探索BGU8L1:适用于LTE的SiGe:C低噪声放大器MMIC
璟琰乀 2026-01-23 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的现代蜂窝手持设备中,不同无线电系统的共存对射频前端模块提出了更高的要求。低噪声放大器(LNA)作为射频前端的关键组件,其性能直接影响着整个系统的接收灵敏度。今天,我们就来深入了解一款由恩智浦(NXP)推出的适用于LTE接收器应用的低噪声放大器——BGU8L1。
文件下载:BGU8L1X.pdf
一、产品概述
BGU8L1,也被称为LTE1001L,是一款专门为LTE接收器应用设计的低噪声放大器。它采用了小型塑料6引脚超薄无引脚封装(XSON6,SOT1232),尺寸仅为1.1 mm × 0.7 mm × 0.37 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。该放大器只需一个外部匹配电感器,简化了设计过程。
BGU8L1具有自适应能力,能够适应现代蜂窝手机中不同无线电系统共存所带来的变化环境。它在设计上兼顾了低功耗和最佳性能。在低干扰功率水平下,它能提供14 dB的增益,噪声系数仅为0.7 dB;而在高功率水平下,它会暂时增加偏置电流以提高灵敏度。其工作频率范围为728 MHz至960 MHz,针对该频段进行了优化。
二、产品特性与优势
电气性能优异
  • 低噪声与高增益:噪声系数低至0.7 dB,能够有效降低系统噪声,提高接收灵敏度;在工作频段内可提供14 dB的增益,增强了信号强度。
  • 高输入线性度:输入1 dB压缩点高达 -3 dBm,带内IP3为2 dBm,能够处理较大功率的信号而不失真,减少了信号失真和互调干扰。
    电源适应性强
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为1.5 V至3.1 V,能够适应不同的电源环境,提高了系统的灵活性。
  • 低功耗设计:在典型工作电流为4.6 mA时,能够实现优化的性能;同时,在掉电模式下电流消耗小于1 μA,有效降低了功耗。
    设计与保护特性
  • 集成化设计:采用自屏蔽封装概念,集成了电源去耦电容,减少了外部元件的使用;输出直流去耦,简化了电路设计;集成了温度稳定偏置,方便设计人员进行设计。
  • ESD保护:所有引脚都具有ESD保护(HBM > 2 kV),提高了产品的可靠性和稳定性。
    封装优势
  • 小型化封装:采用6引脚无引脚封装(SOT1232),尺寸小巧,适合高密度集成。
  • 高频率特性:具有180 GHz的渡越频率,采用SiGe:C技术,能够满足高频应用的需求。
  • 防潮性好:湿度敏感度等级为1,能够在不同的环境条件下稳定工作。
三、应用领域
BGU8L1的优异性能使其在多个领域得到了广泛的应用:
  • 智能手机:作为LTE接收的LNA,提高手机的接收灵敏度和信号质量。
  • 功能手机:增强手机的通信能力,确保在不同环境下都能稳定接收信号。
  • 平板电脑:为平板电脑的LTE通信模块提供低噪声放大功能。
  • RF前端模块:作为RF前端模块的重要组成部分,提升整个模块的性能。
四、关键数据参考
快速参考数据
在特定条件下(f = 882 MHz,VCC = 2.8 V,VI(ENABLE) ≥ 0.8 V,Tamb = 25°C,输入使用15 nH电感器匹配到50 Ω),BGU8L1的主要参数如下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCC 电源电压 1.5 - 3.1 V
ICC 电源电流 2.6 4.6 6.6 mA
Gp 功率增益 E - UTRA工作频段5(869 MHz至894 MHz) 12.5 14.5 16.5 dB
NF 噪声系数 E - UTRA工作频段5(869 MHz至894 MHz),扣除PCB损耗,器件设计保证 - 0.7 1.3 dB
Pi(1dB) 1 dB增益压缩点输入功率 E - UTRA工作频段5(869 MHz至894 MHz),器件设计保证 -7.0 -3.0 - dBm
IP3i 输入三阶截点 E - UTRA工作频段5(869 MHz至894 MHz),器件设计保证 -3.0 +2.0 - dBm
不同电源电压下的特性
分别给出了VCC = 1.8 V和VCC = 2.8 V时,在728 MHz至960 MHz频率范围内的各项特性参数,包括电源电流、功率增益、输入输出回波损耗、隔离度、噪声系数、1 dB增益压缩点输入功率、输入三阶截点、Rollett稳定性因子、开启时间和关闭时间等。这些数据为设计人员在不同电源电压和工作频率下选择合适的工作点提供了参考。
五、引脚信息与封装
引脚配置与描述
BGU8L1的引脚配置清晰明了,各引脚功能如下: 符号 引脚 描述
GND 1 接地
VCC 2 电源电压
RF_OUT 3 RF输出
GND_RF 4 RF接地
RF_IN 5 RF输入
ENABLE 6 使能
封装尺寸
其封装为XSON6(SOT1232),详细的封装尺寸信息如下表所示: 单位 A(min) A(nom) A(max) D E e1 b L V Y Y1
mm 0.34 0.37 0.40 0.65 - 1.05(nom:0.70 - 1.10,max:0.75 - 1.15) - 0.4 0.17 - 0.25 0.17 - 0.25 0.1 - 0.05 0.1 0.1
六、使用注意事项
极限值与推荐工作条件
在使用BGU8L1时,需要注意其极限值,如电源电压、输入电压、输入功率、总功耗、存储温度、结温、静电放电电压等。超过这些极限值可能会导致器件永久性损坏。同时,为了保证器件的正常工作和性能,应在推荐的工作条件下使用,如电源电压范围为1.5 V至3.1 V,环境温度范围为 -40°C至 +85°C等。
静电防护
由于该器件对静电放电(ESD)敏感,在处理时需要遵循相关的静电防护标准,如ANSI/ESD S20.20、IEC/ST 61340 - 5、JESD625 - A等,以避免ESD对器件造成损坏。
七、总结
BGU8L1凭借其优异的电气性能、低功耗设计、小型化封装以及良好的可靠性,成为了LTE接收器应用中低噪声放大器的理想选择。无论是在智能手机、功能手机还是平板电脑等设备中,它都能够有效地提高接收灵敏度,提升整个系统的性能。在实际设计过程中,设计人员可以根据具体的应用需求,结合其特性参数和引脚信息,合理选择工作条件和外部元件,以实现最佳的设计效果。
你在设计中有没有使用过类似的低噪声放大器呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LTE
