ros2有两个启动程序的选项:
直接运行可执行文件,启动 ROS2 程序。
启动启动文件,启动 ROS2 程序。
#直接运行可执行文件。命令结构如下 ros2 run < package_name > < executable_file > 第一个参数是包含可执行文件的软件包名称。 第二个参数是(该软件包内的)可执行文件的名称。 使用启动文件时,命令结构如下: ros2 launch < package_name > < launch_file > 第一个参数是包含启动文件的软件包名称。 第二个参数是启动文件的名称(在该软件包内)。
在 ROS2 中,您可以创建两种类型的软件包: Python 软件包 CMake (C++) 软件包 在本课程中,我们将重点讨论第一种类型。Python 包将包含 Python 可执行文件。 每个 Python 软件包都会有如下的文件和文件夹结构: package.xml- 包含软件包元信息(软件包维护者、依赖关系等)的文件。 setup.py- 文件,其中包含如何编译软件包的说明。 setup.cfg- 包含如何安装软件包的说明。 src/< package_name >- 该目录以您的软件包命名。您将把所有 Python 脚本放在该文件夹中。默认情况下,它已经包含了一个空的__init__.py 文件。
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 pkg create --build-type ament_python < package_name > --dependencies < package_dependency_1 > < package_dependency_2 >
编译colcon build
colcon build --packages-select < package_name >
source install/setup.bash
列出所有包
ros2 pkg list ros2 pkg list | grep < package >
ros2的程序编写
#!/usr/bin/env python 在 Python 文件的第一行放置shebang (或hashbang),指示应使用哪个解释器来执行脚本。 rclcpp:用于C++ 的 ROS2 客户端库。 rclpy:Python 的 ROS2 客户端库。 有一个RUST ros2_client 正在受到越来越多的关注 ,ROS2 客户端库,类似于原生 Rust 中的 rclcpp 或 rclpy 库。底层 DDS 实现,RustDDS,也是原生的 Rust。
import rclpy
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
使用ROS2 的 Python 客户端库来初始化程序所需的ROS2 通信和系统。
rclpy.shutdown()
关闭所有通过rclpy.init(args=args) 启动的与 ROS2 相关的系统连接。
举报投诉
C++
22文章
2139浏览量
77555 -
python
60文章
4895浏览量
90578 -
ROS
1文章
300浏览量
18956 -
CMake
29浏览量
1880
热点推荐
RK3576单板机玩转ROS2:通信测试+编译部署全流程详解
本文为创龙科技RK3576 单板机 ROS2 开发指南,涵盖 ROS2 Humble 环境搭建、节点通信测试、turtlesim 仿真及功能包编译部署。支持 Python/C++ 双语
机器人主控核心板米尔RK3576 + ROS2,NPU加速实现目标跟随与机械臂抓取
数据流:
相机→ MixFormerV2跟踪器 → 手眼转换 → 底盘跟随节点 → 靠近停止 → 机械臂逆运动学规划 → 抓取执行。
第二章:深度相机数据获取
与普通USB摄像头不同,深度相机在ROS2
发表于 04-10 21:23
从数据采集到回放验证:ADTF 适配 ROS2 的 ADAS 测试实践
引言在智能驾驶项目里,很多团队都会遇到同一个问题:数据采集并不难,难的是把采到的数据稳定地用起来。路测之后,工程团队往往要面对几个高频挑战:传感器数据来源多、格式多,链路联调成本高;算法和测试团队常用ROS2生态,但工程化流程需要更强的可控性;ROSBA
RK3562 单板机嵌入式 ROS2 开发指南:环境搭建与工程编译
、ROS2 软件包编译和单板机部署方法。创龙科技通过清晰的步骤与案例,帮助开发者高效实现 ROS2 在嵌入式平台的开发与应用,适用于机器人开发等相关场景。
开发必看,RK3576基于Ubuntu22.04安装 测试ROS2机器人系统
本文介绍基于Ubuntu22.04安装ROS2机器人系统教程,并附带详细测试方法,基于触觉智能RK3576核心板方案,使用配套开发板PurplePiOH2演示。ROS、ROS2简介
ROS2 SLAM建图与导航实战--基于米尔RK3576开发板
ros2 run tf2_tools view_frames# 生成frames.pdf
2.3 自定义机器人描述文件与启动
标准包结构:
my_robot_descriptio
发表于 03-12 17:55
米尔RK3576成功上车!ROS2 Humble生态系统体验
可控
多媒体
VPU硬解视频播放
流畅支持
AI能力
NPU推理,支持RKNN模型
默认支持
容器化
Docker引擎
开箱即用
二、ROS2核心功能测试1. 环境验证ROS_VERSION=
发表于 01-15 18:30
如何将Python GUI程序打包成EXE可执行文件
如果我们给同事展示一个命令行,他们可能会有点“吓人”的感觉,担心忘记或输错参数。而一个 UI 界面则是一目了然,“选择固件→点击下载”这样的流程几乎零学习成本。
求助,关于置顶的eclipse调试问题求解
我刚从官网下载的NucleiStudioIde,下载的压缩包里面自带toolchain,并且包括 openocd ,gcc,buildtool,而且可执行文件是riscv-none-embed开头
发表于 11-10 06:34
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—ROS2系统使用说明
本文围绕创龙科技研发的评估板,详解 ROS2 系统使用方法。涵盖 ROS2 环境搭建、核心概念讲解、节点通信测试、功能包创建与编译,以及可视化工具 RViz 的使用,还包括基于评估板的
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之GCC的基本使用
:~/work/example/hello$ gcc hello.c -o hello_ubuntu可以看到,hello.c文件被编译成功,生成可执行文件hello_ubuntu,我们在终端运行
发表于 10-16 09:05
如何使用menuconfig添加配置micro-ros软件包?
请问有没有最新的rtthread移植micro-ros移植使用教程,使用menuconfig添加配置micro-ros软件包?
发表于 09-25 06:37
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】移植lrzsz方便使用zmodem进行文件传输
生成的可执行文件位于src下三. 测试导出文件到开发板scp src/lrz root@192.168.42.1:/root
需要输入密码milkv
scp src/lsz
发表于 07-08 15:01
硬核上车!RK3576基于Ubuntu部署ROS机器人系统详细攻略(上)
的具体版本版本说明RockchipLinuxSDK基于Buildroot系统构建,并持续在更新升级工具链、软件包到较新的版本。因此最新的SDK在编译ROS2时,可能会
初识ros2 功能包建立与可执行文件的配置
