MAX9720:集成 SmartSense 的 50mW 立体声耳机放大器的卓越设计与应用
h1654155282.3538 2026-01-19 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今便携式音频设备飞速发展的时代,高性能、小体积且功能丰富的耳机放大器成为了设计的关键。Maxim 推出的 MAX9720 立体声耳机放大器,凭借其独特的 DirectDrive 架构和 SmartSense 功能,在众多同类产品中脱颖而出。本文将深入剖析 MAX9720 的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师们在音频设计领域提供有价值的参考。
文件下载:MAX9720.pdf
一、产品概述
MAX9720 是一款固定增益的立体声耳机放大器,它巧妙地融合了 DirectDrive 架构和 SmartSense 自动单声道/立体声检测功能。传统耳机放大器通常需要在耳机和放大器之间使用笨重的直流阻隔电容,而 MAX9720 的 DirectDrive 架构从单电源产生以地为参考的输出,无需大型直流阻隔电容,从而节省了成本、电路板空间和元件高度。SmartSense 功能则能自动检测左右放大器输出端的短路情况,在故障发生时自动禁用短路输出,并将立体声输入信号混合后路由到剩余的有效通道,有效防止放大器损坏和电池电量消耗。
二、产品特性
(一)DirectDrive 架构优势
传统单电源耳机放大器为了获得最大动态范围,输出端通常偏置在一个标称直流电压(通常为电源电压的一半),这就需要大型耦合电容来阻隔直流偏置。而 MAX9720 的 DirectDrive 架构利用电荷泵产生内部负电源电压,使输出端以地为偏置,几乎使动态范围翻倍,同时无需大型直流阻隔电容。与传统的两个大型电容(典型值为 220µF)相比,MAX9720 的电荷泵仅需两个小型陶瓷电容(典型值为 1µF),不仅节省了电路板空间、降低了成本,还改善了耳机放大器的频率响应。
(二)SmartSense 自动检测功能
SmartSense 功能是 MAX9720 的一大亮点,它能自动检测输出端的短路情况,并自动重新配置放大器以实现最佳节能。当检测到输出短路时,短路通道将被禁用,ALERT 输出会向主机微控制器发出信号,设备将切换到单声道模式(假设另一个通道未短路)。该功能通过向负载施加一个听不见的 3µs 测试电压脉冲,并感测测试脉冲和负载产生的电流来工作。如果负载阻抗小于 4Ω,则判定输出短路。
(三)低功耗与高性能
MAX9720 工作在 1.8V 至 3.6V 的单电源下,静态电流仅为 5mA,关机模式下的电源电流低至 6µA 至 10µA。它每通道可提供高达 50mW 的输出功率,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 0.003%,电源抑制比(PSRR)高达 92dB(217kHz 时),能在嘈杂的数字电源下稳定工作,无需额外的电源调节。
(四)多种保护功能
该放大器具备热过载保护功能,能承受输出端 ±4kV 的静电放电(ESD)冲击。欠压锁定(UVLO)功能可防止在电源不足的情况下工作,并通过消除启动和关机时的可听瞬变来实现点击和爆裂声抑制。
三、工作原理
(一)DirectDrive 偏置方案
传统放大器的输出波形以电源电压的一半为偏置,而 MAX9720 的 DirectDrive 偏置方案使输出以地为偏置,消除了直流分量,从而无需大型直流阻隔电容。这种设计不仅提高了动态范围,还改善了低频响应。
(二)电荷泵工作机制
MAX9720 采用低噪声电荷泵,其 320kHz 的开关频率远高于音频范围,不会干扰音频信号。开关驱动器具有受控的开关速度,可最大限度地减少开关瞬变产生的噪声。通过增加 C2 的电容值,可以进一步实现高频纹波衰减。
(三)SmartSense 工作流程
SmartSense 功能由两个模式选择输入 MODE1 和 MODE2 控制。在自动检测模式下,当满足特定条件(如 HPS 上升超过 0.8 x VDD、接近过流阈值、芯片温度超过热限制或电源/关机循环)时,会触发 SmartSense 测试序列。如果检测到故障,短路输出将被禁用,立体声输入信号将被混合并路由到剩余的有效通道。
四、应用场景
MAX9720 适用于各种便携式音频设备,如个人数字助理(PDA)、智能手机、蜂窝电话、平板电脑、MP3 播放器、便携式音频设备和笔记本电脑等。其高性能和多功能特性使其成为这些设备中耳机放大器的理想选择。
五、设计要点
(一)组件选择
  • 输入滤波:输入电容(CIN)与 MAX9720 的输入阻抗形成一个高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。建议选择具有低电压系数的电容,如钽电容或铝电解电容
  • 电荷泵电容:电荷泵电容的选择对放大器的性能至关重要。建议使用等效串联电阻(ESR)小于 100mΩ 的电容,如 X7R 陶瓷电容。对于最高输出功率,建议使用 2.2µF 的电荷泵电容;对于大多数应用,1µF 或更低的电容也可满足需求。
  • 电源旁路电容:电源旁路电容(C3)可降低电源的输出阻抗,减少电荷泵开关瞬变的影响。建议将 C3 与 C1 采用相同的值,并将其放置在靠近设备的位置。
  • TIME 电容:TIME 电容(CTIME)用于设置 HPS 消抖时间,建议选择 200nF 至 600nF 范围内的值。
(二)布局和接地
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。建议将 PGND 和 SGND 在印刷电路板上的单点连接,将与电荷泵相关的所有组件(C2 和 C3)连接到 PGND 平面,将 PVSS 和 SVSS 在设备处连接。同时,应将正电源和负电源的旁路通过电荷泵电容 C2 和 C3 实现,将电容 C1 和 C3 尽可能靠近设备放置,将电容 C2 尽可能靠近 PVSS 放置,并将 PGND 和所有携带开关瞬变的走线远离音频信号路径中的 SGND、走线和组件。
