简介
屏幕驱动芯片ST7796S最大支持320*480分辨率的屏幕,显存GRAM达345600字节,支持8/9/16/18/24位并口数据总线,还支持3/4线制SPI通信。每一个像素点RGB显示的颜色可达65K/262K/16.7M钟,像素点地址设置按照行列的顺序进行,递增递减方向由扫描方式决定,显示方法按照先设置地址再设置颜色。
4寸LCD屏幕参数
| 项目 | 描述 |
| 显示颜色 | RGB 65K彩色 |
| 分辨率 | 480*320(Pixel) |
| 通信接口 | 4线SPI |
| 触摸IC类型 | 电阻触摸XPT2046 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
屏幕与STM32F103RCT6开发板接线
| 屏幕引脚 | 引脚说明 | STM32引脚 |
| VCC | 电源正(3.3-5V) | 5V/3.3V |
| GND | 电源地 | GND |
| CS | 片选(低有效) | PB11 |
| RESET | 复位(低有效) | PB12 |
| DC/RS | 命令/数据选择(高电平:数据,低:命令) | PB10 |
| SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号 | PB15 |
| SCK | SPI总线时钟信号 | PB13 |
| LED | 背光控制(高点亮,如不需控制,则接3.3V) | PB9 |
| SDO(MISO) | SPI总线读数据信号 | PB14 |
| T_CLK | 触摸SPI总线时钟信号 | PC0 |
| T_CS | 触摸片选(低有效) | PC13 |
| T_DIN | 触摸SPI总线输入信号 | PC3 |
| T_DO | 触摸SPI总线输出信号 | PC2 |
| T_IRQ | 触摸中断信号 | PC10 |
屏幕原理图
屏幕原理图及屏幕排线接口说明
STM32驱动程序
主程序代码
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "touch.h"
#include "gui.h"
#include "test.h"
int main(void)
SystemInit();//初始化RCC 设置系统主频为72MHZ
delay_init(72); //延时初始化
LCD_Init(); //液晶屏初始化
//循环测试
while(1)
main_test(); //测试主界面
Test_Color(); //简单刷屏填充测试
Test_FillRec(); //GUI矩形绘图测试
Test_Circle(); //GUI画圆测试
Test_Triangle(); //GUI三角形绘图测试
English_Font_test();//英文字体示例测试
Chinese_Font_test();//中文字体示例测试
Pic_test(); //图片显示示例测试
Rotate_Test(); //旋转显示测试
//如果不带触摸,或者不需要触摸功能,请注释掉下面触摸屏测试项
Touch_Test(); //触摸屏手写测试
STM32硬件SPI驱动代码
#include "spi.h"
* @name :u8 SPI_WriteByte(SPI_TypeDef* SPIx,u8 Byte)
* @date :2018-08-09
* @function :Write a byte of data using STM32's hardware SPI
* @parameters :SPIx: SPI type,x for 1,2,3
Byte:Data to be written
* @retvalue :Data received by the bus
while((SPIx- >SR&SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET); //等待发送区空
SPIx- >DR=Byte; //发送一个byte
while((SPIx- >SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);//等待接收完一个byte
return SPIx- >DR; //返回收到的数据
* @name :void SPI_SetSpeed(SPI_TypeDef* SPIx,u8 SpeedSet)
* @date :2018-08-09
* @function :Set hardware SPI Speed
SpeedSet:0-high speed
1-low speed
* @retvalue :None
SPIx- >CR1&=0XFFC7;
if(SpeedSet==1)//高速
SPIx- >CR1|=SPI_BaudRatePrescaler_2;//Fsck=Fpclk/2
else//低速
SPIx- >CR1|=SPI_BaudRatePrescaler_32; //Fsck=Fpclk/32
SPIx- >CR1|=1< < 6; //SPI设备使能
* @name :void SPI2_Init(void)
* @date :2018-08-09
* @function :Initialize the STM32 hardware SPI2
* @parameters :None
* @retvalue :None
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//配置SPI2管脚
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
//SPI2配置选项
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2 ,ENABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
//使能SPI2
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
LCD底层驱动代码
#include "lcd.h"
#include "stdlib.h"
#include "delay.h"
#include "SPI.h"
//管理LCD重要参数
//默认为竖屏
_lcd_dev lcddev;
//画笔颜色,背景颜色
u16 POINT_COLOR = 0x0000,BACK_COLOR = 0xFFFF;
u16 DeviceCode;
* @name :void LCD_WR_REG(u8 data)
* @date :2018-08-09
* @function :Write an 8-bit command to the LCD screen
* @parameters :data:Command value to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_CLR;
SPI_WriteByte(SPI2,data);
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_WR_DATA(u8 data)
* @date :2018-08-09
* @function :Write an 8-bit data to the LCD screen
* @parameters :data:data value to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_SET;
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
* @date :2018-08-09
* @function :Write data into registers
