德州仪器SN6505x:小体积、高性能的隔离电源变压器驱动芯片
lhl545545 2026-01-23 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计领域,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的稳定性和安全性。德州仪器(TI)推出的SN6505A和SN6505B低噪声1A变压器驱动器,专为小尺寸、隔离电源应用打造,为电子工程师们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:sn6505b.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的驱动能力
SN6505x是一款推挽式变压器驱动器,输入电压范围宽达2.25V至5.5V,在5V电源下可提供1A的高输出驱动电流。同时,在4.5V电源时,其最大导通电阻 (R_{ON}) 仅为0.25Ω,能够有效降低功率损耗。
2. 低EMI性能
采用了超低EMI设计,通过输出开关电压的压摆率控制和扩频时钟(SSC)技术,实现了极低的噪声和电磁干扰。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,如医疗仪器、通信设备等,非常重要。
3. 精准的时钟选择
SN6505A和SN6505B分别具有160kHz和420kHz的精密内部振荡器选项。工程师可以根据具体应用需求,选择合适的频率,例如需要最小化辐射的应用可以选择SN6505A,而对效率要求较高、需要更小变压器尺寸的应用则可以选择SN6505B。
4. 丰富的保护功能
芯片具备一系列保护特性,如1.7A的电流限制、欠压锁定、热关断和先断后通(BBM)电路等。其中,热关断功能能够在芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不受损坏;软启动功能则可以减少上电时的浪涌电流,避免对电路中的其他元件造成冲击。
5. 宽工作温度范围
其工作温度范围为 -55°C至125°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业控制汽车电子等领域。
6. 小尺寸封装
采用6引脚SOT23(DBV)小封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
由于其出色的性能和特性,SN6505x在众多领域都有广泛的应用:
  • 通信接口隔离电源:可为CANRS - 485、RS - 422、RS - 232、SPI、I2C和低功率LAN等通信接口提供隔离电源,提高通信系统的稳定性和抗干扰能力。
  • USB隔离电源:适用于低噪声隔离USB电源,确保USB接口的数据传输质量。
  • 工业控制:在过程控制、电信电源、无线电电源和分布式电源等工业应用中,能够提供稳定可靠的电源支持。
  • 仪器仪表:可用于医疗仪器和精密仪器等对电源噪声要求较高的设备,保证仪器的测量精度和稳定性。
  • 灯丝电源:适用于低噪声灯丝电源,为灯丝提供稳定的供电。
三、工作原理剖析
SN6505x由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成。振荡器产生的时钟信号经过分频和先断后通逻辑处理后,生成两个互补的输出信号,用于驱动接地的N沟道功率开关。在推挽式转换器中,当一个开关导通时,另一个开关关闭,从而交替驱动变压器的初级绕组,实现能量的传输。
1. 推挽式转换器工作原理
推挽式转换器需要使用带中心抽头的变压器。当 (Q{1}) 导通时,输入电压 (V{IN}) 驱动电流通过变压器初级绕组的下半部分到地,在初级绕组的下端产生相对于中心抽头的负电压。同时,初级绕组上半部分的电压使得上端相对于中心抽头为正,以维持 (Q{2}) 导通时建立的电流。此时,初级绕组两端的电压源串联,在初级绕组的开口端产生相对于地 (2 ×V{IN}) 的电压。根据同名端规则,次级绕组也会出现相同的电压极性,从而使二极管 (CR{1}) 正向导通,次级电流从次级绕组的上端流出,经过 (CR{1}) 对电容C充电,并通过负载电阻 (R{L}) 回到中心抽头。当 (Q{2}) 导通时,情况相反, (CR_{2}) 正向导通,电流从次级绕组的下端流出。
2. 核心磁化与自调节
在推挽式转换器中,核心磁化是一个重要的概念。每个开关周期内,初级电压 (V{P}) 和施加时间 (t{ON}) 的乘积(V - t乘积)决定了核心的磁化程度。如果两个相位的V - t乘积不相等,会导致磁通量密度摆动不平衡,使变压器逐渐趋向饱和区域。为了避免这种情况,SN6505x通过先断后通逻辑和其他控制措施,确保V - t乘积的平衡。
四、设计要点与参数考量
1. 引脚配置与功能
SN6505x采用6引脚SOT23封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
D1 1 O 第一个功率MOSFET的开漏输出,通常连接到中心抽头变压器的外端子。由于有大电流流过,外部走线应尽量短。
VCC 2 P 器件电源引脚,应使用4.7μF或更大的低ESR电容进行旁路。当 (V_{CC} ≤ 2.25V) 时,内部欠压锁定电路会触发,关闭两个输出。
D2 3 O 第二个功率MOSFET的开漏输出,通常连接到中心抽头变压器的外端子。同样,外部走线应尽量短。
GND 4 P 接地引脚,通过内部感测电路连接到功率MOSFET开关的源极。由于有大电流流过,GND端子必须连接到低电感的优质接地平面。
EN 5 I 使能引脚,用于开启或关闭器件。接地或悬空时,所有内部电路都将禁用。如果不使用,该引脚应直接连接到 (V_{CC}) 。
CLK 6 I 外部时钟引脚,内部下拉到GND。如果该引脚未检测到有效时钟,器件将自动切换到内部时钟。
2. 电气特性参数
