UV胶表面发粘的原因
广东铬锐特实业有限公司 2026-01-22 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
uv胶,也就是紫外线固化胶,因其固化速度快、粘接强度高、环保无溶剂等特点,被广泛应用于电子、玻璃、工艺品、医疗等多个领域。然而在实际使用过程中,很多人会遇到一个令人头疼的问题:明明已经用紫外线照射了足够长的时间,胶水表面却依然发粘、不干,摸起来黏糊糊的,不仅影响美观,更会影响粘接效果和后续加工。
那么,uv胶表面发粘究竟是什么原因造成的?我们又该如何解决和预防呢?这背后其实涉及了化学反应、光照条件、材料特性以及操作环境等多个科学因素。
首先,最常见也是最主要的原因就是紫外线光照不足。
uv胶的固化是一个光化学反应过程,需要特定波长(通常是365nm左右)的紫外线照射,才能激活胶水中的光引发剂,进而引发单体和低聚物发生聚合反应,从液态变成固态。如果使用的紫外线灯功率不够、老化严重、照射距离太远或者照射时间太短,光引发剂就无法被充分激活,导致聚合反应不完全,胶水自然就无法彻底固化,表面也就发粘了。
此外,紫外线的穿透力有限,如果胶层过厚,上层的胶水固化了,但下层或深层的胶水因为光线被上层阻挡而接收不到足够的能量,也会导致固化不彻底,表面发粘。
其次,光照环境中的氧气抑制也是一个关键因素。
在uv胶固化过程中,空气中的氧气会与自由基发生反应,消耗掉一部分活性自由基,从而阻碍聚合反应的进行。这种现象在胶水表面尤为明显,因为表面直接暴露在空气中,氧气浓度最高。这会导致表面一层始终无法完全交联,形成一层“死皮”或“油膜”,摸起来就是黏黏的。这也是为什么有时候胶水内部已经很硬,但表面还是发粘的原因。
第三,被粘接的材料本身也会影响uv胶的固化效果。
有些材料对紫外线有较强的吸收或反射作用,比如深色塑料、金属或含有某些添加剂的材料,它们会阻挡紫外线穿透到胶层内部,导致胶水无法充分固化。
另外,某些材料表面可能含有脱模剂、油污、灰尘或水分,这些污染物会形成隔离层,影响uv胶与材料表面的附着力,同时也可能干扰光引发剂的活性,导致局部固化不良。
第四,uv胶本身的配方和质量也至关重要。
不同品牌、不同型号的uv胶,其光引发剂的种类和含量、单体和低聚物的配比都不同,这直接影响了它的固化速度和最终性能。一些劣质或过期的uv胶,其光引发剂可能已经分解失效,或者配方不稳定,即使给予充足的光照,也无法完全固化。
此外,某些特殊功能的uv胶,比如柔性胶或耐高温胶,为了达到特定的物理性能,可能会牺牲一部分表面固化速度,导致表面在常规条件下轻微发粘。
那么,面对uv胶表面发粘的问题,我们该如何解决和预防呢?
首先,确保使用功率足够、波长匹配的紫外线灯,并定期检查灯管是否老化。一般来说,照射时间不应少于产品说明书推荐的时间,对于厚胶层或深色材料,应适当延长照射时间或分多次照射。
其次,可以尝试在惰性气体环境下固化,比如使用氮气保护,以减少氧气的抑制作用。在无法实现氮气保护的情况下,可以选择添加了“表面固化促进剂”的uv胶,这类胶水配方中加入了能与氧气反应的成分,有助于改善表面固化效果。
再者,在使用uv胶前,务必清洁被粘接材料的表面,使用无水酒精或专用清洁剂去除油污、灰尘和脱模剂,确保表面干净干燥。对于紫外线穿透性差的材料,可以考虑使用双固化uv胶,即除了紫外线固化外,还具备湿气固化或热固化等辅助固化方式,确保在阴影区域或深层也能完全固化。
最后,选择质量可靠、信誉良好的uv胶品牌,并注意查看产品的保质期,避免使用过期产品。在购买时,根据具体的使用场景和材料特性选择合适的uv胶型号,比如粘接玻璃就用玻璃专用胶,粘接塑料就用塑料专用胶,这样才能获得最佳的固化效果。
总之,uv胶表面发粘并非无解难题,而是多种因素共同作用的结果。只要我们了解其背后的科学原理,从光照条件、操作环境、材料处理和产品选择等多个方面入手,就能有效避免和解决这一问题,让uv胶发挥出它应有的强大粘接性能。
  • 固化胶水
  • UV胶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于光学透镜UV需要具备哪些方面的特点
    光学透镜接用UV 目前光学UV应用点很多,包括透镜接、芯片
    发表于 09-15 15:40 2034次阅读
