德州仪器 DCH01 系列 1W 3000VDC 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块深度解析
lhl545545 2026-01-25 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC 转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。德州仪器(TI)的 DCH01 系列 1W 3000VDC 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:dch010512s.pdf
一、产品概述
DCH01 系列包括 DCH010505D、DCH010505S、DCH010512D、DCH010512S、DCH010515D 和 DCH010515S 等型号,是一系列微型、1W、3kV 隔离的 DC/DC 转换器。它们采用行业标准的 7 引脚 SIP 封装,所需外部组件极少,能有效节省电路板空间。该系列提供单输出和双分裂电源输出,高度集成的封装设计使其具有高功率密度和高可靠性。其高性能和小巧尺寸,使其适用于信号链应用和接地环路消除等众多场景。不过需要注意的是,此产品仅用于信号隔离,不能作为需要加强隔离的安全隔离电路的一部分。
二、产品特性亮点
2.1 出色的电气性能
  • 宽输入电压范围:输入电压为 5V ±10%,能适应不同的电源环境。
  • 多种输出电压选择:输出电压有 ±5V、±12V 或 ±15V 可选,还支持串联操作以获得更高输出电压,以及并联操作以提高输出功率。
  • 高效率转换:最高效率可达 78%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
2.2 高隔离性能
  • 3kVDC 隔离:经过 1 秒的 3.5kVDC 生产测试,可提供良好的操作隔离,能有效抵御瞬态电压。不过,其隔离测试电压仅代表对瞬态电压的操作隔离,不能用于安全隔离。正常运行时,跨 DCH01 施加的连续电压必须小于 60VDC(在 SELV 限制内)。
  • UL 认证:产品通过 UL60950 认证,符合相关安全标准。
2.3 可靠性与稳定性
  • 低纹波输出:在不同负载条件下,输出纹波较小,能为后端电路提供稳定的电源。
  • 静电放电保护:产品具有一定的静电放电保护能力,人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±250V。但在储存或处理时,仍需采取防静电措施,如将引脚短路或放置在导电泡沫中。
三、应用场景剖析
3.1 现场电源转换
工业自动化仪器仪表等领域,需要为不同的传感器控制器等设备提供稳定的电源。DCH01 系列可将输入的 5V 电源转换为所需的输出电压,满足设备的供电需求。其高隔离性能可以有效避免不同设备之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
3.2 接地环路消除
在一些复杂的电子系统中,由于不同设备之间的接地电位差异,可能会形成接地环路,导致信号干扰和噪声。DCH01 系列的隔离功能可以切断接地环路,减少信号干扰,提高信号质量。例如,在数据采集系统中,传感器和采集设备之间的隔离可以有效避免接地环路对采集数据的影响。
3.3 测试设备
测试设备通常需要高精度、稳定的电源供应。DCH01 系列的低纹波输出和高可靠性可以满足测试设备对电源的严格要求,确保测试结果的准确性。
四、技术规格解读
4.1 绝对最大额定值
  • 输入电压(5V 输入型号)最大为 7V。
  • 储存温度范围为 -55°C 至 125°C。 超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用时需严格遵守。
4.2 静电放电(ESD)额定值
人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±250V。这表明产品在一定程度上能够抵御静电放电的影响,但在生产和使用过程中仍需采取适当的静电防护措施。
4.3 推荐工作条件
  • 输入电压为 4.5V 至 5.5V。
  • 工作环境温度为 -40°C 至 85°C。 在推荐工作条件下使用产品,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
4.4 热信息
  • 结到环境的热阻(RθJA)为 66°C/W。
  • 结到顶部的特性参数(ψJT)为 3°C/W。
  • 结到电路板的特性参数(ψJB)为 66°C/W。 了解这些热信息对于合理设计散热方案,确保产品在正常温度范围内工作至关重要。
4.5 电气特性
  • 输出电压:在不同型号和负载条件下,输出电压有一定的偏差范围。例如,DCH010505S 在 100%负载时,输出电压为 5.1V。
  • 负载调节率:负载从 10%变化到 100%时,输出电压的变化率在不同型号中有所不同,一般在 3% - 10%之间。
  • 输出纹波:在 100%负载时,输出纹波一般在 10 - 20mVPP 之间。
  • 输入电流:在无负载(0%负载)时,输入电流因型号而异,一般在 20 - 60mA 之间。
  • 效率:在 100%负载时,效率一般在 70% - 78%之间。
4.6 典型特性曲线
文档中提供了不同型号在 (T{A}=25^{circ} C) 和 (V{IN }=5 ~V) 条件下的效率、负载调节率、纹波电压等典型特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解产品在不同负载条件下的性能表现,为设计提供参考。
五、应用与实施要点
5.1 可选的输入和输出滤波器
虽然 DCH01 电源模块内部已经包含了输入和输出陶瓷电容器,但在一些对输入反射或输出纹波、噪声要求较低的应用中,还需要额外添加滤波器。
  • 输入和输出电容:添加一个或多个 4.7µF 或更大的陶瓷电容器可以有效降低输出纹波和噪声。将陶瓷电容器靠近输出电源端子放置,单个 4.7µF 陶瓷电容器可使输出纹波或噪声降低 10% - 30%。在输入电源引脚附近添加 4.7µF 陶瓷电容器,可使反射传导纹波或噪声降低 30% - 50%。不过,DCH01 输出的推荐最大电容负载为 100µF(非陶瓷)。
