AFE7952 Quad - Channel RF Transceiver:高性能多通道射频解决方案
lhl545545 2026-01-26 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的无线通信领域,对于高性能、宽带宽的多通道射频收发器的需求日益增长。尤其是随着 5G 技术的广泛应用,对设备在信号处理、带宽、动态范围等方面的性能要求越来越高。AFE7952 四通道射频收发器以其卓越的性能,为无线基站等应用提供了优秀的解决方案。今天我们就来详细探讨一下这款收发器的特点、应用和功能。
文件下载:afe7952.pdf
一、AFE7952 主要特性
(一)高速采样能力
AFE7952 具有出色的采样性能,配备了四路 12 - GSPS 发射 DAC数模转换器)、四路 3 - GSPS 接收 ADC模数转换器)以及两路 3 - GSPS 反馈 ADC。如此高的采样速率使得它能够处理高速变化的信号,为 5G 等高速通信系统提供了有力支持。大家可以思考一下,在实际应用中,这样的高速采样能力能为信号处理带来哪些具体的优势呢?
(二)宽信号带宽
该收发器的最大 RF 信号带宽表现优秀。在发射方面,2 路发射时可达 2400 MHz,4 路发射时为 1200 MHz;反馈路径带宽为 1200 MHz;接收路径在无反馈时带宽为 1200 MHz,有反馈时为 600 MHz。这种宽带宽能力使得它非常适合多频段 4G 和 5G 基站的应用,能够同时处理多个频段的信号,提高了通信系统的容量和效率。
(三)广泛的 RF 频率范围
其 RF 频率范围高达 12 GHz,这意味着它可以覆盖较宽的频率区间,适用于多种不同的无线通信标准和频段,为不同的应用场景提供了更多的选择。
(四)数字步进衰减器(DSA)
发射端的 DSA 范围为 40 dB,具有 1 - dB 模拟和 0.125 - dB 数字步进;接收端的 DSA 范围为 25 dB,步进为 0.5 - dB。通过 DSA,工程师可以灵活地调整信号的增益,以适应不同的信号强度和环境要求,提高了系统的适应性和稳定性。
(五)双频段 DUC/DDC 及双 NCO
支持发射和接收的双频段数字上变频器(DUC)和数字下变频器(DDC),以及双数控振荡器(NCO)用于快速频率切换。这使得它能够在不同频段之间快速切换,实现灵活的频率配置,满足时分双工(TDD)等通信模式的需求。
(六)TDD 操作支持
支持 TDD 操作,能够在发射和接收之间快速切换。在 TDD 系统中,这种快速切换能力可以有效地利用时间资源,提高频谱利用率,是 5G 等通信系统中非常重要的特性。
(七)时钟生成与接口
内部集成了 PLL/VCO 来生成 DAC/ADC 时钟,同时也支持以 DAC 或 ADC 速率的可选外部时钟输入。其 SerDes 数据接口符合 JESD204B 和 JESD204C 标准,具有 8 个高达 29.5 Gbps 的 SerDes 收发器,支持 8b/10b 和 64b/66b 编码,以及 12 - bit、16 - bit、24 - bit 和 32 - bit 分辨率,还具备子类 1 多设备同步功能。这些特性保证了数据的高速、可靠传输和多设备之间的同步操作。
(八)封装形式
采用 17 - mm × 17 - mm FCBGA 封装,0.8 - mm 间距,这种封装形式在保证电气性能的同时,也便于在 PCB 上进行布局和焊接。
二、AFE7952 的应用领域
(一)宏远程无线电单元(RRU)
在宏基站中,RRU 需要处理大量的信号,AFE7952 的高速采样、宽带宽和高动态范围等特性能够满足宏 RRU 对信号处理的要求,提高通信质量和覆盖范围。
(二)有源天线系统 mMIMO(AAS)
mMIMO 技术是 5G 中的关键技术之一,需要多个通道同时处理信号。AFE7952 的多通道设计和高速处理能力正好适用于 AAS,能够实现大规模的天线阵列信号处理,提高系统的容量和性能。
(三)小基站
小基站通常部署在室内或人口密集区域,对设备的尺寸和性能有较高要求。AFE7952 的高性能和小封装形式使其成为小基站的理想选择,能够在有限的空间内实现高效的信号处理。
(四)中继器
中继器用于扩展信号覆盖范围,AFE7952 可以对信号进行高质量的接收和发射处理,提高中继器的性能,确保信号的稳定传输。
(五)5G mmWave 无线电
毫米波频段是 5G 的重要频段之一,AFE7952 的宽 RF 频率范围和高速处理能力能够满足 5G mmWave 无线电对信号处理的需求,推动 5G 毫米波通信的发展。
(六)分布式天线系统(DAS)