    光学透镜镀膜玻璃UV该如何选择
    光通讯行业用 AVENTK在UV胶水领域已深耕多年,在摄像模组、新能源、光通讯等行业都有成熟产品。尤其2020年,AVENTK针对了光通讯行业研发了多款胶水,其中包括lens
    发表于 11-03 10:36 2040次阅读
    LED透镜铝基板接对UV的要求都有哪些
    均匀。LED透镜铝基板UV胶水主要是用于LED透镜铝基板接,被称为LED透镜专用。 AVENTK UV胶水 在LED透镜铝基板
    发表于 01-11 10:51 3041次阅读
    UV胶水的接强度会受到哪些因素的影响
    UV胶水接强度 在UV胶水使用过程中,偶尔会出现UV胶水的接强度会出现不稳定的现象,而导致这种现象的
    发表于 03-29 14:29 3815次阅读
    详细介绍塑料UV的特点及使用注意事项
    用于塑料与塑料之间、塑料与玻璃、塑料与金属等材质接固定。 如果您也有塑料UV的需求,那么就不要错过这篇文章啦。AVENTK将会给您介绍塑料
    发表于 04-19 15:52 3945次阅读
    如何测量UV接性能
    一般在黏剂行业中,接性能是产品质量的主要考量环节。AVENTK在UV黏剂生产过程中,在调试胶水配方的时候,就会考虑到UV胶粘接材料的剪
    发表于 05-26 11:01 2918次阅读
    玻璃UV的常见问题
    在不同应用点的UV胶水中,玻璃UV胶水可以说是使用最广泛的应用点了。UV胶水面世之初,就主要用于玻璃接,这是因为玻璃高透光率的特性,十
    发表于 07-08 09:54 2507次阅读
    如何选择合适的塑料UV胶水
    UV胶水应用中,塑料接是很常见的应用,包括工艺品、摄像模组、显示屏模组、扬声器模组等领域都会用到塑料UV胶水。塑料
    发表于 09-07 15:14 2841次阅读
    玻璃光学无影UV)具体应用点有哪些
    玻璃光学无影UV)用玻璃光学无影UV)具体应用点有哪些?来
    发表于 11-12 09:11 1265次阅读
    快干接影响因素有哪些呢
    表面有一定的粗糙度,使用瞬干胶水接就不是这样了,不能过分的毛糙或过分的光滑,尽量要求表面光滑些为好。 快干
    发表于 12-02 14:23 1272次阅读
    AVENTK高性价比玻璃UV胶水介绍
    在之前的文章中,AVENTK和大家分享过很多玻璃UV的相关内容,包括玻璃UV的特点、
    发表于 03-07 12:51 1385次阅读
    为什么UV灌封使用时会产生气泡?
    其实UV灌封在使用过程中出现表面气泡、表面起皱、表面出油等问题都是较为常见的外观问题,产生原因
    的头像 发表于 09-20 13:06 3249次阅读
    LED透镜UV用于固定和粘合LED透镜
    LED透镜UV是一种特殊的UV固化,用于固定和粘合LED透镜。它具有以下特点:1.高透明度:LED透镜
    的头像 发表于 08-08 10:11 1558次阅读
    LED透镜<b class='flag-5'>粘</b>接<b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>胶</b>用于固定和粘合LED透镜
    UV适用于哪些材料的
    材料都适合使用UV进行接,其适用性主要取决于材料的透光性、表面能及化学惰性。一、适合使用UV胶粘接的材料1.玻璃玻璃是
    的头像 发表于 02-02 15:46 536次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>胶</b>适用于哪些材料的<b class='flag-5'>粘</b>接
    UV在光学镜片接中的应用案例
    铬锐特实业|东莞UV厂家|UV凭借快速固化(数秒完成)、高透光率、低收缩率等优势,广泛应用于光学镜片接领域。本文分享其在手机摄像头、摄
    的头像 发表于 04-08 13:47 290次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>胶</b>在光学镜片<b class='flag-5'>粘</b>接中的应用案例
