数 SET GLOBAL max_connections = 2000; -- 调整IO参数 SET GLOBAL innodb_io_capacity = 10000; SET GLOBAL innodb_io_capacity_max = 20000; -- 放宽刷盘策略 SET GLOBAL sync_binlog = 100; SET GLOBAL innodb_flush_log_at_trx_commit = 2; -- 增大会话缓冲区 SET GLOBAL sort_buffer_size = 4*1024*1024; SET GLOBAL join_buffer_size = 4*1024*1024; SET GLOBAL tmp_table_size = 128*1024*1024; SET GLOBAL max_heap_table_size = 128*1024*1024; -- 验证 SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections'; SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_io_capacity'; SHOW VARIABLES LIKE 'sync_binlog'; SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_flush_log_at_trx_commit'; EOF echo"大促配置应用完成!" echo"注意:innodb_buffer_pool_size需要在线扩容或重启"
大促后恢复
#!/bin/bash # restore_normal.sh # 恢复日常配置 MYSQL_CMD="mysql -u root -p'password'" echo"恢复日常配置..." $MYSQL_CMD<< EOF SET GLOBAL max_connections = 500; SET GLOBAL innodb_io_capacity = 2000; SET GLOBAL innodb_io_capacity_max = 4000; SET GLOBAL sync_binlog = 1; SET GLOBAL innodb_flush_log_at_trx_commit = 1; SET GLOBAL sort_buffer_size = 2*1024*1024; SET GLOBAL join_buffer_size = 2*1024*1024; SET GLOBAL tmp_table_size = 64*1024*1024; SET GLOBAL max_heap_table_size = 64*1024*1024; EOF echo"日常配置恢复完成!"
3.2.2 案例二:慢查询导致的性能问题排查
问题现象
数据库CPU持续在80%以上,慢查询数量增加,业务响应变慢。
排查步骤
-- 1. 查看当前运行的查询 SELECT id, user, host, db, command, time, state, LEFT(info,100)ASquery FROMinformation_schema.processlist WHEREcommand !='Sleep' ORDERBYtimeDESC; -- 2. 分析慢查询日志 -- 使用pt-query-digest分析 -- 3. 查看资源消耗最高的语句 SELECT DIGEST_TEXT, COUNT_STARASexec_count, SUM_TIMER_WAIT/1000000000000AStotal_sec, AVG_TIMER_WAIT/1000000000ASavg_ms, SUM_ROWS_EXAMINEDASrows_examined FROMperformance_schema.events_statements_summary_by_digest ORDERBYSUM_TIMER_WAITDESC LIMIT10;
发现问题
-- 发现大量全表扫描查询 SELECT*FROMordersWHEREstatus='pending' -- 该表有500万行,status字段没有索引
优化方案
-- 1. 添加索引 CREATEINDEXidx_statusONorders(status); -- 2. 临时增大sort_buffer_size应对积压 SETGLOBALsort_buffer_size =8*1024*1024; -- 3. 增大read_buffer_size缓解全表扫描 SETGLOBALread_buffer_size =2*1024*1024;
参数调优建议
# 针对读多写少场景 read_buffer_size = 2M read_rnd_buffer_size = 2M # 针对复杂查询场景 sort_buffer_size = 4M join_buffer_size = 4M tmp_table_size = 128M max_heap_table_size = 128M
3.2.3 案例三:从库延迟优化
问题现象
从库复制延迟持续在几百秒,影响读写分离架构。
排查命令
-- 查看从库状态 SHOWREPLICASTATUSG -- 关键指标 -- Seconds_Behind_Source: 延迟秒数 -- Relay_Log_Space: 中继日志大小 -- Replica_SQL_Running_State: SQL线程状态
发现问题
从库使用单线程复制,无法充分利用多核CPU。
优化方案
-- 停止复制 STOPREPLICA; -- 配置并行复制 SETGLOBALreplica_parallel_type ='LOGICAL_CLOCK'; SETGLOBALreplica_parallel_workers =16; SETGLOBALreplica_preserve_commit_order =ON; -- 启动复制 STARTREPLICA;
从库专用配置
# /etc/mysql/mysql.conf.d/replica.cnf # 从库专用优化配置 [mysqld] # 并行复制 replica_parallel_type = LOGICAL_CLOCK replica_parallel_workers = 16 replica_preserve_commit_order = ON # 从库可以放宽刷盘策略 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 sync_binlog = 0 # 增大IO能力加快回放 innodb_io_capacity = 15000 innodb_io_capacity_max = 30000 # 从库不需要二进制日志(除非级联复制) # skip_log_bin # 只读 read_only = ON super_read_only = ON
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 参数调优黄金法则
法则1:先测量后调优
# 使用sysbench进行基准测试 sysbench oltp_read_write --mysql-host=127.0.0.1 --mysql-user=test --mysql-password=test --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-size=1000000 --threads=32 --time=300 --report-interval=10 prepare sysbench oltp_read_write --mysql-host=127.0.0.1 --mysql-user=test --mysql-password=test --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-size=1000000 --threads=32 --time=300 --report-interval=10 run
法则2:单参数调整
