ALED1262ZT汽车级12通道LED驱动芯片详解
lhl545545 2026-01-26 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车照明领域,LED 驱动芯片的性能和稳定性至关重要。ALED1262ZT 作为一款专为汽车应用设计的 12 通道 LED 驱动芯片,具备诸多出色特性,能满足汽车内外照明的多样化需求。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:aled1262zt.pdf
芯片概述
ALED1262ZT 采用 HTSSOP24 外露焊盘封装,每管装 62 个,每卷装 2500 个。它适用于汽车尾灯和内饰照明等应用场景,能为汽车照明系统提供稳定可靠的驱动方案。
关键特性剖析
输出能力与电流控制
  • 多通道输出:拥有 12 个恒流输出通道,可同时驱动多个 LED。其额定电压为 19V,输出电流范围在 6mA 至 60mA 之间,能满足不同亮度需求。通过单个外部电阻即可对电流进行编程,简化了设计流程。
  • 电流精度:在不同输出电流条件下,通道间和器件间的电流精度表现良好。例如,当 (I_O ≈ 60mA) 时,通道间电流精度可达 ±3%,确保了 LED 亮度的一致性。
调光与控制功能
  • PWM 调光:支持 7 位 PWM 局部亮度控制,能对每个通道的亮度进行单独调整。采用 128 个非线性调光步骤,可使 LED 亮度变化符合人眼对光线的感知,给人以亮度线性变化的感觉。
  • 多种模式:具备独立和总线驱动两种工作模式。独立模式下,芯片不连接 MCU 或控制板,通过内部预设寄存器工作;总线驱动模式下,芯片通过 I²C 接口与 MCU 通信,实现更灵活的控制。
保护与检测机制
  • 错误检测:具备 LED 开路错误检测功能,当 Power Good 阈值被触发(PG 引脚电压高于 1.95V),芯片会持续进行输出开路检测。若检测到故障,会根据 BDM_conf 寄存器的配置进行处理,并通过故障标志引脚(FLG)和相关寄存器上报故障信息。
  • 热管理:设有热关断和过温警报功能。当内部温度超过 140°C 时,会发出数字标志状态警告;超过 170°C 时,会触发热关断保护,将所有 12 个通道关闭,同时将外部故障标志(FLG)置高。
通信与编码
  • I²C 接口:支持标准(最高 100kHz)和快速(最高 400kHz)模式的 I²C 通信。可通过 I²C 接口对芯片的寄存器进行读写操作,实现对芯片功能的配置和状态监测。为减少 EMI 干扰,SDA 和 SCL 低侧 MOS 的下降边沿会被驱动为缓慢变化。
  • 可选的汉明编码:用户可通过 BA_n_SAM_setting OTP 字节的第 7 位,启用或禁用 I²C 总线通信的错误检测。采用扩展汉明码(8, 4)进行编码,能检测每个字节传输过程中最多 3 位的错误,提高了通信的可靠性。
引脚功能解读
电源与通信引脚
  • VDDD数字电源引脚,来自 MCU 部分。当该引脚电压低于约 2.9V(典型下降值)或 3.0V(典型上升值)时,芯片会自动进入独立模式。
  • VDDA模拟电源引脚,来自车身系统,是芯片的主要供电电压。可对其进行调光以改变 LED 亮度,允许的压摆率在正常工作时为 0.4 至 1.2V/µs(0 至 12V;10µs ≤ (t_{rise/fall}) ≤ 30µs),在负载突降条件下为 6.8 至 8.4V/ms。
  • SDA 和 SCL:I²C 总线的双向数据线和时钟线,需通过外部电阻上拉至 MCU 电源。
配置与控制引脚
  • CS:芯片选择引脚,在一次性寄存器编程(OTP)时用于选择每个设备。此引脚内部有一个约 160kΩ 的下拉电阻,在工厂编程时用于提供 15V 电压以设置内部 OTP 寄存器。
  • OTP1/2:在独立模式下,可用于选择两种可能的输出配置。通过外部电压控制该引脚的逻辑电平,可选择不同的输出配置寄存器。
输出与故障检测引脚
  • OUTx:12 个电流调节的低侧输出引脚,用于连接外部 LED 的阴极。输出级能够承受最高 19V 的电压,可串联多个 LED 使用。
  • FLG:故障标志 I/O 引脚,可用于多个芯片间的有线或连接。当检测到故障时,该引脚会输出相应的信号,可被 MCU 读取以检测故障状态。
其他引脚
  • R_EXT:用于编程调节输出电流的电阻引脚。输出电流与该电阻值的关系为 (I{O x}=frac{V{B G}}{R{E X T}} cdot K),其中 K 约为 240,(V{BG}) 通常为 1.233V。
  • GPWM:全局 PWM 控制引脚,通过可变占空比的方波可同时设置所有通道的亮度。若不使用该引脚,需将其连接到 LDO3。
应用要点
LED 电源电压选择
选择 LED 电源电压 (V{LED}) 时,需考虑多个因素。包括电流发生器的压降 (V{DROP}),要保证其足够以实现电流调节;LED 的最大正向电压 (V{F, max});芯片在应用环境条件下的最大功耗;以及电源电压本身的精度。 最小 LED 电源电压可按公式 (V{L E D, min }=V{D R O P, min }+V{F, max }) 计算。为保证正确的 LED 电流和最低的功耗,电源电压应在满足要求的前提下尽量降低。在多类型 LED 应用中,可通过串联电阻或分离 LED 电压轨的方式优化电源方案。
输出并联以满足更高电流需求
当应用需要驱动高功率 LED 时,可将两个或多个通道并联以获得更高的电流能力。但在使用时,建议在驱动电源上添加旁路电容(约 1µF 用于 (V{DDA}) 和 (V{DDD})),并在 LED 正极附近的 (V_{LED}) 电源轨上添加旁路电容(2.2µF 或更高),以确保稳定性。
PCB 布局与外部组件设计
为减少 EMI 影响并保持良好的信号完整性,在 PCB 布局和外部组件设计时需遵循一些原则。例如,将外部编程电阻 (R_{EXT}) 与 GND 尽可能靠近芯片连接;对 I²C 总线进行整体布线并屏蔽;增大信号线之间的间距;避免 SCL/SDA 走线与电源线或故障标志连接交叉;在 VDDA、VDDD 和 LDO3 引脚附近连接滤波电容(1µF),并在每个滤波电容上并联 10nF 的补偿电容以改善 EMC/EMI 性能。
总结
ALED1262ZT 汽车级 12 通道 LED 驱动芯片以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为汽车照明系统设计提供了强大的支持。无论是从输出通道数量、电流控制精度,还是调光功能和通信可靠性方面,都能满足汽车照明应用的严格要求。电子工程师在设计汽车照明系统时,可充分利用该芯片的特性,优化设计方案,提高系统的性能和稳定性。
大家在使用 ALED1262ZT 芯片过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体推出灵活的车规12通道LED驱动芯片,简化当下最先进的车灯设计
    意法半导体ALED1262ZT 12通道LED驱动器可用于驱动当下流行的
    发表于 10-09 14:17 2577次阅读
