P*V 系列温度补偿芯片衰减器:电子设计的理想选择
在电子工程师的日常设计工作中,对于高性能、高稳定性电子器件的需求始终是重中之重。今天,我们就来详细探讨一款具有出色特性的电子元件——P*V 系列温度补偿芯片衰减器。
文件下载:PXV1220S-4DBN6-T.pdf
一、产品概述
P*V 系列温度补偿芯片衰减器主要用于简化 GaAs 高频放大器的温度漂移补偿,同时具备优异的高频特性。此外,它还满足无铅、无卤以及 RoHS 标准(除中国 RoHS 外),在环保和合规性方面表现良好,适用于基站等多种应用场景。
二、产品规格与特性
(一)尺寸规格
该系列产品有不同的尺寸型号,以 PXV1220S 和 PBV1632S 为例:
- PXV1220S:长 1.25±0.2mm,宽 0.35±0.2mm,高 2.0±0.2mm 等,各尺寸都有相应的公差范围,确保了产品在安装和使用中的适配性。
- PBV1632S:长 1.60±0.2mm,宽 0.4±0.2mm,高 3.2±0.2mm 等。这些精确的尺寸规格为工程师在进行 PCB 设计时提供了准确的参考。
(二)电气特性
- 衰减值:PXV1220S 有 1 - 10dB 的衰减值可选,PBV1632S 有 1 - 10dB 以及 16dB 的衰减值可选,能满足不同电路对于信号衰减的需求。
- 衰减公差:在 25℃无负载的条件下,衰减公差为±0.5dB,保证了信号衰减的准确性和稳定性。
- 阻抗:阻抗固定为 50Ω,这是高频电路中常见的标准阻抗值,方便与其他设备进行匹配。
- 电压驻波比(VSWR):最大为 1.3,表明该衰减器在传输信号时能够有效减少反射,提高信号传输的效率。
- 衰减温度系数:有多种不同的温度系数可供选择,如 N1 - N8(1 - 3dB 时为 N1 - N9),不同的温度系数对应不同的衰减变化率,例如 N1 为 0.0119dB/dB℃,N5 为 0.0041dB/dB℃等。工程师可以根据实际的工作环境和温度要求来选择合适的温度系数,以确保在不同温度条件下信号衰减的稳定性。
- 工作频率:工作频率范围为 DC - 3GHz,适用于多种高频电路设计。
- 额定功率:PXV1220S 的额定功率为 63mW,PBV1632S 为 100mW,能满足不同功率需求的电路。
- 工作温度范围:工作温度范围为 - 40℃ - +100℃,这使得该衰减器能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
三、包装形式
PXV1220S 的包装形式有 100 片/袋、200 片/卷和 1000 片/卷;PBV1632S 最小包装为 20 片/袋,也有 1000 片/卷的包装形式。多样的包装形式方便了工程师根据不同的采购和使用需求进行选择。
四、产品编号系统
以“PXV 1220S - - 6dB N1 T”为例,它包含了产品代码、尺寸、衰减值、衰减温度系数和包装形式等信息。通过这种编号系统,工程师可以清晰地了解产品的各项参数,便于准确选型。
P*V 系列温度补偿芯片衰减器凭借其精确的尺寸规格、优异的电气特性和多样的包装形式,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个可靠且灵活的选择。在实际应用中,大家不妨思考一下,如何根据具体的电路需求,精准地选择合适的衰减值、温度系数和包装形式,以实现最佳的电路性能呢?
电子设计
42文章
3261浏览量
49991 -
电气特性
454浏览量
10332
