MAX44267:单电源双运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍一款性能出色的单电源双运算放大器——MAX44267,它在精度、噪声、输出范围等方面都有出色的表现,能为众多应用场景提供可靠的解决方案。
文件下载:MAX44267.pdf
一、器件概述
MAX44267是一款高精度、低噪声、低漂移的双运算放大器。它最大的亮点在于能够在单 +15V 电源供电的情况下,实现大于 ±10V 的真正双极性输出,这一特性大大消除了负电源的空间和成本需求。其输入共模范围从 +13.5V 延伸至 -12V,并且集成了电荷泵电路,通过外部电容产生负电压轨,使得该放大器在单 +4.5V 至 +15V 电源下工作时,效果等同于普通的 ±4.5V 至 ±15V 双电源放大器,有效节省了系统成本和尺寸。
二、优势与特性
2.1 输出特性
- 真正的双极性输出:单 +15V 电源就能实现大于 ±10V 的输出,省去了负电源的配置,节省空间和成本。
- 真正的零输出:单电源下也能实现零输出,有助于最大化 ADC 的动态范围,提高分辨率。
2.2 精度特性
- 低输入失调电压:最大仅 50μV,能够在不同温度下实现高精度传感。
- 低失调漂移:最大 0.4µV/°C,保证了在温度变化时的测量精度。
2.3 噪声特性
- 低输入噪声:1kHz 时输入噪声低至 9nV/√Hz,为 ADC 提供了宽广的动态范围。
2.4 频率特性
- 高增益带宽积:5MHz 的增益带宽积,提供了宽广的频率输入范围。
2.5 功耗特性
- 低静态电流:最大 2.4mA 的静态电流,降低了功耗,使器件运行更凉爽。
2.6 其他特性
三、应用场景
MAX44267 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,例如:
- PLC 模拟 I/O 模块:高精度和低噪声特性能够满足 PLC 对模拟信号处理的要求。
- 传感器接口:适用于压力传感器、桥传感器等各类传感器,能够准确地处理传感器输出的微弱信号。
- 模拟电平转换/调理:可以对模拟信号进行有效的电平转换和调理,为后续电路提供合适的信号。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
- 电源电压输入范围:VDD 和 CPVDD 的输入范围均为 4.5V 至 15.5V,保证了在不同电源条件下的稳定工作。
- 电荷泵负电源输出:在不同的 VDD 电压下,CPVSS 和 VSS 有相应的输出,为放大器提供了必要的负电源。
- 电源抑制比(PSRR):在不同温度和电源电压范围内,PSRR 表现良好,能够有效抑制电源噪声。
4.2 输入输出特性
- 输入失调电压:最大 50μV,且失调电压漂移最大为 0.4µV/°C,保证了输入信号的准确性。
- 输入偏置电流:在不同温度下,输入偏置电流较小,减少了对输入信号的影响。
- 开环增益:在不同的 VDD 电压和输出电压范围内,开环增益较高,保证了放大器的放大能力。
- 最大输出电流:灌电流最大 17mA,拉电流最大 36mA,能够满足不同负载的需求。
- 输出电压摆幅:在不同的 VDD 电压和负载条件下,输出电压摆幅能够达到较高的值,提供了较大的输出动态范围。
4.3 交流特性
- 输入电压噪声密度:1kHz 时为 9nV/√Hz,在 0.1Hz 至 10Hz 范围内为 200nV P - P,保证了在不同频率下的低噪声性能。
- 增益带宽积:5MHz,提供了较宽的频率响应范围。
- 压摆率:3V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,例如总电源电流与温度、VDD 的关系,CPVSS 和 VSS 与 VDD 的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解器件的特性,从而进行合理的设计。
六、引脚配置与说明
