AD8029/AD8030/AD8040:低功耗高速轨至轨输入/输出放大器的设计与应用
前言
在电子工程师的日常设计工作中,放大器的选择至关重要。一款性能优异的放大器能够为整个电路系统带来更高的效率和更稳定的性能。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices公司推出的低功耗高速轨至轨输入/输出放大器AD8029/AD8030/AD8040。
文件下载:AD8029.pdf
一、产品概述
AD8029(单通道)、AD8030(双通道)和AD8040(四通道)是一系列轨至轨输入/输出的高速放大器。它们采用了Analog Devices公司专有的XFCB工艺,具备低功耗、高速的特性,每通道的静态电流仅为1.3 mA。尽管功耗低,但它们的性能却十分出色,拥有125 MHz的小信号带宽和60 V/µs的压摆率。
1.1 产品特性
- 汽车应用资质:AD8040W是汽车级版本,适用于汽车安全和视觉系统等汽车相关应用。
- 低功耗:每通道仅消耗1.3 mA的电源电流,有助于延长电池供电系统的工作时间。
- 高速性能:具有125 MHz的-3 dB带宽(G = +1)、60 V/µs的压摆率和80 ns的0.1%建立时间,能够满足高速信号处理的需求。
- 轨至轨输入/输出:输入和输出电压范围能够达到电源轨,且输入超出电源轨200 mV时不会出现相位反转。
- 宽电源范围:支持2.7 V至12 V的电源电压,具有较强的适应性。
- 低失调电压:最大失调电压为6 mV,保证了信号处理的准确性。
- 低输入偏置电流:输入偏置电流在+0.7 µA至–1.5 µA之间,减少了对输入信号的影响。
- 小封装形式:提供SOIC - 8、SC70 - 6、SOT23 - 8、SOIC - 14、TSSOP - 14等多种小封装,节省电路板空间。
1.2 应用领域
- 汽车安全和视觉系统:凭借其高速性能和汽车级资质,可用于汽车摄像头、雷达等系统中。
- 电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备,如便携式医疗设备、手持测试仪等。
- 滤波器:可用于构建各种类型的滤波器,实现信号的滤波处理。
- A - D驱动器:为模数转换器提供高质量的驱动信号。
- 缓冲器:作为信号缓冲,提高信号的驱动能力。
二、技术规格
2.1 动态性能
在不同的电源电压和增益条件下,放大器的带宽、压摆率和建立时间等动态性能指标有所不同。例如,在±5 V电源、G = +1、Vo = 0.1 Vp - p的条件下,-3 dB带宽为80 - 125 MHz;压摆率在G = +1、Vo = 2V阶跃时为62 V/µs。这些性能指标能够满足不同应用场景对信号处理速度的要求。
2.2 噪声/失真性能
该系列放大器的噪声和失真性能也较为出色。在fc = 1 MHz、Vo = 2Vp - p的条件下,无杂散动态范围(SFDR)为 - 74 dBc;输入电压噪声在fc = 5 MHz、Vo = 2Vp - p、f = 100kHz时为16.5 nV/√Hz。低噪声和低失真能够保证信号的质量,减少信号处理过程中的误差。
2.3 直流性能
输入失调电压、输入偏置电流等直流性能指标对于放大器的静态特性至关重要。输入失调电压在不同的输入共模电压和工作模式下有所不同,最大为9.5 mV;输入偏置电流在NPN有源、Va = 4.5V时为0.7 - 1.3 µA。这些指标的稳定性能够保证放大器在静态时的准确性。
三、工作原理
3.1 输入级
