超低失真高速放大器AD8007/AD8008的技术剖析与应用指南
在电子工程师的设计生涯中,放大器的选择至关重要,它直接影响着整个电路的性能。今天我们就来深入探讨Analog Devices公司的超低失真高速放大器AD8007/AD8008,看看它们在性能、应用以及设计方面有哪些独特之处。
文件下载:AD8008.pdf
器件概述
AD8007为单通道放大器,AD8008为双通道放大器,它们均为高性能电流反馈放大器,具备超低失真和低噪声的特性。与其他高性能放大器不同的是,它们价格低廉且静态电流低,这使得它们能够在广泛的应用领域中发挥作用。这两款放大器采用了Analog Devices专有的第二代eXtra - Fast Complementary Bipolar(XFCB)工艺,实现了高性能与低功耗的完美结合。
性能特点
低失真
谐波失真极低:在5MHz时,AD8007的二次谐波为 - 88dBc,三次谐波为 - 101dBc;在20MHz时,AD8007的二次谐波为 - 83dBc,AD8008的二次谐波为 - 77dBc,AD8007的三次谐波为 - 92dBc,AD8008的三次谐波为 - 98dBc。如此低的谐波失真,为对信号质量要求极高的应用提供了有力保障。
高速性能
- 带宽宽: - 3dB带宽可达650MHz(G = + 1),能够满足高频信号处理的需求。
压摆率高:压摆率达到1000V/μs,可快速响应输入信号的变化,减少信号失真。
低噪声
- 输入电压噪声低:输入电压噪声仅为2.7nV/√Hz,有效降低了噪声对信号的干扰。
输入电流噪声低:反相输入电流噪声为22.5pA/√Hz,进一步提高了信号的纯净度。
低功耗
供电电流小:每个放大器的典型供电电流为9mA,降低了系统的功耗。
宽电源电压范围
适应多种电源:电源电压范围为5V至12V,可根据不同的应用场景灵活选择电源。
小封装
- 节省空间:提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和5引脚SC70等多种小封装形式,适合对空间要求较高的设计。
应用领域
- 仪器仪表:可用于高精度测量仪器,提供低失真、低噪声的信号放大。
- 中频和基带放大器:在通信系统中,用于中频和基带信号的放大处理。
- 滤波器:作为滤波器的前置或后置放大器,提高滤波器的性能。
- A/D驱动器:为模数转换器提供高质量的输入信号。
- DAC缓冲器:用于数模转换器的输出缓冲,提高输出信号的驱动能力。
工作原理
AD8007/AD8008是电流反馈放大器,其简化原理图类似于经典的电流反馈放大器,由互补发射极跟随器输入级、一对信号镜和菱形输出级组成。为了提高失真性能,对经典拓扑进行了改进:
- 低失真高精度信号镜:用低失真、高精度的信号镜M1和M2取代了传统的信号镜,减少了由电容CJ1和CJ2引起的高度非线性失真。
- 输出失真补偿:通过感应输出级的电压不平衡,产生补偿电流IDO,注入电路以减少输出级产生的失真。
- 输入失真补偿:感应输入级的非线性电压不平衡,注入电流IDI以补偿输入产生的失真。
- 对称设计:设计和布局严格上下对称,以最小化偶次谐波的产生。
使用注意事项
低失真电源去耦
去耦设计对于低失真性能至关重要。不建议将高频电源去耦电容返回至物理上分离(可能距离较远)的接地端,因为这会导致偶次谐波性能下降。推荐的做法是将两个高频去耦电容先在一个公共节点连接,然后通过单一连接返回至接地平面,这样可以确保返回接地平面的电流仅为基频电流。
布局和接地
- 接地平面:在高密度印刷电路板中,接地平面层对于最小化寄生电感非常重要。要理解电路中电流的流向,尽量缩短电流路径长度,以降低寄生电感和高频阻抗。
- 输入电容:高速放大器对输入与接地之间的寄生电容较为敏感。即使是1pF或2pF的电容,也会在高频时降低输入阻抗,增加放大器增益,导致频率响应出现峰值甚至振荡。因此,应将连接到输入引脚的外部无源组件尽可能靠近输入引脚放置,并确保接地和电源平面与输入引脚在电路板各层保持至少0.05mm的距离。
- 输出电容:输出端的寄生电容会导致频率响应出现峰值。可以通过在输出端串联一个小阻值电阻来隔离负载电容,或者通过增加放大器增益或反馈电阻值来增加相位裕度,以减少其影响。
- 输入 - 输出耦合:为了最小化电容耦合,输入和输出信号走线不应平行,以减少不必要的正反馈。
- 外部组件和稳定性:AD8007/AD8008是电流反馈放大器,反馈电阻在很大程度上决定了带宽和稳定性。增益、负载阻抗、电源电压和输入阻抗也会产生影响。表4给出了优化带宽且峰值最小的推荐RF和RG值。在驱动具有电容分量的负载时,在输出端使用串联缓冲电阻RSNUB可以提高稳定性。对于同相配置,当增益为1时,需要在输入端串联一个电阻RS来优化稳定性。
规格参数
文档中详细列出了AD8007/AD8008在不同条件下的各项规格参数,包括动态性能(如带宽、过载恢复时间、压摆率、建立时间等)、噪声/谐波性能(如二次谐波、三次谐波、互调失真等)、直流性能(如输入失调电压、输入失调电压漂移等)以及电源性能(如电源电压范围、静态电流、电源抑制比等)。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
最大功耗和绝对最大额定值
最大功耗
AD8007/AD8008封装的最大安全功耗受芯片结温升高的限制。塑料封装局部会达到结温,当温度接近150°C(玻璃化转变温度)时,塑料的性能会发生变化,即使暂时超过该温度限制也可能改变封装对芯片施加的应力,导致参数性能永久偏移。长时间超过175°C的结温可能会导致硅器件发生变化,甚至导致器件失效。结温可通过公式(T{J}=T{A}+(P{D}×theta{JA}))计算,其中(T{A})为环境温度,(P{D})为封装总功耗,(theta{JA})为封装和PCB的静态空气热阻。封装总功耗(P{D})为静态功耗与所有输出负载驱动功耗之和。
绝对最大额定值
包括电源电压、功耗、共模输入电压、差分输入电压、输出短路持续时间、存储温度范围、工作温度范围和引脚焊接温度等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,在设计时必须严格遵守。
总结
AD8007/AD8008超低失真高速放大器以其卓越的性能、广泛的应用领域和灵活的设计特点,成为电子工程师在信号放大设计中的理想选择。在使用过程中,工程师需要充分理解其工作原理和性能特点,注意布局和接地等设计细节,以确保放大器在实际应用中发挥最佳性能。大家在实际设计中有没有遇到过类似放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用指南
179浏览量
6151
超低失真高速放大器AD8008的技术剖析与应用指南