    LTE
  • 低噪声放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC392A:3.5 - 7.0 GHz GaAs MMIC低噪声放大器的卓越性能
    探索HMC392A:3.5 - 7.0 GHz GaAs MMIC低噪声放大器的卓越性能 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)对于信号处理和通信系统至关重要。今天,我们将深入探讨An
    的头像 发表于 04-20 17:10 171次阅读
    探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点
    探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,尤其是在高频通信和测试测量等应用中
    的头像 发表于 04-20 16:45 66次阅读
    SGM13005M4低噪声放大器LTE与GNSS应用的理想之选
    的SGM13005M4低噪声放大器,它专为LTE中频段和GNSS L1频段应用而设计,具备诸多出色特性。 文件下载: SGM13005M4.pdf 一、产品概述 SGM13005M4是一款带有旁路功能的
    的头像 发表于 03-18 09:45 382次阅读
    SGM13005L4:适用于LTE低频段的低噪声放大器
    SGM13005L4:适用于LTE低频段的低噪声放大器 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)在提升信号接收质量方面起着至关重要的作用
    的头像 发表于 03-18 09:35 389次阅读
    AIP0115-26-3012输入保护低噪声放大器
    系统中,低噪声放大器是接收机前端的关键部件,能够提高接收机的灵敏度和选择性,从而改善通信质量。AIP0115-26-3012 的低噪声特性使其特别适用于对信号质量要求较高的无线通信场景。l
    发表于 01-27 09:16
    探索HMC460:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能与应用
    探索HMC460:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,低噪声放大器是至关重要的组件,广泛应
    的头像 发表于 01-06 10:55 534次阅读
    ADL5723低噪声放大器适用于微波通信的高性能解决方案
    ADL5723低噪声放大器适用于微波通信的高性能解决方案 在微波通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少
    的头像 发表于 01-05 16:10 416次阅读
    探索 HMC564:7 - 13.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器
    了解一款高性能的低噪声放大器芯片——HMC564。 文件下载: HMC564.pdf 一、典型应用场景 HMC564 是一款多功能的芯片,它作为低噪声放大器或驱动放大器,在多个领域都有理想的应用: 通信领域 :
    的头像 发表于 01-04 11:20 630次阅读
    探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能 在高频电子设备的设计中,低噪声放大器(LNA)的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今
    的头像 发表于 01-04 10:55 470次阅读
    探索HMC - C001宽带低噪声放大器:特性、应用与设计考量
    001。 文件下载: HMC-C001.pdf 典型应用领域 HMC - C001宽带低噪声放大器(LNA)在多个领域都有出色的表现,它简直就是一个多面手!适用于电信基础设施、微波无线
    的头像 发表于 12-31 11:30 473次阅读
    探索HMC - ALH482:2 - 22 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    探索HMC - ALH482:2 - 22 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器 在当今的电子工程领域,低噪声放大器(LNA)在众多应用中都起着至关重要的作用。今天我们就来
    的头像 发表于 12-31 10:30 721次阅读
    探索HMC - ALH445:18 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的信号质量和稳定性。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的HMC - ALH445 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,它在18 - 40 GHz频段展现出了出色的性能,适用于多种
    的头像 发表于 12-31 10:10 514次阅读
    探索HMC - ALH364:24 - 32 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    减少噪声的引入。今天我们要探讨的HMC - ALH364就是一款出色的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,工作频率范围为24 - 32 GHz,适用于多种通信系统。 文件下载
    的头像 发表于 12-31 09:55 430次阅读
    CMD245C4低噪声放大器现货库存
    CMD245C4低噪声放大器现货库存CMD245C4 是Custom MMIC研发的一款宽带(C、X、Ku、K 波段)砷化镓(GaAs)微波
    发表于 07-15 08:59
    CMD229P4低噪声放大器Custom MMIC原装库存
    军事与航天:用于电子战(EW)、C波段雷达、X波段雷达等,满足高可靠性、低噪声需求。l 卫星通信:适用于空间卫星通信系统,支持高频段信号传
    发表于 06-06 09:15
