MAX40263:低功耗双运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是极为常见且关键的元件。今天要给大家详细介绍一款性能出色的双运算放大器——MAX40263,它在诸多方面都有着独特的优势,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX40263.pdf
一、产品概述
MAX40263 是一款双通道运算放大器,其独特之处在于每个通道都可以通过独立的引脚分别禁用。它集高速、高精度和低电压操作等特性于一身,这使得它在便携式和工业设备的信号处理功能中表现卓越,例如信号的滤波和放大等操作。
该器件的输入输出具备轨到轨特性,且噪声极低,这保证了在诸如 12 - 14 位 SAR ADC 驱动等要求苛刻的应用中能够实现最大的动态范围。与传统的轨到轨输入结构不同,由于其优化的输入级配备了超静音电荷泵,所以不存在输入交越失真的问题。在电源开启时进行自动校准,使得输入失调电压低至 50μV。此外,它还拥有快速上电关机模式,有助于进一步节省功耗。
MAX40263 的供电范围很宽,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,可在 1.8V 至 5.5V 的电源电压下工作,每个通道仅消耗 750μA(典型值)的电源电流。它采用了小巧的 10 引脚 QFN 封装,节省了电路板空间。它是 MAX44259/60/61/63 和 MAX40110/11 系列的扩展产品,每个通道都有独立的关机引脚。
二、应用领域
MAX40263 的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
- 便携式设备:如笔记本电脑、3G/4G 手机、便携式医疗仪器以及电池供电设备等。在这些设备中,其低功耗和宽电源范围的特性能够很好地满足电池供电的需求,延长设备的续航时间。
- 信号处理:可用于模数转换器缓冲器、跨阻放大器以及通用信号处理等。其高精度和低噪声的特点,能够保证信号处理的准确性和稳定性。
三、优点和特性
- 宽电源范围:在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,电源电压可在 1.8V 至 5.5V 之间变化,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 低输入失调电压:在 +25°C 时,通过上电自动校准,输入失调电压最大为 50μV,确保了信号处理的精度。
- 高带宽:具有 15 MHz 的单位增益带宽,能够处理高频信号。
- 低噪声:输入电压噪声密度低至 12.7nV/√Hz,减少了噪声对信号的干扰。
- 低静态电流:每个通道的静态电流仅为 750μA,有助于降低功耗。
- 轨到轨输入输出:输入和输出都能实现轨到轨,提供了更大的动态范围。
- 低输入偏置电流:在 +25°C 时,输入偏置电流低于 1.5pA,适用于高阻抗传感器的接口。
- 节能关机模式:每个通道都有独立的关机功能,可在不需要工作时进入低功耗状态,进一步节省能源。
- 低总谐波失真:总谐波失真低至 105dB,保证了信号的质量。
- 无相位反转:在过驱动条件下不会出现相位反转的情况,提高了系统的稳定性。
四、电气特性
(一)电源相关特性
- 电源电压范围:由电源抑制比保证,范围为 1.8V 至 5.5V。
- 电源抑制比:在共模电压 (V{CM}=V{DD}/2) 时,典型值为 95dB。
- 静态电流:仅启用一个运算放大器通道且无负载时,典型值为 750μA;两个通道都启用且无负载时,典型值为 1300μA。
- 关机电源电流:最大为 1μA。
(二)直流特性
- 输入共模范围:由共模抑制比测试保证,范围为 (V{SS}-0.1V) 至 (V{DD}+0.1V)。
- 共模抑制比:在 (V{CM}=V{SS}-0.1V) 至 (V_{DD}+0.1V) 范围内,典型值为 90dB。
- 输入失调电压:在 +25°C 时,最大为 50μV;在 -40°C 至 +125°C 范围内,最大为 600μV。
- 输入失调电压漂移:最大为 6μV/°C。
- 输入偏置电流:在 +25°C 时,最大为 1.5pA;在 -40°C 至 +125°C 范围内,最大为 200pA。
- 输入电阻:共模输入时为 (10^{11}Ω),差分输入时为 (10^{12}Ω)。