DAS 用于在建筑物内部等场所提供均匀的信号覆盖,AFE7952 可以作为 DAS 中的核心收发器,实现信号的有效分配和处理。
三、AFE7952 详细描述
(一)整体架构
AFE7952 是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个 RF 采样发射链、四个 RF 采样接收链和两个 RF 采样数字化辅助链(反馈路径)。其高动态范围的发射和接收链使得它能够生成和接收来自无线基站的 3G、4G 和 5G 信号,而宽带宽能力则是为多频段 4G 和 5G 基站量身设计的。
(二)接收链
每个接收链包括一个 25 - dB 范围的 DSA,用于调整输入信号的增益,后面紧跟一个 3 - GSPS 的 ADC 进行模数转换。每个接收通道还配备了模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,这些检测器可以辅助外部或内部的自动增益控制器,同时还有 RF 过载检测器用于保护设备的可靠性。单或双数字下变频器(DDC)在双 DDC 模式下可提供高达 600 MHz 的组合信号带宽,在单 DDC 模式下为 1200 - MHz 带宽。在 TDD 模式下,接收通道可以动态地在业务接收器(TDD RX)和宽带反馈接收器(TDD FB)之间切换,并且可以复用相同的模拟输入。
(三)发射链
每个发射链包括单或双数字上变频器(DUCs),支持 2 路发射时高达 2400 MHz 或 4 路发射时 1200 MHz 的组合信号带宽。DUCs 的输出驱动一个 12GSPS 的 DAC,该 DAC 具有混合模式输出选项,可增强第 2 或第 3 奈奎斯特操作。DAC 输出还包括一个可变增益放大器(TX DSA),范围为 40 - dB,具有 1 - dB 模拟和 0.125 - dB 数字步进。
(四)反馈路径
反馈路径包括一个 25 - dB 范围的 DSA 驱动一个 3 - GSPS 的 RF 采样 ADC,后面跟着一个带宽高达 1200 MHz 的 DDC。反馈路径的存在可以帮助系统进行信号的监测和调整,提高系统的性能和稳定性。
四、封装及相关信息
(一)封装尺寸
AFE7952 采用 FCBGA 封装,尺寸为 17.00 mm × 17.00 mm。这种封装在保证电气性能的同时,也有利于散热和 PCB 布局。
(二)订购信息
提供了不同的订购选项,如 AFE7952IABJ 等,包括了产品的状态、材料类型、封装引脚数、包装数量、RoHS 合规性、引脚涂层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等详细信息。工程师在选择和使用时需要根据具体的应用需求来确定合适的订购选项。
(三)机械和布局示例
文档中还提供了封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等信息,这些信息对于 PCB 设计和组装非常有帮助。例如,在电路板布局时,需要考虑元件的尺寸、引脚间距和布线规则等因素,以确保系统的性能和可靠性。同时,示例模板设计可以为焊接和组装提供参考,提高生产效率和质量。
综上所述,AFE7952 四通道射频收发器以其卓越的性能和丰富的功能,为无线通信领域的各种应用提供了强大的支持。无论是在 5G 基站建设还是其他无线通信系统中,它都有望发挥重要的作用。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和应用,以便更好地将其应用到实际项目中。大家在使用过程中是否遇到过类似高性能收发器的相关问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 无线通信
  • 射频收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何实现高性能射频测试解决方案
    如何实现高性能射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
    发表于 05-06 07:24
    AFE7906:高性能6通道RF采样接收器的技术解析
    Texas Instruments AFE7906 6通道RF采样接收器是一款高性能、宽带宽通道
    的头像 发表于 09-15 14:31 1229次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE</b>7906:<b class='flag-5'>高性能</b>6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RF</b>采样接收器的技术解析
