AD8618:高精度CMOS运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-26 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD8615/AD8616/AD8618:高精度CMOS运算放大器的卓越之选
电子工程师的设计世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的AD8615/AD8616/AD8618这三款高精度、20 MHz、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:AD8618.pdf
一、产品概述
AD8615/AD8616/AD8618分别为单通道、双通道和四通道的轨到轨输入输出单电源放大器。它们具备极低的失调电压、较宽的信号带宽以及低输入电压和电流噪声等优点。采用了专利微调技术,无需激光微调就能实现卓越的精度。这些放大器在2.7 V至5 V的单电源下可完全正常工作,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应较为恶劣的工业环境。
二、产品特性亮点
(一)电气性能出色
  • 低失调电压:AD8615最大失调电压为65 μV ,AD8616/AD8618在特定条件下也有很低的失调电压,这使得放大器在处理小信号时能保证高精度。比如在一些对信号精度要求极高的传感器应用中,低失调电压可以有效减少误差,提高测量的准确性。
  • 低噪声:噪声密度低至8 nV/√Hz ,在1 kHz时AD8618典型电压噪声密度小于8 nV/√Hz 。在音频、传感器等对噪声敏感的应用中,低噪声特性可以保证信号的纯净度,减少干扰。例如在音频放大电路中,低噪声能让声音更加清晰、纯净。
  • 宽带宽:带宽大于20 MHz,可满足高频信号处理的需求。在高速数据采集、通信等领域,宽带宽的放大器能够保证信号的完整传输,减少信号失真。
  • 高转换速率:转换速率达到12 V/μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于处理快速变化的信号。在一些高速脉冲信号处理的电路中,高转换速率可以保证信号的上升沿和下降沿能够准确重现。
  • 高输出电流:输出电流可达150 mA,具有较强的驱动能力,可以直接驱动一些低阻抗负载。比如在音频功率放大、驱动小型电机等应用中,高输出电流能够提供足够的功率。
(二)其他优点
  • 无相位反转:避免了因相位反转可能对放大器造成的永久性损坏,以及在反馈回路系统中可能出现的锁定问题,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • 低输入偏置电流:输入偏置电流低至1 pA,这对于高阻抗传感器等应用非常有利,能够减少信号源的负载,降低对信号的影响。
  • 电源电流:每通道仅需2 mA的电源电流,具有较低的功耗,适合电池供电等对功耗要求较高的应用场景。
三、引脚配置与封装形式
(一)引脚配置
不同型号的引脚配置有所不同,AD8615采用5引脚TSOT - 23封装,AD8616有8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装,AD8618则采用14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装。这些不同的封装形式为不同的应用场景提供了多种选择。例如,对于空间有限的电路板设计,可以选择TSOT - 23或MSOP等小型封装;而对于需要更好散热性能或便于手工焊接的情况,SOIC封装可能是更好的选择。
(二)封装形式
不同封装的热阻也有所差异,如5引脚TSOT - 23的热阻为207°C/W(θJA),8引脚MSOP为210°C/W ,在进行散热设计时需要考虑这些因素。
四、应用领域广泛
(一)传感器与仪器仪表
  • 传感器信号处理:由于其低失调电压、低噪声和低输入偏置电流的特性,非常适合用于各种传感器的信号放大和处理,如压力传感器温度传感器光电传感器等。在传感器输出的小信号需要精确放大时,AD8615/AD8616/AD8618能够保证信号的准确性和稳定性。
  • 电池供电仪表:低电源电流的特性使得其在电池供电的仪器仪表中具有很大的优势,能够延长电池的使用寿命。例如便携式万用表、数据采集仪等设备,使用这些放大器可以在保证性能的同时降低功耗。
(二)音频领域
  • 音频放大:高输出电流和低噪声的特点使其适用于音频放大,能够提供清晰、高质量的音频信号。可以用于便携式音频播放器、耳机放大器等设备中。
  • 音频线路驱动:能够提供较大的输出功率,是优秀的音频线路驱动器,可满足不同音频系统的需求。
(三)其他应用
  • 条码扫描器:宽带宽和快速响应的特性使其能够快速准确地处理条码扫描时产生的信号,提高扫描的速度和准确性。
  • 多极点滤波器:低输入偏置电流和高增益带宽积的特点使其适合用于设计高精度的多极点滤波器,能够实现对特定频率信号的精确滤波。
  • D/A转换:AD8616可用于高分辨率DAC的输出缓冲,其低失调电压、快速转换速率和快速建立时间能够保证数据采集系统和自动化测试设备所需的精度。
五、设计注意事项
(一)输入过压保护
如果输入电压超过电源电压,需要在输入端串联外部电阻。电阻值可根据公式 (frac{V{I N}-V{S Y}}{R_{S}}<5 mA) 来确定。不过,使用这些电阻会引入热噪声,需要在设计时进行权衡。例如,一个10 kΩ的电阻在室温下热噪声小于13 nV/√Hz ,误差电压小于10 nV 。
(二)驱动容性负载
