高速低功耗单运算放大器AD847:特性、应用与设计要点
在高速放大器领域,AD847以其卓越的性能、广泛的应用场景和出色的设计灵活性脱颖而出。作为一名电子工程师,我将为大家详细介绍这款产品,希望能帮助大家更深入地了解并在设计中灵活运用它。
文件下载:AD847.pdf
1. AD847的特性剖析
1.1 卓越性能指标
AD847展现了令人瞩目的性能参数。它具备50MHz的高单位增益带宽,能够快速响应高频信号,适用于高速信号处理。其低电源电流仅为5.3mA,有效降低了功耗,延长设备续航时间。令人惊叹的300V/μs的高转换速率,确保信号在快速变化时也能准确跟随。在视频规格方面,它在NTSC和PAL制式下分别实现了0.04%的差分增益和0.19°的差分相位,为视频处理提供了高质量保障。
1.2 出色的直流性能
其开环增益高达5.5V/mV( (R_{LOAD } = 1k Omega) ),能提供稳定的放大倍数。低输入失调电压仅为0.5mV,有效减少了信号误差,提高了信号处理的精度。而且,它支持5V和15V两种电源电压,为不同的应用场景提供了更多选择。
1.3 丰富的产品选项
AD847拥有多种封装形式,如塑料DIP和SOIC封装,便于不同电路板的布局;Cerdip封装具有更好的稳定性;还提供裸片形式,满足一些特殊设计需求。同时,它经过MIL - STD - 883B处理和符合Tape & Reel(EIA - 481A标准)的包装,为产品的可靠性和批量生产提供了保障。此外,还有双版本的AD827(8引脚)可供选择,以及可作为LM6361的增强替代产品,替代HA2544、HA2520/2/5和EL2020等。
2. 应用场景广泛
2.1 视频领域
在视频仪器、成像设备(如复印机、传真机、扫描仪和相机)中,AD847凭借出色的视频规格,能够对视频信号进行精确处理,保证图像的清晰度和色彩准确性。在高速电缆驱动应用中,它可以有效驱动电缆,减少信号衰减和失真,确保视频信号的长距离传输质量。
2.2 高速数据转换
作为高速DAC和Flash ADC的缓冲器,AD847的高带宽和快速建立时间能够匹配高速数据转换的需求,减少信号延迟,提高数据转换的准确性和速度。
3. 设计要点与注意事项
3.1 输入保护与匹配
在输入可能会受到超过±6V最大差分限制的瞬态或连续过载电压的电路中,需要使用输入电阻( (R{IN}) )来保护输入晶体管,限制流入基极的最大电流。对于高性能电路,建议使用电阻( (R{B}) )来匹配每个输入的阻抗,以减少偏置电流误差,将失调电压误差降低一个数量级以上。
3.2 接地与旁路
在实际电路设计中,由于涉及高频信号,需要采取特殊的设计措施。应使用短的互连引线,尽可能使用大的接地平面,以提供低电阻、低电感的电路路径,减少高频耦合的影响。避免使用插座,因为增加的引脚间电容可能会降低带宽。反馈电阻应选择较低的值(小于5kΩ),以确保与放大器求和节点电容形成的时间常数不会限制放大器性能。如果必须使用较大电阻,可以并联一个小的反馈电容(<10pF)来补偿输入电容,优化放大器的动态性能。电源引线应尽可能靠近放大器引脚接地旁路,推荐使用0.1μF的陶瓷圆盘电容。
4. 典型应用电路分析
4.1 视频线驱动器
AD847可作为低成本、高速的视频线驱动器,适用于端接或非端接电缆。在图23所示的跟随器配置中,当终端电阻 (R{T}) 等于电缆特性阻抗时,可最小化电缆远端的反射。在±5V电源下,它能保持200V/μs的典型转换速率,可驱动±1V、30MHz的信号进入端接电缆。通过添加后终端电阻 (R{BT}) ,还可以抑制因 (R_{T}) 与电缆特性阻抗不匹配而产生的反射信号,使频率响应更加平坦。
4.2 Flash ADC输入缓冲器
由于AD847具有35MHz的单位增益带宽,它是高速Flash A/D转换器(如AD9048)输入缓冲的理想选择。在图25所示的电路中,它作为AD9048输入的单位反相器,能够有效缓冲输入信号,提高转换精度。
4.3 高速DAC缓冲器
对于高速电流输出D/A转换器(如AD668),AD847的宽带宽和快速建立时间使其成为优秀的输出缓冲器。在图27所示的电路中,运算放大器在DAC输出端建立一个接地的求和节点,输出电压由放大器的反馈电阻决定。通过在同相放大器输入与地之间添加100Ω的串联电阻,可以最小化运算放大器输入偏置电流的失调影响。
5. 总结
AD847作为一款高性能的高速低功耗单运算放大器,凭借其卓越的性能、丰富的产品选项和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高速、高精度电路时提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和电路配置,同时注意输入保护、接地和旁路等设计要点,以充分发挥AD847的性能优势。大家在使用AD847的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
399浏览量
8698 -
高速放大器
27浏览量
7810