MAX44267 采用 14 引脚 TSSOP 封装,每个引脚都有明确的功能。例如,OUTA 和 OUTB 分别为通道 A 和通道 B 的输出引脚,INA - 和 INA + 为通道 A 的负输入和正输入引脚等。在使用时,需要根据引脚功能正确连接外部电路,特别是外部电容的连接,对于电荷泵的正常工作至关重要。
七、详细设计要点
7.1 内部电荷泵
MAX44267 集成的电荷泵为两个放大器提供了共用的负电压轨(VSS),但该负电源的灌电流能力有限。如果超过其能力进行加载,会导致负电源电压降低,影响输出摆幅和精度。因此,每个通道的灌电流通常不应超过 17mA,两个通道的总加载电流也需保持在 17mA 以下。
7.2 ESD 网络问题
由于 MAX44267 的输出摆幅可能低于 0V,而其他电路可能以 0V 为最负端,因此要注意避免其他电路的 ESD 网络对其输出进行钳位。常见的解决方法是对输出进行电平转换,同时要确保不超过周围器件的绝对最大额定值。
7.3 电容选择
- 飞行电容(CFLY):增大其值可以降低输出电阻,但超过 0.047µF 后,增加电容值的效果不明显,因为内部开关电阻和电容 ESR 会主导输出电阻。
- 输出电容(CHOLD):增大其值可以降低输出纹波电压,降低其 ESR 可以同时降低输出电阻和纹波。对于轻负载,如果能容忍较高的输出纹波,可以使用较低电容值的电容。
- CPVSS 旁路电容:需要连接一个最小 0.1µF 的低 ESR 电容到 CPGND,以降低 AC 阻抗和电荷泵开关噪声的影响。
7.4 噪声抑制
MAX44267 内部消除了 1/f 噪声,适合直流或低频、高精度应用。同时,其输入 EMI 滤波器可以避免输出受到射频干扰,该滤波器由无源器件组成,对高频信号呈现较高的阻抗。
7.5 近零源阻抗问题
负电压发生器的电流吸收能力有限,如果一个或两个放大器的输出灌电流过载,会导致调节失效,限制负向输出摆幅,甚至可能使器件进入闩锁状态。不过,这种闩锁是非破坏性的,故障条件消除后器件会恢复正常。因此,建议每个输出通道连接 5kΩ 负载,总输出灌电流峰值不超过 15mA。当驱动接近输出极限的负载时,输入应采用高阻抗源或添加 5kΩ 保护串联电阻。
八、应用案例
8.1 无仪表放大器的电桥测量配置
MAX44267 的低输入失调电压和低噪声特性使其非常适合用于应变计偏置。通过将电桥偏置电压加倍,可以提高灵敏度并消除共模误差。例如,在一个典型的电桥配置中,假设桥臂电阻为 10kΩ,噪声约为 24nV/√Hz,经过 100 倍放大后为 2.4µV。如果带宽控制在 100Hz,噪声约为 24µV RMS 或 300µV P - P,信号噪声比可达 68dB。通过长时间平均读数,可以进一步提高分辨率和降低对 60Hz 电源系统的敏感度。
8.2 典型应用电路
文档中给出了一个典型应用电路,包含了 MAX44267 与其他器件(如 MAX14778、MAX11166 等)的组合,构成了一个完整的超轨信号链解决方案。通过合理选择不同器件,可以满足不同的电压供应范围、输入电压范围等需求。
九、布局指南
由于 MAX44267 具有超低失调电压和噪声,塞贝克效应误差会变得显著。因此,在 PCB 布局时,应避免不同金属交界处出现温度梯度,例如将放大器远离潜在热源,使电阻两端均匀受热,匹配输入信号路径以确保热电结的类型和数量相同。此外,建议在 PCB 上铺设接地平面,以均匀分布热量,减少塞贝克效应导致的失调电压退化。
十、总结
MAX44267 作为一款高性能的单电源双运算放大器,在输出范围、精度、噪声等方面都有出色的表现,并且通过集成电荷泵等技术,有效节省了系统成本和尺寸。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部电容,注意 ESD 网络、近零源阻抗等问题,并遵循布局指南,以充分发挥其性能优势。希望本文能为大家在使用 MAX44267 进行电子设计时提供一些有用的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6494浏览量
182247 -
电子设计
42文章
3277浏览量
49993
