机柜电路防护系统
技术参数要求
1、壁挂式安装,采用高性能微控制器主控芯片,主机基于低功耗的64位工业级ARM嵌入式芯片,Linux 操作系统,带独立看门狗,大容量存储器,提供便捷的嵌入式 WEB 服务,搭载物联网操作系统,无需依赖网络。平台软件拥有市电、配电、UPS 、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频(图像采集)、服务器、路由器、交换机等设备的工作状态和各运行参数的实时监测,并进行集中监控管理,支持通过短信、电话、邮件、声光、微信等进行报警。在被盗、火灾、断电等异常状况下,完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作。
2、平台具有功能:自带管理平台,支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、设备管理、告警阈值管理、远程监控、管理运维等功能;
3、网络安全系统:预防病毒;
4、环境安全系统:监测温湿度、漏水、烟雾、AI防火系统等;
5、设备电源AC220V,额定电流≥10A,额定功率≥2500W;
6、过压预警:线路电压超过设定电压260V(可设定)预警值时不会分闸,只报警不跳闸,预警信息数据上传;
7、过压保护:线路电压超过设定电压275V(可设定)值时执行分闸,分闸报警信息数据上传;
8、欠压预警:线路电压低于设定电压185V(可设定)预警值时不会分闸,只报警不跳闸,预警信息数据上传;欠压保护:线路电压低于设定电压175V(可设定)值时执行分闸,分闸报警信息数据上传;电子调节额定电流:1A到63A可调节;
9、限电流预警:通过软件设定额定电流预警信息,当电流到达预警值时,做只报警不跳闸,预警信息上传平台;整定电流报警:通过软件设定额定电流值,当电流到达报警值时立即分闸,分闸报警信息上传平台;分断能力:6000A;
10、短延时热磁保护:满足过载/过流且达到14.55n,双金片弯曲变形,带动脱口装置动作分闸保护线路; 长延时热磁保护:当In≤63A满足过载/过流且达到1.13-1小时不动作,1.45In -1小时装置动作分闸保护线路;当In>63A满足过载/过流且达到1.13-2小时不动作,1.45In-2小时装置动作分闸保护线路;
11、短路保护:线路短路时,C型5-10倍额定电流,D型10-20倍额定电流,0.04s断电保护;满足C,D型脱扣曲线;漏电保护;漏电动作电流:≤30mA;线路漏电流超过30mA时立即分闸≤40mS,分闸报警信息上传平台;
12、漏电退出功能:当产品在使用场景中,启动设备时漏电流大于30mA时,并且需要紧急使用时,可选择退出漏电本地功能,从而进入软件可调节模式;
13、打火预警:线路有故障电弧,接触不良和电火花时,产品不会立刻分闸,延时6秒后分闸,报警信息上传平台;过温保护:超过80度预警,超过100度报警断电;
14、高精度测量:具备用电功率的高精度测量功能,精度1级;合闸分闸控制:本地手动、远程手机APP控制、定时控制、场景控制、故障控制、本地按键电动、分闸后禁用远程控制和本地控制;具有短路、漏电、过欠压、过载、过流、过温、打火和电量检测功能;
15、采用高等级灭弧装置:稳定可靠的灭弧栅,可有效灭弧,预防电气火灾。定时控制功能:联网状态下具备时钟自动同步功能,脱网状态下也需保证时间的精准性<1s/d,真正实现各线路定时开关变得轻松、准确。
16、具备电工检修模式:线路检修状态下,可以通过本地锁定禁止通电,在不解除锁定的情况,无论通过远程指令控制,还是手动开关,均无法对开关通电,提高线路检修状态下用电安全;同时具备远程锁死功能,用做远程权限管理设定。
17、具备失电状态保持功能,空开分合闸运行过程中,突然断电,电源恢复供电后,可以手动或远程进行重新分合闸动作。
18、支持通过Lua脚本语言编程,定义数据采集逻辑、数据组织结构等,实现快速自定义工业协议,开放 API接口,支持与第三方系统对接;
19、支持监测诊断电压、电流、功率、每路输出插座的电流和功率、市电断电、设备漏电和漏电流、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、温度、湿度、水浸、烟雾等,支持监测所连接设备是否漏电,设备漏电流≤25mA可触发报警;;
20、支持防雷击、防浪涌和主板保护功能,标称放电电流In(8/20μs) 20kA,最大放电电流Imax(8/20μs) 40kA,电压保护水平Up 1.7kV,限制电压Ures(5kA) ≦1.2kV;
21、可查看监测信息和告警信息,屏显内容包括:告警信息、电压、电流、功率、每路输出插座的电流和功率、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、漏电流、温湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话,维护方式可通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注,管理平台端和手机微信公众号端均可查询、故障报修、管理派发工单;
22、支持联动保护功能,对过流、过载、过压、欠压、设备漏电、防雷器失效、接地失效、环境指标超标可按需启用联动保护;
23、设备端每路输出插座的物理控制按键可单独控制每路输出插座的开和关,管理平台端和手机微信公众号端均可远程按需管控每路输出插座的开和关,以及定时开和关;同时管理平台端和设备端物理按键均可对所有输出插座进行一键时序全开和全关,支持顺序开启逆序关闭,每路间隔时间1秒,支持级联控制功能,级联数量无限制;
