一、UV胶气泡产生的根本原因
UV胶在使用过程中出现气泡主要源于三大物理化学机制:首先是溶解气体析出,胶水中溶解的空气在固化时因温度变化会形成直径50-200μm的微气泡,每升温10℃气体溶解度下降15%;
其次是界面浸润不良,当胶水与基材接触角过大时,容易在界面处截留空气形成气泡,这种情况在低表面能材料如PP、PTFE上尤为常见;
最后是固化收缩引发,UV胶固化时通常会产生5-8%的体积收缩,快速收缩会裹挟周边空气形成球形气泡。更复杂的情况还包括:混合搅拌引入的气泡、多孔基材孔隙气体逸出(木材等材料)、以及不当施工导致的夹气现象(点胶高度高于3mm时气泡率激增)。
气泡二、预防气泡的系统性解决方案
1. 材料预处理关键技术
- 基材除气处理:对于多孔材料如陶瓷、复合材料,采用80℃预热30分钟可排除90%孔隙气体。金属基材则建议先用异丙醇擦拭。
- 胶水脱泡工艺:大容量胶筒必须经过离心脱泡(2000rpm,10分钟)或真空脱泡(-0.095MPa,15分钟),实验室数据表明这可使气泡含量从3%降至0.1%以下。对于已开封的UV胶,使用前静置24小时让气泡自然上浮。
- 环境控制:施工环境湿度控制在45-55%RH,温度稳定在23±2℃。安装空气流动速度<0.2m/s的层流系统,可减少灰尘附着导致的成核点。
2. 施工工艺优化方案
(1)点胶参数设定:
- 螺杆阀点胶机推荐采用"先慢后快"模式:起始速度5mm/s,加速至30mm/s
- 针头内径应为胶层厚度的1.5倍(如0.3mm胶层用0.45mm针头)
- 保持2-3mm的点胶高度,采用Z型或螺旋走胶路径
(2)固化策略优化:
- 分阶段固化:先用50mW/cm²强度预固化5秒,再以300mW/cm²完全固化
- 对厚胶层(>2mm)采用365nm+405nm双波长照射,穿透深度提升3倍
- 倾斜15度角固化,帮助气泡上浮脱离
(3)辅助技术应用:
- 使用含0.1%消泡剂的专用UV胶
- 在胶水路径上施加5-10kHz超声波振动(振幅20μm)
- 采用真空辅助固化装置(-0.08MPa压力下气泡直径缩小60%)
胶粘剂
1文章
122浏览量
11605 -
UV胶
1文章
176浏览量
5230
微气泡对光刻胶层的影响
通过臭氧微气泡进行半导体晶圆的光刻胶去除实验
四元数数控:深圳UV胶点胶过程中的断胶现象是什么?
关于UV水解胶的应用,它一般可用于哪些领域
分析导致UV胶水产生气泡的原因一般都有哪些
微泡对臭氧水去除光刻胶的影响实验
微泡对臭氧水去除光刻胶的影响报告
UV胶如何预防、去除气泡