* @parameters :LCD_Reg:Register address
LCD_RegValue:Data to be written
* @retvalue :None
LCD_WR_REG(LCD_Reg);
LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
* @name :void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
* @date :2018-08-09
* @function :Write GRAM
* @parameters :None
* @retvalue :None
LCD_WR_REG(lcddev.wramcmd);
* @name :void Lcd_WriteData_16Bit(u16 Data)
* @date :2018-08-09
* @function :Write an 16-bit command to the LCD screen
* @parameters :Data:Data to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_SET;
SPI_WriteByte(SPI2,Data > >8);
SPI_WriteByte(SPI2,Data);
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
* @date :2018-08-09
* @function :Write a pixel data at a specified location
* @parameters :x:the x coordinate of the pixel
y:the y coordinate of the pixel
* @retvalue :None
LCD_SetCursor(x,y);//设置光标位置
Lcd_WriteData_16Bit(POINT_COLOR);
* @name :void LCD_Clear(u16 Color)
* @date :2018-08-09
* @function :Full screen filled LCD screen
* @parameters :color:Filled color
* @retvalue :None
unsigned int i,m;
LCD_SetWindows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1);
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_SET;
for(i=0;i< lcddev.height;i++)
for(m=0;m< lcddev.width;m++)
Lcd_WriteData_16Bit(Color);
LCD_CS_SET;
* @date :2018-08-09
* @function :Initialization LCD screen GPIO
* @parameters :None
* @retvalue :None
void LCD_GPIOInit(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB ,ENABLE); //使能GPIOB时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12; //GPIOB9,10,11,12
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
* @name :void LCD_RESET(void)
* @date :2018-08-09
* @function :Reset LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue :None
LCD_RST_CLR;
delay_ms(100);
LCD_RST_SET;
delay_ms(50);
* @date :2018-08-09
* @parameters :None
* @retvalue :None
void LCD_Init(void)
SPI2_Init(); //硬件SPI2初始化
LCD_GPIOInit();//LCD GPIO初始化
LCD_RESET(); //LCD 复位
//************* ST7796S初始化**********//
LCD_WR_REG(0xF0);
LCD_WR_DATA(0xC3);
LCD_WR_REG(0xF0);
LCD_WR_DATA(0x96);
LCD_WR_REG(0x36);
LCD_WR_DATA(0x68);
LCD_WR_REG(0x3A);
LCD_WR_DATA(0x05);
LCD_WR_REG(0xB0);
LCD_WR_DATA(0x80);
LCD_WR_REG(0xB6);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x02);
LCD_WR_REG(0xB5);
LCD_WR_DATA(0x02);
LCD_WR_DATA(0x03);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x04);
LCD_WR_REG(0xB1);
LCD_WR_DATA(0x80);
LCD_WR_DATA(0x10);
LCD_WR_REG(0xB4);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_REG(0xB7);
LCD_WR_DATA(0xC6);
LCD_WR_REG(0xC5);
LCD_WR_DATA(0x24);
LCD_WR_REG(0xE4);
LCD_WR_DATA(0x31);
LCD_WR_REG(0xE8);
LCD_WR_DATA(0x40);
LCD_WR_DATA(0x8A);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x29);
LCD_WR_DATA(0x19);
LCD_WR_DATA(0xA5);
LCD_WR_DATA(0x33);
LCD_WR_REG(0xC2);
LCD_WR_REG(0xA7);
LCD_WR_REG(0xE0);
LCD_WR_DATA(0xF0);
LCD_WR_DATA(0x09);
LCD_WR_DATA(0x13);
LCD_WR_DATA(0x12);
LCD_WR_DATA(0x12);
LCD_WR_DATA(0x2B);
LCD_WR_DATA(0x3C);
LCD_WR_DATA(0x44);
LCD_WR_DATA(0x4B);
LCD_WR_DATA(0x1B);
LCD_WR_DATA(0x18);
LCD_WR_DATA(0x17);
LCD_WR_DATA(0x1D);
LCD_WR_DATA(0x21);
LCD_WR_REG(0XE1);
LCD_WR_DATA(0xF0);
LCD_WR_DATA(0x09);
LCD_WR_DATA(0x13);
LCD_WR_DATA(0x0C);
LCD_WR_DATA(0x0D);
LCD_WR_DATA(0x27);
LCD_WR_DATA(0x3B);
LCD_WR_DATA(0x44);
LCD_WR_DATA(0x4D);
LCD_WR_DATA(0x0B);
LCD_WR_DATA(0x17);
LCD_WR_DATA(0x17);
LCD_WR_DATA(0x1D);
LCD_WR_DATA(0x21);
LCD_WR_REG(0X36);
LCD_WR_DATA(0xEC);
LCD_WR_REG(0xF0);
