深挖 UCC23113:单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是功率半导体设备中不可或缺的组件,它对于控制 MOSFETIGBT 或 SiC MOSFET 等设备起着至关重要的作用。今天我们要探讨的 UCC23113 单通道隔离栅极驱动器,凭借其独特的性能和先进的技术,在众多同类产品中脱颖而出。它究竟有哪些过人之处呢?下面就让我们一起深入了解。
文件下载:ucc23113.pdf
一、UCC23113 关键特性解读
基础性能
  • 高电流驱动能力:具备 5A 源电流和 5A 灌电流的峰值输出电流,能够为功率设备提供强劲的驱动能力,确保其稳定、高效地运行。
  • 宽电压范围:输出驱动器电源电压最高可达 30V,可支持双极性电源,能有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET,满足不同应用场景的需求。
  • 高隔离性能:拥有 1.5kV DC 的单通道隔离能力,输入和输出采用了电流隔离技术,确保信号传输的安全性和可靠性。
  • 低损耗设计:静态功耗低,有助于降低系统的整体能耗,提高能源利用效率。
电气特性优势
  • 快速响应:最大传播延迟仅为 105ns,部分与部分之间的延迟匹配最大为 25ns,脉冲宽度失真最大为 35ns,能够实现快速的信号传输和响应,减少信号延迟和失真。
  • 高抗干扰能力:共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为 100kV/μs,能有效抵抗共模干扰,确保在复杂电磁环境下的稳定运行。
  • 温度适应性强:工作结温范围为 -40°C 至 +150°C,可在恶劣的温度环境下正常工作,具有良好的温度稳定性。
结构设计亮点
  • 引脚兼容:与标准光隔离栅极驱动器引脚兼容,便于在现有设计中进行升级和替换,降低了设计成本和时间。
  • 封装优势:采用拉伸 SO - 6 封装,爬电距离和电气间隙大于 8.5mm,能够提供良好的绝缘性能和散热性能。同时,其模塑料来自材料组 I,比较跟踪指数(CTI)大于 600V,进一步提高了产品的可靠性和安全性。
二、UCC23113 的工作原理剖析
输入阶段
UCC23113 的输入级采用了模拟二极管(e - 二极管),而非传统的 LED。这种设计具有诸多优势,例如可靠性更高、老化特性更好。当阳极相对于阴极施加正电压时,e - 二极管正向偏置,有正向电流 (I{F}) 流入。建议的正向电流范围是 7mA 至 16mA,当 (I{F}) 超过阈值电流 (I{FLH})(典型值为 2.8mA)时,高频信号会通过高压 (SiO{2}) 电容器穿过隔离屏障,接收器检测到该信号后将 (V_{OUT}) 驱动为高电平。
信号传输
信号通过隔离区采用了开关键控(OOK)调制方案,在二氧化硅基隔离屏障上传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。这种调制方案能够有效提高信号传输的准确性和可靠性。
输出阶段
输出级采用了上拉结构,由一个 P 沟道 MOSFET 和一个额外的上拉 N 沟道 MOSFET 并联组成。在功率开关导通转换的米勒平台区域,N 沟道 MOSFET 能提供短暂的峰值源电流提升,实现快速导通。下拉结构则由一个 N 沟道 MOSFET 组成,输出电压在 (V{DD}) 和 (V{EE}) 之间摆动,实现轨到轨操作,且具有非常低的压降,能够有效提高输出效率和驱动能力。
三、UCC23113 应用场景及案例分析
广泛应用场景
UCC23113 适用于多种工业和电力电子应用,如工业电机控制驱动器、太阳能逆变器、工业电源、不间断电源(UPS)以及感应加热设备等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能、高可靠性的优势,为系统提供稳定的驱动能力。
典型应用案例
以工业电机控制驱动器为例,传统的光隔离栅极驱动器在高温环境下容易出现性能下降和老化问题,而 UCC23113 凭借其高抗干扰能力和宽温度范围,能够在高温、强电磁干扰的环境下稳定工作,确保电机的精确控制。同时,其快速的响应时间和低脉冲宽度失真,能够提高电机的运行效率和控制精度,减少电机的损耗和噪音。
四、UCC23113 设计要点与注意事项
输入电阻选择
输入电阻的选择至关重要,它直接影响 e - 二极管的正向电流。应综合考虑电源电压 (V{SUP}) 的变化、电阻的制造商公差和温度变化、e - 二极管正向压降的变化等因素,确保 (I{F}) 在推荐的 7mA 至 16mA 范围内。可以使用公式 (R{EXT}=frac{V{SUP}-V{F}}{I{F}}-R{OH{-} buf}) 来计算输入电阻的值。
栅极驱动输出电阻
外部栅极驱动电阻 (R{G(ON)}) 和 (R{G(OFF)}) 用于限制寄生电感和电容引起的振铃、高电压或高电流开关的 dv/dt 和 di/dt 以及体二极管反向恢复引起的振铃,还能微调栅极驱动强度,优化开关损耗,减少电磁干扰(EMI)。可以通过相应的公式来估算峰值源电流和峰值灌电流。
电源推荐
推荐的输入电源电压 (V{DD}) 范围为 13V 至 30V,为了确保正常工作,(V{DD}) 不应低于欠压锁定(UVLO)阈值。同时,应在 (V{DD}) 和 (V{EE}) 引脚之间放置一个 220nF 至 10μF 的本地旁路电容,并并联一个 100nF 的电容用于高频滤波,且这些电容应尽可能靠近设备放置。
PCB 布局
