SGM13005L4:适用于LTE低频段的低噪声放大器
lhl545545 2026-03-18 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)在提升信号接收质量方面起着至关重要的作用。SGMICRO推出的SGM13005L4就是一款专门为LTE低频段接收应用设计的低噪声放大器,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM13005L4.pdf
一、产品概述
SGM13005L4是一款带有旁路功能的低噪声放大器,适用于LTE低频段接收应用。它在1.5V至3.6V的电源电压范围内,具备高增益、低噪声系数和高线性度的特点。低噪声系数和高增益能够提高设备的灵敏度,而高线性度则使设备对干扰信号具有更好的抗干扰能力。并且,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部隔直电容,这有助于节省PCB面积和成本。该产品采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
二、产品特点
1. 工作频率范围
其工作频率范围为700MHz至960MHz,能够很好地覆盖LTE低频段,满足相关通信设备的需求。
2. 高增益
在850MHz时,增益高达21.4dB,为信号的放大提供了有力支持,有助于提升接收信号的强度。
3. 低噪声系数
在850MHz时,噪声系数仅为0.75dB,有效降低了信号在放大过程中的噪声干扰,提高了信号的质量。
4. 低工作电流
工作电流仅为10.5mA,旁路模式电流最大为1μA,具有较低的功耗,有利于延长设备的续航时间。
5. 单电源电压范围
单电源电压范围为1.5V至3.6V,具有较宽的电源适应性,方便在不同的电源环境下使用。
6. 输入输出直流去耦
输入和输出实现了直流去耦,简化了电路设计
7. 集成输出匹配
集成了输出匹配功能,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
三、应用领域
SGM13005L4可广泛应用于手机、平板电脑以及其他RF前端模块等领域,为这些设备的信号接收提供了可靠的解决方案。
四、电气特性
1. 直流特性
  • 电源电压范围为1.5V至3.6V,典型值为2.8V。
  • 当EN为高电平时,电源电流典型值为14.0mA。
  • 控制电压高电平范围为1.35V至$V_{DD}$,低电平范围为0至0.45V。
    2. RF特性
  • 功率增益方面,在不同频率下表现良好,如在740MHz时为18.2 - 20.4dB,850MHz时为19.5 - 21.4dB,960MHz时为17.8 - 19.4dB。
  • 输入和输出回波损耗在不同频率下也有相应的指标,例如在850MHz时,输入回波损耗典型值为9.8dB,输出回波损耗典型值为18.7dB。
  • 反向隔离度在740MHz时为32.1dB,850MHz时为28.4dB,960MHz时为29.2dB。
  • 噪声系数在850MHz时低至0.75dB。
  • 输入功率1dB压缩点在不同频率下也有明确的数值,如850MHz时为 - 14.4dBm。
  • 输入带内IP3在不同频率下也有相应的指标,例如在850MHz时为 - 2.9dBm。
  • 开启时间从EN开启到达到90%增益的时间典型值为1.4μs,关闭时间从EN关闭到达到10%增益的时间典型值为0.06μs。
    3. 旁路模式特性
  • 旁路模式下电源电流最大为1μA。
  • 插入损耗在不同频率下有相应的范围,如850MHz时为5.2 - 5.8dB。
  • 输入和输出回波损耗在不同频率下也有相应的指标。
五、引脚配置与描述
1. 引脚配置
SGM13005L4采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1, 4 GND Ground.
