车轮转速传感器多极磁环是现代汽车ABS、ESP、TCS 等主动安全系统中的核心部件之一,它通常安装在轮毂轴承或半轴上,通过周期性变化的磁极信号与霍尔传感器形成精准的速度输出,实现车辆在制动与加速过程中的动态稳定控制,今天这篇文章就来介绍下这种多极磁环的核心作用,工作原理,主要材质类型等。
车轮转速传感器磁环是安装在汽车车轮轴承或半轴上的多极充磁环形磁铁,配合霍尔传感器或磁阻传感器,实时检测车轮转速和行驶速度,常见极数包括48极、60极、96极、120极等,极数越高,信号分辨率越高,速度检测越精细。
配图为24极多对极磁环
车轮转速传感器用多极磁环的核心作用(工作原理)
车轮转速传感器用多极磁环是现代汽车主动安全系统的"眼睛",其核心作用是实时精确检测车轮转速和行驶速度。这个安装在车轮轴承或半轴上的环形磁铁,沿圆周充有48-192个交替的N/S磁极,当车轮旋转时,磁极快速经过固定的霍尔传感器或磁阻传感器,产生连续的脉冲信号。ECU通过计算脉冲频率,可精确获知每个车轮的瞬时转速。这些数据是ABS防抱死系统(防止刹车抱死打滑)、ESP车身稳定系统(修正转向失控)、TCS牵引力控制(防止驱动轮空转)的基础,同时还为车速表显示、巡航控制、里程计算提供依据。磁环的极数越多,检测分辨率越高,它承载着行车安全最关键的数据采集任务,每次踩下刹车时,正是它在毫秒级响应中守护着驾乘者的生命安全。
例如,一个96极磁环旋转一圈产生48个脉冲(48对磁极),如果ECU检测到800Hz的脉冲频率,就能计算出车轮转速为1000rpm。
材质方面。主要以注塑铁氧体和注塑钕铁硼为主,其中注塑铁氧体为主流选择,占比约75%,其核心优势在于成本低、耐高温性能优异(可在-40°C至+150°C环境下稳定工作)、天然抗腐蚀无需额外防护处理,且注塑工艺可直接集成卡扣、定位凸台等安装结构。注塑钕铁硼材质的磁性能远超铁氧体,信号输出强,适合高精度轮速检测,一些高性能、运动型或对低速精度要求极高的车型会采用。
以上就是关于车轮转速(车速)传感器用多极磁环的作用,工作原理,材质相关介绍,如您有需注塑成型多极磁体样品,报价需求欢迎联系网站在线客服。
传感器
2578文章
55833浏览量
795510 -
磁环
3文章
191浏览量
22445 -
转速传感器
58浏览量
17028
单极开关型霍尔YS44E在车轮转速检测中的应用和44E管脚接法定义
InSb2In共晶体薄膜磁阻式齿轮转速传感器
涡轮转速传感器
轮速传感器:精准监测车轮转速的关键组件
IC-Haus传感器用精密多极充磁磁铁
车轮转速传感器用多极磁环 [核心作用 原理 主要材质]