24、支持供电BYPASS功能,即使本机系统出现问题和系统重启也不影响正常输出供电;
25、开放API接口,支持与第三方系统对接;
26、提供三年软硬件保修服务,含三年4G卡流量费。
三、参数/规格
处理器:双核心A35 64位处理器,主频为800MHz
内存:128MB高性能内存
存储:MLC eMMC板载为8GByteeMMC
4G无线:支持Cat1 4G、Cat4 4G两种工业4G模块,用户可以选配
SIM卡插口:工业级SIM卡插槽
SMA天线接口:标准SMA母头接口
RS485接口:6路电气隔离RS485接口,支持4KV雷击防护
RS232接口:2路全隔离RS232接口,防静电设计(注:与RS485为复用设计)
网络:2路100M/10M 自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX
USB HOST:2路USB HOST 插口为标准USBA型标准USB座
TF卡接口:内部1个自弹式标准TF卡座
RTC时钟:内部集成实时时钟(RTC时钟电源3V) 板载RTC备份电池
电源:AC220V,额定电流≥10A
额定功率:≥2500W
智能电源管理系统
一、组成
一套电源管理中心一体机(设备结构为多功能软硬件一体机)
二、功能要求
实现运行设备电路安全保障。
三、技术参数要求
1、设备结构属于多功能软硬件一体机,多个设备组合,支持机架式<2U,内置≥ 2.8 寸显示屏,标配通讯接口包含 RJ45、WIFI、4G,支持标配网络防雷接口≥2路、支持标配 RJ45 接口≥2 路、支持接地通路接口≥2 路、支持漏电监测接口≥6路、支持 RS485 接口≥6 路、拥有串口传感器接入数量≥30 路、持开关量接口≥3路、支持 USB 接口≥2 路、支持 HDMI 接口≥1 路、支持电源输出接口≥6 路国标五孔插座;
2、采用高性能微控制器主控芯片,主机基于低功耗的64 位工业级 ARM 嵌入式芯片,Linux 操作系统,带独立看门狗,大容量存储器,提供便捷的嵌入式 WEB 服务,搭载物联网操作系统。平台软件拥有市电、配电、UPS 、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频(图像采集)、服务器、路由器、交换机等设备的工作状态和各运行参数的实时监测,并进行集中监控管理。
3、长延时热磁保护:当In≤63A满足过载/过流且达到1.13-1小时不动作,1.45In-1小时装置动作停电保护线路;当In>63A满足过载/过流且达到1.13-2小时不动作,1.45In-2小时装置动作停电保护线路;
4、短路保护:防止火零短路起电火,防止火地短路起电火,防止接触不良起电火,防止线路过流、过压、过温电火,同时断电告警;
5、漏电保护:漏电动作电流:≤30mA;线路漏电流超过30mA时立即停电≤40mS;
6、高精度测量:具备用电功率的高精度测量功能,精度1级;
7、具有短路、漏电、过欠压、过载、过流、过温、打火和电量检测功能;
8、采用高等级灭弧装置:稳定可靠的灭弧栅,可有效灭弧,预防电气火灾;
9、具备电工检修模式:线路检修状态下,可以通过本地锁定禁止供电,在不解除锁定的情况,无论通过远程指令控制,还是推动手柄,均无法对开关供电,提高线路检修状态下用电安全;同时具备远程锁死功能,用做远程权限管理设定。
10、每路输出插座的物理控制按键可单独控制每路输出插座的开和关;
11、支持与第三方系统对接;设备电源AC220V,额定电流≥16A,额定总功率≥ 3kW;每路功率≥0.5kW;提供三年软硬件保修服务,含三年4G卡流量费。
电路安全管理系统
1. ①支持与信息安全管理器联动,当发现显示屏有不良视频或文字时,可自动关闭显示屏控制器电源插座。②支持与配电箱联动,当配电箱启动时,电路安全管理器也跟随启动;
2.支持物理按键时序启动,支持移动终端控制启动,支持PC端控制启动,支持中控编程控制启动;
3.设备内置4英寸显示屏,可显示:
①显示绑定设备二维码、采购单位名称、财产编号;
②显示设备工作状态;
③显示温度、湿度、电压、电流、使用电量、漏电值、烟雾报警。
4.开机默认设备指示灯闪烁是指设备是智能模式,按钮一下指示灯常亮设备时序启动,按钮再按一下指示灯关闭设备强制关闭,按钮长按3秒设备恢复智能模式;
5.一级登录密码:手机软件扫描PC端软件二维码生成动态密码登录设备主页面;二级设置密码:需设备绑定手机后扫描PC端二维码才能生成动态密码,登录设置页面进行参数设置;手机可通过扫描二维码绑定设备,绑定后可通过微信邀请指定操作员,设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性;
6.设备的PC端软件可查看设备的连接状态是否在线以及IP地址、序列号、线路模式,并且可直接查看≥8路的开关状态以及进行一键开关。
7.可通过4英寸显示屏,分辨率≥480*480的86盒触控显示器上操作开关启停设备,也可显示≥8路开关的状态及查看温度和湿度,可显示设备号及IP地址和WLAN号码等。
ASCO盛尔顿为您解答!
机柜
48浏览量
10665 -
电路防护
64浏览量
8439
电缆防盗监测系统:电力设施安全的智能防护屏障
汽车电池管理系统BMS的TVS和ESD等防护器件选型逻辑
电路安全防线,平芯微过压过流保护芯片深度解析与应用指南
合粤铝电解电容于游戏机主机电源管理电路的应用
数字化雷电浪涌防护与管理系统解决方案
SiLM2660CD-DG 高边NMOS电池管理驱动芯片的革新设计
机柜电路防护系统与主机电路安全管理系统的区别是什么?