每次只调整一个参数,观察效果后再调整下一个。
法则3:记录所有变更
-- 创建参数变更记录表
CREATETABLEparam_change_log (
idINTPRIMARYKEYAUTO_INCREMENT,
changed_atTIMESTAMPDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP,
parameterVARCHAR(100),
old_valueVARCHAR(100),
new_valueVARCHAR(100),
changed_byVARCHAR(50),
reasonVARCHAR(500)
-- 记录变更
INSERTINTOparam_change_log (parameter, old_value, new_value, changed_by, reason)
VALUES('innodb_buffer_pool_size','24G','48G','dba_john','大促扩容');
4.1.2 内存参数配置原则
总可用内存 = 物理内存 * 90%(留10%给OS) 内存分配 = innodb_buffer_pool_size (60-70%) + max_connections * per_connection_memory (10-20%) + 其他缓冲区 (5-10%) + OS和其他进程 (10%)
per_connection_memory计算
-- 每个连接的最大内存消耗 SELECT (@@sort_buffer_size + @@join_buffer_size + @@read_buffer_size + @@read_rnd_buffer_size + @@binlog_cache_size) /1024/1024ASper_conn_mb; -- 最坏情况总消耗 SELECT @@max_connections * (@@sort_buffer_size + @@join_buffer_size + @@read_buffer_size + @@read_rnd_buffer_size + @@binlog_cache_size) /1024/1024/1024ASmax_session_memory_gb;
4.1.3 IO参数配置原则
| 存储类型 | innodb_io_capacity | innodb_io_capacity_max |
| HDD 7200RPM | 200 | 400 |
| HDD 15000RPM | 400-800 | 1000 |
| SSD SATA | 2000-5000 | 5000-10000 |
| SSD NVMe | 10000-50000 | 20000-100000 |
| 云盘SSD | 根据规格 | 根据规格 |
4.2 注意事项
4.2.1 常见错误
| 错误配置 | 问题 | 正确做法 |
| innodb_buffer_pool_size = 物理内存 | OOM | 设为物理内存的70-80% |
| max_connections = 10000 | 内存耗尽 | 根据实际需要设置 |
| sort_buffer_size = 256M | 单会话内存过大 | 设为1-4M |
| innodb_log_file_size太小 | 频繁checkpoint | 设为能容纳1小时日志量 |
| sync_binlog = 0 (生产) | 数据丢失风险 | 生产环境设为1 |
4.2.2 需要重启的参数
以下参数修改后需要重启MySQL:
# 需要重启的参数 innodb_buffer_pool_size # MySQL 8.0可在线调整 innodb_log_file_size # 8.0.30前需要重启 innodb_page_size # 初始化后无法修改 innodb_data_file_path # 无法在线修改 lower_case_table_names # 无法在线修改
4.2.3 动态参数调整注意事项
-- 在线调整buffer_pool_size(MySQL 8.0) -- 可能需要几分钟完成 SETGLOBALinnodb_buffer_pool_size =48*1024*1024*1024; -- 查看调整进度 SHOWSTATUSLIKE'Innodb_buffer_pool_resize_status';
五、故障排查和监控
5.1 参数相关问题诊断
-- 内存不足诊断
SELECT
CONCAT(ROUND(@@innodb_buffer_pool_size/1024/1024/1024,1),'G')ASbuffer_pool,
CONCAT(@@max_connections,' * ',
ROUND((@@sort_buffer_size + @@join_buffer_size)/1024/1024,1),'M = ',
ROUND(@@max_connections * (@@sort_buffer_size + @@join_buffer_size)/1024/1024/1024,1),'G'
)ASmax_session_memory;
-- 连接数问题诊断
SELECT
WHEREVARIABLE_NAME ='Threads_connected')AScurrent,
WHEREVARIABLE_NAME ='Aborted_connects')ASaborted;
5.2 关键监控指标
| 指标 | 健康阈值 | 查询方法 |
| 缓冲池命中率 | > 99% | Innodb_buffer_pool_read_requests vs reads |
| 连接使用率 | < 80% | Threads_connected / max_connections |
| 临时表磁盘率 | < 25% | Created_tmp_disk_tables / Created_tmp_tables |
| 线程缓存命中率 | > 99% | 1 - Threads_created / Connections |
| 表缓存命中率 | > 99% | 1 - Opened_tables / Open_tables |
5.3 监控脚本