SN6505x的电气特性参数在不同的工作条件下有所不同。例如,在推荐的工作条件下( (T{A}=25°C) , (V{CC}=5V) ),SN6505A的电源电流典型值为1mA,而SN6505B为1.56 - 2.3mA。输出开关频率方面,SN6505A的典型值为160kHz,SN6505B为424kHz。此外,还需要关注输出开关导通电阻、电压和电流压摆率、电流钳位限制等参数,这些参数会影响芯片的性能和应用效果。
3. 元件选择建议
在使用SN6505x设计隔离电源时,元件的选择至关重要:
  • LDO选择:为了提供稳定的负载独立电源,建议使用低压差线性稳压器(LDO)。选择LDO时,应考虑其电流驱动能力、内部压降、最小输入电压和最大输入电压等参数。例如,对于负载电流为600mA的应用,应选择电流驱动能力略大于600mA的LDO,同时其在指定负载电流下的内部压降应尽可能低,以提高整体转换器效率。
  • 二极管选择:推荐使用肖特基二极管,因为它们具有低正向电压和短恢复时间的特点,能够为转换器输出提供尽可能多的电压。对于低电压应用和环境温度不超过85°C的情况,可以选择低成本的肖特基整流器MBR0520L;对于更高输出电压的应用,如±10V及以上,可以使用MBR0530。当环境温度高于85°C时,应使用低泄漏肖特基二极管,如RB168MM - 40。
  • 电容选择:转换器电路中的电容应选择多层陶瓷芯片(MLCC)电容。器件需要一个10nF至100nF的旁路电容;初级中心抽头的输入大容量电容应选择1μF至10μF,以支持快速开关瞬变时流入初级的大电流;整流器输出的大容量电容也应选择1μF至10μF,用于平滑输出电压;稳压器输入的小电容可选择47nF至100nF,以提高稳压器的瞬态响应和抗噪能力;LDO输出电容应根据LDO的数据手册要求选择,通常为4.7μF至10μF的低ESR陶瓷电容。
  • 变压器选择:变压器的选择需要考虑V - t乘积、匝数比、隔离电压、变压器功率等因素。为了防止变压器饱和,其V - t乘积必须大于器件施加的最大V - t乘积。匝数比的估算需要考虑最小次级电压、最小初级电压和变压器效率等因素。德州仪器推荐了一系列适合SN6505x的隔离变压器,如Wurth Electronics Midcom的部分产品,这些变压器经过优化设计,具有高效率和小尺寸的特点。
五、布局与电源建议
1. 布局准则
良好的PCB布局对于SN6505x的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • (V{IN}) 引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值推荐为1μF至10μF,电压额定值至少为10V,介电常数为X5R或X7R。电容应尽可能靠近 (V{IN}) 和GND引脚,以最小化旁路电容连接、 (V_{IN}) 端子和GND引脚形成的环路面积。
  • 器件D1和D2引脚与变压器初级绕组端部的连接,以及 (V_{CC}) 引脚与变压器中心抽头的连接应尽可能短,以减少走线电感。
  • (V_{CC}) 引脚与变压器中心抽头的连接应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值推荐为1μF至10μF,电压额定值至少为16V,介电常数为X5R或X7R。
  • 器件的GND引脚应使用两个过孔连接到PCB接地平面,以降低电感。
  • 电容的接地连接和接地平面应使用两个过孔,以降低电感。
  • 整流二极管应选择在10mA至100mA电流范围内具有低正向电压的肖特基二极管,以提高效率。
  • (V_{out}) 引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值推荐为1μF至10μF,电压额定值至少为16V,介电常数为X5R或X7R。
2. 电源建议
SN6505x设计用于在2.5V至5V标称输入电压范围内工作,输入电源必须在±10%范围内调节。如果输入电源距离器件超过几英寸,应在靠近器件 (V_{CC}) 引脚处连接一个0.1μF的旁路电容,并在靠近变压器中心抽头引脚处连接一个10μF的电容。
六、总结与思考
德州仪器的SN6505x变压器驱动器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能,为电子工程师在隔离电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,并注意电源的稳定性和可靠性。同时,对于一些关键参数,如V - t乘积、匝数比等,需要进行精确的计算和验证,以确保设计的隔离电源能够满足系统的要求。你在使用类似芯片进行设计时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术资料#SN6505B 低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器,具有用于隔离电源的软启动
    SN6505x 是一款低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器,专为小尺寸隔离电源而设计。它采用 2.25 V 至 5 V 直流
    的头像 发表于 02-26 11:08 1871次阅读
    技术资料#<b class='flag-5'>SN6505</b>B 低噪声、1A、420kHz <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有用于<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>电源</b>的软启动
    MAX17687/SN6505B/MIDxW:高效替代SQ79002AJE,解锁性能与成本新优势