    AFE7953 高性能通道射频模拟前端(AFE)技术总结
    AFE7953是一款高性能、宽带宽的通道收发器,集成了两个射频采样发射器链和两个射频采样接收
    的头像 发表于 10-28 16:02 1715次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7953 <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>射频</b>模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)技术总结
    AFE7952通道射频收发器技术文档总结
    高性能、宽带宽的通道收发器,集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和两个射频采样数字
    的头像 发表于 10-29 18:12 1869次阅读
    <b class='flag-5'>AFE7952</b> 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>射频</b>收发器技术文档总结
    AFE7958:高性能通道收发器的卓越之选
    AFE7958:高性能通道收发器的卓越之选 在电子工程领域,高性能、宽频带的
    的头像 发表于 01-25 16:55 1180次阅读
    高性能通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑
    高性能通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑 作为电子工程师,我们常常在追求高性能
    的头像 发表于 01-25 16:55 901次阅读
    AFE8190:高性能16通道RF收发器的卓越之选
    AFE8190:高性能16通道RF收发器的卓越之选 在无线通信技术飞速发展的今天,高性能RF
    的头像 发表于 01-26 10:15 1016次阅读
    AFE7950-x:高性能通道收发器的卓越之选
    它有哪些出色的特性和应用场景。 文件下载: afe7950-sp.pdf 一、产品概述 AFE7950-x是一款高性能、宽带宽的通道收发器
    的头像 发表于 01-26 10:40 553次阅读
    深入解析AFE7953:高性能通道收发器的技术剖析与应用前景
    和两个射频采样接收链,为雷达、通信等领域带来了新的解决方案。本文将对AFE7953的特性、应用、详细规格以及典型特性进行深入解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: afe
    的头像 发表于 01-26 11:15 629次阅读
    AFE80xx RF采样收发器:高性能、宽带宽的通道解决方案
    AFE80xx RF采样收发器:高性能、宽带宽的通道解决方案 在电子工程师的设计世界里,一款
    的头像 发表于 01-26 15:10 813次阅读
    AFE7954:高性能通道射频采样DAC的卓越之选
    AFE7954:高性能通道射频采样DAC的卓越之选 在射频采样领域,高性能的数模转换器(DAC
    的头像 发表于 01-26 15:15 463次阅读
    高性能通道收发器AFE80xx系列:雷达与通信领域的新利器
    高性能通道收发器AFE80xx系列:雷达与通信领域的新利器 在电子工程领域,高性能、宽带宽的
    的头像 发表于 01-26 15:15 1257次阅读
    AFE7955:高性能通道收发器的卓越之选
    剖析一下它的特性、应用以及相关的技术细节。 文件下载: afe7955.pdf 特性概览 AFE7955是一款集成了两个RF采样发射链和3个RF采样接收链的
    的头像 发表于 01-26 15:15 338次阅读
    AFE7906:高性能通道RF采样接收器的卓越之选
    AFE7906:高性能通道RF采样接收器的卓越之选 在当今的电子设计领域,高性能、宽带宽的
    的头像 发表于 01-26 15:30 427次阅读
    AD9361 RF Agile Transceiver高性能射频收发器的技术剖析
    AD9361 RF Agile Transceiver高性能射频收发器的技术剖析 在当今的无线通信领域,高性能
    的头像 发表于 05-11 14:45 241次阅读