  • π 滤波器:如果需要进一步降低纹波或噪声水平,可以使用 π 滤波器。π 滤波器采用与调节器输入或输出端子串联的铁氧体磁珠电感,可使纹波或噪声至少降低 15 - 20dB。陶瓷电容器是使电感有效降低纹波和噪声的必要条件,且滤波器必须尽可能靠近输入或输出引脚放置。铁氧体磁珠体积小(5.1mm x 3mm)、易于使用、成本低且直流电阻低,也可以使用 1µH 至 5µH 的电感代替铁氧体磁珠电感。
5.2 启动特性
文档中提供了启动波形图,通过观察这些波形,工程师可以了解产品在启动过程中的电压和电流变化情况,确保系统能够正常启动。
5.3 串联和并联连接
  • 串联连接:可以将多个 DCH01 的输出串联,以提供非标准电压轨。双输出 DCH01 版本的输出也可以串联,提供 2 倍 (V_{O}) 的电压。例如,一个双 5V 的 DCH01 可以连接提供 10V 的电压轨。
  • 并联连接:当单个 DCH01 的输出功率不足时,可以将多个 DCH01 的输出并联,以提高输出功率。
六、布局与电源建议
6.1 布局指南
  • 电源和接地平面:输入和输出电源及接地平面应提供低阻抗路径,输出的正、负电压输出应通过宽走线传导,以减少损耗。
  • 陶瓷电容器:在输入两端尽可能靠近地放置一个高质量、低 ESR 的陶瓷电容器,可以减少反射纹波,确保平稳启动。解耦电容器应靠近各自的引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能,特别是输入解耦电容器,因为它要为电源驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。
6.2 电源供应建议
DCH01 是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应使用接地和电源层将电源连接到 DCH01 的输入。如果无法实现这种连接,则电源应采用星形连接,并尽可能加宽走线。
七、总结与建议
德州仪器的 DCH01 系列 1W 3000VDC 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块具有高性能、高可靠性和广泛的应用场景等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并注意电源供应、布局设计和滤波器的使用等方面。同时,要严格遵守产品的技术规格和使用说明,确保产品的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 DCH01 系列产品时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些与 DC/DC 转换器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 德州仪器
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DCPA1系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCPA1系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-22 15:40 290次阅读
    探索DCH01系列1-W3000-VDC隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 10:00 518次阅读
    探索 DCH01 系列 1-W3000-VDC 隔离稳压 DC/DC 转换器模块
    的头像 发表于 01-25 10:20 408次阅读
    探索DCH01系列1W 3000VDC隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 10:20 346次阅读
    德州仪器DCH01系列DC/DC转换器模块的设计与应用
    的头像 发表于 01-25 10:20 394次阅读
    的头像 发表于 01-25 10:25 363次阅读
    TI DCR01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    的头像 发表于 01-25 11:40 772次阅读
    解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入研究的电源模块,下面我将详细解析它的特性、应用、设计要点等内容,希望能对大家的设计工作有所帮助。 文件下载: dcp010515b.pdf 一、产品概述 DCP01B系列
    的头像 发表于 01-25 14:40 808次阅读
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:40 598次阅读
    德州仪器DCP01系列DC/DC转换器模块深度解析
    的头像 发表于 01-25 14:40 623次阅读
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深度解析DCP01系列1W隔离
    的头像 发表于 01-25 14:40 641次阅读
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:50 658次阅读
    DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    DCP01系列1W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 14:50 661次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 15:20 642次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 15:50 813次阅读