- 开环增益:在不同输出电压和负载条件下,典型值在 86dB 至 115dB 之间。
- 输出短路电流:最大为 50mA。
(三)交流特性
- 输入电压噪声密度:在 (f = 10kHz) 时,为 12.7nV/√Hz。
- 输入电压噪声:在 0.1Hz 至 10Hz 范围内,为 10μV P - P。
- 输入电容:为 2.5pF。
- 增益带宽积:为 15 MHz。
- 压摆率:在 (A{V}=1V/V),(V{OUT}=2V P - P),10% 至 90% 变化时,为 7V/µs。
- 容性负载:在 (A_{V}=1V/V) 时,可承受 300pF 的容性负载而不产生持续振荡。
- 总谐波失真 + 噪声:在 (V{OUT}=2V P - P),(A{V}=1V/V),(R_{LOAD}=10kΩ),(f = 10kHz) 时,为 -105dB。
- 建立时间:在 (V{OUT}=2V P - P),(A{V}=1V/V),(C_{LOAD}=30pF) 时,为 1.7µs。
- 输出瞬态恢复时间:在 (Delta V{OUT}=0.2V),(V{DD}=3.3V),(A{V}=1V/V),(R{S}=20Ω),(C_{LOAD}=1nF) 时,为 1µs。
五、详细设计要点
(一)交越失真
MAX40263 采用了低噪声集成电荷泵,它能产生一个比 (V_{DD}) 高 1V 的内部电压轨,为 PMOS 晶体管的输入差分对供电。这种独特的架构消除了传统 CMOS 输入架构中常见的交越失真问题,特别是在非反相配置(如 Sallen - Key 滤波器)中表现更为明显。电荷泵的工作频率远高于放大器的单位增益频率,且由于其高频操作和超静音电路,产生的噪声很小,无需外部组件,对用户完全透明。
(二)上电自动微调
该器件具有自动微调功能,在上电时能将输入失调电压 ((V{OS})) 自动校准到小于 50µV。为了实现目标低 (V{OS}) 值,建议采用以下两种方法之一:一是使用具有快速转换速率的电源(电源在 <10ms 内稳定);二是在关机模式下给芯片上电((overline{SHDNA}=overline{SHDNB}= low)),并在电源稳定后启用芯片((overline{SHDNA}=overline{SHDNB}= high))。
(三)关机操作
每个通道都可以通过拉低 SHDNA 或 SHDNB 进入低功耗关机模式。关机模式将输入和输出都置于高阻抗状态,显著降低了静态电流。将输出置于高阻抗状态允许将多个输出多路复用到单个输出线上,而无需额外的外部缓冲器。设备在退出关机模式时不会进行自我校准,而是保留上电时的微调设置,且能在小于 30µs 内从关机状态恢复。其关机逻辑电平与电源无关,这意味着无论电源电压如何,该设备的关机功能都可以由 1.8V 或 3.3V 的微控制器控制。
(四)轨到轨输入输出
该器件的输入电压范围可扩展到 (V{DD}) 以上 100mV 和 (V{SS}) 以下 100mV,宽输入共模电压范围使其可作为缓冲器和差分放大器用于各种信号处理应用。输出电压的高/低仅比 (V{SS}) 高 50mV 和比 (V{DD}) 低 50mV,在单电源应用中提供了最大的动态范围。其高输出电流和电容驱动能力使其非常适合作为 ADC 驱动器和线路驱动器。
(五)输入偏置电流
MAX40263 具有高阻抗 CMOS 输入级和专门的 ESD 结构,允许在低输入共模电压下实现低输入偏置电流操作。低输入偏置电流在与高阻抗传感器接口时非常有用,也有利于为光电二极管传感器设计跨阻放大器,使其适用于接地参考的医疗和工业传感器应用。
六、典型应用电路
以 Sallen - Key 滤波器为例,它是 MAX40263 的一个典型应用。通过合理选择电阻和电容的值,可以实现特定的滤波功能。在这个电路中,MAX40263 能够充分发挥其低噪声、高精度和宽带宽的优势,保证滤波效果的准确性和稳定性。
综上所述,MAX40263 是一款性能优异的双运算放大器,在便携式设备、信号处理等多个领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特点和优势,以实现更高效、更稳定的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
双运算放大器
1文章
29浏览量
9624
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40263双通道运算放大器数据手册