    ALED1262ZTTR STMicroelectronics ALED1262ZT单片12输出LED驱动
    电子发烧友网为你提供()ALED1262ZTTR相关产品参数、数据手册,更有ALED1262ZTTR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ALED1262ZTTR真值表,ALED12
    发表于 10-21 10:53
    <b class='flag-5'>ALED1262</b>ZTTR STMicroelectronics <b class='flag-5'>ALED1262ZT</b>单片<b class='flag-5'>12</b>输出<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    NEX13120-Q100 12通道汽车线性LED驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《NEX13120-Q100 12通道汽车线性LED驱动器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 14:09 3次下载
    NEX13120-Q100 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器规格书
    ALED7709 汽车 LED 驱动器 4 通道 200 mA,带 DC-DC 控制器技术手册
    ALED7709x 是汽车(符合 AEC-Q100 1 标准)LED 驱动器,结合了一个升压
    的头像 发表于 04-09 17:16 1656次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>7709 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器 4 <b class='flag-5'>通道</b> 200 mA,带 DC-DC 控制器技术手册
    ALED1262ZT 汽车12通道LED驱动器,支持开路检测、局部调光、总线驱动和独立操作技术手册
    ALED1262ZT 是一款单片 12 路输出 LED 驱动器,专为汽车外部和内部照明应用而设计。该 A
    的头像 发表于 04-14 18:17 1430次阅读
    <b class='flag-5'>ALED1262ZT</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器,支持开路检测、局部调光、总线<b class='flag-5'>驱动</b>和独立操作技术手册
    ALED1642GW 16通道LED驱动器,支持错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制技术手册
    ALED1642GW 是一款单片、低电压、低电流功率 16 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计。该ALED1642GW保证 20 V 输出驱动能力,允许用户串联多个
    的头像 发表于 04-15 17:18 1495次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>1642GW 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器,支持错误检测、电流增益控制和<b class='flag-5'>12</b>/16位PWM亮度控制技术手册
    ALED7709:高性能汽车LED驱动器的集成化解决方案
    STMicroelectronics ALED7709汽车LED驱动器符合AEC-Q100 1标准,将升压/SEPIC控制器 和四个低侧恒
    的头像 发表于 10-25 11:43 1474次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>7709:高性能<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的集成化解决方案
    极海正式发布GALT62120 12通道汽车高边LED驱动
    正式发布GALT62120 12通道汽车高边LED驱动器。 极海GALT62120汽车高边
    的头像 发表于 12-03 15:23 7.7w次阅读
    极海正式发布GALT62120 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    ALED7709汽车LED驱动器:特性、应用与编程全解析
    ALED7709概述 ALED7709x是符合AEC - Q100 Grade1标准的汽车LED驱动
    的头像 发表于 01-26 17:10 579次阅读
    汽车LED驱动ALED6001:高性能与可靠保护的完美结合
    汽车LED驱动ALED6001:高性能与可靠保护的完美结合 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-26 17:20 777次阅读
    ALED7707汽车LED驱动器:LCD背光的理想之选
    器——ALED7707,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: aled7707.pdf 一、产品概述 ALED7707是一款符合AEC - Q100标准的汽车
    的头像 发表于 01-26 17:20 776次阅读
    ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器的技术解析
    ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器的技术解析 在汽车电子的世界里,
    的头像 发表于 01-26 17:25 708次阅读
    ALED8102S:汽车8通道LED驱动的理想之选
    ALED8102S:汽车8通道LED驱动的理想之选 在汽车电子照明领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-26 17:30 770次阅读
    LT3746:高效32通道LED驱动芯片的解析与应用
    LT3746:高效32通道LED驱动芯片的解析与应用 在现代电子设备中,LED显示技术的应用愈发广泛,从大型屏幕显示到各类指示灯,对
    的头像 发表于 02-02 13:55 474次阅读
    SGM37460Q:汽车6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析
    SGM37460Q:汽车6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析 在汽车电子领域,对于显
    的头像 发表于 03-25 15:35 327次阅读
