SN6505x-Q1:低噪声1A变压器驱动器,开启隔离电源新方案
在设计电子设备时,隔离电源的设计常常是工程师们面临的一大挑战。既要保证电源的稳定性和高效性,又要控制好噪声和电磁干扰(EMI)。德州仪器(TI)推出的SN6505x-Q1系列低噪声1A变压器驱动器,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:sn6505d-q1.pdf
一、产品特性与亮点
(一)汽车级认证与功能安全
SN6505x-Q1通过了AEC-Q100(1级)汽车应用认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档帮助进行功能安全系统设计,这对于安全关键型应用来说至关重要。
(二)高性能驱动与低功耗设计
- 宽输入电压范围:支持2.25 V至5.5 V的输入电压,能适应不同的电源环境。
- 高输出驱动能力:在5 V电源下可提供1 A的输出驱动电流,满足多数隔离电源的需求。
- 低导通电阻:在4.5 V电源下,最大导通电阻仅为0.25 Ω,有效降低了功率损耗。
- 低关断电流:关断电流小于1 μA,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
(三)低噪声与EMI抑制
通过输出开关电压的压摆率控制和扩频时钟(SSC)技术,SN6505x-Q1实现了极低的噪声和EMI,有效减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的电磁兼容性。
(四)灵活的时钟与同步功能
- 内部振荡器:提供两种可选的内部振荡器频率,SN6505A-Q1为160 kHz,适用于需要最小化辐射的应用;SN6505B-Q1和SN6505D-Q1为420 kHz,适合对效率和变压器尺寸有较高要求的应用。
- 外部时钟同步:支持通过CLK引脚与外部时钟同步,方便多个设备协同工作,精确控制开关频率。
(五)完善的保护功能
具备1.7 A电流限制、欠压锁定、热关断和先断后合(BBM)电路等内部保护功能,有效防止设备因过流、过压、过热等异常情况而损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
二、典型应用场景
SN6505x-Q1广泛应用于各种隔离电源系统,如:
- 牵引逆变器和电机控制:为电机驱动提供稳定的隔离电源,确保电机的可靠运行。
- DC/DC转换器:实现不同电压等级之间的转换,满足各种电子设备的供电需求。
- 电池管理系统(BMS):为BMS中的传感器、通信模块等提供隔离电源,提高电池管理的精度和安全性。
- 车载充电器(OBC):在汽车充电过程中,提供稳定的隔离电源,保障充电安全。
三、详细设计与应用指南
(一)引脚配置与功能
| SN6505x-Q1采用6引脚SOT23(DBV)封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| D1 | 1 | O | 第一个功率MOSFET的开漏输出,通常连接到中心抽头变压器的外端,外部走线应尽量短。 | |
| VCC | 2 | P | 设备电源引脚,需用4.7 μF或更大的低ESR电容旁路。当VCC ≤ 2.25 V时,内部欠压锁定电路触发,关闭两个输出。 | |
| D2 | 3 | O | 第二个功率MOSFET的开漏输出,同样连接到中心抽头变压器的外端,外部走线要短。 | |
| GND | 4 | P | 通过内部感测电路连接到功率MOSFET开关的源极,必须连接到低电感的优质接地平面。 | |
| EN | 5 | I | 使能引脚,接地或浮空时禁用所有内部电路。若未使用,应直接连接到VCC。 | |
| CLK | 6 | I | 用于外部时钟输入,内部下拉到GND。若未检测到有效时钟,设备自动切换到内部时钟。 |
(二)参数选择与设计要点
1. 电源推荐
输入电源电压范围为2.5 V至5 V标称值,且需在±10%范围内调节。若输入电源距离设备较远,应在靠近设备VCC引脚处连接一个0.1 μF的旁路电容,并在靠近变压器中心抽头引脚处连接一个10 μF的电容。
2. 元件选择
- LDO选择:为了提供稳定的负载独立电源并保持最大效率,建议使用低压差稳压器(LDO)。选择LDO时,其电流驱动能力应略大于应用的负载电流,内部压差应尽可能低,最大输入电压应高于无负载时整流器的输出电压。
- 二极管选择:整流二极管应具有低正向电压和短恢复时间,肖特基二极管是不错的选择。对于低电压应用和环境温度不超过85°C的情况,可选用MBR0520L;对于更高输出电压的情况,可选用MBR0530。在环境温度高于85°C时,应使用低泄漏肖特基二极管,如RB168MM - 40。
- 电容选择:不同位置的电容有不同的作用和参数要求。设备需要一个10 nF至100 nF的旁路电容;初级中心抽头处的输入大容量电容应为1 μF至10 μF,以支持快速开关瞬变时的大电流;整流器输出处的大容量电容也应为1 μF至10 μF,用于平滑输出电压;稳压器输入处的小电容可选47 nF至100 nF,以改善稳压器的瞬态响应和噪声抑制;LDO输出电容应根据LDO的数据手册选择,通常为4.7 μF至10 μF的低ESR陶瓷电容。
- 变压器选择:
- V - t乘积计算:为防止变压器饱和,其V - t乘积必须大于设备施加的最大V - t乘积。以SN6505A - Q1为例,在5 V电源下,最小V - t乘积为20 Vμs;SN6505B/D - Q1为7.6 Vμs。
- 匝数比估算:根据公式计算变压器的最小匝数比,确保推挽转换器在指定电流和温度范围内正常工作。例如,对于3.3 V输入到5 V输出的转换器,使用MBR0520L整流二极管和5 V LDO时,最小匝数比约为2.05。
- 推荐变压器:Wurth Electronics Midcom等厂家的隔离变压器是不错的选择,它们针对SN6505x - Q1进行了优化设计,提供高效率和小尺寸的解决方案。
(三)布局指南
- 旁路电容:VIN引脚和VCC引脚都需要用低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值为1 μF至10 μF,且电压额定值分别为10 V和16 V以上,采用X5R或X7R电介质。电容应尽量靠近相应引脚,以减小环路面积。
- 走线长度:设备D1和D2引脚与变压器初级端的连接,以及VCC引脚与变压器中心抽头的连接应尽可能短,以降低走线电感。
- 接地连接:设备GND引脚和电容的接地连接应使用两个过孔连接到PCB接地平面,以减小电感。
- 整流二极管:应选用低正向电压的肖特基二极管,以提高效率。
- 输出电容:Vout引脚需用低ESR陶瓷旁路电容连接到ISO - Ground,电容值为1 μF至10 μF,电压额定值为16 V以上,采用X5R或X7R电介质。
四、总结
SN6505x - Q1系列低噪声1A变压器驱动器以其丰富的特性、出色的性能和完善的保护功能,为隔离电源设计提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,并遵循正确的布局指南,以充分发挥该产品的优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用SN6505x - Q1,在隔离电源设计中取得更好的成果。大家在使用过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
隔离电源
6文章
372浏览量
37356 -
变压器驱动器
23浏览量
8153
SN6505A-Q1 适用于隔离式电源的汽车类、低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器