PCB 布局对 UCC23113 的性能影响很大。在组件放置方面,应将低 ESR 和低 ESL 电容连接在 (V{DD}) 和 (V{EE}) 引脚附近,以旁路噪声并支持高峰值电流。同时,要尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免 (V_{EE}) 引脚出现大的负瞬变。在接地方面,应将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小物理区域内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子上的噪声。此外,为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器设备下方放置任何 PCB 走线或铜箔,可采用 PCB 切口或凹槽来防止可能影响隔离性能的污染。
五、总结
UCC23113 单通道隔离栅极驱动器以其卓越的性能、先进的技术和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个理想的选择。在实际设计中,只要我们充分了解其特点和工作原理,合理选择参数,优化 PCB 布局,就能够充分发挥 UCC23113 的优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。大家在使用 UCC23113 的过程中,有没有遇到什么特别的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离栅极驱动器UCC23113数据表
    电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:59 0次下载
    具有UVLO的5A、5A光耦兼容<b class='flag-5'>单通道</b>功能<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC23113</b>数据表
    UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A 单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
    UCC23113 适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道隔离栅极驱动器,具有 5A 拉电流和 5A
    的头像 发表于 05-16 10:49 1029次阅读
    <b class='flag-5'>UCC23113</b> 具有功能<b class='flag-5'>隔离</b> (1.2kVRMS) 的 4A/5A <b class='flag-5'>单通道</b>光兼容<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC23113隔离栅极驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC23113隔离栅极驱动器是一款兼容光耦的单通道隔离
    的头像 发表于 08-03 17:04 1258次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC23113</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    深入探讨的是德州仪器(TI)推出的UCC23113单通道隔离栅极驱动器,它以其卓越的性能和独特的
    的头像 发表于 01-07 14:00 626次阅读
    UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 18:25 1300次阅读
    UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 11:40 634次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 547次阅读
    UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 442次阅读
    探索UCC2753x:高性能单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 16:00 1084次阅读
    UCC2154x:隔离式双通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 15:25 490次阅读
    UCC23514:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:35 784次阅读
    UCC21739-Q1:汽车级隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:05 859次阅读
    深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:15 904次阅读
    的头像 发表于 01-22 09:35 340次阅读
    UCC23711:高性能单通道隔离保护栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 02-26 15:05 369次阅读