#!/bin/bash # mysql_parameter_monitor.sh # MySQL参数效果监控脚本 MYSQL_CMD="mysql -u monitor -p'password' -N" whiletrue;do timestamp=$(date'+%Y-%m-%d %H:%M:%S') # 收集指标 result=$($MYSQL_CMD<< EOF SELECT ROUND((1 - bp_reads.val / bp_requests.val) * 100, 2) AS buffer_hit_rate, ROUND(threads.val / max_conn.val * 100, 1) AS conn_usage, ROUND(disk_tmp.val / all_tmp.val * 100, 1) AS disk_tmp_pct FROM (SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) AS val FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Innodb_buffer_pool_reads') bp_reads, (SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) AS val FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Innodb_buffer_pool_read_requests') bp_requests, (SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) AS val FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Threads_connected') threads, (SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) AS val FROM performance_schema.global_variables WHERE VARIABLE_NAME = 'max_connections') max_conn, (SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) AS val FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Created_tmp_disk_tables') disk_tmp, (SELECT CAST(VARIABLE_VALUE AS DECIMAL) AS val FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME = 'Created_tmp_tables') all_tmp; EOF ) echo"$timestamp | $result" sleep 60 done
六、总结
6.1 技术要点回顾
本文详细介绍了MySQL 20个核心参数的调优方法,关键要点如下:
innodb_buffer_pool_size是最重要的参数
设置为物理内存的70-80%
命中率应保持在99%以上
连接相关参数要平衡
max_connections不是越大越好
每个连接都会消耗内存
IO参数要匹配硬件能力
innodb_io_capacity根据磁盘类型设置
SSD和HDD差异巨大
刷盘策略要权衡安全与性能
双1配置最安全但性能较差
根据业务重要性选择合适配置
并行复制大幅提升从库性能
MySQL 8.0的LOGICAL_CLOCK配合WRITESET
Worker数量设置为CPU核心数的1-2倍
6.2 20个参数速查表
| 序号 | 参数 | 推荐值 | 说明 |
| 1 | innodb_buffer_pool_size | 物理内存70-80% | 最重要的参数 |
| 2 | innodb_buffer_pool_instances | 8-16 | 减少锁竞争 |
| 3 | innodb_redo_log_capacity | 4-8G | 8.0.30+新参数 |
| 4 | innodb_log_buffer_size | 64M | 日志缓冲区 |
| 5 | innodb_flush_log_at_trx_commit | 1或2 | 刷盘策略 |
| 6 | innodb_flush_method | O_DIRECT | SSD推荐 |
| 7 | innodb_io_capacity | 根据磁盘 | IO能力 |
| 8 | innodb_read/write_io_threads | 8 | IO线程 |
| 9 | max_connections | 根据需要 | 最大连接 |
| 10 | thread_cache_size | 50 | 线程缓存 |
| 11 | wait_timeout | 600 | 空闲超时 |
| 12 | table_open_cache | 4000 | 表缓存 |
| 13 | sort_buffer_size | 2M | 排序缓冲 |
| 14 | join_buffer_size | 2M | 连接缓冲 |
| 15 | tmp_table_size | 64M | 临时表 |
| 16 | read_buffer_size | 1M | 读缓冲 |
| 17 | binlog_cache_size | 4M | binlog缓冲 |
| 18 | sync_binlog | 1 | binlog刷盘 |
| 19 | binlog_expire_logs_seconds | 604800 | binlog保留 |
| 20 | replica_parallel_workers | 16 | 并行复制 |
6.3 参考资料
MySQL 8.0 Reference Manual - Server System Variables https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html
High Performance MySQL, 4th Edition - O'Reilly
MySQL Performance Blog - Percona https://www.percona.com/blog/
MySQL Server Team Blog https://dev.mysql.com/blog-archive/
附录
A. 命令速查表
-- 查看所有变量 SHOWVARIABLES; SHOWGLOBALVARIABLESLIKE'%innodb%'; -- 查看所有状态 SHOWGLOBALSTATUS; SHOWGLOBALSTATUSLIKE'%Innodb%'; -- 动态修改参数 SETGLOBALvariable_name =value; SETSESSIONvariable_name =value; -- 查看参数是否可动态修改 SELECT*FROMperformance_schema.global_variables WHEREVARIABLE_NAME ='innodb_buffer_pool_size';
B. 配置参数快速对照
| 场景 | 关键参数调整 |
| 读多写少 | 增大buffer_pool,减小redo_log |
| 写多读少 | 增大redo_log,调整刷盘策略 |
| 复杂查询 | 增大tmp_table_size,sort_buffer |
| 高并发 | 增大connections,thread_cache |
| 从库延迟 | parallel_workers,放宽刷盘 |
C. 术语表
| 术语 | 说明 |
| Buffer Pool | InnoDB缓冲池,缓存数据和索引 |
| Redo Log | 重做日志,保证事务持久性 |
| Checkpoint | 检查点,将脏页刷盘的操作 |
| IOPS | 每秒IO操作数 |
| TPS | 每秒事务数 |
| QPS | 每秒查询数 |
服务器
14文章
10447浏览量
91854 -
内存
9文章
3258浏览量
76598 -
MySQL
1文章
939浏览量
29855
原文标题:MySQL参数调优实战:20个关键参数的最佳配置
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
0基础学Mysql:mysql入门视频教程!
Mysql优化选择最佳索引规则
MySQL安装说明及配置
保护MySQL数据仓库的最佳实践
CentOS下配置Apache+PHP+MySQL
设计动态网站的最佳方案-Apache+PHP+MySQL
MySQL关键参数的最佳配置