对于输入共模电压小于设定阈值(VCC以下1.2 V)的情况,由Q1至Q4组成的电阻退化PNP差分对承载整个Itail电流,允许输入电压低于 - VS达200 mV。当输入共模电压超过该阈值时,Itail电流会通过晶体管Qs从PNP差分对转移到NPN差分对。在这种情况下,输入共模电压可以高于 + Vs达200 mV,同时保持放大器的线性工作。这种工作模式的转换会导致输入级跨导gm和直流参数(如输入失调电压Vos)的突然临时变化,从而影响失真性能。SPD模块可以缩短这种转换的持续时间,提高失真性能。此外,输入差分对由一对反并联的串联二极管保护,将差分输入电压钳位在约±1.5 V。
3.2 输出级
从PNP和NPN输入差分对得到的电流被注入到电流镜MBOT和MTOP中,从而在输出缓冲器的输入处建立共模信号电压。输出缓冲器具有三个功能:一是缓冲并将所需的信号电压施加到输出器件Q10和Q11上;二是检测输出器件中的共模电流水平;三是通过建立共模反馈环路来调节输出共模电流。输出器件Q10和Q11以共发射极配置工作,并通过内部电容CMT和CMB进行米勒补偿。输出电压的摆幅由输出器件的集电极电阻Rc(约25 Ω)和所需的负载电流IL决定。例如,轻负载(5 kΩ)时,输出电压可以接近电源轨40 mV;而重负载时,输出电压摆幅会因Rc × IL的增大而减小。
四、应用设计要点
4.1 宽带操作
在宽带应用中,可以根据需要选择非反相增益配置(图51)或反相增益配置(图52)。在设计时,需要合理选择电阻和电容的值,以实现所需的增益和带宽。例如,在非反相增益配置中,反馈电阻RF和增益电阻RG的选择会影响放大器的增益和带宽。
4.2 输出负载灵敏度
为了实现最佳性能和低功耗,需要考虑AD8029/AD8030/AD8040输出端的负载情况。不同的增益配置下,负载的等效电阻不同,会影响放大器的功耗和失真性能。例如,在非反相配置中,反馈网络(RF + RG)与负载RL并联,会降低输出端的等效电阻,从而增加放大器的输出电流和功耗。在设计时,需要根据具体应用选择合适的反馈电阻值,以平衡功耗和失真性能。
4.3 禁用引脚
AD8029的禁用引脚可用于电源节能或多路复用应用。当处于禁用模式时,放大器仅消耗150 µA的静态电流。禁用引脚的控制电压参考负电源,当禁用引脚连接到最负电源或在负电源0.8 V以内时,放大器进入掉电模式;若引脚悬空,则放大器正常工作。在实际应用中,可以根据需要通过控制禁用引脚来实现放大器的开启和关闭。
4.4 电路考虑
4.4.1 PCB布局
高速运算放大器对PCB布局要求较高。要尽量缩短旁路电容的引脚长度,以减少引线电感对频率响应的影响,避免高频振荡。使用带有内部接地层的多层板可以降低接地噪声,实现更紧凑的布局。反馈电阻RF应尽可能靠近输出引脚和输入引脚,以缩短反相输入端的走线长度。同时,要清除运算放大器下方各层的金属,避免产生寄生电容,特别是在求和节点(反相输入端)处。
4.4.2 接地
在高速、高密度的电路板中,接地层对于减少寄生电感和接地环路至关重要。了解电路中电流的流向是高速电路设计的关键,电流路径的长度与寄生电感的大小成正比,快速的电流变化会在电感接地回路中产生不必要的噪声和振铃。因此,要控制高频旁路电容的焊盘和走线长度,将负载与旁路电容的接地端放置在同一物理位置。
4.4.3 电源旁路
电源引脚是运算放大器的输入,要为其提供干净、低噪声的直流电压源。电源旁路通过使用多种不同类型的电容并联,为所有频率的噪声和不需要的信号提供低阻抗接地路径。例如,可以使用0.1 µF的陶瓷电容和10 µF的电解电容并联,以覆盖较宽的噪声抑制范围。
五、总结
AD8029/AD8030/AD8040系列放大器以其低功耗、高速、轨至轨输入/输出等特性,在汽车、电池供电仪器、滤波器等多个领域具有广泛的应用前景。在设计应用电路时,工程师需要充分考虑其工作原理、技术规格和应用设计要点,合理进行PCB布局、接地和电源旁路设计,以实现最佳的性能。同时,要注意输出负载灵敏度和禁用引脚的使用,以平衡功耗和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AD8029:低功耗高速轨至轨输入/输出放大器的设计与应用