2 VDD Power Supply.
3 RFOUT LNA Output.
5 RFIN LNA Input from Antenna.
6 EN Active High Enable Input for the Device. Pull high to enable, pull low into bypass mode.
2. 引脚功能
  • GND为接地引脚,为电路提供参考电位。
  • VDD为电源引脚,为芯片提供工作电源。
  • RFOUT为LNA输出引脚,输出放大后的信号。
  • RFIN为LNA输入引脚,接收来自天线的信号。
  • EN为使能引脚,高电平使能,低电平进入旁路模式。
六、典型应用电路与元件选择
1. 典型应用电路
典型应用电路中包含电源、电感、电容等元件。电源为芯片提供工作电压,电感和电容用于匹配和滤波等功能。
2. 元件选择
  • 电感推荐使用Murata的LQW15A,典型值为25nH,Q值最小为25,适用于250MHz频率,尺寸为0402。
  • 电容推荐使用Murata的GRM155,典型值为1000pF,电压为50V,尺寸为0402。
七、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。并且,不建议在推荐工作条件之外的任何条件下使用设备。
2. ESD敏感性警告
集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施进行处理。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格。
综上所述,SGM13005L4是一款性能出色的低噪声放大器,在LTE低频段接收应用中具有很大的优势。电子工程师设计相关设备时,可以考虑使用这款产品来提升设备的性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似低噪声放大器的使用问题呢?欢迎交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CMD229P4低噪声放大器Custom MMIC原装库存
    军事与航天:用于电子战(EW)、C波段雷达、X波段雷达等,满足高可靠性、低噪声需求。l 卫星通信:适用于空间卫星通信系统,支持高频段信号传
    发表于 06-06 09:15
    低噪声放大器低噪声放大器型号参数
    `低噪声放大器噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的
    发表于 09-11 15:43
    适用于全双工蜂窝手机的GPS低噪声放大器
    适用于全双工蜂窝手机的GPS低噪声放大器:本文介绍了一款可用于WCDMA 和CDMA 手机上的GPS 频段的低噪放大器(LNA),它使用了安
    发表于 12-17 14:50 17次下载
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器
    发表于 03-05 10:10 4121次阅读
    一种L频段高线性度低噪声放大器的设计
    一种L频段高线性度低噪声放大器的设计_崔伟
    发表于 01-07 21:45 1次下载
    SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器适用于 LTE 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器适用于 LTE 应用相关产品参数、数据手
    发表于 06-18 18:31
    SkyOne® LiTE <b class='flag-5'>低频段</b>前端模块,带 2G/3G/<b class='flag-5'>4</b>G 功率<b class='flag-5'>放大器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b> <b class='flag-5'>LTE</b> 应用 skyworksinc
    适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有适用于
    发表于 09-25 18:29
    <b class='flag-5'>适用于</b> <b class='flag-5'>LTE</b> <b class='flag-5'>频段</b> 42 的 SkyBlue™ 功率<b class='flag-5'>放大器</b>模块 skyworksinc
    低频段 717 至 960 MHz 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低频段 717 至 960 MHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有低频段 717 至 960 MHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-09 18:30
    <b class='flag-5'>低频段</b> 717 至 960 MHz <b class='flag-5'>低噪声放大器</b> skyworksinc
    探索BGU8L1:适用于LTE的SiGe:C低噪声放大器MMIC
    探索BGU8L1:适用于LTE的SiGe:C低噪声放大器MMIC 在当今的现代蜂窝手持设备中,不同无线电系统的共存对射频前端模块提出了更高的要求。
    的头像 发表于 01-23 17:00 710次阅读
    SGM13005H1:LTE频段低噪声放大器的卓越之选
    SGM13005H1:LTE频段低噪声放大器的卓越之选 引言 在当今的通信领域,LTE技术广泛应用,对于高
    的头像 发表于 03-18 09:15 448次阅读
    SGM13005H2:LTE频段低噪声放大器的卓越之选
    SGM13005H2:LTE频段低噪声放大器的卓越之选 在当今的无线通信领域,LTE频段的接
    的头像 发表于 03-18 09:30 407次阅读
    SGM13005H4LTE频段低噪声放大器的卓越之选
    SGM13005H4LTE频段低噪声放大器的卓越之选 在当今的通信领域,LTE频段的信号接
    的头像 发表于 03-18 09:30 425次阅读
    SGM13005M1低噪声放大器LTE频段的理想之选
    SGM13005M1低噪声放大器LTE频段的理想之选 电子工程师在设计LTE频段接收应用时
    的头像 发表于 03-18 09:30 424次阅读
    SGM13005M2:LTE频段低噪声放大器的卓越之选
    一款专门为LTE频段接收应用设计的低噪声放大器,下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: SGM13005M2.pdf 产品概述 SGM13
    的头像 发表于 03-18 09:35 399次阅读
    SGM13005M4低噪声放大器LTE与GNSS应用的理想之选
    SGM13005M4低噪声放大器,它专为LTE频段和GNSS L1频段应用而设计,具备诸多出
    的头像 发表于 03-18 09:45 381次阅读
