STCS2:一款高性能的2A最大恒定电流LED驱动器
在电子设计领域,LED驱动器是一个关键的组成部分,它直接影响着LED的性能和稳定性。今天,我们要深入探讨的是STCS2这款2A最大恒定电流LED驱动器,它在低电压应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:stcs2.pdf
一、产品概述
STCS2是一款采用BiCMOS技术的恒定电流源,旨在从可变输入电压源提供精确的恒定电流。其主要目标是取代用于驱动低电压应用(如5V、12V或24V)中LED的分立元件解决方案,在精度、集成度和可靠性方面具有显著优势。
二、产品特性
- 宽输入电压范围:最高支持40V的输入电压,能够适应多种不同的电源环境。
- 低电压开销:电压开销小于0.5V,有效降低了能量损耗。
- 大输出电流:可提供高达2A的输出电流,满足大多数LED应用的需求。
- PWM调光功能:通过专用的PWM引脚,可方便地实现对LED亮度的精确调节。 PWM调光在LED驱动器中具有诸多优势,如能够实现从0到100%的调光范围,无需频繁更换灯具即可满足不同场景的照明需求,提高了灯光使用的灵活性和效率。同时,它还能让LED在调光过程中保持较好的颜色一致性,避免了模拟调光可能出现的颜色漂移问题。
- 关断引脚:方便控制驱动器的开启和关闭,在不需要工作时可降低功耗。
- LED断开诊断功能:通过专用的DISC引脚,能够实时监测LED负载的连接状态,当检测到LED断开或故障时,可及时发出信号通知系统。
三、应用领域
- LED恒流供电:适用于输入电压变化的LED恒流供电场景,确保LED在不同电压下都能稳定工作。
- 低压照明:如5V、12V或24V的低压照明系统,为LED提供精确的恒定电流。
- 小家电LED照明:为各类小家电的LED指示灯或照明模块提供可靠的驱动。
- 汽车LED灯:满足汽车内部和外部LED照明的需求,如仪表盘照明、尾灯等。
四、引脚配置与功能
引脚连接
STCS2采用PowerSO - 10封装,其引脚连接如图所示。不同引脚具有不同的功能,下面为你详细介绍。
引脚功能
| 引脚编号 | 符号 | 功能 |
| 1 | VCC | 电源电压输入引脚 |
| 2 | PWM | PWM调光输入引脚 |
| 3 | EN | 关断引脚,低电平使器件完全关闭 |
| 4 | N.C. | 未连接引脚 |
| 5 | DRAIN | 内部N - MOSFET的漏极 |
| 6 | SOURCE | 内部N - MOSFET的源极,参考电压为100mV,通过外部电阻可设置不同的电流水平 |
| 7 | FB | 反馈输入引脚,控制环路调节电流使FB输入的平均电压为100mV |
| 8 | GND | 接地引脚 |
| 9 | N.C. | 为保证器件正常工作,此引脚需悬空 |
| 10 | DISC | 负载断开标志(开漏输出)引脚 |
| Exp - pad | 内部连接到地 |
五、电气特性
电压与电流范围
- 电源电压范围:4.5V至40V,能够适应较宽的电源电压变化。
- 输出电流范围:1mA至2000mA,可根据实际需求进行调整。
关键参数
- 输出电流:通过连接到FB引脚的外部传感电阻设置,最大可达2A,精度为±10%。
- 反馈电压:典型值为100mV,在0至2A的输出电流范围内保持稳定。
- 静态电流:工作模式下典型值为450μA,关断模式下小于1μA,有效降低了功耗。
- 压降:在不同输出电流下,压降不同,如100mA时典型值为0.12V,2A时典型值为0.58V。
六、详细工作原理
电流设置
通过在FB引脚连接外部传感电阻来设置输出电流。由于反馈电压为100mV,选择较低的电阻值可以减少功率损耗。例如,若需要700mA的LED电流,根据公式(R{F}=V{FB} / I_{LEDs }=100 mV / 700 mA = 142 mΩ),可选择合适的电阻。
使能控制
当使能引脚(EN)为低电平时,器件完全关闭,电流消耗降至小于1μA,内部主开关断开。这种设计有助于在不需要驱动器工作时降低功耗。
PWM调光
PWM输入引脚允许对LED电流进行PWM调光。当PWM输入为高电平时,主开关导通;反之则断开。输入的典型频率范围为几赫兹到50kHz,最大调光频率受电流最小上升/下降时间(约4μs)的限制。在PWM输入切换时,整个电路保持开启状态,以实现较短的延迟时间(T_{D}),这对于多个LED光源的同步控制非常重要。
诊断功能
当STCS2处于开启模式(EN为高电平)时,它能够通过监测(V{DRAIN})引脚来检测LED串的断开或故障。如果(V{DRAIN})低于75mV,无论PWM引脚状态如何,DISC引脚都会被拉低,系统可据此判断LED出现问题。
七、应用注意事项
反极性保护
STCS2必须防止电源电压反接。由于(V{CC})引脚的电流吸收范围为450μA,可在(V{CC})连接一个小二极管来保护芯片。同时,整个应用电路尤其是LED部分也需要注意反极性问题,LED串的总击穿电压应高于可能施加的负电压,以避免损坏。
热考虑
STCS2能够控制高达2A的LED电流,并承受高达40V的漏极电压,但这些工作条件受散热限制。环氧FR4板的散热性能较差,会影响PowerSO - 10封装的散热效果。为改善散热,可以采取以下措施:
- 使用大面积散热片:在PCB板的铜层设置大面积散热区域,可将热阻降低至30 - 36°C/W(对于3 - 6(cm^{2})的板上散热片)。
- 使用铜填充过孔:在传统FR4板上使用铜填充过孔技术,可增加金属化程度并相应降低热阻。例如,在封装散热片下方使用16个间距为1.8mm、直径为0.7mm的过孔,可将热阻(结 - 散热片)降低至12°C/W。
器件的功耗可通过公式(P{D}=(V{DRAIN } - V{FB}) × I{LED }+(V{CC} × I{CC}))计算,结合热阻和环境温度,可通过公式(T{J}=R{thJA } × P{D}+T{A})计算结温。
八、总结
STCS2是一款性能出色的2A最大恒定电流LED驱动器,具有宽输入电压范围、低电压开销、大输出电流、PWM调光、关断控制和LED断开诊断等功能。在低电压LED驱动应用中,它能够提供精确的恒定电流,取代分立元件解决方案,提高了系统的精度、集成度和可靠性。在设计应用电路时,需要注意反极性保护和散热问题,以确保驱动器的稳定工作。你在使用STCS2或其他LED驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
led驱动器
13文章
1455浏览量
76044 -
恒定电流
1文章
51浏览量
11427
AP8802是一款降压型DC / DC转换器,旨在以恒定电流驱动LED
AP8802HEV2,AP8802H评估板是一款降压型DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED
AP8802EV2,AP8802评估板是一款降压型DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED
THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流灌电流输出的LED驱动器
凌特降压DC/DC转换器专门用作恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