LCD_WR_DATA(0xC3);
LCD_WR_REG(0xF0);
LCD_WR_DATA(0x69);
LCD_WR_REG(0X13);
LCD_WR_REG(0X11);
LCD_WR_REG(0X29);
LCD_direction(USE_HORIZONTAL);//设置LCD显示方向
LCD_LED=1;//点亮背光
LCD_Clear(WHITE);//清全屏白色
* @name :void LCD_SetWindows(u16 xStar, u16 yStar,u16 xEnd,u16 yEnd)
* @date :2018-08-09
* @function :Setting LCD display window
* @parameters :xStar:the bebinning x coordinate of the LCD display window
yStar:the bebinning y coordinate of the LCD display window
xEnd:the endning x coordinate of the LCD display window
yEnd:the endning y coordinate of the LCD display window
* @retvalue :None
LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
LCD_WR_DATA(xStar > >8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&xStar);
LCD_WR_DATA(xEnd > >8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&xEnd);
LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
LCD_WR_DATA(yStar > >8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&yStar);
LCD_WR_DATA(yEnd > >8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&yEnd);
LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入GRAM
* @name :void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
* @date :2018-08-09
* @function :Set coordinate value
* @parameters :Xpos:the x coordinate of the pixel
Ypos:the y coordinate of the pixel
* @retvalue :None
LCD_SetWindows(Xpos,Ypos,Xpos,Ypos);
* @name :void LCD_direction(u8 direction)
* @date :2018-08-09
* @function :Setting the display direction of LCD screen
* @parameters :direction:0-0 degree
1-90 degree
2-180 degree
3-270 degree
* @retvalue :None
lcddev.setxcmd=0x2A;
lcddev.setycmd=0x2B;
lcddev.wramcmd=0x2C;
switch(direction){
case 0:
lcddev.width=LCD_W;
lcddev.height=LCD_H;
LCD_WriteReg(0x36,(1< < 3)|(1< < 6));
break;
case 1:
lcddev.width=LCD_H;
lcddev.height=LCD_W;
LCD_WriteReg(0x36,(1< < 3)|(1< < 5));
break;
case 2:
lcddev.width=LCD_W;
LCD_WriteReg(0x36,(1< < 3)|(1< < 7));
break;
case 3:
lcddev.width=LCD_H;
LCD_WriteReg(0x36,(1< < 3)|(1< < 7)|(1< < 6)|(1< < 5));
break;
default:break;
屏幕显示效果
举报投诉
lcd
36文章
4638浏览量
178439 -
接口
33文章
9644浏览量
157835 -
STM32
2314文章
11214浏览量
375396 -
驱动芯片
14文章
1729浏览量
58201
热点推荐
瑞萨e2studio(26)----SPI驱动TFT-LCD屏
在嵌入式领域,TFT-LCD屏是最常用的显示解决方案之一,因为它们提供了丰富的颜色和高分辨率的图像显示能力。RA4M2作为瑞萨的微控制器系列,具备了强大的处理能力和多种通信接口,非常适合于驱动
STM32H5开发(6)----SPI驱动TFT-LCD屏
在嵌入式领域,TFT-LCD屏是最常用的显示解决方案之一,因为它们提供了丰富的颜色和高分辨率的图像显示能力。STM32H5作为ST的高性能微控制器系列,具备了强大的处理能力和多种通信接
瑞萨e2studio----SPI驱动TFT-LCD屏
STM32F429IGT6初始化LCD-TFT导致的晶振输出异常怎么解决?
使用stm32F429iGt6 MCU(25M外部晶振),初始化LCD-TFT之后,晶振的输出波形出现一个50Khz的干扰波形(经过分析判断PF10端口初始化LTDC-DE功能之后,导致的晶振输出
发表于 04-01 07:48
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】驱动ST7796LCD屏
添加spi
4、配置DC、CS、RST、BLK
配置他们为输出模式。
5、保存后,生成工程。
6、向工程中添加st7789.h 代码如下:
#ifndef ST7796_H
#define
发表于 08-04 13:35
TFT 液晶屏
/m2连接方式PIN数:FPC-50PIN接口方式:MCU/SPI/RGB/MIPI工作温度:-20~70℃供电电压:3.3v驱动芯片型号:ST7796S`
发表于 05-31 09:31
怎样去设计一种STM32F4x9 LCD-TFT接口硬件?
基于STM32F4x9的LCD显示系统是有哪些部分组成的?怎样去设计一种STM32F4x9 LCD-TFT接口硬件?
发表于 05-31 07:20
STM32F429的LCD-TFT模块简介
一下内容来自: en.DM00287603.pdf AN4861 Application note LCD-TFT display controller (LTDC) on STM32
发表于 08-04 08:40
STM32单片机基础17——使用硬件SPI驱动TFT-LCD(ST7789)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件SPI外设与ST7789通信,驱动16bit TFT-LCD
发表于 11-21 17:21
•66次下载
【STM32Cube_17】使用硬件SPI驱动TFT-LCD(ST7789)
发表于 12-05 19:36
•96次下载
STM32应用之TFT1.44寸屏ST7735驱动 SPI通信
STM32应用之TFT1.44寸屏ST7735驱动GitHub项目下载链接:点我下载硬件平台:
发表于 12-23 19:00
•93次下载
STM32驱动4寸ST7796S LCD-TFT屏