虽然这些放大器能够驱动高达500 pF的容性负载而不发生振荡,但在频率高于100 kHz时会出现较大的过冲。特别是在正单位增益配置下情况更严重。此时建议使用外部补偿,如采用由简单RC网络组成的缓冲器,可减少过冲并消除可能导致不稳定的振铃现象,但无法恢复因重容性负载而损失的带宽。
(三)功耗计算与散热设计
这些放大器虽能提供高达150 mA的负载电流,但实际可用的输出负载电流和驱动能力受到器件封装最大功耗的限制。绝对最大结温为150°C,不能超过此温度,否则可能导致器件过早失效。可以使用公式 (T{I}=P{D I S S} × theta{I A}+T{A}) 和 (P{DISS }=I{LOAD } timesleft(V{S}-V{OUT }right)) 来计算内部结温和功耗。对于变化或未知负载的情况,可通过测量环境温度和外壳温度或直接测量电路的电源电流来间接计算功耗。
六、总结
AD8615/AD8616/AD8618运算放大器凭借其出色的电气性能、多种封装形式和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,充分考虑其特性和注意事项,以实现最佳的设计效果。大家在使用这些放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析Microchip MCP6061/2/4:高精度运算放大器卓越
    深入剖析Microchip MCP6061/2/4:高精度运算放大器卓越 在电子设计领域,运算放大
    的头像 发表于 03-29 11:20 405次阅读
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越 在电子设计领域,运算放大器是一种极为基
    的头像 发表于 03-11 10:15 402次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺
    的头像 发表于 03-11 10:05 534次阅读
    SGM8956XTDE8G:高精度、低功耗CMOS运算放大器卓越
    SGM8956XTDE8G:高精度、低功耗CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:05 554次阅读
    解析SGM8591:单电源高精度运算放大器卓越
    解析SGM8591:单电源高精度运算放大器卓越 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的
    的头像 发表于 03-10 14:00 304次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越 在电子设备设计领域,尤其是便携式和电池供电设备的设计中,对低功耗
    的头像 发表于 03-09 14:40 442次阅读
    LMP2012QML:高精度双路运算放大器卓越
    LMP2012QML:高精度双路运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越
    的头像 发表于 02-05 15:20 333次阅读
    LT2078:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT2078/LT2079:低功耗高精度运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,运算放大器
    的头像 发表于 01-29 09:55 907次阅读
    深入剖析LT1468 - 2:高精度高速运算放大器卓越
    深入剖析LT1468 - 2:高精度高速运算放大器卓越 在电子工程领域,高性能运算放大器
    的头像 发表于 01-28 10:20 405次阅读
    MAX4430:高速、高精度、低失真运算放大器卓越
    MAX4430 - MAX4433:高速、高精度、低失真运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-27 15:45 375次阅读
    探索MAX4434:高速、高精度运算放大器卓越
    探索MAX4434 - MAX4437:高速、高精度运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-26 17:50 1329次阅读
    LT6011:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT6011/LT6012:低功耗高精度运算放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器
    的头像 发表于 01-26 10:45 611次阅读
    探索AD8616:高性能CMOS运算放大器卓越
    探索AD8615/AD8616/AD8618:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-26 10:15 537次阅读
    探索LTC6081:高精度CMOS运算放大器卓越
    探索LTC6081/LTC6082:高精度CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 01-23 16:30 560次阅读
    MAX44245:高精度、低功耗运算放大器卓越
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度、低功耗运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
    的头像 发表于 01-22 15:40 486次阅读