(三)音量控制
通过添加数字电位器可以实现简单的数字音量控制。例如,可将 MAX5408 双对数锥度数字电位器用作输入衰减器,将其高端连接到音频输入,低端连接到地,抽头连接到 CIN。
六、总结
MAX9720 立体声耳机放大器以其独特的 DirectDrive 架构和 SmartSense 功能,为便携式音频设备的设计提供了一种高性能、小体积、低功耗的解决方案。它不仅节省了成本和电路板空间,还提高了音频质量和设备的可靠性。电子工程师们在设计音频系统时,可充分利用 MAX9720 的这些特性,打造出更加出色的产品。你在使用类似耳机放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4916:便携式设备的理想立体声耳机放大器
    方面展现出了卓越的性能,非常适合应用于智能手机、便携式音频设备、笔记本电脑和PDA等产品中。 文件下载: SGM4916.pdf 一、产品概述 SGM4916是一款专为便携式应用设计的立体声耳机
    的头像 发表于 03-12 17:10 752次阅读
    SGM4918:80mW无电容立体声耳机放大器解析
    SGM4918:80mW无电容立体声耳机放大器解析 在便携式音频设备的设计中,耳机放大器的性能至
    的头像 发表于 03-12 17:10 741次阅读
    探索LM4911/LM4911Q:立体声耳机放大器卓越之选
    探索LM4911/LM4911Q:立体声耳机放大器卓越之选 在当今的电子设备中,音频放大器扮演着至关重要的角色,尤其是在便携式设备和汽车应
    的头像 发表于 02-04 11:10 478次阅读
    TPA6130A2:高性能立体声耳机放大器的设计与应用
    放大器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多设计者的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、应用及设计要点。 文件下载: tpa6130a2.pdf 一、TPA6130A2 核心特性 TPA6130A2是一款具备(
    的头像 发表于 02-03 09:35 657次阅读
    TPA6139A2:高效立体声耳机放大器卓越之选
    TPA6139A2:高效立体声耳机放大器卓越之选 在电子设备的音频处理领域,一款性能出色的耳机放大器
    的头像 发表于 01-30 16:00 505次阅读
    MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越之选
    MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越之选 在当今的便携式设备市场中,
    的头像 发表于 01-19 15:15 550次阅读
    探索MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越之选
    探索MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越之选 在电子设备不断追求小型
    的头像 发表于 01-19 15:15 449次阅读
    MAX4411:80mW固定增益立体声耳机放大器卓越之选
    MAX4411:80mW固定增益立体声耳机放大器卓越之选 在便携式设备设计中,
    的头像 发表于 01-19 14:50 419次阅读
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点 在音频
    的头像 发表于 01-19 14:35 613次阅读
    MAX9723:立体声耳机放大器卓越之选
    MAX9723:立体声耳机放大器卓越之选 在便携式音频应用领域,空间和性能是两个至关重要的因素。今天,我们就来详细探讨一款专为解决这些问题
    的头像 发表于 01-19 10:45 601次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器卓越之选
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器卓越之选 在音频功率放大器领域,D 类放大器
    的头像 发表于 01-19 10:45 484次阅读
    解析MAX9725:1V低功耗立体声耳机放大器卓越之选
    解析MAX9725:1V低功耗立体声耳机放大器卓越之选 在便携式设备设计中,耳机
    的头像 发表于 01-19 10:45 582次阅读
    探索MAX9728A/MAX9728B:高性能立体声耳机放大器的设计秘诀
    探索MAX9728A/MAX9728B:高性能立体声耳机放大器的设计秘诀 在电子设备的音频处理领域,耳机
    的头像 发表于 01-19 10:45 304次阅读
    MAX9820:DirectDrive立体声耳机放大器卓越之选
    MAX9820:DirectDrive立体声耳机放大器卓越之选 在当今便携式设备飞速发展的时代,对于板载空间和音频性能的要求越来越高。
    的头像 发表于 01-16 16:40 436次阅读
    MAX9724C/MAX9724D:低射频敏感度立体声耳机放大器卓越之选
    MAX9724C/MAX9724D:低射频敏感度立体声耳机放大器卓越之选 在当今的便携式设备设
    的头像 发表于 01-16 16:35 368次阅读