    。方案 B:TI SN6505B + 外置微型变压器 + 次级同步 Buck1. 器件链 • 驱动SN6505BDBVR(SOT-23-6)•
    发表于 09-08 09:30
    SN6501,SN6505芯片 推挽变压器驱动器单价太高,国产替换?
    HI,SN6501,SN6505 SOT23-5芯片是推挽变压器驱动器,是美国TI公司,不含税单价2.5元左右,单价太高,哪位大侠知道有没有
    发表于 05-30 14:10
    SN6505A SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN6505A相关产品参数、数据手册,更有SN6505A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN6505A真值表,SN6505A管脚等资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>SN6505</b>A <b class='flag-5'>SN6505x</b> 用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的低噪声 1A <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SN6505B SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN6505B相关产品参数、数据手册,更有SN6505B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN6505B真值表,SN6505B管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>SN6505</b>B <b class='flag-5'>SN6505x</b> 用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的低噪声 1A <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SN6505隔离电源CE整改
    SN6505隔离电源的CE整改进行详尽、详实和细致的探讨。 首先,我们需要了解SN6505隔离电源
    的头像 发表于 01-05 17:36 2059次阅读
    适用于隔离电源SN6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于隔离电源SN6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:22 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>SN6505x</b>-Q1低噪声1A<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN6507-Q1:高性能隔离电源推挽变压器驱动芯片的深度剖析
    (EMI)的隔离电源至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的SN6507-Q1这款高性能推挽
    的头像 发表于 01-21 09:10 738次阅读
    SN6505x-Q1:低噪声1A变压器驱动器,开启隔离电源新方案
    )。德州仪器(TI)推出的SN6505x-Q1系列低噪声1A变压器驱动器,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 01-22 09:35 349次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器隔离电源中的应用
    变压器驱动器,为隔离电源的设计提供了一种高性能、小尺寸的解决方案。本文将详细介绍 SN6505x
    的头像 发表于 01-22 09:40 341次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器的特性与应用解析
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器的特性与应用解析 在电子设备日益复杂的今天,隔离电源的设计显得尤为重要。
    的头像 发表于 01-22 10:00 360次阅读
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想之选
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想之选 在电子设备的设计中,隔离
    的头像 发表于 01-23 10:55 563次阅读
    揭秘 SN6501:小身材大作用的变压器驱动器
    揭秘 SN6501:小身材大作用的变压器驱动器 引言 在电子工程师的日常设计中,寻找合适的变压器驱动器来满足特定应用需求是一项常见又重要的任
    的头像 发表于 01-23 16:05 377次阅读
    德州仪器DCV01系列:小体积高性能的DC/DC转换解决方案
    德州仪器DCV01系列:小体积高性能的DC/DC转换解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到电路能否稳定运行,还对整个系统的
    的头像 发表于 01-25 14:50 671次阅读
    深入剖析SN6505x:低噪声1A变压器驱动器的卓越性能与应用
    深入剖析SN6505x:低噪声1A变压器驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,为隔离电源
    的头像 发表于 03-04 16:35 300次阅读
